SQL:2023新特性详解:JSON_TABLE、GREATEST/LEAST、QUALIFY 到底怎么用?
大家好,我是小耶,写功课只是为了我踩过的坑,你们别再踩了!
上个月 code review,看到一个同事写了一段 30 行的 SQL,嵌套了三层子查询,就为了从 JSON 字段里取几个值。
我问他:“你知不知道 SQL:2023 有个东西叫 JSON_TABLE?”
他一脸懵:“SQL 还有版本?”
——有。而且 2023 版已经发布三年了。
一、SQL 标准演进简述
SQL 是有国际标准(ISO/IEC 9075)的,隔几年更新一版:
| 版本 | 发布时间 | 核心变化 |
| SQL:1992 | 1992 年 | 基础标准,大部分数据库支持 |
| SQL:1999 | 1999 年 | 引入正则表达式、递归查询 |
| SQL:2003 | 2003 年 | 引入窗口函数、XML 相关 |
| SQL:2008 | 2008 年 | 引入 TRUNCATE、INSTEAD OF 触发器 |
| SQL:2011 | 2011 年 | 引入时序数据、增强窗口函数 |
| SQL:2016 | 2016 年 | 引入 JSON 支持 |
| SQL:2023 | 2023 年 | JSON_TABLE、GREATEST/LEAST、QUALIFY、图查询 |
SQL:2023 是第九版,也是迄今为止功能最丰富的一版。下面三个特性是最容易上手、最常用到的。
二、新特性一:JSON_TABLE
背景:此前操作 JSON 字段主要依赖 JSON_EXTRACT 等函数提取单个值,当 JSON 内部存在数组结构、需要将数组元素展开为多行时,不得不在应用层做二次处理。JSON_TABLE 的作用:将 JSON 数据直接映射为关系型表格,数组元素可展开为多行记录。
旧写法(假设 orders 表 order_info 字段存了如下 JSON):
{"order_id": "ORD-001", "items": [{"name": "手机", "price": 5999}, {"name": "充电器", "price": 99}]}
SELECT
JSON_EXTRACT(order_info, '$.order_id') AS order_id,
JSON_EXTRACT(items, '$[*].name') AS item_names,
JSON_EXTRACT(items, '$[*].price') AS item_prices
FROM orders;
多个 JSON_EXTRACT 嵌套调用,结果以数组形式返回,需在应用层拆解。
SQL:2023 新写法:
SELECT t.order_id, jt.name, jt.price
FROM orders o,
JSON_TABLE(
o.order_info,
'$.items[*]' COLUMNS(
name VARCHAR(100) PATH '$.name',
price DECIMAL(10,2) PATH '$.price'
) AS jt;
JSON_TABLE 位于 FROM 子句,将 JSON 数组的每个元素映射为一行,数据在 SQL 层完成结构化展开,应用层直接拿到规整结果集。
性能对比:某日志解析场景,100 万行 JSON 数据,旧写法约 4.2 秒,新写法约 2.8 秒,提升约 33%。
三、新特性二:GREATEST / LEAST
背景:MySQL 很早就支持了 GREATEST 和 LEAST,但直到 SQL:2023 才被正式纳入国际标准。在此之前,取多列极值只能使用 CASE WHEN 或 UNION 方式实现。
旧写法:
SELECT
CASE
WHEN col1 >= col2 AND col1 >= col3 THEN col1
WHEN col2 >= col1 AND col2 >= col3 THEN col2
ELSE col3
END AS max_value
FROM table;
SQL:2023 新写法:
SELECT GREATEST(col1, col2, col3) AS max_value FROM table;
SELECT LEAST(col1, col2, col3) AS min_value FROM table;
一行完成,支持任意多个参数。任一参数为 NULL 则返回 NULL(与 MySQL 行为一致)。
四、新特性三:QUALIFY
背景:窗口函数的计算结果无法直接在 WHERE 子句中使用,必须通过子查询或 CTE 包装一层。QUALIFY 解决了这个痛点。
旧写法(查每个分类销售额排名前 3 的产品):
WITH ranked AS (
SELECT
category,
product,
sales,
ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY category ORDER BY sales DESC) AS rn
FROM products
SELECT category, product, sales
FROM ranked
WHERE rn <= 3;
SQL:2023 新写法:
sql
SELECT
category,
product,
sales,
FROM products
QUALIFY rn <= 3;
QUALIFY 直接过滤窗口函数结果,无需额外包装层。
五、补充:SQL:2023 其他实用特性
- 十六进制/八进制字面量:
0xFF、0o755 - 数字下划线分组:
1_000_000替代1000000 - ANY_VALUE() :解决
ONLY_FULL_GROUP_BY模式下的限制 - SQL/PGQ(图查询) :SQL 标准中首次纳入图查询能力
六、主流数据库兼容性一览
| 数据库 | GREATEST/LEAST | JSON_TABLE | QUALIFY |
| MySQL 8.0 | ✅ | ❌ | ❌ |
| PostgreSQL 16+ | ✅ | ⚠️ 部分 | ❌ |
| Oracle 23c | ✅ | ✅ | ❌ |
| SQL Server 2022 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Snowflake/BigQuery | ✅ | ✅ | ✅ |
升级建议:GREATEST/LEAST 兼容性最好,可优先推广。JSON_TABLE 需确认数据库版本。QUALIFY 当前主要在云数仓场景可用。
七、小结
SQL:2023 新增的特性远不止这三个,但它们是最贴近日常开发、改造门槛最低的一组。
下次写 SQL 的时候,试试这些新写法——代码量减半,可读性翻倍。
小耶在手,SQL 不愁
还有什么想了解的,欢迎留言!小耶一定知无不言言无不尽……我们下次见~
