Graph Engineering:从线性 Loop 到有向图的进化实践探讨
小马过河R 发表于 2026/09/01 20:04:56 2026/09/01
【摘要】 Loop 其实已经是一张"退化的图"了(一条主链 + 一条失败回边)。所以 Graph Engineering 不是从零再来,而是把这张图长出更多结构:分支、并行、条件路由、汇合。
前两篇小马聊了 Harness Engineering(给 AI 套马具、不乱跑)和 Loop Engineering(让 AI 在轨道上自己跑完全程)。这一篇再往前推一步:当流程不再是"一条直线",而是要分叉、并行、按情况走不同路的时候,就轮到 Graph Engineering(图工程) 上场了。
引言
在上一篇《从Harness Engineering到Loop Engineering的演进实践方法论》里,小马把 mydemoPro 的工作流从"每步都要人推"的线性流程,升级成了"自主循环、失败自愈、只在关口找人"的 Loop。用下来很爽——大部分变更,AI 自己就从评审一路跑到归档了。
但跑着跑着,小马又冒出个新念头:为什么单测、代码规范检查、安全扫描非得一个一个排队跑?它们互不依赖,明明可以同时跑啊。 还有——改一行文案的小需求,凭什么也要走和改核心逻辑一样长的全流程?
这两个念头,线性的 Loop 都满足不了,因为 Loop 本质是"一条线"。要解决,就得把工作流从"直线"升级成"有向图"——这就是这一篇的主角 Graph Engineering
先说结论,免得你担心又要推倒重来:Loop 其实已经是一张"退化的图"了(一条主链 + 一条失败回边)。所以 Graph Engineering 不是从零再来,而是把这张图长出更多结构:分支、并行、条件路由、汇合。
第一章:先认清现状——你已经有半个 Graph 了
Loop 的状态机,本质上就是一张图,只是目前是最简单的形态
当前(Loop):一条主链 + 一条回边
评审 → 提案 → 写码 → 测试 → 部署 → 归档
              ▲______|(测试失败,回退写码)
Graph Engineering 要做的,是让这张图长出更多结构
目标(Graph):分支 / 并行 / 条件路由 / 汇合
                    ┌─→ [单测]     ─┐
写码 ─→ (并行分发)   ├─→ [规范检查] ├─→ (汇合) ─→ 部署
                    └─→ [安全扫描] ┘
                         │条件路由
              简单变更? ──是──→ 直接归档
                       └─否──→ 走完整链
一句话:从"一条线"到"一张网",这就是 Graph 相对 Loop 的进化。
第二章:Graph Engineering 的好处、代价与推荐场景
2.1 好处
相比 Loop 的"一条线走到底",把工作流建模成有向图带来这些能力:
好处 具体是什么 Loop(单链)做不到的地方
1. 并行提速 一步之后同时跑多个互不依赖的任务(如同时跑单测 / 规范检查 / 安全扫描),全过才汇合 单链只能串行,一个个等,慢
2. 条件路由(分支) 按变更类型 / 结果走不同路径(如"简单文案改动"直接归档,跳过重流程) 单链所有变更走同一条全流程,小改也得走完
3. 多路径复用同一节点 不同来源都能汇聚到同一步骤(如多种检查都汇到"部署") 单链结构僵硬,复用靠硬编码顺序
4. 天然可视化 图能直接渲染成流程图,实时高亮当前节点 / 走过路径 / 卡点 单链可视化价值低(就一条线)
5. 多 Agent 编排 不同节点交给不同专长的 Agent,图负责调度它们的协作与汇合 单链难以表达"谁做哪段、如何并行协作"
6. 结构即文档 节点 + 边本身就是流程的声明式描述,改流程 = 改图,不改控制逻辑 单链改流程往往要动代码顺序
