openeuler2509锁屏/登录界面无法按电源键关机
山涧烟雨村 发表于 2026/09/01 11:17:12 2026/09/01
【摘要】 系统问题修复记录:锁屏/登录界面无法按电源键关机记录日期:2026-08-04 1. 问题描述在 锁屏界面 或 用户登录界面(greeter) 下按电源键无任何反应,无法关机;仅桌面正常会话下可关机。 2. 系统环境项目值操作系统openEuler 25.09桌面环境UKUI(X11)显示管理器LightDM + ukui-greetersystemdv255-54.oe2509 3. 根...
记录日期:2026-08-04
1. 问题描述
2. 系统环境
项目 值
操作系统 openEuler 25.09
桌面环境 UKUI(X11)
显示管理器 LightDM + ukui-greeter
systemd v255-54.oe2509
3. 根因分析
/etc/systemd/logind.conf.d/power-ignore.conf 这个 drop-in 将电源键处理设置为:
[Login]
HandlePowerKey=ignore
而 systemd 的 drop-in 配置优先级高于主配置文件 /etc/systemd/logind.conf 中的 HandlePowerKey=poweroff,因此 logind 实际生效的电源键策略为 ignore(忽略),表现为按电源键无响应。
排查确认过程:
  1. 主配置 /etc/systemd/logind.conf 已正确配置 HandlePowerKey=poweroff,acpid 未运行(不会与 logind 冲突)。
  2. systemd-analyze cat-config systemd/logind.conf 显示 drop-in 覆盖了主配置,生效值为 ignore。
  3. 通过 D-Bus 查询确认生效值:busctl get-property ... HandlePowerKey → s "ignore"。
  4. loginctl(经 D-Bus ListInhibitors)确认无任何进程持有 handle-power-key 类型 inhibitor,排除进程拦截因素,纯属配置问题。
4. 修复步骤
修改 /etc/systemd/logind.conf.d/power-ignore.conf:
[Login]
# 电源键关机:修复锁屏/登录界面无法关机的问题(原为 ignore,覆盖了主配置的 poweroff)
# 即使有进程(如锁屏组件)声明抑制电源键,也执行关机,保证锁屏/登录界面可用
PowerKeyIgnoreInhibited=yes
重启 logind 使配置生效:
systemctl restart systemd-logind
5. 验证结果
检查项 结果
生效的 HandlePowerKey(D-Bus) s "poweroff" ✅
生效配置合并(cat-config) HandlePowerKey=poweroff、PowerKeyIgnoreInhibited=yes ✅
logind 监听电源键 日志出现 Watching system buttons on /dev/input/event0 (Power Button) ✅
systemd-logind 服务状态 active,无报错 ✅
会话状态 正常,未受影响 ✅
6. 说明与回滚
  • PowerKeyIgnoreInhibited=yes 保证即使锁屏组件(如 ukui-screensaver-backend)将来声明抑制电源键,logind 仍会执行关机;代价是桌面环境下会跳过应用/桌面环境的"关机确认对话框"直接关机。
