为什么说 Rust 是一门适合 AI 时代的语言
搞点薯条 发表于 2026/09/02 09:06:35 2026/09/02
【摘要】 过去几年,提到 AI 编程语言,很多人的第一反应都是 Python。这并不奇怪。从 PyTorch、TensorFlow 到 Transformers、LangChain,大量 AI 工具首先提供 Python 接口。研究人员可以用几十行 Python 加载模型、处理数据、调用 GPU,快速验证一个想法。今天的大模型生态,很大程度上也是建立在 Python 之上的。但如果我们把视角从“训练一...
这并不奇怪。
但如果我们把视角从“训练一个模型”扩大到“构建一个真正投入生产的 AI 系统”,情况就会发生变化。
一个现代 AI 应用已经不只是:
输入 Prompt → 调用模型 → 输出文本。
它越来越像一个复杂的分布式系统:
用户请求 → API Gateway → Agent → 工具调用 → 向量检索 → 模型推理 → 数据库 → 沙箱执行 → 流式返回 → 监控与审计。
当 AI 从 Demo 走向基础设施,一个长期被 Python 掩盖的问题开始浮现出来:
AI 系统需要的不只是“模型调用能力”,还需要高性能、高并发、可靠性、安全性以及资源控制能力。
而这些,恰好是 Rust 擅长的领域。
因此,一个越来越值得重视的判断是:
Python 很适合研究 AI,而 Rust 很适合运行 AI。
一、AI 的瓶颈正在从“模型”转向“系统”
早期机器学习项目中,大部分工程复杂度集中在模型本身。
研究人员需要解决:
  • 模型结构
  • 损失函数
  • 数据预处理
  • GPU 训练
  • 超参数调优
但到了大模型时代,越来越多应用实际上并不训练模型。
开发者调用 OpenAI、Anthropic、Gemini,或者部署开源模型之后,真正需要解决的问题变成了:
  • 如何支撑十万甚至百万级并发连接?
  • 如何降低推理服务延迟?
  • 如何管理几千个 Agent?
  • 如何安全执行 Agent 生成的代码?
  • 如何控制 CPU、内存和网络资源?
  • 如何实现可靠的流式输出?
  • 如何避免服务因为一个异常任务而崩溃?
  • 如何把几十种模型和工具组织成稳定的平台?
这已经不是单纯的机器学习问题了。
本质上,这是一个:
系统工程问题。
而 Rust 正是一门为系统工程设计的语言。
二、Rust 最大的优势:性能和安全可以同时拥有
传统服务器开发往往存在一个明显的语言取舍。
Python、JavaScript 开发速度快,但是运行性能有限。
C、C++ 性能非常强,但是内存安全问题长期存在。
Java、Go 在工程效率和性能之间取得了不错的平衡,但在资源控制、零成本抽象以及内存布局等方面,又没有 Rust 那么彻底。
Rust 的特殊之处在于:
它试图同时拥有 C++ 的性能和高级语言的安全性。
Rust 没有垃圾回收器,却能够在编译阶段解决大量内存错误。
例如:
  • Use After Free
  • Double Free
  • Dangling Pointer
  • Data Race
  • Null Pointer 的大量场景
这对于 AI 系统尤其重要。
因为 AI 应用越来越容易涉及:
  • 长时间运行的服务
  • 大量并发任务
  • GPU / CPU 资源
  • 大模型权重
  • 文件系统
  • 网络
  • 数据库
  • WebSocket
  • 沙箱执行环境
系统越复杂,内存和并发错误造成的问题就越严重。
Rust 的哲学是:
尽可能让错误在编译阶段发生,而不是在凌晨三点的生产环境发生。
对于基础设施而言,这一点非常重要。
三、AI 推理其实非常适合 Rust
很多人看到 AI,首先想到 GPU。
于是很容易产生一个误解:
AI 的性能主要取决于 GPU,所以后端语言并不重要。
实际上并不是这样。
一个完整的推理请求通常包括:
  1. 接收 HTTP 请求
  2. Tokenization
  3. Prompt 拼接
  4. KV Cache 管理
  5. 请求调度
  6. Batch 合并
  7. GPU 推理
  8. Token Sampling
  9. Streaming
  10. 日志与监控
GPU 只是其中一部分。
特别是在高并发环境中,CPU 侧调度效率非常重要。
