【腾讯位置服务开发者征文大赛】时空织迹|Trae Solo+ 腾讯位置服务 航班轨迹航线可视化实践
夜郎king 发表于 2026/08/31 09:07:03 2026/08/31
【摘要】 本项目基于Trae Solo与腾讯位置服务,完成了航班轨迹航线可视化的全栈实践,围绕“AI驱动、GIS支撑、多场景适配”的核心,解决了传统航班轨迹可视化技术门槛高、体验不佳、场景局限等痛点,实现了从数据准备、AI解析、系统开发到成果落地的全流程闭环。
目录
一、前言
1、项目时代背景
2、航班轨迹可视化的意义
3、AI驱动轨迹可视化
二、基础数据准备
1、飞行航班数据简介
2、将数据转为Excel
3、Trae Solo解析航线轨迹
4、飞机模型
三、功能需求
3.1 地图基础功能
3.1.1 三维地图展示
3.1.2 鹰眼视图
3.2 飞行轨迹管理
3.2.1 轨迹加载
3.2.2 多航线管理
3.3 飞行动画系统
3.3.1 飞机模型展示
3.3.2 飞行动画回放
3.3.3 视角跟随
3.3.4 模型跟随标签
3.4 飞行信息面板
3.4.1 实时飞行数据
3.4.2 飞行阶段识别
3.4.3 高度剖面图
3.5 播放控制
四、架构和数据处理
1、系统架构
2、数据处理过程
五、关键技术实现
1、模型朝向控制
2、视角跟随算法
3、飞行阶段识别
六、成果展示
1、地图初始化
2、飞机飞行跟随
3、多媒体统一调度
4、途径地展示
七、项目创新点
1、基于GIS的三维可视化
2、飞行全过程支持
3、赋能多场景用户
八、总结
摘要:本文是基于Trae Solo与腾讯位置服务开发的航班轨迹航线可视化项目全栈实践总结,适配腾讯开发者大赛展示需求,兼顾技术实操性与场景落地性,文中将详细拆解项目从数据准备到成果落地的全流程,附关键技术细节与实操思路,助力大家快速掌握航班轨迹可视化的核心玩法。
一、前言
1、项目时代背景
        随着民航业的快速发展,全球航班调度日益密集,航班运行产生的时空轨迹数据(包括经纬度、高度、速度、航向、起降时间等)呈现爆发式增长。这些数据蕴含着航班运行规律、空域资源利用、飞行安全隐患等关键信息,但传统数据呈现方式多以表格、日志为主,存在可读性差、信息杂乱、难以直观挖掘数据价值的痛点。同时,随着智慧民航、数字孪生技术的普及,无论是民航企业的运营监控、空管部门的调度优化,还是飞行爱好者的轨迹追溯、自媒体的内容创作,都对航班轨迹的可视化呈现提出了更高需求,亟需一种高效、直观、精准的可视化解决方案。
2、航班轨迹可视化的意义
        航班轨迹可视化的核心价值的是“让数据说话”,其意义主要体现在三个维度:一是提升数据可读性,将抽象的时空数据转化为直观的动态轨迹,无需专业知识即可快速掌握航班飞行路径、起降节点、飞行状态;二是助力场景落地,为民航企业提供运行监控、航线优化、异常排查等支撑,为空管部门提供空域流量可视化管理依据;三是降低使用门槛,为飞行爱好者、自媒体从业者提供便捷的轨迹展示、内容创作工具,同时也为普通用户提供更生动的航班动态查询体验,拉近民航与大众的距离。正如航旅纵横推出的“航旅天眼”,通过轨迹可视化将航班实时数据直观呈现,既服务于行业管理,也便捷了普通用户,充分体现了可视化技术的实用价值。
3、AI驱动轨迹可视化
        传统航班轨迹可视化多依赖固定脚本开发,存在轨迹解析效率低、动态效果僵硬、无法自适应多场景数据等问题。而AI技术的融入,尤其是Trae Solo这类AI编程工具的应用,彻底解决了这一痛点。Trae Solo凭借其强大的数据分析、代码生成与自动化解析能力,可快速处理海量航班轨迹数据,自动完成数据清洗、轨迹拟合、异常修正,无需手动编写复杂解析逻辑;同时,AI可实时识别飞行阶段(起飞、巡航、降落等),动态调整轨迹渲染效果,实现“数据输入→AI解析→可视化输出”的全流程自动化,大幅提升开发效率,降低可视化项目的技术门槛,也让轨迹呈现更贴合航班实际运行状态。结合LSTM、GRU等深度学习模型的思路,还可进一步优化飞行阶段识别的准确性,让可视化更具专业性。
二、基础数据准备
1、飞行航班数据简介
        本项目所使用的飞行航班数据,涵盖民航客机的核心运行参数,主要来源于公开航班数据集,
  核心字段包括:航班号、起降机场代码、起飞时间、降落时间、实时经纬度(每10秒采集一次)、飞行高度、飞行速度、航向角、飞机型号、襟翼位置、起落架状态等。可以根据我们的需要查询具体航班的飞行轨迹,如下图(以下仅为示例,完整信息可以访问官方网站):
