Qwen3.8-Flash 来了,100万上下文、Agent、Coding 都加强了
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/08/29 19:10:08 2026/08/29
【摘要】 8 月 26 日,Qwen 团队发布了 Qwen3.8-Flash-Next。这次更新有几个信息很抓眼球:125B 主模型参数,每个 Token 只激活约 6B;原生支持 26 万 Token 上下文,可扩展到 100 万;Coding、Agent、工具调用能力继续增强。同时,Qwen Cloud 上的生产版本命名为 Qwen3.8-Flash,默认就是 100 万 Token 上下文。如果...
这次更新有几个信息很抓眼球:
如果只是日常聊天,这些数字可能没那么有感觉。
但如果你是开发、测试、运维或者其他 IT 从业者,这次更新其实很值得看。
因为从 Qwen3.8-Flash 身上能看到一个越来越明显的趋势:
大模型正在从“回答问题”,继续往“完成工作”走。
而软件研发,恰好是这一轮变化最明显的场景之一。
Qwen3.8-Flash模型体验地址👇
  • 技术报告:https://github.com/QwenLM/Qwen3.8-Flash-Next/blob/main/tech_report.pdf
  • 技术博客:https://qwen.ai/blog?id=qwen3.8-flash-next
  • Hugging Face:https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-Flash-Next?spm=a2ty_o06.30285417.0.0.1d73c921FsyOPe&file=Qwen3.8-Flash-Next
  • ModelScope:https://modelscope.cn/models/Qwen/Qwen3.8-Flash-Next?spm=a2ty_o06.30285417.0.0.1d73c921XAP2dV&file=Qwen3.8-Flash-Next
  • 千问AI平台:https://www.qianwenai.com/models/qwen3.8-flash
01 先说最直观的:上下文来到 100 万 Token
Qwen3.8-Flash-Next 原生上下文长度达到 262,144 Token,并且可以扩展到 1,000,000 Token;Qwen Cloud 提供的 Qwen3.8-Flash 则默认支持 1M 上下文。
100 万上下文到底意味着什么?
以前使用 AI Coding,很多人的操作是:
复制一段代码 → 丢给模型 → 问它哪里有问题。
或者测试同学:
复制一段需求 → 让模型生成测试用例。
这当然能用,但跟真实的软件工程还有很大距离。
因为真正做一个项目,模型要理解的东西远不止一段代码。
比如一个支付需求改动,测试人员可能同时要看:
  • PRD 和需求变更
  • 接口文档
  • 前后端代码
  • 数据库表结构
  • 上下游服务
  • 历史测试用例
  • 历史 Bug
  • 日志
  • Git Commit / Diff
  • 监控信息
过去最大的一个问题就是:
这些东西根本塞不进去。
上下文越来越长之后,AI 才有机会从“看懂一个文件”,逐渐走向“理解一个项目”。
当然,100 万 Token 不代表把整个公司代码库一股脑塞进去就完事了。
真正落地依然涉及代码检索、知识库、上下文管理、权限控制等工程问题。
但模型能够处理的上下文上限提高,确实给复杂研发任务提供了更大的空间。
02 Coding 能力,已经不是“帮你补几行代码”了
这次 Qwen 官方给出的测试成绩里,Coding 是一个明显重点。
例如:
SWE-bench Pro:62.5
SWE-bench Multilingual:81.0
DeepSWE 1.1:58.7
这些 Benchmark 和以前单纯考“写一道算法题”不太一样,更偏向真实软件工程:理解代码仓库、定位问题、修改代码、解决 Issue。([Qwen][1])
这也是最近 AI Coding 最明显的一次变化。
前两年大家谈 AI 编程,更多想到的是:
“帮我生成一个 Java 方法。”
现在已经越来越像:
“你自己去代码仓库里找问题,然后把它解决掉。”
这两件事不是一个量级。
现在 Codex、Claude Code、Qwen Code 这类 Coding Agent 的工作模式,越来越接近:
读取代码 → 搜索项目 → 分析依赖 → 修改文件 → 执行命令 → 跑测试 → 根据结果继续调整。
甚至这次 Qwen 官方已经专门给出了接入 Claude Code 和 Codex 的方式,Qwen API 同时兼容 Anthropic 协议和 OpenAI Responses 协议。
所以,如果现在对 AI Coding 的理解还停留在:
“代码补全工具”
其实已经有些滞后了。
03 Agent 能力,也在明显加强
另外一个值得关注的关键词就是:
Agent。
这次 Qwen3.8-Flash-Next 在官方公布的 Toolathlon Verified 工具调用评测中拿到了 73.5,长流程办公任务 CoWorkBench 为 73.9
分数本身不是最重要的。
重要的是现在厂商越来越重视一件事:
模型能不能自己调用工具完成任务?
因为聊天模型和 Agent 最大的区别之一就在这里。
你问 ChatGPT:
“帮我分析一下为什么这个接口测试失败了。”
它给你一段分析,这是 AI 助手。
但如果它可以自己:
读取接口文档 → 调测试平台 → 执行接口 → 获取 Response → 查询日志 → 查看数据库 → 分析原因 → 修改测试脚本 → 再执行一次
这时候性质就完全不一样了。
它已经开始进入真正的软件研发流程。
04 这件事对测试行业影响其实更直接
为什么我们一直强调测试从业者要关注 Agent?
因为测试工作天然就适合被拆成大量“工具调用”。
举个很现实的例子。
现在很多测试团队已经开始使用 AI 生成测试用例:
需求文档
大模型
测试用例
这属于第一阶段。
但再往后发展,很可能变成:
读取需求
分析代码 Diff
查询历史 Bug
识别影响范围
生成测试用例
调用自动化测试平台
执行测试
读取失败日志
分析异常
输出测试报告
这里面只有其中几步是在“生成内容”。
剩下的大部分工作,本质上都是:
模型 + 工具 + 工作流。
所以未来 AI 测试真正的核心,很可能不是单独研究:
Prompt 怎么写得更好?
