大模型应用CI/CD全流程解析:打通模型训练、评估、部署自动化,应用持续迭代实践23.7
未闻花名 发表于 2026/08/30 11:35:38 2026/08/30
【摘要】 本文探讨了大模型应用CI/CD(持续集成/持续交付)与传统软件CI/CD的核心差异及实现方案。大模型应用交付物包含代码、Prompt模板、数据集、模型权重、向量库等多类资产,具有输出不确定性和复杂版本管理需求。整个流水线完整链路:资产变更触发流水线 → 传统代码前置检查 → Prompt与数据集校验 → 大模型自动化效果&安全评估 → 全部制品打包 → 分环境部署 + 灰度发布 → 线上观测采集真
​一、前言
        传统软件的CI/CD大家都已经非常熟悉,写业务代码、提交代码后流水线自动做编译、单元测试、集成测试,通过之后直接部署上线,整个流程高度标准化。但当业务从普通后端业务转向大模型应用之后,我们会发现老一套CI/CD直接水土不服。
        普通软件交付的核心产物是代码二进制包,逻辑是确定的,输入固定就会输出固定结果;而大模型应用的交付物不再只有代码,还包含权重文件、Prompt模板、向量知识库、微调数据集、工具配置等大量资产。大模型本身具备生成不确定性,同样输入,模型每次返回结果可能存在差异,传统单元测试很难直接套用。
        我们早期做大模型项目,大都是本地调试Prompt,手动导出向量库,手动调用微调脚本,人工简单看几条样例效果之后就直接上线。上线之后经常遇到问题:Prompt改完没有版本记录;微调之后模型效果退化;知识库更新没有校验;线上大模型输出幻觉、回答跑偏;出问题之后无法复现是代码、Prompt、数据集还是模型权重导致的故障。这些问题本质就是缺少适配大模型特性的CI/CD流水线。
        大模型应用CI/CD,并不是把传统CI/CD直接复制粘贴过来,而是在原有代码持续集成基础之上,新增模型资产版本管理、模型自动化评估、Prompt测试、数据集校验、向量库版本管控、安全对齐检测、模型灰度发布这一系列全新环节。今天我们详细探讨如何搞懂如何搭建一套可用的LLM CI/CD,解决大模型项目迭代混乱、上线风险高、问题难以复现的工程难题。
二、传统CI/CD基础介绍
        在深入大模型专属CI/CD体系之前,我们必须夯实传统软件CI/CD的核心基础。大模型CI/CD并非凭空诞生,而是在传统CI/CD工程理念上的迭代与扩容,只有吃透传统流水线的设计逻辑、核心流程和适用场景,才能精准理解大模型场景下的改造差异和优化思路。
        CI/CD是现代软件工程的核心基石,全称持续集成(Continuous Integration)、持续交付(Continuous Delivery)/持续部署(Continuous Deployment),是一套标准化、自动化的软件研发交付体系,彻底解决了传统手工开发、测试、部署模式的各类痛点。
1. 传统CI/CD核心概念
        在早期软件研发模式中,开发人员各自在本地编写代码,项目迭代末期统一合并代码、集中测试、手动打包部署。这种模式极易出现代码冲突、隐藏Bug堆积、部署环境不一致、上线耗时久、故障难溯源等问题。而CI/CD通过自动化流水线,规范了代码从提交、校验、构建、测试到上线的全流程,实现研发交付的高效、稳定、可追溯。
其中CI持续集成和CD持续交付/部署各司其职,形成完整闭环,三者定义边界清晰、分工明确:
持续集成(CI):核心是“代码频繁合并、自动校验”。
  • 开发人员高频次将本地代码提交至主干代码仓库,流水线自动触发代码拉取、合并、校验、构建、测试等一系列操作,每次提交都要完成全套集成校验。
  • 核心目的是尽早发现代码Bug、格式问题、依赖冲突、编译报错等问题,避免问题堆积,保证主干代码始终处于可编译、可运行的健康状态。
持续交付(CD):核心是“制品可控、按需发布”。
  • 在CI校验通过的基础上,自动将合格的代码构建为标准化制品,比如Docker镜像、Jar包、压缩部署包等,并统一归档至制品仓库。
  • 全程自动化完成测试、预发环境部署,生产环境上线需人工审核触发,兼顾交付效率和上线安全性,是企业最常用的交付模式。
持续部署(CD):核心是“全自动化、无人值守上线”。
  • 是持续交付的终极形态,所有前置校验、构建、测试流程全部自动化通过后,无需人工干预;
  • 直接自动部署至生产环境,适用于迭代频率高、风险极低的互联网轻量业务场景。
2. 传统CI/CD完整流程
        传统软件CI/CD流水线是一套标准化、固定化的流程体系,所有业务代码迭代都遵循统一流程执行,无特殊定制逻辑,整体分为六大核心步骤,全程可自动化执行,适配所有后端、前端、客户端常规软件项目。
