Figma 免费账户有读限制,如何不付费就把设计读出来
码事漫谈 发表于 2026/08/30 23:29:18 2026/08/30
【摘要】 一、那行 429 是怎么来的把 https://mcp.figma.com/mcp 接进 Codex,OAuth 弹窗走完,连接显示成功。让 agent「按这个 frame 实现」,返回的却不是代码:exceeded retry limit, last status: 429 Too Many RequestsClient 收到 429 后自动重试,把重试额度耗光才甩出这行。意思是 Fig...
一、那行 429 是怎么来的
Client 收到 429 后自动重试,把重试额度耗光才甩出这行。意思是 Figma 服务端一直在回「请求过多」——不是 Codex 的 bug,是免费账户的硬配额被瞬间打爆。
Codex 一连上就会发几波请求(拉工具列表、校验会话、whoami),再叠加一次读设计,免费档的月度额度当场见底。这是「不付费就读取」的第一个现实:Figma 的读取配额低到,连接本身就能把它耗尽。
二、限额到底怎么算
Figma 给 AI 留了两条官方 MCP 通道,限额口径不同:
通道 地址 谁能用
Remote(云端) https://mcp.figma.com/mcp 所有 plan 都能连,但免费档近乎不可用
Desktop(本地) http://127.0.0.1:3845/mcp 需要 Dev / Full seat + 付费 plan
限额 = 你的 seat 类型 × 文件所属团队的 plan,两者取低:
你的 seat Starter 团队 Professional Organization Enterprise
View / Collab 6 次/月 6 次/月 6 次/月 6 次/月
Dev / Full 200 次/天 (10/分) 200 次/天 (15/分) 600 次/天 (20/分) 600 次/天 (20/分)
三条容易被忽略的事实:
  1. 读受限,写部分豁免。 get_design_context 这类读工具吃配额;whoami、generate_figma_design、add_code_connect_map 不计数。所以「把代码推回 Figma」无限,「读设计」才受限——这解释了为什么你连上能认证、一读就挂。
  2. 限额绑定文件所属团队,不是你的账号。 哪怕你开了 Pro,只要读的文件躺在某个免费 Starter 团队里,照样按 6 次/月算。诊断第一步永远是先让 agent 跑 whoami(豁免不计数),看清自己落在哪一档、文件归哪个团队。
  3. Desktop 通道也要钱。 本地 127.0.0.1:3845 看着像「我自己机器上的服务应该免费」,但 Figma 官方定调:它要求 Dev/Full seat + 付费 plan。「我有本地 APP」这条直觉走不通——不买会员,Desktop MCP 起不来。
三、为什么「不付费读取」在原理上成立
所有限流都发生在 REST API / 官方 MCP 这一层。但 Figma 还有第三条数据通道:Plugin API(运行在 Figma 沙箱里、直接读 window.figma 内存里的文档树)。
这条通道 Figma 不做 REST 配额计数——插件读的是已加载进内存的文档,不是每读一次打一次 API。让 AI 客户端走「Figma 插件 → 本地桥 → MCP」这条路径,就绕开了那张限额表。免费读取的全部空间都在这里:不是去蹭配额,而是换一条 Figma 不记数的路。
四、方案 A:figma-mcp-bridge 完整实操(含每个坑)
实测跑通的方案。GitHub 活跃(2026 年中仍在更新、已过安全扫描),架构是 Figma 插件在沙箱读数据 → 本地 Node MCP server 转发给 AI 客户端,全程走 Plugin API,零配额、任意 Figma 账号可用。
4.0 前置检查
项 要求 怎么验证
Figma 客户端 必须是桌面 App,不是浏览器 浏览器版读不到本地 manifest 文件
Node 18+,npx 在 PATH 里 终端跑 node -v、npx -v
文件权限 你要读的文件至少有查看权限 能正常打开即可
4.1 配 MCP(AI 客户端侧)
码道 mcp_settings.json / Codex mcp.json / Cursor .mcp.json 通用:
  "mcpServers": {
    "figma-bridge": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@gethopp/figma-mcp-bridge"]
入口位置:码道是「设置 → MCP 工具 → 配置 MCP」;Cursor 是「Settings → MCP」;Codex 可直接 codex mcp add。
坑 1:改完配置必须重启 AI 客户端。 MCP server 在客户端启动时拉起,改 JSON 不重启等于没改。
坑 2:客户端找不到 npx。 部分 Windows 客户端不继承 shell 的 PATH,报错 spawn npx ENOENT 时,把 command 换成 npx 的绝对路径(用 where npx 查)。
坑 3:终端混淆。 cmd / PowerShell / Git Bash 都能跑 npx,但路径写法不同;客户端配置里建议直接用绝对路径,避免转义问题。
4.2 拿插件文件
  1. 打开gethopp/ figma-mcp-bridge的 release 页,下载插件包(zip)。
  2. 解压到本地文件夹,记住里面 plugin/manifest.json 的完整路径。