例如一个推理服务器可能同时维护:
  • 数千个 HTTP 请求
  • 数万个 Streaming Connection
  • 多个模型实例
  • GPU Job Queue
  • KV Cache
  • Token Buffer
这时候,运行时本身的效率就非常关键。
Rust 的几个特性正好适合这种场景:
  • 无 GC Pause
  • 高效异步 I/O
  • 低内存占用
  • 零成本抽象
  • 精确资源生命周期
  • 强大的并发安全模型
所以 Rust 非常适合编写:
Inference Server
也就是模型推理服务器。
四、Tokio 让 Rust 成为优秀的 AI 服务端语言
现代 AI 应用有一个非常明显的特点:
I/O 极其密集。
一个 Agent 请求可能需要:
  • 调用 LLM API
  • 查询数据库
  • 查询向量数据库
  • 搜索互联网
  • 调用 MCP Server
  • 访问文件
  • 执行代码
  • 调用另外一个 Agent
大量时间都消耗在网络等待上。
这使得异步编程非常重要。
Rust 生态中的 Tokio 是目前非常成熟的异步运行时之一。
它能够高效管理:
  • TCP
  • HTTP
  • WebSocket
  • Timer
  • Task
  • Channel
  • Async File I/O
例如,一个 AI Gateway 可能同时维护几万个 SSE 或 WebSocket 连接。
这类系统并不一定需要非常高的 CPU 计算能力,但需要极强的:
并发连接管理能力。
Rust + Tokio 在这种场景下表现非常突出。
五、Rust 非常适合 Agent Runtime
如果说 ChatGPT 类产品代表了第一阶段的 AI 应用,那么下一阶段非常重要的一类系统就是:
AI Agent。
Agent 和普通 Chatbot 最大的区别之一,是 Agent 会“行动”。
例如:
  • 读文件
  • 写文件
  • 调 API
  • 查询数据库
  • 执行 Shell
  • 运行 Python
  • 控制浏览器
  • 调用 MCP Tool
这意味着 Agent 本质上变成了一种:
不完全可信的自动化程序。
而这会产生一个非常现实的问题:
谁来管理这些 Agent?
一个 Agent Runtime 需要管理:
  • Agent 生命周期
  • Task
  • Tool Call
  • Permission
  • Timeout
  • Memory
  • CPU
  • Network
  • Filesystem
  • Process
  • Sandbox
仔细看会发现:
这些问题和操作系统做的事情非常类似。
因此,Agent Runtime 某种程度上可以理解为:
AI 时代的新型运行时,甚至是轻量级操作系统。
而 Rust 恰好是一门非常适合编写:
  • 操作系统
  • Runtime
  • Browser Engine
  • Container
  • Sandbox
的语言。
这也是为什么 Rust 和 Agent 基础设施天然契合。
六、AI 越自主,安全问题越重要
传统软件通常执行的是:
程序员提前写好的代码。
而 Agent 执行的可能是:
模型刚刚决定要执行的操作。
这是一个巨大的安全模型变化。
例如 Agent 可能决定:
读取某个文件
或者:
执行某个 Shell Command
甚至:
访问某个网站
下载文件
运行程序
于是 AI 系统必须开始考虑:
  • 权限隔离
  • 沙箱
  • Capability
  • 系统调用限制
  • 文件访问控制
  • 网络访问控制
  • 资源配额
这些都是传统系统安全领域的问题。
Rust 在这个领域拥有非常明显的优势。
原因并不是“Rust 可以解决所有安全问题”,而是:
Rust 能够消除一整个类别的内存安全漏洞,同时又保持系统级控制能力。
如果未来出现大量:
  • Agent Runtime
  • AI Sandbox
  • AI Browser
  • AI OS
  • AI Execution Engine
Rust 很可能会成为非常重要的实现语言。
七、WebAssembly 可能进一步放大 Rust 的优势
Rust 还有一个特别适合 AI Agent 的技术组合:
Rust + WebAssembly。