  • 步骤一:代码提交触发:开发完成功能开发、Bug修复后,通过Git提交代码、发起合并请求,代码仓库监听分支变更,自动触发CI流水线启动,无需人工手动启动任务。
  • 步骤二:代码静态校验:流水线拉取最新代码,执行全维度静态检查,包含代码格式规范校验、语法错误检测、代码重复率扫描、安全漏洞扫描、依赖包风险检测等。不通过规范的代码会直接拦截流水线,强制开发整改,保障代码仓库质量统一。
  • 步骤三:自动化测试校验:这是CI阶段的核心质量关卡,依托确定性测试用例完成自动化校验。主要包含单元测试、接口集成测试、自动化UI测试等,所有测试用例结果具备唯一性、确定性,固定输入必然产出固定输出,只要用例失败、断言不通过,流水线直接终止,禁止进入后续环节。
  • 步骤四:项目制品构建:所有校验、测试全部通过后,流水线执行项目编译、打包、镜像构建操作,生成统一标准化交付制品。制品会携带唯一版本标签、提交记录、流水线ID等溯源信息,保证每一份交付产物可追溯、可复刻。
  • 步骤五:制品仓库归档:将构建完成的Jar包、Docker镜像、配置包等制品上传至专属仓库,统一存储管理,避免本地打包产物不一致、丢失等问题,为后续多环境部署、版本回滚提供标准化制品支撑。
  • 步骤六:多环境部署发布:按照开发、测试、预发、生产的环境层级,依次自动化部署制品。测试、预发环境自动部署用于验证功能可用性,生产环境根据团队策略选择人工审核部署或全自动部署。
3. 传统CI/CD核心特性
        传统CI/CD能够成为软件工程通用标准,核心在于其高度标准化、自动化、可控化的特性,完美适配确定性软件的交付需求,核心优势体现在四个方面。
  • 结果确定性强:传统软件代码逻辑是固定的,代码变更可精准溯源,测试结果、运行效果、输出结果完全可控、可复现。相同代码、相同环境、相同配置,运行结果百分百一致,不会出现随机误差,这是传统CI/CD最核心的底层特性。
  • 全程自动化降本提效:彻底替代人工编译、打包、部署、测试的重复工作,将原本数小时的上线流程压缩至分钟级,极大降低人工操作失误概率,提升研发迭代效率,适配高频迭代的业务场景。
  • 质量卡点严格可控:流水线设置多层强制卡点,代码不规范、测试不通过、存在安全漏洞都会直接阻断发布,从流程上杜绝劣质代码上线,统一团队研发规范,降低线上故障概率。
  • 版本可追溯可回滚:所有代码变更、制品版本、流水线执行记录全程留存,一旦线上出现故障,可快速定位问题代码版本,一键回滚至上一稳定版本,故障修复高效可控。
4. 传统CI/CD主流工具栈
        传统CI/CD工具生态成熟、选型稳定,各行各业通用,无技术壁垒,核心工具分为流水线编排、代码管理、制品管理三大类,搭配即可搭建完整交付体系。
  • 流水线编排工具:Jenkins、GitLab CI、GitHub Actions、Gitee Go,主要负责流水线流程调度、任务编排、步骤执行,是CI/CD体系的核心调度中枢。
  • 代码版本管理工具:Git,统一管理所有业务代码、配置文件,实现代码版本追踪、分支管理、变更记录留存。
  • 制品仓库工具:Harbor(镜像仓库)、Nexus(依赖包、程序包仓库),统一归档存储各类交付制品,保障制品标准化、可复用。
5. 传统CI/CD固有局限性
        传统CI/CD是为确定性代码软件设计的标准化体系,适配常规业务系统、互联网服务、后端接口等项目,但存在天然局限性,这也是其无法直接适配大模型应用的核心原因。
  • 传统流水线仅聚焦代码和配置的变更校验,交付对象单一,仅覆盖代码、程序包、镜像等静态确定性产物,无法管理模型权重、数据集、Prompt、向量库等动态AI资产。
  • 同时仅支持确定性测试断言,无法适配大模型语义生成、效果优劣、幻觉概率等非确定性指标校验,没有模型评估、安全对齐、资产版本管控等AI专属能力。
三、大模型CI/CD迭代设计
1. 传统软件CI/CD风险
        传统软件CI/CD面向确定性程序逻辑,交付主体为源代码、配置文件、编译产物。整个流水线围绕代码变更驱动。
  • 持续集成CI:开发提交代码,流水线执行代码拉取、语法检查、代码规范扫描、单元测试、集成测试、构建镜像。所有测试用例结果具备确定性,同样输入一定得到相同输出,测试失败直接阻断流水线,不允许进入下一环节。
  • 持续交付CD:测试通过之后,把制品推送到镜像仓库,支持手动触发部署到测试、预发、生产环境。
  • 持续部署:在交付基础上,满足条件自动完成线上环境发布。
        传统流水线风险点主要来自代码Bug、配置错误、依赖冲突。所有资产都可以放在Git仓库中进行版本追踪,回滚简单,直接切换镜像版本即可完成回滚操作。
2. 大模型应用新增交付资产
