抛弃臃肿的 Controller!.NET Minimal API 高并发开发最佳实践
yd_216096219 发表于 2026/08/30 08:46:47 2026/08/30
【摘要】 抛弃臃肿的 Controller!.NET Minimal API 高并发开发最佳实践在 .NET 6 之前,构建一个 Web API 的标准答案是 ControllerBase + Action + 一堆 Filter。这在 MVC 时代无可厚非,但在云原生、高并发、Serverless 的今天,Controller 的“重”开始显现:复杂的生命周期、反射驱动的 Action 查找、庞大的...
在 .NET 6 之前,构建一个 Web API 的标准答案是 ControllerBase + Action + 一堆 Filter。这在 MVC 时代无可厚非,但在云原生、高并发、Serverless 的今天,Controller 的“重”开始显现:复杂的生命周期、反射驱动的 Action 查找、庞大的模型绑定管道,以及为了单元测试而不得不引入的 Mock。
随着 .NET 10 的发布,Minimal API​ 已经不再是“尝鲜玩具”,而是承载高并发核心链路的成熟方案。它利用静态类型、源码生成和 NativeAOT,将 API 的性能上限推到了极致。
本文将带你跳出 MVC 思维,深入 Minimal API 在高并发场景下的实战技巧。
一、为什么高并发场景要“抛弃”Controller?
Controller 的设计初衷是“大而全”的网站开发,但在微服务和高并发接口中,它显得过于笨重:
  1. 反射开销:MVC 在启动时通过反射扫描 Controller,运行时通过反射匹配 Action,这在极致性能场景下是额外的 CPU 开销。
  2. 对象分配:Controller 实例的创建、ActionContext、ModelState 等对象的频繁分配,增加了 GC 压力。
  3. 管道深度:MVC 的 Filter 管道比 Minimal API 的 Middleware 链路更长,每一次请求都要经过更多层。
Minimal API 的核心优势在于“请求即函数”。它利用 RequestDelegate 和源码生成,直接把路由映射到方法,减少了中间商赚差价。
二、性能基石:告别反射,拥抱源码生成
在 Minimal API 早期,我们常写这样的代码:
app.MapGet("/users/{id}", (int id, IUserService service) => service.Get(id));
这背后依然依赖运行时反射来推断参数。在高并发下,我们需要 EndpointFilter​ 和 IServiceProviderIsService​ 的极致配合,或者更直接地使用 源码生成。
1. 使用 MapGroup 减少路由匹配开销
高并发下,路由树的匹配效率至关重要。MapGroup 不仅能组织代码,还能在底层优化路由匹配。
var userApi = app.MapGroup("/api/users")
    .WithTags("Users")
    .RequireAuthorization(); // 统一鉴权,避免每个 Endpoint 重复检查
userApi.MapGet("/{id:int}", GetUserById);
userApi.MapPost("/", CreateUser);
2. 利用 EndpointFilter 替代 ActionFilter
IEndpointFilter 是 Minimal API 的性能利器。它比 MVC 的 Filter 更轻量,且支持 ValueTask,非常适合做参数校验、日志和耗时统计。
最佳实践:将验证逻辑内联,减少对象分配
public static class ValidationFilter
    public static RouteHandlerBuilder WithValidation<T>(this RouteHandlerBuilder builder) where T : class
        return builder.AddEndpointFilter(async (context, next) =>
            // 直接从 HttpContext 获取,避免额外的变量声明
            if (context.GetArgument<T>(0) is not { } request)
                return Results.BadRequest("Invalid request body.");
            // 使用 Source Generator 生成的验证器(如 DataAnnotations 或 FluentValidation)
            var validator = context.HttpContext.RequestServices.GetRequiredService<IValidator<T>>();
            var result = await validator.ValidateAsync(request);
            if (!result.IsValid)
                return Results.ValidationProblem(result.ToDictionary());
            return await next(context);
// 使用
app.MapPost("/orders", CreateOrder)
   .WithValidation<CreateOrderRequest>();
三、内存优化:零分配与 IAsyncEnumerable
高并发系统的敌人是 GC。Minimal API 提供了多种手段来减少堆内存分配。
1. 返回 IAsyncEnumerable<T> 应对大列表
当返回成千上万条数据时,一次性 List<T> 会导致大量内存占用和 LOH(大对象堆)碎片。使用 IAsyncEnumerable 配合 EF Core 10 的流式读取,可以实现“边查边发”。
app.MapGet("/logs/stream", async (
    ILogRepository repo,
    CancellationToken ct) =>
    // 关键:使用 AsAsyncEnumerable,而不是 ToListAsync
    IAsyncEnumerable<LogEntry> logs = repo.GetRecentLogsAsync(ct);
    return Results.Ok(logs); // Minimal API 原生支持流式 JSON 序列化
2. 使用 PooledBuffers 处理字符串
