计算机知识科普——BIOS
暮山紫 发表于 2026/09/02 08:48:06 2026/09/02
【摘要】 BIOS是什么?一篇给小白看的科普你有没有想过,按下电脑开机键之后,屏幕亮起来之前,电脑到底在“忙”什么?很多人以为电脑一按开关就直接进系统了,其实中间有一个非常关键的“幕后管家”先跑了出来。它的名字叫 BIOS。一、BIOS的全称和中文意思BIOS 是英文 Basic Input/Output System 的缩写,中文一般翻译为:基本输入输出系统听起来有点抽象,没关系,你可以把它理解成:...
BIOS是什么?一篇给小白看的科普
一、BIOS的全称和中文意思
基本输入输出系统
电脑主板上的“第一个小程序”
它不是Windows,也不是macOS,而是刻在主板上一块小芯片里的软件。每次开机,它都会最先运行。
二、一个比喻帮你理解BIOS
可以把电脑想象成一栋大楼:
  • CPU:楼里的核心工作人员
  • 内存:临时储物间
  • 硬盘:地下仓库,存长期资料
  • 操作系统(Windows等):大楼的管理公司,负责日常运营
  • BIOS:大楼的“开门保安兼电工”
每天大楼开门前,保安要先检查:
  • 门能不能开?
  • 灯亮不亮?
  • 电梯能不能用?
  • 消防设备正不正常?
  • 然后通知管理公司:可以进场了。
BIOS干的就是这些事。
三、BIOS到底做了哪些事?
开机的一瞬间,BIOS会做几件非常重要的工作:
1. 自检——看看硬件有没有问题
这个过程叫 POST(Power-On Self-Test,上电自检)。
它会快速检查:
  • CPU在不在?
  • 内存条有没有插好?
  • 显卡能不能输出画面?
  • 键盘鼠标连了没?
  • 硬盘能不能读?
如果某个关键硬件出问题,BIOS通常会用“滴滴”报警声或者屏幕提示告诉你哪里坏了。
比如很多人听到开机“滴”一声,那往往表示自检通过,一切正常。
2. 找到启动设备——决定从哪儿进系统
检查完硬件,BIOS要找一个“能启动系统的设备”。
通常是硬盘,但也可能是:
  • U盘
  • 光盘
  • 移动硬盘
  • 网络启动
这就是为什么你用U盘重装系统时,需要先进BIOS把U盘设置成第一启动项。因为你告诉BIOS:“先别从硬盘进Windows了,先从U盘启动。”
3. 把控制权交给操作系统
BIOS找到启动设备后,会把操作系统的启动程序加载到内存里,然后把电脑的控制权交给它。
这时候,你才会看到Windows图标、转圈圈、登录界面。
所以整个开机顺序大致是:
按电源 → BIOS启动 → 硬件自检 → 找启动设备 → 加载操作系统 → 进入系统
四、你什么时候需要进BIOS?
普通人平时完全不用管BIOS,但以下情况你会需要进去:
  1. 重装系统:设置U盘启动
  2. 电脑开机找不到硬盘:看看硬盘有没有被识别
  3. 想开启虚拟化技术:比如用安卓模拟器、虚拟机
  4. 调整风扇转速:让电脑更安静或更凉快
  5. 超频:让CPU/内存跑更高频率(不建议小白乱动)
  6. 修改系统时间:如果主板电池没电了,时间会归零
  7. 设置开机密码:比系统密码更底层,更安全
  8. 关闭安全启动:有时装Linux或老系统需要
五、怎么进入BIOS?
不同品牌、不同主板的进入方式不太一样,但通常是开机时疯狂按某个键。
最常见的是:
  • Delete 键:绝大多数台式机主板
  • F2 键:很多笔记本,如联想、华硕、戴尔等
  • F10 键:惠普部分机型
  • F12 键:有些电脑用于临时选择启动项
  • Esc 键:部分品牌
具体看开机第一屏的提示,一般会有一行小字:
Press DEL to enter setup
Press F2 to enter BIOS
如果你还没看清就进系统了,可以重启再看一次。
现在很多新电脑还支持从Windows直接重启到BIOS:
设置 → 系统 → 恢复 → 高级启动 → 重启 → 疑难解答 → 高级选项 → UEFI固件设置
六、BIOS界面长什么样?
传统的老BIOS通常是蓝底白字,全英文,用键盘操作,看起来很像DOS界面。
但最近十几年的电脑大多使用 UEFI BIOS,界面更现代化:
  • 支持鼠标
  • 有图形界面
  • 有的甚至有中文
  • 颜色更丰富
  • 能显示温度、风扇转速、硬件信息等
比如华硕、微星、技嘉的游戏主板BIOS,做得像一个小型控制中心。
七、BIOS和UEFI有什么区别?
你可能听过有人说:“现在不叫BIOS了,叫UEFI。”
严格来说:
  • BIOS:老式固件,功能简单,界面古老,只支持2TB以下硬盘启动等限制
  • UEFI:新一代固件,功能更强,支持大硬盘、快速启动、安全启动、图形界面
但在日常口语里,大家还是习惯把UEFI也叫BIOS。所以不用太纠结,知道它们是“老版”和“新版”的关系就行。
八、BIOS设置里有哪些常见选项?
如果你第一次进BIOS,看到一堆英文可能会懵。这里简单介绍几个最常见的:
选项 大致作用
Boot 启动顺序,设置从U盘/硬盘/光驱启动
Main 系统信息,时间日期
Advanced 高级设置,如CPU、USB、虚拟化
Security 安全设置,如开机密码、安全启动
Save & Exit 保存并退出,或者不保存退出
Load Defaults 恢复默认设置,搞乱了可以选这个
记住:改错了不要慌,一般按F10保存退出,或者选“Load Defaults”恢复默认就行。
九、给小白的安全建议
BIOS很重要,但也不要太害怕它。记住这几点:
  1. 不懂的选项不要乱改,尤其是电压、频率类
  2. 改之前可以拍照,记住原来的值
  3. 不知道怎么退出时,找“Exit”或“Save & Exit”
  4. 如果改完开不了机,可以拔掉主板电池几分钟再装回去,BIOS会恢复默认
  5. 笔记本电池没电别一直不换,否则BIOS时间会一直错
十、总结
BIOS就是电脑开机时运行的第一个小程序,它负责:
  • 检查硬件是否正常
  • 找到启动设备
  • 把控制权交给操作系统
它像一位低调的“开机管家”,平时不露面,但非常重要。
下次你的电脑开机时,可以想象一下:
在Windows出现之前,BIOS已经默默帮你检查完整台电脑了。
希望这篇文章能让你对BIOS有一个清晰的认识。
