华为云弹性伸缩(AS)服务架构与工作原理剖析
Snowplow5180 发表于 2026/08/30 00:13:32 2026/08/30
【摘要】 在云上业务的实际运营中,流量峰谷是一个普遍存在的挑战。无论是电商大促、在线教育,还是企业办公系统,业务负载往往呈现明显的周期性或突发性特征。如果按照峰值流量采购固定资源,非峰值期的算力闲置浪费普遍超过百分之七十;如果按照平均值采购,流量突增时又面临性能瓶颈甚至服务不可用。华为云弹性伸缩服务正是为解决这一矛盾而设计的。本文将从其核心概念、架构设计、工作流程和应用场景四个维度,剖析这项服务背后的...
华为云弹性伸缩服务正是为解决这一矛盾而设计的。本文将从其核心概念、架构设计、工作流程和应用场景四个维度,剖析这项服务背后的技术原理。
一、什么是弹性伸缩
弹性伸缩,全称Auto Scaling,是一项根据用户业务需求,通过预设伸缩规则自动增加或缩减云服务器及带宽资源的服务。当业务需求增长时,系统自动增加弹性云服务器实例以保证业务能力;当业务需求下降时,系统自动缩减实例以节约成本。其核心价值在于把固定资源池变成一个“按负载呼吸”的活系统——该扩的时候自动扩,该收的时候自动收。
二、整体架构
弹性伸缩服务的逻辑架构主要由四个核心组件构成:
1. 伸缩管理模块
这是整个弹性伸缩服务的控制核心,部署在专用的管理虚拟机上。它承担以下几项职责:
创建和管理伸缩组,包括伸缩组内期望实例数、最小实例数和最大实例数的配置,以及伸缩组所属的可用分区、虚拟私有云、子网、安全组等网络参数。
创建和管理伸缩配置,即定义新扩容的云服务器使用什么规格、镜像和磁盘。伸缩配置可以通过新模板创建,也可以基于已有的云服务器生成。
创建和管理伸缩策略,包括告警策略、定时策略和周期策略的启用、停止和删除。
控制伸缩活动的执行。当定时任务被触发或收到监控告警后,伸缩管理模块从数据库读取伸缩组及伸缩配置的详情,进行参数合法性校验,然后触发实际的伸缩操作。
2. 定时调度模块
部署在专用的调度虚拟机上,负责三项核心任务:
执行指标数据采集,持续获取云服务器实例的CPU、内存、磁盘、网络流量等监控数据。
执行健康检查,定期检测伸缩组内各实例的运行状态。
执行伸缩活动,实际触发云服务器的创建或销毁操作。
3. 数据库
采用主备部署方式,分为两个数据库实例:
伸缩管理模块数据库:存储伸缩组、伸缩配置和伸缩策略的配置信息。
定时调度模块数据库:存储各类定时任务信息。
4. 外部服务依赖
伸缩管理模块在执行各类操作时,需要与多个云服务进行交互:
弹性云服务器:创建伸缩配置时校验参数,健康检查时查询实例状态,伸缩活动触发时执行实例的创建或删除。
镜像服务:创建伸缩配置时校验镜像参数的合法性。
虚拟私有云和弹性负载均衡:创建伸缩组时校验VPC、子网和负载均衡监听器的参数配置。
ManageOne运维面:定时获取伸缩组内各云服务器的监控数据,当指标达到告警阈值时发送告警给伸缩管理模块。
三、伸缩策略的类型与触发机制
弹性伸缩支持三种策略类型,分别对应不同的业务场景:
告警策略:基于云监控服务采集的实时指标数据触发伸缩动作。可配置的监控指标包括CPU使用率、内存使用率、磁盘IO、入网流量、出网流量等。当某个指标持续超过设定的阈值(例如CPU超过百分之七十并持续五分钟),系统自动触发扩容。
定时策略:在指定的具体时间点执行伸缩动作,适用于业务高峰可以提前预知的场景。
周期策略:按照重复周期(例如每天、每周)在特定时间执行伸缩动作,适用于业务负载呈现固定周期波动的场景。
在实际生产环境中,单一策略往往难以应对复杂的业务波动。更常见的做法是采用“定时策略加告警策略”的混合模式——用定时策略应对可预测的流量高峰(如早高峰十点到十二点提前扩容并预热),用告警策略兜底应对突发流量。
四、伸缩活动的工作流程
伸缩组中增加或减少实例的过程称为伸缩活动。其核心目标是让伸缩组内的当前实例数与期望实例数保持一致。
整个流程大致如下:
当伸缩策略的条件被满足时(无论是告警触发还是定时到达),系统自动根据策略配置调整期望实例数。此时,期望实例数与伸缩组中的当前实例数产生差异,从而触发伸缩活动。伸缩管理模块从数据库读取伸缩组和伸缩配置信息,调用弹性云服务器服务创建新的实例(扩容)或删除现有实例(缩容),同时更新伸缩组的状态信息。
在缩容场景下,还需要特别注意实例移除策略——系统按照什么顺序选择要删除的实例。合理的移除策略可以避免中断正在处理中的请求。
五、健康检查与自愈机制
弹性伸缩服务的另一个重要能力是自动检测并替换不健康的实例。伸缩组支持配置健康检查方式,当检查发现某个云服务器实例状态异常时,伸缩管理模块会自动将该实例从伸缩组中移除,然后创建新的实例来替代,确保伸缩组内的实例数量始终等于期望实例数。这种自愈机制显著提升了业务系统的整体可用性。
六、与负载均衡的协同
弹性伸缩通常与弹性负载均衡配合使用。当伸缩组与负载均衡监听器关联后,新扩容的云服务器实例会自动注册到负载均衡的后端服务器池中,访问流量通过负载均衡自动分发到伸缩组内的所有实例。新实例上线后立即开始承接业务流量,缩容时实例也会先从负载均衡中摘除再被销毁,避免影响在途请求。
华为云弹性伸缩服务通过“伸缩管理加定时调度”的双层控制架构,配合数据库持久化配置和多云服务协同,实现了云服务器资源的自动化弹性调度。其核心价值在于将资源规模从一次性的固定投入转变为跟随业务曲线动态调整的运营支出。对于流量存在明显峰谷的业务场景,合理配置弹性伸缩策略能够在保障服务质量的同时显著降低云资源成本。理解其背后的架构原理,有助于在实际运维中更精准地配置伸缩策略,避免“扩不动”或“缩出事”的常见问题。