一句话:Graph 的核心好处是 “表达力"和"并行度”——它能描述 Loop 无法表达的分支、并行、汇合、多 Agent 协作。
2.2 代价(好处的另一面)
任何增强都有成本,Graph 也不例外:
代价 说明
复杂度上升 节点 + 边 + 条件 + 并行 + 汇合,比"一条直线"难写难调
护栏更难做 图可能有多条回边,防环、并行卡点裁决、失败传播都要额外处理,否则更容易"跑飞"
调试变难 并行 / 分支让"到底走了哪条路"不如单链一目了然
过度工程风险 如果流程本来就是线性的,上图纯属自找麻烦
2.3 推荐使用场景
该用 Graph 的信号(出现任一即值得考虑):
  • 有互不依赖、可并行的步骤:比如单测、规范检查、安全扫描、类型检查可以同时跑——并行能明显提速。
  • 不同变更要走不同路径:比如"改一行文案"想跳过完整评审直接归档,"改核心逻辑"才走全流程——需要条件路由。
  • 多 Agent 分工协作:前端 Agent、后端 Agent、测试 Agent 各做一段并汇合——图天然适合编排。
  • 流程会频繁调整:希望"改流程 = 改配置(边表)"而非改代码。
  • 需要流程可视化 / 可观测:想在面板上看清每次跑的实际路径。
不该用 Graph、Loop 就够的信号:
  • ❌ 绝大多数变更是"评审→写码→测试→归档"的固定线性流程
  • ❌ 步骤之间强依赖、无法并行(后一步必须等前一步结果)。
  • ❌ 单人 / 单 Agent 开发,没有多方协作编排需求。
  • ❌ 团队规模小、追求轻量(不想引入图的复杂度和外部框架)。
第三章:要新增 / 改造什么(对照 Loop 的四件套)
如果你已经按上一篇搭好了 Loop 的"四件套"(技能包驱动 + 状态机脚本 + 护栏规则 + 复用已有能力),升级到 Graph 只需扩展其中两件,技能包和护栏规则基本复用
组件 现状(Loop) 升级为 Graph 要做什么
状态机脚本 线性阶段数组 + 单回边 改成图定义(节点 + 边 + 条件),核心改造点
契约文档 描述线性阶段 增加图的节点 / 边 / 路由规则定义
驱动技能包 阶段→能力委派表 基本复用,补"如何走分支 / 并行"的说明
护栏规则 卡点 / 上限 / 护栏 基本复用,补"并行节点的卡点如何裁决"
第四章:落地方案(分 4 步,从小到大)
4.1 第 1 步:把状态机数据结构从"数组"改成"图"
Loop 里,阶段通常是一个有序数组(阶段 = [评审, 写码, 测试, ...],一条线走下来)。Graph 的第一步,就是把它改成显式的「节点表 + 边表」
# 节点:每个是一个可执行阶段
NODES = {
    "评审":     {"gate": None},
    "写码":     {"gate": "写代码前审批"},
    "单测":     {"gate": None},
    "规范检查": {"gate": None},
    "安全扫描": {"gate": None},
    "部署":     {"gate": "部署前审批", "optional": True},
    "归档":     {"gate": "提交前审批"},
# 边:从哪个节点、在什么条件下、去哪个(些)节点
EDGES = [
    {"from": "评审", "when": "通过", "to": "提案"},
    {"from": "写码", "when": "通过", "to": ["单测", "规范检查", "安全扫描"]},  # 并行分发
    {"from": "单测", "when": "失败", "to": "写码"},                          # 回边
    {"join": ["单测", "规范检查", "安全扫描"], "when": "全部通过", "to": "部署"}, # 汇合