在高频日志或签名计算中,避免字符串分配是进阶技巧。
using System.Buffers;
app.MapPost("/sign", (HttpRequest request) =>
    var buffer = ArrayPool<char>.Shared.Rent(4096);
    try
        // 使用 buffer 进行字符串操作
        return Results.Ok();
    finally
        ArrayPool<char>.Shared.Return(buffer);
四、吞吐利器:NativeAOT 与 ReadyToRun
对于高并发微服务,启动速度和内存占用是核心指标。
1. 启用 NativeAOT
Minimal API 是 NativeAOT 的最佳拍档。它移除了 JIT,生成原生机器码,启动毫秒级,内存占用极低,非常适合容器和 Serverless。
csproj 配置:
<PropertyGroup>
  <TargetFramework>net10.0</TargetFramework>
  <PublishAot>true</PublishAot>
  <InvariantGlobalization>true</InvariantGlobalization>
</PropertyGroup>
注意:启用 AOT 后,需避免使用反射和动态代码生成(如 Newtonsoft.Json 的动态反序列化)。请使用 System.Text.Json​ 的 JsonSerializerContext 进行源生成序列化。
2. 使用 JsonSerializerContext 消除反射
这是高并发 Minimal API 的必选项。
[JsonSerializable(typeof(UserDto))]
[JsonSerializable(typeof(List<UserDto>))]
internal partial class AppJsonSerializerContext : JsonSerializerContext
// 在 Endpoint 中显式指定 Context
app.MapGet("/users", () =>
    var users = GetUsers();
    return Results.Json(users, AppJsonSerializerContext.Default.ListUserDto);
五、并发控制:Semaphore 与异步队列
在高并发写操作或调用下游有限资源时,必须控制并发度,否则容易引发雪崩。
场景:限制对下游数据库的并发连接数
// 全局定义信号量(限制并发数为 10)
private static readonly SemaphoreSlim _semaphore = new(10, 10);
app.MapPost("/process", async (HttpRequest request) =>
    // 等待信号量,避免压垮数据库
    await _semaphore.WaitAsync();
    try
        // 执行数据库写入或第三方 API 调用
        await ProcessDataAsync();
    finally
        _semaphore.Release();
六、结构化路由与强类型参数
抛弃 Controller 不代表代码要散落一地。通过 静态类 + 扩展方法​ 组织 Endpoint。
1. 强类型路由参数(C# 14 新特性)
利用 C# 14 的 field 关键字或 record 简化参数模型。
// 使用 Record 作为强类型参数
app.MapGet("/orders/{OrderId:int}", (OrderQuery query) =>
    // query.OrderId 直接可用,无需手动解析
    return Results.Ok($"Order {query.OrderId}");
public record OrderQuery(int OrderId);
2. 模块化组织(Reusable Routes)
public static class UserEndpoints
    public static void MapUserEndpoints(this IEndpointRouteBuilder app)
        var group = app.MapGroup("/users");
        group.MapGet("/{id:int}", GetUser)
             .WithName("GetUser")
             .CacheOutput(TimeSpan.FromMinutes(1)); // 内置响应缓存
    private static async Task<IResult> GetUser(int id, IUserService service)
        var user = await service.GetAsync(id);
        return user is null ? Results.NotFound() : Results.Ok(user);
// Program.cs
app.MapUserEndpoints();
七、实战 Checklist:高并发 Minimal API 避坑指南
  1. ✅ 禁用 MVC:在 Program.cs 中确保没有 AddControllers(),减少内存占用。
  2. ✅ 使用 IAsyncEnumerable:返回大列表时,永远不要 ToList()。
  3. ✅ 启用 AOT:发布时开启 PublishAot,并使用 JsonSerializerContext。
  4. ✅ 避免阻塞:严禁在 Endpoint 中使用 .Result 或 .Wait()。
  5. ✅ 利用 CancellationToken:所有异步方法传递 CancellationToken,客户端断开时及时释放资源。
  6. ✅ 使用 PooledBuffers:高频字符串操作使用 ArrayPool。
  7. ✅ 限流:使用内置的 RateLimiter 中间件或 SemaphoreSlim。
Minimal API 不仅仅是语法的简化,它是 .NET 面向云原生和高并发场景的架构进化。通过抛弃臃肿的 Controller,我们换来了:
  • 更少的 GC 压力(更少的对象分配)
  • 更低的延迟(更短的管道)
  • 更小的内存 footprint(NativeAOT)
  • 更高的吞吐(异步流与高效的路由)
在 .NET 10 的时代,如果你正在构建新的微服务、实时 API 或高并发后端,Minimal API + NativeAOT + C# 14​ 应该是你的默认选项。