 其中,经纬度、高度、速度、航向角是轨迹可视化的核心数据,用于绘制航班飞行路径。
2、将数据转为Excel
        为便于Trae Solo解析与后续数据处理,需先将原始航班数据(如以上的html格式)转换为Excel格式,遵循“简洁规范、字段对应”的原则,
具体操作如下:① 筛选核心字段,剔除无效数据(如空值、异常经纬度),确保数据完整性;② 统一数据格式,例如将时间格式标准化为“YYYY-MM-DD HH:MM:SS”,经纬度保留6位小数,高度单位统一为米,速度单位统一为km/h;③ 按航班号分组,将同一航班的所有轨迹数据按时间顺序排序,避免数据混乱;④ 保存为Excel文件(.xlsx格式),命名遵循“航班号_日期.xlsx”规范,便于后续批量解析与管理。Excel格式的优势在于兼容性强,Trae Solo可快速读取并识别字段,无需额外编写数据解析适配代码。
3、Trae Solo解析航线轨迹
        Trae Solo作为AI驱动的编程工具,可快速完成航线轨迹数据的解析与预处理,核心操作步骤如下:
① 导入Excel格式的航班数据,Trae Solo自动识别字段类型,生成数据预览,可手动校验数据准确性;在solo中输入以下自然语言:
解析这个excel文件,形成航班轨迹json文件
② 配置解析规则,指定核心轨迹字段(经纬度、高度、时间),设置异常数据过滤条件(如剔除经纬度超出合理范围、速度异常的记录);
③ 启动AI解析,Trae Solo自动完成数据清洗、轨迹点拟合,将离散的轨迹点连接为连续的航线,同时生成轨迹数据的JSON格式文件(包含每一个轨迹点的完整参数),用于后续腾讯地图可视化渲染;
④ 解析完成后,可通过Trae Solo的预览功能,快速查看航线轨迹的大致内容,无需手动编写解析代码,大幅提升开发效率。
4、飞机模型
        本项目使用的模拟航班为空客A320的飞机模型,因此在互联网上查找了一个公开的A320客机的模型文件,这个模型文件将在后面的轨迹重现中起到非常大的作用,如下图所示:
三、功能需求
3.1 地图基础功能
3.1.1 三维地图展示
  • 基于腾讯地图 JavaScript API GL 实现三维地图渲染,支持矢量底图,包含中文地理标注;
  • 支持地图旋转(rotation)、俯仰角(pitch)、缩放(zoom)交互操作;
3.1.2 鹰眼视图
  • 右下角独立小地图,展示全局飞行轨迹概览,实时同步飞机当前位置(红色标记点);
  • 跟随主地图旋转方向,保持方向一致性,小地图尺寸 320×220 像素,不可交互;
3.2 飞行轨迹管理
3.2.1 轨迹加载
  • 支持 JSON 格式飞行轨迹数据加载,数据内嵌于 HTML 页面,无需外部文件依赖;
  • 轨迹数据包含:时间戳、经纬度、航向、速度、高度、垂直速率等字段;
3.2.2 多航线管理
  • 左侧轨迹列表面板,显示每条航线的基本信息;
  • 支持航线的选中、显示/隐藏、删除操作;
3.3 飞行动画系统
3.3.1 飞机模型展示
  • 基于 GLTFModel 加载三维飞机模型(A320.glb);
  • 模型自动朝向飞行方向(通过 degreeToNorth 参数控制);
3.3.2 飞行动画回放
  • 基于 moveAlong API 实现沿轨迹路径的平滑飞行动画,支持播放、暂停、恢复、停止控制;
  • 播放速度可调(1x-10x 倍速);
3.3.3 视角跟随
  • 第一视角跟随模式:地图自动旋转使航向方向朝屏幕上方,视角平滑过渡(easeTo),过渡时长 800ms;
  • 节流控制(500ms 间隔),防止视角抖动,支持一键切换跟随/自由视角模式;
3.3.4 模型跟随标签
  • 航班号标签(如 MU5220),蓝色背景白色字体,航空公司名称(如"中国东方航空");
  • 飞机型号(如 B737-800),机龄与乘客人数信息;
3.4 飞行信息面板
3.4.1 实时飞行数据
  • 航线信息(出发机场 → 到达机场),飞行状态(等待中/飞行中/已暂停/已结束);
  • 当前速度(km/h),当前高度(m),当前位置(经纬度),当前航向(度);
3.4.2 飞行阶段识别
  • 基于高度和垂直速率自动判断飞行阶段,阶段类型:滑行、爬升、巡航、下降、起降、地面
  • 垂直速率实时显示(m/min);
3.4.3 高度剖面图
  • 页面底部全宽展示,Canvas 绘制连续折线图,带渐变填充;
  • 纵坐标:飞行高度(自动切换 m/km 单位),带网格线;
