技术博客:构建 Word 文档分章节解析与大模型批量审核工具
yd_213866132 发表于 2026/08/29 00:42:58 2026/08/29
【摘要】 📝 技术博客:构建 Word 文档分章节解析与大模型批量审核工具作者:Eddygit日期:2026-08-29项目:方案审核智能体工具(Solution Review Agent) 一、技术路线与架构 1.1 需求分析核心需求很明确:用户有一份 Word 格式的方案文档(可能几十页),希望工具能自动按章节拆分,然后把每个章节分别发给大模型 API 进行审核,最后汇总展示审核结果。这其实是...
作者:Eddygit
日期:2026-08-29
一、技术路线与架构
1.1 需求分析
这其实是一个典型的"文档 → 分片 → 批量推理 → 汇总"流水线问题。
1.2 技术选型
决策点 选择 理由
后端框架 Flask 轻量、文件上传和 API 路由简单,不需要 Django 那种重型框架
文档解析 python-docx Python 生态中解析 .docx 最成熟的库,能访问段落样式
前端 原生 HTML/JS 不引入 React/Vue,保持单文件部署简单,降低构建复杂度
图表 Chart.js CDN 引入即可,雷达图适合多维度评分展示
并发 ThreadPoolExecutor 大模型 API 调用是 I/O 密集型,线程池比进程池更轻量
1.3 架构设计
│                    浏览器(前端)                      │
│  │ 文件上传  │  │ API配置   │  │ 审核结果展示      │   │
│  │ 拖拽区    │  │ Base URL  │  │ 章节折叠 + 雷达图 │   │
│                  Flask 后端                          │
│  │ /api/upload  │    │ /api/review              │    │
│  │ 接收 .docx   │    │ 接收章节 + API配置        │    │
│  │ python-docx  │    │ ThreadPoolExecutor 并发   │    │
│  │ 按章节拆分   │    │ 调用 OpenAI 兼容 API     │    │
1.4 章节拆分策略
这是整个工具最关键的一步。Word 文档的章节标记有两种主要方式:
  1. 样式标记:段落使用 Heading 1、Heading 2 样式(规范的文档通常用这种方式)
  2. 文本模式:段落文本以"第一章"、“第2节”、"第三部分"等开头(不规范但常见)
工具同时检测这两种模式,任一命中即认为是章节边界。正则表达式:
CHAPTER_PATTERN = re.compile(r'^第[一二三四五六七八九十百千万零〇\d]+[章节部分篇条]')
1.5 并发审核设计
使用 ThreadPoolExecutor 并发调用大模型 API,每个章节一个独立任务:
with ThreadPoolExecutor(max_workers=5) as executor:
    futures = {
        executor.submit(call_llm_api, chapter, config): chapter
        for chapter in chapters
    for future in as_completed(futures):
        result = future.result()
        # 实时推送进度到前端
max_workers=5 是一个平衡值——太快会触发 API 限流,太慢用户等待时间长。
二、技术心得
2.1 python-docx 的坑
python-docx 的 API 设计比较直觉,但有几个细节值得注意:
  • 样式名不统一:中文 Word 文档的标题样式名可能是"标题 1"(有空格)、“Heading 1”、甚至自定义名称。必须做模糊匹配。
  • 空段落:文档中常有空段落,解析时需要 .strip() 后判断是否为空,否则会产生大量"空章节"。
  • 表格内文字:python-docx 默认只遍历 document.paragraphs,表格内的文字不会被包含。如果方案中有表格内容,需要额外遍历 document.tables。
2.2 大模型 API 的错误处理
实际调用大模型 API 时会遇到各种异常:
  • 超时:某些章节内容很长,API 响应慢,需要设置合理的 timeout
  • 限流(429):并发太高会被限流,需要重试机制
  • 格式错误:API 返回的 JSON 可能不符合预期结构,需要防御性解析
工具中对每个章节的审核都做了 try-catch 包裹,单个章节失败不影响其他章节的审核结果。
2.3 前端实时进度
审核过程可能持续几十秒,用户需要看到进度。采用轮询方式:
  1. 前端发起审核请求
  2. 后端在审核每个章节完成后,将进度写入共享状态
  3. 前端定时轮询 /api/progress 获取当前进度
  4. 全部完成后,前端拉取最终结果
相比 WebSocket,轮询实现更简单,对于这种短时任务完全够用。
2.4 DevSpace 端口预览
华为云 DevSpace 开发者工作空间自带端口预览功能,格式为:
https://<PORT>-<CONTAINER_ID>.workspace.developer.huaweicloud.cn/
只要服务监听 0.0.0.0:PORT,就能通过这个 URL 直接访问,无需额外配置隧道。这比 DevBridge 隧道更简单,适合开发预览场景。
三、实战经验
3.1 CodeArts 代码生成
本项目通过 CodeArts ACP(Agent Client Protocol)协议让 AI 智能体生成代码。几个实战经验:
  1. 提示词要具体:明确指定技术栈、文件结构、端口号、功能点,AI 才能一次生成可用代码
  2. 环境差异:沙箱中 Python 版本和 pip 路径可能与预期不同,需要让 AI 先检测环境再安装依赖
  3. 信任结果但验证:AI 生成的代码需要验证服务是否真的启动了、页面是否能访问
3.2 GitCode 推送
GitCode 使用 Gitea 内核,API 与 Gitea 兼容。推送代码时的几个要点:
  • Token 认证使用 URL 嵌入格式:https://oauth2:<token>@gitcode.com/...