        大模型应用是代码+模型资产的混合系统,很多资产无法直接存入Git仓库,这也是最大的区别,主要包含下面几类资产:
  • 1. 业务代码:Agent逻辑、RAG检索逻辑、API服务代码、工具调用代码,这部分和传统软件一致,可以Git管理。
  • 2. Prompt资产:系统提示词、Few‑shot样例、Agent指令模板,频繁修改,直接影响模型输出质量。
  • 3. 数据集:微调训练集、评估测试集、知识库原始文档。
  • 4. 模型制品:基础模型权重、LoRA微调权重、量化后模型。
  • 5. 向量库制品:文档切片、Embedding向量索引、知识库快照。
  • 6. 配置资产:模型参数temperature、top_p、最大输出长度、限流、提示词安全规则。
这里要注意的是大权重模型文件体积巨大,不能直接提交Git,需要借助模型版本仓库做版本管控。
3. 与传统CI/CD核心差异
维度
传统应用CI/CD
大模型应用CI/CD
变更触发源
代码变更
代码、Prompt、数据集、权重、知识库均会触发流水线
测试逻辑
确定性单元、接口测试
确定性代码测试 + 大模型主观/客观效果评估
制品
镜像、程序包
镜像+模型权重+LoRA+向量快照+Prompt版本包
失败判断
断言相等即可判断失败
需要语义相似度、准确率、幻觉检测等指标判断效果退化
回滚
回滚镜像
同时回滚镜像、Prompt版本、权重版本、向量知识库快照
实际项目中常见痛点:
  • 1. 只对业务代码做CI,Prompt、数据集修改不走流水线,无版本记录;
  • 2. 缺少自动化模型评估,全靠人工抽样看效果,上线才发现效果变差;
  • 3. 向量库更新直接操作线上库,没有快照,出问题无法回滚知识库;
  • 4. 微调完成没有对比基线模型指标,模型退化直接发布线上;
  • 5. 缺少安全检测,更新Prompt之后出现越狱、敏感输出风险。
4. 大模型CI/CD设计原则
基于以上差异,设计LLM CI/CD流水线需要遵守几条核心原则:
  • 一切可变更资产都要版本化,不仅仅是代码;
  • 代码做确定性测试,模型做自动化效果评估,评估不通过阻断发布流程;
  • 所有制品可追溯,每一次流水线执行绑定代码版本、Prompt版本、数据集版本、模型版本;
  • 支持多资产一键回滚,代码、模型、知识库协同回滚;
  • 分层环境隔离:开发、测试、预发、生产,严禁资产直接改动生产环境。
四、大模型CI/CD整体架构
1. 流水线总览
完整的大模型CI/CD流水线分为5大阶段:
触发阶段 → 持续集成CI阶段 → 模型专项校验阶段 → 持续交付CD阶段 → 线上运维观测闭环。
        触发源不再仅仅是Git代码提交,还包含:Prompt仓库变更、数据集版本更新、微调任务完成、知识库文档更新。简单理解整个流程:
  • 当任意一份受控资产发生变更,自动启动流水线;
  • 先做传统代码层面检查;
  • 再做大模型专属校验,包含数据集校验、Prompt测试、模型评估、安全检测;
  • 全部校验通过之后,打包全部制品;
  • 先部署测试环境验证,预发做灰度验证;
  • 最终上线生产;
  • 上线之后持续采集线上真实用户Query反馈,回流数据集,形成闭环,反哺下一轮流水线迭代。
2. 依赖的基础工具栈
        大模型CI/CD需要在传统CI工具之上补充LLM专用工具,这里给出工程落地常用选型,不绑定某一套,可按需替换。
  • 1. 通用CI编排:GitLab‑CI / GitHub Actions / Jenkins,负责流水线流程调度。
  • 2. 代码版本:Git,存放业务代码、Prompt模板、评估脚本。
  • 3. 模型&数据集版本管理:DVC / MLflow / Hugging Face Hub,管理大权重、数据集,解决大文件无法存入Git的问题。
  • 4. 模型评估:LangSmith、DeepEval、Ragas,实现RAG、Agent自动评估。
  • 5. 制品仓库:容器镜像仓库存储服务镜像;模型仓库存储LoRA、权重快照;对象存储存放向量库快照。
  • 6. 向量库:Chroma / Milvus / Qdrant,向量快照导出保存至对象存储。
  • 7. 可观测:Langfuse,采集线上大模型调用日志、用户反馈。
3. 流水线输入与输出制品
流水线输入(触发变更源)
  • 1. 业务代码提交MR/PR
  • 2. Prompt模板修改提交
  • 3. 微调数据集更新版本
  • 4. 知识库原始文档更新
  • 5. 微调任务产出新LoRA权重版本
流水线输出制品,每一次运行全部打版本标签
  • 1. 业务服务Docker镜像(带版本tag)