而是研究:
怎么让模型拥有完成测试任务所需要的上下文和工具。
这就涉及到:
企业知识库、RAG、MCP、Tool Calling、Agent、自动化测试平台、CI/CD。
这些东西开始逐渐连起来了。
05 100 万上下文,对测试其实特别有用
测试工作的一个特点是:
信息非常散。
需求在需求平台。
代码在 Git。
测试用例在测试管理平台。
Bug 在 Jira。
接口文档在 Swagger。
日志在 ELK。
监控又在另外一套系统。
一个经验丰富的测试工程师之所以能判断风险,很多时候并不是因为他会执行多少测试用例。
而是因为他能把这些信息串起来。
例如:
这个接口虽然只改了一个字段,但它会不会影响订单状态?
这个模块以前是不是出过类似 Bug?
这次代码修改到底影响到了哪些下游服务?
哪些历史测试用例需要重新执行?
这类问题,其实非常吃上下文。
长上下文 + 代码能力 + 企业知识库组合起来之后,AI 才更有可能真正参与:
需求理解
变更影响分析
测试范围判断
历史缺陷关联
测试用例生成
而不是每次只看一小段材料,然后给一个看起来正确、实际上不了解业务背景的答案。
06 还有一个容易被忽略的变化:成本
AI 真正进入企业之后,不能只看模型强不强。
还有一个非常现实的问题:
贵不贵。
如果一个测试 Agent 每天要反复读取代码、需求、日志,再调用十几次甚至几十次模型,那么调用量和普通聊天完全不是一个级别。
Qwen 官方披露,Qwen3.8-Flash-Next 相比 Qwen3.7-Plus,训练成本约为后者的 1/9,同时也在降低推理成本。其架构采用 125B 主模型,但每 Token 只激活约 6B 参数。
官方在发布时给 Qwen3.8-Flash 公布的 Qwen Cloud 定价为:
输入:0.16 美元 / 百万 Token
输出:0.47 美元 / 百万 Token。
截至 8 月 26 日官方发布文章时,API 标注为即将开放。
这其实是 Flash 模型很重要的一层意义。
企业需要的未必永远是“能力最强的那个模型”。
很多业务真正需要的是:
能力足够强,同时速度、成本、吞吐量也能接受。
尤其是自动化测试、客服、代码 Review、日志分析这类高频任务。
一天跑几次和一天跑几十万次,完全是两套经济账。
07 这还是一次 Qwen4 架构的“提前剧透”
这次发布还有一个值得关注的点。
Qwen 官方明确表示:
Qwen3.8-Flash-Next 同时也是 Qwen4 新架构的一次提前预览。
这次主要调整了四个方向:
Attention、Residual、Embedding、Optimization。
其中一个比较容易理解的是 Qwen Sparse Attention(QSA)
长上下文最大的麻烦之一,就是上下文越长,Attention 的计算和显存访问成本越高。
QSA 的思路,可以粗略理解成:
不是每次都把前面所有内容重新仔细看一遍,而是先找到真正重要的内容,再重点关注。
Qwen 官方给出的测试中,在 100 万 Token 上下文下,QSA Attention Kernel 的 Prefill 和 Decode 最高分别实现 7.6 倍和 4.9 倍加速
对于普通用户来说,不需要研究这些架构细节。
但这背后的方向其实很清楚:
模型越来越大,但每次计算不一定越来越贵;
上下文越来越长,但不能简单靠堆算力解决;
Agent 越来越复杂,对推理效率的要求反而越来越高。
这也是下一代模型架构正在重点解决的问题。
08 测试工程师真正要关注的,不是哪家模型跑分第一
现在几乎每隔一段时间就会发布一个新模型。
今天 Qwen,明天 DeepSeek,后天可能又是 Claude、Gemini 或 GPT。
如果每一个模型出来,我们都只是比较:
谁参数更大、谁 Benchmark 高了两分、谁又超过谁了。
其实意义并没有那么大。
对于测试从业者,更值得关注的是模型能力变化背后的工作方式变化。
从最近这一轮模型更新来看,几个方向已经越来越清楚:
长上下文让 AI 能理解更多项目级信息。
Coding让 AI 从生成代码走向修改真实代码仓库。
Tool Calling让 AI 可以连接测试平台、数据库、浏览器、命令行和内部系统。
Agent让 AI 可以把这些能力串起来,连续完成一个复杂任务。
这几个能力如果单独看,都不算特别新。
但当它们逐渐组合到一起之后,软件测试的工作方式就会开始发生变化。
写在最后
Qwen3.8-Flash 这次发布,我觉得真正值得关注的并不是某一个跑分。
而是一个越来越明显的信号:
大模型正在从“给答案”,走向“做事情”。
对于测试行业来说也是一样。
AI 测试的下一阶段,很可能不会只是:
帮我们多生成几条测试用例。
而是让 AI 真正进入:
需求分析、代码理解、风险识别、用例设计、自动执行、问题定位和质量反馈。
测试工程师当然没必要看到一个新模型就开始焦虑。
但有一件事情值得提前准备:
过去我们学习的是怎么使用测试工具;接下来,我们还要开始学习怎么把 AI 变成测试工具的一部分。
而 Qwen3.8-Flash 这次更新的 100 万上下文、Coding、Agent 和 Tool Calling,恰好都在把这件事情往前推。
评论(0