坑 4:必须解压后再选。 Figma 的文件选择器认本地路径,直接在压缩包里点 manifest.json 选不中。解压到一个固定目录(别放临时文件夹,删了就得重配)。
4.3 在 Figma 里导入插件(坑最密集的一段)
  1. 打开 Figma 桌面 App,打开你的目标设计文件。
  2. 确认当前处于 Design 编辑模式,不是 Dev Mode。 如果界面是 Dev Mode(通常是你之前按过 Shift+D 切过去的),再按一次 Shift+D 切回 Design——Shift+D 是切换开关,不是单向入口。
  3. Plugins → Development → Import plugin from manifest,选中 4.2 解压出来的 plugin/manifest.json。
  4. 导入成功后,Plugins → Development 菜单里会出现这个插件。
坑 5(最大的坑):Dev Mode 下配不了插件。 Dev Mode 是只读检视视图,插件的开发导入入口和运行都受限制;figma-mcp-bridge 的写入类工具在 Dev Mode 下会直接返回明确错误(项目 README 写明:edit tools 只在 design editor 生效,Dev Mode 是 read-only)。所以「打开编辑模式」不是玄学,是硬性前提。
坑 6:浏览器版 Figma 走不通这条路。 Import from manifest 要选本地文件,浏览器读不到本地路径——必须在桌面 App 里做。
4.4 跑起来
  1. Plugins → Development → figma-mcp-bridge,点运行。
  2. 插件面板显示 Connected,说明桥通了。
  3. 保持插件面板开着,不要关掉、不要切走。
坑 7:插件关了桥就断。 插件本身就是数据传输的那一段,关掉窗口连接即断,agent 再调工具会超时或报未连接。
坑 8:MCP server 重启后要重连。 重启 AI 客户端或 npx 进程重拉后,回到 Figma 重开一次插件即可。
4.5 验证与常用工具
让 agent 先调 get_metadata 或 list_files,能返回文件名和节点信息即成功。常用工具:
工具 拿什么
get_document 整页节点树
get_selection 当前选中的节点
get_node 指定 nodeId 的详情(格式 4029:12345)
get_variable_defs 设计 token(变量集合、模式、值)
get_styles 本地 paint / text / effect 样式
get_screenshot 导出 PNG / SVG / JPG
坑 9:多文件要各开一次插件。 每个 Figma 文件都是独立连接;在多个文件里都跑一遍插件,用 list_files 看 fileKey,后续工具带 fileKey 参数指定目标。
坑 10:写入工具需要编辑权限。 免费账号在只读(view only)文件上,读没问题,写会失败——这不是限流,是权限。
4.6 这套方案的真实代价
  • 每次用得手动开插件,没法后台常驻。
  • 依赖第三方开源项目(Plugin API 是 Figma 官方正道,封堵风险低,但毕竟不是官方维护)。
  • 写入能力有限:不支持组件/实例、变量与样式编写、逐段文本样式、矢量布尔运算。
五、另外两条免费路
方案 B:Chrome 扩展 bridge(网页注入)。 delirehberi/figma-mcp-browser往 figma.com 网页注入脚本读 window.figma,无需 token/OAuth、不限流,本地 server 监听 ws://127.0.0.1:9223。适合纯网页流、不想碰桌面端的场景——代价是得自己起 Node server 并在 Chromium 里加载未打包扩展。
方案 C:Playwright MCP 直接操作网页(兜底粗读)。 让 AI 在 Figma 网页里自己量尺寸、截图、读样式。零配额,但粒度粗——靠截图和 DOM,拿不到精确 design token。码道本身支持:
{ "mcpServers": { "playwright": { "command": "npx", "args": ["@playwright/mcp@latest"] } } }
六、哪些路其实还是要钱 / 照样限流
  • Desktop MCP(127.0.0.1:3845):要 Dev/Full 付费 seat,免费账户开不了。
  • 官方 Remote MCP(mcp.figma.com/mcp):免费档 6 次/月,一连接就见底。
  • 社区 REST 方案(figma-developer-mcp 等):底层仍是 Figma REST 配额,带缓存也只是省着用,不是根本解决。
七、怎么选
方案 花钱 数据精度 上手成本 适合
官方 Remote / Desktop MCP 需会员 高(token 级) 低(但要钱) 已付费团队
A. figma-mcp-bridge 免费 高 中(装插件 + 切编辑模式) 主力,精确读 token/layout
B. Chrome 扩展 bridge 免费 高 中高(装扩展 + 起 server) 纯网页流
C. Playwright 操作网页 免费 低(截图级) 低 粗读兜底
跑方案 A 时记住两件事就够了:Figma 的限流只认 REST/官方 MCP 那一层,Plugin API 这条内存通道它不计数;以及配插件前先按一次 Shift+D 回到 Design 编辑模式,Dev Mode 下这条路是封的。