  • 2. Prompt模板打包包(版本记录)
  • 3. 数据集版本元信息
  • 4. 模型/LoRA权重版本标识
  • 5. 向量知识库索引快照备份
  • 6. 本次运行完整评估报告(json/html)
  • 7. 安全扫描报告
这里需要注意的是每一个制品之间通过同一个run_id关联,后续排查问题输入run_id,即可找到本次上线所有资产版本。
五、持续集成CI阶段实现细节
1. 触发与前置检查
  • CI阶段第一步接收变更触发,做前置校验,区分变更类型。
  • 如果是代码变更:执行代码静态检查;
  • 如果是Prompt、数据集变更:不改动业务代码,依然需要完整跑模型校验,很多团队会忽略这点,以为没改代码就不用走流水线。
前置检查包含:
  • 1. 代码语法、格式、依赖漏洞扫描;
  • 2. Prompt模板语法校验,检测变量占位符缺失,模板渲染报错;
  • 3. 数据集格式校验,检查微调集、评估集格式、字段缺失、脏数据;
  • 4. 知识库文档格式校验,文档是否损坏。
GitHub Actions极简示例:做前置校验片段 .github/workflows/llm_ci.yml
on:
  push:
    branches: [ main, dev ]
  pull_request:
  # 支持手动触发
  workflow_dispatch:
jobs:
  pre_check:
    runs-on: ubuntu‑latest
    steps:
      - name: 拉取代码
        uses: actions/checkout@v4
      - name: Python环境准备
        uses: actions/setup‑python@v5
        with:
          python‑version: "3.11"
      - name: 安装依赖
        run: |
          python -m pip install --upgrade pip
          pip install flake8 pydantic
      - name: 代码静态检查
        run: flake8 ./src --max‑line‑length=120
      - name: 执行Prompt模板校验脚本
        run: python ./scripts/prompt_validate.py
      - name: 数据集格式校验
        run: python ./scripts/dataset_validate.py
配套简单校验脚本:scripts/prompt_validate.py
"""Prompt模板校验脚本:检查模板占位符是否合法"""
from pydantic import BaseModel
import jinja2
import os
PROMPT_DIR = "./prompts"
def validate_prompt_template(file_path: str):
    with open(file_path, "r", encoding="utf‑8") as f:
        content = f.read()
    try:
        env = jinja2.Environment()
        env.parse(content)
        print(f"✅ {file_path} 模板语法正常")
    except jinja2.exceptions.TemplateSyntaxError as e:
        print(f"❌ {file_path} 模板语法错误 {e}")
        raise SystemExit(1)
if __name__ == "__main__":
    all_files = [os.path.join(PROMPT_DIR, f) for f in os.listdir(PROMPT_DIR) if f.endswith(".jinja2")]
    for fp in all_files:
        validate_prompt_template(fp)
    print("全部Prompt模板校验通过")
2. 单元测试与集成测试
        这一部分和传统CI类似,针对确定性逻辑做测试,不要尝试在这里测试大模型生成效果。可以测试的内容:
  • 工具调用解析逻辑;
  • 文档切片、文本处理函数;
  • 参数解析、限流逻辑;
  • 量库增删改查基础接口;