  • auto_init=true 创建的仓库有初始 commit,本地代码需要 --allow-unrelated-histories 合并
  • 合并冲突时用 git checkout --ours . 保留本地版本
3.3 多维度评分设计
审核不是简单的"好/坏"判断,而是多维度评分。设计时考虑了:
  • 权重分配:完整性 25%、逻辑性 25%、可行性 20%、风险性 15%、创新性 15%
  • 可视化:雷达图直观展示各维度得分
  • 可配置:用户可以在管理后台自定义维度和权重
四、存在问题
4.1 文档解析的局限性
  • PDF 解析:当前对 PDF 的解析依赖简单文本提取,复杂排版的 PDF 可能丢失结构信息
  • 表格内容:Word 文档中的表格内容未被纳入章节解析
  • 嵌套标题:Heading 3 及更深层级的标题未被识别为章节边界
4.2 大模型调用的不确定性
  • 结果格式:大模型返回的审核意见格式不统一,有时是 JSON,有时是纯文本,解析不够鲁棒
  • 上下文长度:超长章节可能超出模型的上下文窗口限制,目前未做自动分片
  • 成本控制:没有对 API 调用次数和 token 消耗做统计和限制
4.3 安全性
  • 默认密码:admin/admin123 是硬编码的,生产环境应改为环境变量或数据库存储
  • 文件上传:虽然限制了文件类型和大小,但未对文件内容做安全扫描
  • API Key 存储:前端配置的 API Key 通过 HTTP 传输,应使用 HTTPS
4.4 用户体验
  • 审核等待:大量章节审核时等待时间较长,缺乏更细粒度的实时反馈
  • 移动端适配:当前 UI 主要面向桌面端,移动端体验未优化
  • 导出格式:仅支持文本导出,缺少 PDF/Word 格式的审核报告
五、优化空间
5.1 短期优化
优化项 预期效果 难度
增加 WebSocket 实时推送 审核进度实时展示,无需轮询 中
支持表格内容解析 审核覆盖更全面 低
增加重试机制 减少大模型 API 调用失败率 低
添加 token 消耗统计 帮助用户控制成本 低
5.2 中期优化
优化项 预期效果 难度
超长章节自动分片 支持任意长度文档 中
审核结果缓存 相同内容不重复调用 API 中
多模型对比审核 不同模型交叉验证,提高审核质量 中
PDF/Word 报告导出 审核报告可直接分享 中
5.3 长期方向
  • RAG 增强:将历史审核结果构建为知识库,新文档审核时参考历史经验
  • 自定义审核技能:用户可以编写 Python 插件定义自己的审核逻辑
  • 协作审核:多人同时对同一文档的不同章节进行人工+AI 协同审核
  • 审核模型微调:基于历史审核数据微调专用审核模型
六、总结
这个工具的核心价值在于:把"人工逐章阅读方案 → 人工写审核意见"的重复劳动,自动化为"上传文档 → AI 批量审核 → 可视化报告"的流水线。
技术上的关键决策是:
  1. 用 python-docx 做章节拆分(而非整文档丢给大模型),既节省 token 又能精确定位问题
  2. 用线程池并发调用 API,大幅缩短审核时间
  3. 多维度评分 + 雷达图可视化,让审核结果一目了然
整体而言,这是一个"小而美"的工具——功能聚焦、技术栈简洁、部署方便。后续优化方向主要是鲁棒性(错误处理、长文档支持)和智能化(RAG、多模型对比)。