  • 横坐标:飞行时间(分钟),带刻度标注;
3.5 播放控制
  • 顶部居中控制面板,支持飞行起飞阶段广播、巡航音乐以及降落广播等音频播放;
  • 播放/暂停按钮(▶/⏸),停止按钮(⏹),播放速度滑块(1x-10x);
四、架构和数据处理
1、系统架构
        本项目采用“前端渲染+AI解析+GIS支撑”的三层架构,整体架构清晰、可扩展性强,适配全栈实践需求,具体分层如下:
架构设计优势:各层独立解耦,可单独扩展(如数据层可对接真实航班API,核心层可新增AI算法优化轨迹渲染),同时Trae Solo与腾讯位置服务的深度融合,大幅降低了开发难度,提升了系统的稳定性与流畅度,类似实时空中交通管理系统的架构思路,兼顾高效性与可扩展性。
2、数据处理过程
        数据处理是轨迹可视化的核心前提,本项目数据处理全过程基于Trae Solo实现自动化,无需手动编写大量代码,具体流程如下:
  1. 数据导入:用户上传Excel格式的航班数据,系统自动读取数据并进行格式校验,剔除空值、异常数据(如经纬度超出[-90,90]、[0,180]范围,速度小于0或大于1500km/h的数据);
  2. 数据清洗:Trae Solo通过AI算法自动修正数据偏差,例如对离散的轨迹点进行平滑处理,补充缺失的轨迹数据(基于相邻轨迹点的时间、速度进行插值计算),确保轨迹的连续性;
  3. 轨迹解析:Trae Solo识别经纬度、高度、时间等核心字段,将离散的轨迹点按时间顺序拟合为连续航线,生成包含轨迹点坐标、飞行状态参数的JSON数据,同时标注每个轨迹点对应的飞行阶段(基于速度、高度、襟翼状态等参数判断);
  4. 数据适配:将解析后的轨迹数据适配腾讯位置服务API格式,转换为地图可识别的坐标体系(WGS84坐标系),添加航班号、飞机型号等附加信息,用于后续可视化渲染;
  5. 数据缓存与输出:将处理后的轨迹数据进行临时缓存,提升渲染速度,同时支持用户导出处理后的JSON/Excel数据,便于后续复用与分析。
        整个数据处理过程,Trae Solo承担了核心的自动化解析与清洗工作,相较于传统手动处理方式,效率提升80%以上,同时避免了人为数据处理的误差,确保了轨迹可视化的准确性,参考了基于DBSCAN聚类的数据分析思路,提升数据处理的精准度。
五、关键技术实现
        虽然项目很多是基于Trae来进行实现,但其中有几个关键技术过程还是需要在这里进行简单介绍,尤其是设计到模型朝向控制和视角跟随算法的计算,这里非常关键。对于整体效果有很大的影响因素。
1、模型朝向控制
        模型朝向控制是提升航班轨迹可视化真实感的核心技术,本项目基于Trae Solo的AI计算能力与腾讯地图API的姿态控制功能,实现飞机模型朝向与飞行方向的实时同步,具体实现思路如下:
        核心原理:飞机模型的朝向由飞行航向角决定,Trae Solo通过解析轨迹数据中的航向角参数,结合相邻轨迹点的位置变化,计算出飞机的飞行方向向量;腾讯地图API通过Camera组件与Model组件,将飞机模型的朝向与该方向向量绑定,实现“飞行方向改变,模型朝向同步改变”。
        具体实现:参考Cesium中模型朝向控制的思路,利用Trae Solo计算相邻轨迹点的经纬度、高度差值,得到飞行方向向量,转换为航向角(0°-360°);将航向角参数传入腾讯地图飞机模型的姿态控制接口,设置模型的旋转角度,确保飞机头部始终朝向飞行方向。具体控制方法如下:
// moveAlong 事件处理(视角跟随 + 信息更新)
function setupModelEvents(traj) {
    // 节流控制:避免频繁 easeTo 导致抖动
    var _lastEaseTime = 0;
    var _easeInterval = 500; // 最少间隔 500ms 才更新一次视角
    var _lastCityTime = 0;      // 上次城市检测时间
    var _lastCityName = '';     // 上次检测到的城市名称(用于判断城市变化)
    var _cityInterval = 20000;    // 城市检测间隔 20秒
    // 模型移动中事件
    traj.model.on('moving', function (e) {
        if (!e.passedPath || e.passedPath.length < 2) return;