调用真实大模型判断回答好不好,不需要在这里测试,这类放到后续模型评估阶段。
3. 构建制品
前置检查、单元测试全部通过之后,开始构建全部制品:
  • 1. 编译构建业务服务Docker镜像,打上流水线run_id作为版本标签;
  • 2. 将Prompt目录、配置文件打包为制品包,上传制品仓库;
  • 3. 如果本次变更涉及知识库:执行文档切片、Embedding向量化,生成向量索引快照,备份到对象存储;
  • 4. 如果是微调任务触发:下载产出LoRA权重,记录版本元数据,上传模型仓库。
这里需要注意,向量库不直接写入线上向量库,只生成快照制品,交付阶段再部署,防止CI阶段直接污染生产知识库。
六、大模型专项校验阶段
1. 数据集质量校验
数据集是大模型效果根源,很多上线故障来自脏数据集。校验分为格式校验与样本质量校验。
格式校验:字段完整性、json格式、文本非空,前面脚本已经覆盖。
样本质量校验:
  • 1. 检测样本重复,过滤大量重复问答;
  • 2. 检测样本存在敏感内容、违规文本;
  • 3. 评估集样本数量是否满足最低规模,避免几个样本就判定模型合格。
简易数据集检测示例:
import json
from collections import Counter
def dataset_check(dataset_path: str, repeat_threshold: float = 0.2):
    with open(dataset_path, "r", encoding="utf‑8") as f:
        data = json.load(f)
    texts = []
    for item in data:
        q = item.get("instruction","") + item.get("input","") + item.get("output","")
        texts.append(q.strip())
    # 重复样本检测
    counter = Counter(texts)
    repeat_count = sum([cnt for cnt in counter.values() if cnt>1])
    repeat_rate = repeat_count / len(texts)
    print(f"数据集总样本:{len(texts)},重复率:{repeat_rate:.2%}")
    if repeat_rate > repeat_threshold:
        print("❌ 数据集重复样本过高,流水线阻断")
        raise SystemExit(1)
    print("✅数据集质量校验通过")
    dataset_check("./data/eval_dataset.json")
2. Prompt自动化冒烟测试
        修改Prompt模板之后,不能靠人肉眼看,流水线自动传入一批固定冒烟Query,渲染Prompt,调用测试环境大模型,快速看是否发生严重异常。
        冒烟测试目标不是评估效果好坏,而是拦截严重故障:模板渲染报错、输出全部为空、全部乱码、完全不遵循指令。执行逻辑:
  • 1. 读取一批固定冒烟测试Query集合;
  • 2. 使用本次变更后的Prompt模板渲染请求;
  • 3. 调用隔离的测试大模型服务;
  • 4. 判断输出是否为空、长度异常,出现异常直接阻断流水线。
3. 模型自动化效果评估
        这是整套LLM CI最核心的环节,也是和传统CI最大区别。当微调权重更新、Prompt更新、知识库更新之后,必须运行评估集,对比历史基线指标,判断是否发生效果退化。评估分为两类:
  • 1. 客观指标:RAG的检索召回率、答案与参考答案相似度;
  • 2. LLM as Judge评估:交给评估大模型,判断回答是否准确、是否存在幻觉、是否完整回答用户问题。
        指标对比逻辑:流水线会读取上一个稳定版本的基线指标,当新版本指标下降超过设定阈值,流水线直接失败,禁止继续发布。
基于Ragas评估的示例:
演示流水线如何做评估,实际流水线会输出评估报告json保存为制品:
from ragas import evaluate
from ragas.metrics import faithfulness, answer_relevancy, context_recall
from datasets import Dataset
# 模拟评估数据集,流水线从eval_dataset读取
eval_data = {
    "question": [
        "大模型CI/CD包含哪些阶段?"
