openEuler 25.09 升级内核至 kernel 7.2.0(源码编译安装)
山涧烟雨村 发表于 2026/09/01 10:43:14 2026/09/01
【摘要】 kernel7.2.0openEuler 25.09 升级内核至 kernel 7.2.0(源码编译安装) 环境信息项目值系统openEuler 25.09 (x86_64)原内核7.1.2目标内核7.2.0硬件6 核 CPU / 30Gi 内存 / 磁盘可用 134G显卡NVIDIA GeForce GTX 750 (GM107) 编译与安装过程解压源码:linux-7.2.tar.gz...
kernel7.2.0
环境信息
项目 值
系统 openEuler 25.09 (x86_64)
原内核 7.1.2
目标内核 7.2.0
硬件 6 核 CPU / 30Gi 内存 / 磁盘可用 134G
显卡 NVIDIA GeForce GTX 750 (GM107)
编译与安装过程
  1. 解压源码:linux-7.2.tar.gz(约 260MB,解压后 1.8G)→ linux-7.2/
  2. 内核配置:复用当前运行内核配置(/proc/config.gz)→ .config,再执行 make olddefconfig 适配 7.2
  3. 并发编译:make -j3(按需求限制并发为 3,防止系统死机;全量编译约 2.5 小时,产出 15000+ 目标文件)
  4. 安装模块:make modules_install → /lib/modules/7.2.0
  5. 安装内核:make install → /boot/vmlinuz-7.2.0、System.map-7.2.0、initramfs-7.2.0.img(dracut 生成)
  6. 更新引导:grub 自动生成 openEuler (7.2.0) 25.09 菜单项,并通过 grub2-set-default 将默认启动项切换为 7.2.0
安装结果验证
  • /boot/vmlinuz-7.2.0(13.8MB)、System.map-7.2.0、initramfs-7.2.0.img 均已生成
  • /lib/modules/7.2.0 模块目录完整
  • grub 默认项:saved_entry=openEuler (7.2.0) 25.09
NVIDIA 闭源驱动适配(580.159.04)
内核源码不包含 NVIDIA 闭源驱动(仅含开源 amdgpu/i915/nouveau,且 nouveau 被系统 blacklist)。为使 7.2.0 重启后显卡可用,通过 DKMS 为 7.2.0 重新编译安装闭源驱动 nvidia/580.159.04,过程中修复了 3 类内核 7.2 兼容问题:
1. strncpy 被内核 7.2 彻底移除
内核 7.2 的 lib/string.c 已无 strncpy 实现,驱动直接调用会报"隐式声明"错误。将驱动 4 个文件中 7 处 strncpy 替换为 strscpy:
  • nvidia/os-interface.c
  • nvidia/linux_nvswitch.c
  • nvidia-modeset/nvidia-modeset-linux.c
  • nvidia-uvm/uvm_pmm_gpu.c
2. DRM atomic API 重构(drm_atomic_state → drm_atomic_commit)
内核 7.2 彻底移除了 struct drm_atomic_state 类型,重构为 struct drm_atomic_commit,相关 API 同步改名。对 nvidia-drm 模块做批量适配:
  • 类型替换:struct drm_atomic_state → struct drm_atomic_commit(约 22 处,5 个源文件)
  • 函数改名:drm_atomic_state_alloc/put/init/default_clear/default_release → 对应 drm_atomic_commit_*(8 处)
  • 注意保留驱动自有函数 nv_drm_atomic_state_* 不被误改(用词边界正则)
3. conftest.sh 签名检测过时
驱动构建时通过 conftest.sh 检测内核 atomic_check 回调签名以选择代码分支,但检测代码仍使用旧类型 struct drm_atomic_state,在 7.2 内核下检测失败导致走错分支。将两处检测函数参数改为 struct drm_atomic_commit *state 后恢复正常。
并发限制
  • /usr/src/nvidia-580.159.04/dkms.conf:-j6 → -j3
  • /etc/dkms/framework.conf:parallel_jobs=3
驱动安装验证
$ dkms status
nvidia/580.159.04, 7.1.2, x86_64: installed
nvidia/580.159.04, 7.2.0, x86_64: installed
  • DKMS 退出码 0;5 个模块(nvidia / nvidia-uvm / nvidia-modeset / nvidia-drm / nvidia-peermem)已装入 /lib/modules/7.2.0/kernel/drivers/video/
  • initramfs 已重建并包含 nvidia 模块加载配置
重启后验证命令
uname -r                    # 应为 7.2.0
lsmod | grep nvidia         # 应有 nvidia、nvidia_drm 等
nvidia-smi                  # 应正常显示 GTX 750
回滚方案
grub 菜单保留旧内核项 openEuler (7.1.2) 25.09。若 7.2.0 异常,可在开机菜单选择旧内核启动;或执行 grub2-set-default 'openEuler (7.1.2) 25.09' 恢复默认。
备注
  • 源码目录中的 kernel-install.sh 为编译安装流水线脚本(等待编译→安装模块→安装内核),可删除
  • 全部编译安装操作并发均 ≤ 3,避免系统负载过高死机