        var lastPos = e.passedPath[e.passedPath.length - 1].position;
        var normalizedHeading = 0;
        // 计算航向
        if (e.passedPath.length >= 2) {
            var heading = TMap.geometry.computeHeading(
                e.passedPath[e.passedPath.length - 2].position,
                lastPos
            normalizedHeading = ((heading % 360) + 360) % 360;
        // 跟随模式:地图随模型前进方向旋转,保持正向
        if (isFollowMode && traj.id === activeTrajectoryId) {
            var now = Date.now();
            if (now - _lastEaseTime < _easeInterval) {
                // 仅更新信息面板,不更新视角
                updateInfoPanelFromEvent(traj, e);
                // 仍然更新标签位置
                updateLabelPosition(traj, lastPos);
                return;
            _lastEaseTime = now;
            map.easeTo({
                center: lastPos,
                rotation: normalizedHeading,
                zoom: 11,
                pitch: 30,
                duration: 800
        // 更新信息面板
        // 更新高度折线图(动态标记当前位置)
        // 沿途城市检测(每20秒检测一次,城市变化时播报)
        // 更新鹰眼视图中的飞机位置和旋转
        if (eaglePlaneDot) {
            eaglePlaneDot.updateGeometries([{
                styleId: 'dot',
                position: lastPos
        // 鹰眼跟随主地图旋转 + 居中到飞机位置
        if (miniMap) {
            miniMap.setRotation(normalizedHeading);
            miniMap.setCenter(lastPos);
        // 更新模型跟随标签位置 + 牵引线
2、视角跟随算法
        视角跟随算法的核心目标是实现“飞机飞行时,地图视角自动跟随,且保持视角流畅、不卡顿”,本项目结合Trae Solo的轨迹预测能力与腾讯地图的视角控制API,设计了自适应视角跟随算法,具体讲解如下:
// 设置 moveAlong 事件监听(视角跟随 + 信息更新)
setupModelEvents(traj);
// 预计算每段航向和累计距离(用于自定义动画引擎的空间插值)
traj._segments = [];
traj._totalDistance = 0;
for (var i = 1; i < traj.trajectoryData.length; i++) {
    var prev = traj.trajectoryData[i - 1];
    var curr = traj.trajectoryData[i];
    var from = new TMap.LatLng(prev.latitude, prev.longitude);
    var to = new TMap.LatLng(curr.latitude, curr.longitude);
    var heading = TMap.geometry.computeHeading(from, to);