WebAssembly 最初被设计用于浏览器,但今天越来越多被用于:
  • Serverless
  • Plugin System
  • Edge Computing
  • Sandbox
  • Extension Runtime
它有一个非常适合 Agent 的特点:
默认运行在受限制的沙箱环境中。
想象一个 Agent 需要执行动态生成的程序。
直接执行:
python agent_code.py
风险其实非常大。
但如果把 Tool 或 Plugin 编译成 WebAssembly,则可以明确规定:
这个程序只能:
  • 使用 256MB 内存
  • 运行 5 秒
  • 访问指定目录
  • 调用几个允许的 API
  • 禁止任意网络访问
这种:
Capability-based Security
非常适合 AI Agent。
而 Rust 是目前 WebAssembly 生态中支持非常成熟的语言之一。
因此:
Rust + WASM
很可能会成为未来 AI Tool / Plugin Runtime 的重要技术路线。
八、Rust 的类型系统很适合管理复杂 AI Workflow
现代 AI 系统有一个容易被低估的问题:
状态极其复杂。
例如一个 Agent 可能处于:
WaitingForModel
CallingTool
WaitingForTool
Streaming
Retrying
Completed
Failed
Cancelled
如果全部使用字符串或者动态对象管理:
status = "running"
随着系统越来越复杂,很容易出现非法状态。
Rust 的 enum 和模式匹配非常适合表达:
有限状态机。
例如:
enum AgentState {
    WaitingForModel,
    CallingTool,
    WaitingForTool,
    Streaming,
    Completed,
    Failed,
这样很多“不可能发生的状态”可以在设计阶段被消除。
Rust 社区经常强调一个理念:
Make illegal states unrepresentable.
意思是:
让非法状态在类型系统中根本无法表达。
对于复杂 Agent Workflow 来说,这是一种非常有价值的软件工程能力。
九、Rust 特别适合 AI Gateway
未来很多公司的 AI 架构不会只使用一个模型。
很可能同时使用:
  • GPT
  • Claude
  • Gemini
  • DeepSeek
  • Llama
  • Qwen
  • 本地模型
于是企业内部往往会出现一层:
AI Gateway。
负责:
Client
AI Gateway
Model Router
  ├── OpenAI
  ├── Anthropic
  ├── Gemini
  ├── Local Model
  └── Private Model
Gateway 还需要完成:
  • Authentication
  • Rate Limit
  • Model Routing
  • Retry
  • Load Balance
  • Prompt Logging
  • Token Accounting
  • Cost Tracking
  • Cache
  • Streaming
从系统性质上看,这非常像:
API Gateway + Reverse Proxy。
而高性能代理服务器,本来就是 Rust 非常擅长的领域。
因此 AI Gateway 是 Rust 非常自然的应用场景。
十、本地 AI 也会推动 Rust
另一个非常重要的趋势是:
On-device AI。
也就是模型运行在:
  • PC
  • 手机
  • 浏览器
  • IoT
  • Robot
  • Edge Device
这些环境通常非常关注:
  • 内存
  • 启动速度
  • 二进制大小
  • CPU
  • Battery
  • GPU
  • 跨平台
Python 在服务器端研究环境非常方便。
但对于真正需要嵌入产品的软件而言,Python 往往不是最理想的 Runtime。
Rust 可以:
  • 编译成 Native Binary
  • 调用 SIMD
  • 调用 GPU
  • 调用系统 API
  • 编译 WASM
  • 跨平台运行
