使用Scikit-learn包的RegressorMixin
yd_37369233 发表于 2026/08/29 21:56:53 2026/08/29
【摘要】 RegressorMixin 是 Scikit-learn 中的一个混入类(Mixin class),它为所有回归估计器(regression estimators)提供标准功能。你可以把它看作一个“功能包”,将它和BaseEstimator一起继承,就能快速创建一个符合 Scikit-learn 标准的自定义回归模型。它主要提供以下核心功能:自动设置估计器类型:将_estimator_ty...
它主要提供以下核心功能:
  1. 自动设置估计器类型:将_estimator_type属性设为"regressor",让 Scikit-learn 能识别出这是一个回归器。
  2. 提供默认的 score 方法:实现了score()方法,默认使用决定系数 R²来评估模型性能。
  3. 强制要求目标值 y:通过requires_y标签确保fit()方法必须传入目标值y
如何使用:创建一个自定义回归器
使用RegressorMixin的标准做法是,创建一个同时继承RegressorMixinBaseEstimator的类。
注意:为了确保正确的方法解析顺序(MRO)RegressorMixin应该放在BaseEstimator前面
以下是一个官方文档中的完整示例:
import numpy as np
from sklearn.base import BaseEstimator, RegressorMixin
# 1. 定义自定义回归器类,继承顺序:RegressorMixin 在前
class MyEstimator(RegressorMixin, BaseEstimator):
    def __init__(self, *, param=1):
        self.param = param
    # 2. 必须实现 fit 方法
    def fit(self, X, y=None):
        # 在这里实现模型训练逻辑
        self.is_fitted_ = True  # 惯例:标记模型已拟合
        return self  # 必须返回 self
    # 3. 必须实现 predict 方法
    def predict(self, X):
        # 在这里实现预测逻辑
        return np.full(shape=X.shape[0], fill_value=self.param)
# 使用自定义模型
estimator = MyEstimator(param=0)
X = np.array([[1, 2], [2, 3], [3, 4]])
y = np.array([-1, 0, 1])
# 拟合、预测、评分
estimator.fit(X, y)
predictions = estimator.predict(X)
score = estimator.score(X, y)  # 直接使用 RegressorMixin 提供的 score 方法
print(predictions)  # 输出: [0 0 0]
print(score)        # 输出: 0.0
深入理解 score 方法
RegressorMixin提供的score方法,其返回值是决定系数 R²
  • 计算公式:( R^2 = 1 - \frac{u}{v} )。
    • u 是残差平方和:((y_true - y_pred) ** 2).sum()
    • v 是总平方和:((y_true - y_true.mean()) ** 2).sum()
  • 分数解读:最高分为 1.0,分数可以为负(表示模型预测效果极差)。一个总是预测y均值的“常数模型”,其 R² 为 0.0
简单来说,创建自定义回归模型时,遵循这个模板即可:
  1. 导入 BaseEstimatorRegressorMixin
  2. 定义新类,继承顺序为 (RegressorMixin, BaseEstimator)
  3. 实现 __init__(用于设置参数)、fit(训练逻辑)和 predict(预测逻辑)方法。
  4. 这样,你的自定义模型就自动拥有了get_params()set_params()(来自BaseEstimator)和score()(来自RegressorMixin)等标准方法,可以无缝融入 Scikit-learn 的生态系统(如网格搜索GridSearchCV)。
评论(0