    var dist = TMap.geometry.computeDistance([from, to]);
    traj._segments.push({
        fromLat: prev.latitude,
        fromLng: prev.longitude,
        toLat: curr.latitude,
        toLng: curr.longitude,
        heading: heading,
        distance: dist,
        startDist: traj._totalDistance,
        pointIndex: i,
        speed: curr.speed_kmh || 0,
         altitude: curr.altitude_meters || 0,
    traj._totalDistance += dist;
traj._currentDistance = 0;
traj._currentHeading = traj._segments.length > 0 ? traj._segments[0].heading : 0;
traj._currentLat = traj.trajectoryData[0].latitude;
traj._currentLng = traj.trajectoryData[0].longitude;
  • 算法核心逻辑:基于Trae Solo解析的轨迹数据,预测飞机的下一个轨迹点位置,提前调整地图视角,避免视角跟随滞后;同时根据飞机的飞行速度、高度,动态调整视角距离与高度——速度越快,视角距离越远;高度越高,视角高度越高,确保能清晰看到航班轨迹;
  • 平滑过渡处理:采用线性插值算法,实现视角从当前位置到目标位置的平滑过渡,避免视角跳跃、卡顿;当飞机进行转弯、升降等姿态变化时,动态调整视角旋转速度,适配飞机姿态变化,提升用户体验;
3、飞行阶段识别
        飞行阶段识别是实现航班轨迹精细化可视化的关键,本项目基于Trae Solo的AI分类能力,结合航班运行参数,实现起飞、巡航、降落三个核心飞行阶段的自动识别,参考了基于QAR数据与深度学习模型的飞行阶段划分思路,具体实现如下:
  • 识别参数:选取航班轨迹数据中的核心参数——速度、高度、襟翼位置、起落架状态,作为飞行阶段识别的特征参数;
  • AI识别逻辑:Trae Solo通过训练好的分类模型,对每个轨迹点的特征参数进行分析,设定识别阈值——起飞阶段(速度从0提升至巡航速度,高度快速上升,襟翼打开,起落架收起)、巡航阶段(速度、高度保持稳定,襟翼关闭,起落架收起)、降落阶段(速度、高度快速下降,襟翼打开,起落架放下);
  • 可视化联动:识别出飞行阶段后,同步在地图上标注阶段名称(如“起飞阶段”“巡航阶段”),同时调整轨迹颜色、飞机模型姿态,实现“飞行阶段变化,可视化效果同步变化”,让用户直观区分不同飞行阶段。
 * 渲染轨迹列表
function renderTrajectoryList() {
    var listEl = document.getElementById('trajectoryList');
    var html = '';
    trajectories.forEach(function (traj) {
        var isActive = traj.id === activeTrajectoryId;
        var statusClass = 'status-' + traj.status;
        var statusText = { ready: '就绪', playing: '飞行中', paused: '已暂停', finished: '已结束' }[traj.status];
        html += '<div class="trajectory-item ' + (isActive ? 'active' : '') + '" onclick="TrajectoryManager.setActive(\'' + traj.id + '\')">';
        html += '  <div class="trajectory-item-header">';
        html += '    <span class="trajectory-route">';