因此它非常适合作为:
Local AI Runtime。
十一、Rust 可能成为 AI 软件的“中间层语言”
未来 AI 技术栈可能逐渐形成一种分层结构。
最上层:
Python / TypeScript
负责:
  • 实验
  • Prompt
  • Workflow
  • Application Logic
中间层:
Rust
负责:
  • Runtime
  • Serving
  • Networking
  • Agent Engine
  • Data Processing
  • Sandbox
  • Gateway
底层:
CUDA / C++ / GPU Kernel
负责:
  • Matrix Multiplication
  • Attention
  • Tensor Kernel
也就是说:
Rust 不一定取代 Python。
更可能出现的是:
Python 定义 AI,Rust 运行 AI。
这其实和今天很多软件架构已经非常类似。
开发者看到的是 Python API。
真正运行的底层,却可能是:
Rust、C++、CUDA。
十二、Rust 最大的问题:开发门槛
当然,Rust 并不是没有缺点。
最大的缺点就是:
学习成本。
Rust 中有一些概念明显比 Python、JavaScript 更难:
  • Ownership
  • Borrowing
  • Lifetime
  • Trait
  • Generic
  • Send / Sync
对于习惯动态语言的人来说,Rust 编译器一开始甚至会显得“非常烦”。
但有趣的是:
Rust 的这种严格性,对于大型 AI 系统可能反而是一种优势。
因为 AI 基础设施通常需要:
  • 7×24 小时运行
  • 大规模并发
  • 长生命周期
  • 复杂状态
  • 严格安全要求
开发阶段多花一些时间解决类型和生命周期问题,可能换来更低的生产环境故障率。
对于 Demo 来说,这种成本未必划算。
对于基础设施来说,却可能非常划算。
十三、Rust 不一定是“最好的 AI 语言”
因此,如果问:
Rust 是不是最适合 AI 的语言?
答案其实是否定的。
如果你的工作是:
训练模型,
Python 依然是事实上的主流选择。
如果你的工作是:
写 CUDA Kernel,
CUDA C++ 仍然非常重要。
如果你的工作是:
快速开发 AI Web 产品,
TypeScript 可能更加方便。
但是如果你的工作是:
  • AI Inference Server
  • AI Gateway
  • Agent Runtime
  • AI Sandbox
  • Vector Database
  • Local AI
  • Edge AI
  • AI Browser
  • AI Developer Tools
  • 高性能数据处理
那么 Rust 会成为一个非常有竞争力的选择。
十四、AI 时代真正需要的,可能不是“AI 编程语言”
每一次计算平台变化,都会重新定义什么语言更重要。
互联网时代需要的是:
网络服务器语言。
移动互联网时代需要的是:
App 开发语言。
云计算时代需要的是:
分布式系统语言。
而 AI 时代可能需要的是:
能够安全运行智能程序的语言。
当模型开始:
  • 调 API
  • 操作电脑
  • 写代码
  • 执行程序
  • 管理文件
  • 控制机器人
软件世界正在发生一个非常深刻的变化:
过去运行的是程序员写的确定性程序。
未来运行的可能是模型实时产生的动态行为。
这意味着未来的软件基础设施会比今天更加重视:
安全、隔离、并发、性能和资源控制。
而这些恰恰是 Rust 从设计之初就在解决的问题。
所以 Rust 真正适合 AI 的原因,并不是因为:
Rust 比 Python 更适合写神经网络。
而是因为:
AI 正在从一个算法问题,逐渐变成一个系统问题。
当 AI 进入真正的大规模生产环境,越来越多关键技术可能并不发生在模型内部,而发生在模型周围:
Runtime、Gateway、Agent、Sandbox、Inference、Storage、Networking 和 Security。
而在那里,Rust 正好处在自己的主场。
因此,更准确的一句话可能是:
Python 赢得了 AI 模型的第一阶段,而 Rust 有机会成为 AI 系统时代最重要的基础设施语言之一。