这一步是 Graph Engineering 的核心——用"节点 + 边"取代"线性顺序",一切分支 / 并行 / 循环都由边表描述。之后要改流程,改这张表就行,不用动控制逻辑。
4.2 第 2 步:实现三种"图特有"的流转能力
线性状态机没有、图才需要的三样:
能力 含义 实现要点
条件路由(分支) 一个节点后按条件走不同路径 边上加"条件"(如 简单变更 → 直接归档
并行(分发 / 汇合) 一个节点后同时触发多个节点,全通过才汇合 记录并行组状态,"汇合"节点等所有分支通过才前进
循环(回边) 失败回退(Loop 已有) 复用现有的失败回退表,泛化成边表里的回边
4.3 第 3 步:护栏适配图结构(关键安全点)
图比线性复杂,护栏要跟上,否则更容易"跑飞":
  • 防环失控:图可能有多条回边 → 全局"最大步数"上限必须保留,且要检测非预期环(A→B→A 无限转)。
  • 并行卡点裁决:并行分支里若有节点需要人工放行(如安全扫描),要定义"并行组里任一卡点未放行 → 整组阻塞"。
  • 汇合的失败传播:并行分支只要有一个失败,汇合点应判定失败并触发对应回退,而不是傻等。
一句话:图越灵活,护栏越要收紧。 表达力和安全性要同步升级,否则灵活就变成失控。
4.4 第 4 步:可视化(Graph 的天然优势)
图结构可以直接渲染成流程图(如 Mermaid),接到你已有的可观测面板:
  • 实时高亮"当前在哪个节点"
  • 标出走过的路径、回退的次数、卡在哪个汇合点
这是 Graph 相比 Loop 的一个直观增值——线性流程画出来就一条线,没啥好看的;图画出来,一眼就能看清这次跑批走了哪条路。
第五章:一个务实的建议——现在需要做 Graph 吗?
聊了这么多好处,小马还是得泼盆冷水:大多数项目,现在还不需要做完整的 Graph。
判断很简单,对照第二章 2.3 的信号:如果你的变更绝大多数是"评审→写码→测试→归档"的固定线性流程、步骤之间强依赖没法并行、又是单人开发——那 Loop 就够了,别为了图而图mydemoPro 目前就是这种情况,所以小马也还没把它升级成完整的 Graph。
但这不代表什么都不做。更稳的路径是"备而不用":
何时推进 建议动作
现在 保持 Loop,别为了图而图
打地基(可选,随时) 先把状态机里的"阶段数组"悄悄重构成"节点 + 边表"结构(行为不变),把图的底子留好
出现分支 / 并行 / 多 Agent 需求时 再开启第四章第 2 步的分支 / 并行能力——此时升级成本很低
想接入成熟框架时 可评估 LangGraph 等图编排框架,但会引入外部依赖,与"纯标准库轻量脚本"的风格不同,需权衡
核心原则一句话:先把数据结构留成"图可扩展"的样子,需求来了再点亮,不一次到位。
把三篇串起来看,其实是一条清晰的进化线:
阶段 解决什么 工作流形态
Harness AI 会不会乱写 —(约束地基)
Loop AI 每一步都要人推 一条线(单链状态机)
Graph 流程要分叉、并行、多 Agent 协作 一张网(有向图)
三句话带走:
  • 什么是 Graph:把工作流从"一条线"升级成"一张有向图",支持分支、并行、条件路由、汇合。
  • 为什么用 Graph:并行提速 + 按需分流 + 多 Agent 编排 + 可视化——线性流程给不了的表达力。
  • 要不要现在做:多数线性场景 Loop 就够;先把数据结构留成图可扩展的样子,需求来了再点亮
最后照例送一句心法:
Harness 让 AI 不越界,Loop 让 AI 自己跑完一条线,Graph 让 AI 在一张网里分工协作——表达力越强,护栏越要收紧。
Graph 也没有标准框架,都是按需进化的。理解了它和 Loop 的关系,你就知道:不必一步到位,先把地基留好,等真需求来了,从单链长成网,其实很自然。
不懂的、想交流的,还是老规矩,可以联系小马哈。这是继 Harness、Loop 之后的第三篇,建议三篇连起来看。
评论(0