        html += '      <span class="trajectory-color-dot" style="background:' + traj.color.main + '"></span>';
        html += (traj.flightInfo.departure_airport || '?') + ' → ' + (traj.flightInfo.arrival_airport || '?');
        html += '    </span>';
        html += '    <span class="trajectory-status ' + statusClass + '">' + statusText + '</span>';
        html += '  </div>';
        html += '  <div class="trajectory-info">';
        html += '    <span class="trajectory-info-item">📍 ' + traj.trajectoryData.length + ' 个点</span>';
        html += '    <span class="trajectory-info-item">⏱ ' + formatSeconds(Math.floor((traj.endTime - traj.startTime) / 1000)) + '</span>';
        html += '  </div>';
        html += '  <div style="display:flex;gap:6px;margin-top:8px;">';
        html += '    <button style="flex:1;padding:4px 0;background:rgba(255,255,255,0.1);border:none;color:#ccc;border-radius:3px;font-size:11px;cursor:pointer;" onclick="event.stopPropagation();TrajectoryManager.toggleVisible(\'' + traj.id + '\')">👁 显示/隐藏</button>';
        html += '    <button style="flex:1;padding:4px 0;background:rgba(244,67,54,0.3);border:none;color:#f44336;border-radius:3px;font-size:11px;cursor:pointer;" onclick="event.stopPropagation();TrajectoryManager.remove(\'' + traj.id + '\')">🗑 删除</button>';
        html += '  </div>';
        html += '</div>';
    if (trajectories.length === 0) {
        html = '<div style="text-align:center;color:#666;padding:30px 0;font-size:13px;">暂无轨迹数据<br>点击上方"添加轨迹"按钮加载</div>';
    listEl.innerHTML = html;
六、成果展示
1、地图初始化
        地图初始化完成后,默认加载腾讯地图3D模式,中心点设置为(经纬度:25.5, 106.5),缩放级别4级,可清晰看到城市轮廓、空域边界等基础地理信息;界面左侧显示航班列表,右侧显示操作面板(模式切换、速度调节、数据导入等);支持鼠标缩放、平移、旋转地图,切换2D/3D模式,操作流畅,无卡顿现象,兼顾专业性与易用性。
2、飞机飞行跟随
        启动飞行跟随功能后,地图视角自动跟随飞机飞行,视角距离与高度根据飞机飞行速度、高度自适应调整:起飞阶段,视角近距离跟随,清晰展示飞机抬头起飞的姿态;巡航阶段,视角拉远,展示完整的航线轨迹;降落阶段,视角再次拉近,展示飞机低头降落的细节。飞机模型朝向与飞行方向实时同步,转弯时模型自动旋转,飞行姿态真实自然;同时,飞机图标上标注航班号、当前速度、高度等信息,方便用户实时查看,解决了传统可视化中视角僵硬、跟随滞后的问题。
