以后卖数据库,可能不能只卖数据库了
Lucifer三思而后行 发表于 2026/09/01 23:06:25 2026/09/01
【摘要】 本文导读一次异构数据库迁移到了切换窗口,团队真正需要的不是一句“同步正常”,而是全量完成、增量收敛、一致性校验和故障回退四份证据。本文从一个典型的切换前夜场景出发,看看 KFS 适合放在迁移链路的什么位置,以及它不能替项目组省掉哪些工作。凌晨一点,迁移群里已经安静了半个小时。全量任务显示完成,增量链路还在跑,新库上的应用验证也做了一轮。按照计划,再过一个小时就要停写、追平增量,然后切连接。...
本文导读
凌晨一点,迁移群里已经安静了半个小时。
这时候,任何一句“应该没问题”都会让人心里发毛。大家真正想确认的是四件事:全量真的搬完了吗?增量追到哪里了?两边的数据能不能对上?切过去以后如果出问题,还能不能退?
这不是某个客户项目的实录,而是把异构数据库迁移中反复出现的动作拼成了一个典型场景。做过迁移方案的人应该不陌生。白天讨论架构时,方案图通常很顺;到了切换窗口,所有风险都会落到这四个问题上。
我更愿意把异构迁移理解成一次“换轨”。旧系统还要继续跑,新系统需要提前接上数据,两条轨道要并行一段时间。真正切换之前,团队得先证明新轨道能承重,还得留好退回旧轨道的道岔。
金仓异构数据同步软件 Kingbase FlySync,简称 KFS,适合放在这段并行期里。它不替代迁移方案,也不会替项目组做切换决定。它做的是把全量迁移、增量追平、链路恢复和一致性校验串起来,让原本依赖经验的判断多一些可查看、可验证的证据。
全量完成,为什么还不能切
KFS 全量迁移与增量日志并行追平流程
全量搬迁期间持续捕获增量,追平并校验后才进入切换。
异构迁移最常见的矛盾很直接:数据越多,全量导入越慢;全量跑得越久,源库在这段时间里产生的新增和修改就越多。
如果等业务完全停止后再开始搬,停机窗口往往不够。如果先搬全量,等全量结束再处理增量,又要回答“这段时间到底漏了什么”。
KFS 的处理方式是让两件事并行。全量迁移开始时记录源库对应的 SCN 或 LSN,存量数据向目标库搬迁的同时,采集端继续解析此后产生的数据库日志。等全量加载完成,再把积累的增量变化持续应用到目标端,直到延迟收敛到切换要求。
这样一来,几个小时甚至几天的全量搬迁可以放在业务运行期间完成。最终停机窗口主要留给停写、增量追平、校验和连接切换。
这里需要把宣传口径和项目事实分开。材料里常见“零停机迁移”这样的表达,但生产项目能把停机压到多短,仍然取决于数据量、日志增速、网络带宽、对象兼容性、应用改造和验收方式。同步工具可以缩短窗口,不能把窗口变没。
日志追平,重点不只是速度
KFS 的采集端读取数据库日志,把变化转换成内部统一格式,再由加载端写入目标数据库。看起来像一条数据管道,真正麻烦的地方藏在事务里。
目标端不能只做到“最后有这条记录”。一笔业务事务可能同时修改多张表,还有提交顺序、主外键关系和异常回滚。同步过程中如果打乱事务边界,即使两边行数相近,业务含义也可能已经错位。
按照 KFS 技术资料的描述,链路会按源端事务组织和传递变化,并保持提交顺序。源库、目标库或网络中断后,系统可以自动重连并从检查点继续;同步实例也可以通过热备和故障接管减少单点中断的影响。
这些机制比一张峰值性能图更值得 DBA 关注。迁移窗口里最怕的不是速度慢一点,而是链路恢复后说不清从哪里接着跑,也无法证明中间有没有少一笔、多一笔。
异构的麻烦,藏在真实对象里
Oracle 到 KingbaseES,或者 MySQL、PostgreSQL、SQL Server 等数据库之间做迁移,难点从来不只是一张“支持列表”。
数据类型怎么映射,DDL 是否能够转换,无主键表怎么处理,LOB、XML、GIS、序列、触发器和存储过程由谁负责,这些问题不会因为产品手册里写了“支持异构同步”就自动消失。
KFS 资料列出的能力包括 DML、DDL 和 DCL 复制,支持按模式、表、字段以及正则表达式筛选同步对象,也覆盖一对一、一对多、多对一、级联和双向等拓扑。源端和目标端范围较广,既包括常见商业数据库、开源数据库和国产数据库,也包括 Kafka、ClickHouse、Hive、MongoDB 等数据平台。