    "answer": [""],
    "contexts": [[]],
    "ground_truth": ["大模型CI/CD分为触发、CI、专项校验、CD、线上观测闭环五个阶段"]
def run_llm_eval():
    ds = Dataset.from_dict(eval_data)
    result = evaluate(
        ds,
        metrics=[faithfulness, answer_relevancy, context_recall]
    df = result.to_pandas()
    print(df)
    # 将评估结果保存为制品
    df.to_json("./artifacts/eval_report.json", force_ascii=False)
    avg_score = result["answer_relevancy"]
    baseline = 0.70
    degrade_threshold = 0.05
    if avg_score < baseline - degrade_threshold:
        print(f"❌效果退化!当前分数{avg_score:.2f},基线{baseline},流水线终止")
        raise SystemExit(1)
    print("✅模型评估通过,效果未明显退化")
    run_llm_eval()
        根据实际需要判断是否使用生产大模型做流水线大规模评估,建议使用独立的评估模型实例,避免占用生产算力;评估集需要持续积累,样本越多评估结果越可信。
4. 安全与对齐检测
        大模型资产变更,尤其是Prompt、微调数据集更新之后,必须执行安全检测,拦截越狱提示、敏感输出风险。
        流水线输入一批安全测试用例:越狱Prompt、敏感问题,检测模型输出是否输出违规内容。一旦命中风险,流水线阻断发布,避免上线之后出现安全事故。
5. 专项校验失败处理策略
专项校验环节任意环节失败,流水线直接终止,不会进入发布环节。
  • 1. 数据集校验失败:需要开发修正数据集,重新提交变更触发流水线;
  • 2. Prompt冒烟失败:检查模板变量、指令逻辑;
  • 3. 模型评估指标退化:排查是Prompt改动、知识库切片变化还是微调数据集引入噪声;
  • 4. 安全检测命中风险:修正Prompt或者数据集。
所有评估报告作为流水线制品留存,即使失败也可以下载报告,定位哪里出了问题。
七、持续交付CD阶段:模型应用部署与灰度
1. 环境分层策略
        大模型应用环境必须严格隔离,不同环境使用独立的模型实例、独立向量库,禁止测试直接操作生产。
  • 开发环境:开发人员本地调试;
  • 测试环境:CI流水线自动部署,跑自动化评估;
  • 预发环境:和生产配置对齐,执行小流量灰度验证;
  • 生产环境:对外提供服务。
        特别注意向量库不要多环境共用,每个环境有独立向量实例,通过流水线生成的快照制品部署,而不是直接复制线上向量。
2. 制品部署流程
        CI和专项校验全部通过之后,进入CD交付。部署不再只是部署容器镜像,需要同步部署多份资产:
  • 1. 部署新版本业务Docker镜像;
  • 2. 加载对应版本Prompt包;
  • 3. 如果有LoRA权重变更,模型服务加载对应版本LoRA;
  • 4. 如果知识库变更,把流水线生成的向量快照导入环境向量库;
  • 5. 完成服务健康检查:接口连通性、简单query返回验证。
3. 灰度发布策略
        大模型绝对不建议一次性全量切流量。模型输出具有不确定性,即使自动化评估全部通过,依然可能存在评估集没有覆盖到的bad case,必须灰度。
常用灰度策略:
  • 1. 按流量比例灰度:先切5%流量到新版本,观察一段时间;无异常再提升至30%,最后100%;
  • 2. 按用户ID灰度:指定部分内部测试用户访问新版本;
  • 3. A/B分流:新旧版本同时并行运行,同一批用户query同时送入新旧版本,对比两者输出效果,采集对比日志。
        灰度阶段观测指标:接口QPS、错误率、超时率;业务指标:幻觉占比、用户负面反馈率、拒绝回答异常案例数量。一旦指标恶化,立刻执行回滚。