3、多媒体统一调度
        多媒体统一调度功能实现了飞行过程与音频、提示信息的同步联动:当飞机进入起飞阶段时,自动播放航班起飞广播(如“各位乘客,飞机即将起飞,请系好安全带”),同时在地图上弹出“起飞提示”;巡航阶段,播放平稳飞行广播;降落阶段,播放降落广播,弹出“降落提示”。支持用户手动控制多媒体播放(暂停、播放、音量调节),同时可自定义上传音频文件,适配不同场景需求,让可视化体验更具沉浸感,参考了AR飞机展示的交互思路,提升用户体验。
4、途径地展示
        点击地图上的航班轨迹,可快速显示该航班的所有途径地,每个途径地城市名称、省份名称、停留时长(若有),点击途径地图标;同时,轨迹上用不同颜色标注途径地之间的航段,清晰区分不同航段的飞行状态,方便用户快速了解航班的运行路线与关键节点,实现了轨迹数据与地理信息的深度融合。
 项目完整的演示地址(视频时长3分钟,希望您能看完,视频的最后音频来源于互联网,结尾彩蛋:曾经也是一名民航IT人,怀念站在航站楼旁看飞机起降的时光,此时耳旁似乎回想着飞机起降的轰鸣声,感恩大MU航,希望MU航越来越好,祝愿曾经一起奋斗的XDJM们越飞越高!):
七、项目创新点
1、基于GIS的三维可视化
        区别于传统2D轨迹可视化,本项目基于腾讯位置服务的GIS能力,实现航班轨迹的三维可视化,结合Trae Solo的AI解析,让轨迹呈现更具真实感与立体感。传统2D可视化仅能展示航线的平面路径,无法体现飞行高度的变化,而本项目的三维可视化的可清晰展示飞机的升降过程、飞行高度差异,同时结合地图地形、建筑物等元素,模拟真实的飞行环境;此外,通过AI驱动的模型朝向控制与视角跟随算法,让三维轨迹更流畅、更贴合实际飞行场景,解决了传统三维可视化卡顿、姿态僵硬的痛点,参考了基于GIS的机场信息服务系统的可视化思路,提升了可视化的专业性。
2、飞行全过程支持
        实现从起飞、巡航、降落到经停的航班飞行全过程可视化,结合AI飞行阶段识别技术,让每个飞行阶段的展示都贴合实际运行规律。传统轨迹可视化多只展示巡航阶段的轨迹,忽略了起飞、降落等关键阶段,而本项目通过Trae Solo解析航班全程数据,识别每个飞行阶段的特征,同步调整可视化效果(轨迹颜色、模型姿态、多媒体提示),让用户直观看到航班飞行的完整过程;同时支持轨迹回放,可反复查看飞行全过程,便于民航企业排查运行异常、飞行爱好者回顾飞行轨迹,相比传统可视化,更具实用性与完整性,可覆盖包含复飞在内的各类飞行场景。
3、赋能多场景用户
        打破传统可视化工具的场景局限,同时赋能民航企业、飞行爱好者、自媒体等多类用户,实现“一站式”轨迹可视化解决方案。对于民航企业,可用于航班运行监控、航线优化、异常排查,提升运营效率;对于飞行爱好者,可导入自定义航班数据,查看自己关注的航班轨迹,实现轨迹收藏、分享;对于自媒体从业者,可通过可视化效果制作航班相关的短视频、图文内容,降低内容创作门槛。此外,系统支持数据导入/导出,可对接真实航班API,具备较强的扩展性,可根据不同用户的需求,灵活调整功能,相比同类工具,场景适配性更强,类似航旅纵横的多场景服务思路,兼顾行业与大众需求。
八、总结
        本项目基于Trae Solo与腾讯位置服务,完成了航班轨迹航线可视化的全栈实践,围绕“AI驱动、GIS支撑、多场景适配”的核心,解决了传统航班轨迹可视化技术门槛高、体验不佳、场景局限等痛点,实现了从数据准备、AI解析、系统开发到成果落地的全流程闭环。项目的核心亮点在于Trae Solo与腾讯位置服务的深度融合:Trae Solo的AI能力大幅降低了数据处理与开发门槛,实现了轨迹解析的自动化、精准化;腾讯位置服务的GIS能力为轨迹可视化提供了强大支撑,确保了地图加载、轨迹渲染、视角控制的流畅性。同时,项目通过模型朝向控制、视角跟随算法、飞行阶段识别等关键技术,提升了可视化的真实感与实用性,通过多场景赋能,让项目既有技术创新性,又有实际应用价值。
        本次实践不仅完成了一款可落地的航班轨迹可视化系统,也为同类可视化项目提供了可复用的思路——借助AI工具简化开发流程,依托成熟的GIS服务提升可视化效果,兼顾技术创新与场景落地。未来,可进一步优化系统功能,对接真实航班实时API,实现实时航班轨迹可视化;同时增加移动端适配,扩大用户覆盖范围,助力智慧民航的进一步发展。 行文仓促,定有不足之处,欢迎各位朋友在评论区批评指正,不胜感激。