列表可以帮助完成第一轮选型,但正式实施前仍要拿真实对象做兼容性盘点。至少要查清下面这些内容:
  • 哪些业务表没有主键,哪些表属于热点表或超大表;
  • 特殊数据类型在目标端如何映射,精度和字符集是否会变化;
  • DDL 是否需要持续同步,哪些对象只能迁移一次;
  • 存储过程、函数、触发器和序列由哪个工具处理;
  • 双向链路如何识别回环,冲突由哪一端裁决。
换轨之前要先量轨距。产品支持范围决定工具能走多远,真实库里的对象才决定项目会在哪儿卡住。
“任务完成”不能作为切换依据
迁移现场有一句话听起来最轻松,也最危险:“同步任务已经跑完了。”
任务没有继续报错,只能说明链路暂时完成了自己的工作。它不能证明目标库已经具备接管业务的条件。
KFS 把数据一致性校验和差异修复放进了迁移流程。技术资料中提供了明细、筛选、抽样和摘要等比对方式,校验可以立即执行,也可以定时或周期执行;发现差异后,可以查看明细,再选择人工处理或自动修复。
这类能力在双轨并行阶段比较实用。旧系统继续承载生产,新系统持续接收数据并接受验证。团队不用等到切换当天才第一次检查新库,而是提前观察延迟是否稳定、核心表是否一致、抽样业务单据能否闭环、网络和实例中断后能否从正确位置恢复。
切换批准不该来自一张绿色状态截图。更可靠的依据是一段时间的运行记录,以及能够重复得到的校验结果。
复杂网络里,先问积压能不能追回来
不少政企项目跨机房、跨城市,链路中间还可能经过防火墙、隔离设备或单向光闸。日常带宽够用,不代表故障恢复后也够用。
KFS 在材料中给出了压缩传输、重连重试、断点续传以及复杂网络拓扑的支持,也列出了“广域网传输 4 倍压缩比”“2M 带宽可用于实时容灾”等厂商测试或项目口径。
这些数字可以用来理解产品的设计方向,不能直接抄进容量规划。项目真正要测的是峰值日志生成量、允许延迟、链路抖动和补传能力。尤其是网络中断一段时间后,积压日志能以多快的速度追回来。如果追赶速度长期低于日志新增速度,链路恢复了,延迟也不会收敛。
切换前,给四个问题准备四份证据
数据库切换前需要准备的四份证据
全量、增量、校验和回退全部验证通过,切换才有明确依据。
如果 KFS 要承担生产迁移或双轨并行,我会把切换条件写成四份可以核对的证据,而不是一句“同步正常”。
第一份是全量完成证明。对象数量、表数量、数据量和失败任务都要有明确结果,特殊对象的处理方式也要留档。
第二份是增量收敛记录。持续观察采集位点、加载位点、链路延迟、积压量和异常重试,明确达到什么阈值才能进入停写阶段。
第三份是一致性校验结果。核心表不能只查行数,还要结合摘要比对和业务单据抽样;有差异时必须解释来源,不能把“数量很少”当成通过。
第四份是故障与回退演练。至少覆盖网络中断、源端重启、目标端重启和同步节点异常,记录从哪个检查点恢复、用了多久。切换失败时以哪一端为准、是否已经建立反向同步、何时停止继续切换,也要提前写清。
只有这四份证据都在,切换窗口才从一场集体押注变成一项可管理的变更。
KFS 适合解决什么,又不能替代什么
从三份产品资料给出的架构和案例看,KFS 更适合放在大数据量平滑迁移、国产数据库双轨并行、同城或异地容灾、数据集中与分发,以及实时数据平台接入等场景里。
它的价值在于维持两条轨道之间的数据关系,让全量搬迁期间的增量可以继续追赶,让中断后的链路能够续跑,也让切换前的数据差异有工具可查。
但 KFS 不能替代对象兼容性改造、应用 SQL 验证、性能压测、备份恢复和业务验收。它也不能单独承诺最终的 RPO 与 RTO,那取决于网络、数据库、应用、监控、备份和演练组成的完整方案。
选同步工具时,我不太建议先问“最高能跑多快”。先拿真实对象和真实日志压力做一轮验证,再人为制造几次中断。链路能追平,差异能解释,故障能恢复,切换失败还能退,这套换轨方案才算具备上线条件。
本文小结
KFS 把异构迁移里几段容易脱节的工作接到了一起:全量搬迁时继续捕获增量,按事务加载变化,中断后从检查点恢复,再用一致性校验为切换提供证据。它能让双轨并行期更可观察、更容易验证,但不会替项目组省掉兼容性改造和切换演练。回到凌晨一点的迁移群,真正能让人按下切换按钮的,不是“任务已完成”,而是四个问题都已经有了可以复核的答案。