4. 大模型应用回滚机制
        传统业务只需要回滚镜像。大模型回滚需要多资产协同回滚,这是工程应用的核心关键点。回滚操作清单:
  • 1. 业务服务镜像回退到上一个稳定tag;
  • 2. Prompt模板回退旧版本;
  • 3. LoRA模型权重切回旧版本;
  • 4. 向量库恢复上一版快照备份;
  • 5. 确认全部资产全部回到旧版本,缺一不可。
所以流水线每一次发布都要完整保存全部制品快照,保存run_id,回滚时输入run_id一键恢复整套资产。
八、线上观测与迭代闭环
1. 线上可观测采集
流水线上线完成不是工作结束,需要把线上真实业务数据回流,形成闭环。需要采集的数据:
  • 1. 用户原始Query、模型回答、检索出来的上下文片段;
  • 2. 用户显式反馈:点赞、点踩,标记回答不好、幻觉;
  • 3. 链路元数据:本次请求使用的Prompt版本、LoRA版本、知识库版本、run_id;
  • 4. 异常案例,例如模型拒绝回答、超时、输出乱码。
        推荐使用Langfuse、LangSmith记录链路,每一条trace绑定本次上线全部资产版本,线上出现bad case,就可以追溯是哪一次流水线引入问题。
2. 数据回流反哺流水线
        采集线上负样本之后,做人工清洗,补充到评估数据集,部分优质样本加入微调数据集。数据集更新提交版本仓库,会自动触发新一轮CI流水线,跑完整评估,验证新版本是否修复线上发现的问题。
        这样就形成闭环:线上真实问题 → 沉淀数据集 → CI流水线自动评估验证 → 发布新版本上线。避免只靠开发人员自己造测试样本。
3. 定期基线重跑
除了变更触发流水线,还建议配置定时流水线任务,每周自动跑一遍全套评估集。
  • 如果基础底层大模型服务本身版本升级,即使业务代码、Prompt什么都不改,底层模型能力发生变化,也会造成业务效果退化。
  • 定时任务定期对比基线,提前发现底层模型变更带来的业务影响。
九、最佳实践记录
1. 高频踩坑问题
  • 1. 将大模型权重直接放入Git仓库:仓库膨胀,提交缓慢,必须使用DVC、模型版本仓库管理大文件。
  • 2. Prompt不纳入流水线管理:开发本地改Prompt直接上线,没有版本,出问题无法回滚,Prompt和代码一样要走MR/PR。
  • 3. CI流水线直接操作生产向量库:一旦切片逻辑bug,直接破坏线上知识库,CI阶段只产出快照,CD阶段部署导入。
  • 4. 把大模型完整生成断言写单元测试:模型输出语义相同但是文字不一样,会导致单元测试大量随机失败,单元测试只测确定性逻辑。
  • 5. 跳过灰度直接全量上线:自动化评估集永远无法覆盖全部真实用户场景,必须灰度观察。
2. 轻量化实践建议
在早期接触,或没有实践经验是,不需要一步搭建超级复杂完整系统,可以分阶段落地。
  • 阶段一:基础能力。把Prompt、数据集纳入Git版本;CI做代码校验、Prompt语法校验;向量更新导出快照备份;禁止手动改线上Prompt、向量库。
  • 阶段二:增加冒烟测试、简单自动化评估,评估不通过阻断发布。
  • 阶段三:完善灰度、观测链路,线上样本回流数据集。
  • 阶段四:完整自动化微调流水线,微调完成自动触发LLM‑CI校验。
不要追求一步到位,优先解决最痛的痛点:资产无版本、手动上线。
十、总结
        传统软件CI/CD聚焦代码,而大模型应用CI/CD本质是一套“代码+模型全资产”的持续工程体系。它不是把传统流水线抛弃,而是在传统CI基础之上扩展了模型资产版本管控、数据集校验、Prompt测试、自动化模型评估、向量制品管理、灰度回滚、线上数据闭环这一整套全新能力。
        早期刚接触做大模型项目,容易把大量精力花在调Prompt、调微调参数,却忽略工程交付体系。当项目规模小,只有少量Query,手工处理尚可;业务规模扩大之后,没有LLM‑CI/CD就会面临版本混乱、上线风险高、故障无法复现,迭代效率急剧下降。核心做到所有会影响输出的资产全部版本化;能自动化校验就不要人工;上线一定要灰度,线上真实数据要回流给流水线。这样的大模型项目就可以像传统软件一样,安全、可控、可追溯的持续迭代,告别“本地效果很好,上线就翻车”的行业常见困境。
