前后端分离架构:到底"分"的是什么,又怎么落地
一、先说清楚:分离的不是"人",是"职责"
很多人以为前后端分离 = 前端一个人写、后端一个人写。这只是组织层面的结果,技术上的本质是"职责的边界":
- 前端负责:页面结构、样式、交互、把数据"画"出来。跑在浏览器里,直接面对用户。
- 后端负责:业务逻辑、数据存储、权限校验、对外提供"数据接口"。跑在服务器上,不直接面对用户。
两边通过一份约定好的接口契约(通常是 HTTP + JSON)通信。谁也不碰对方的代码,只认接口。
前端(浏览器) ──HTTP 请求(JSON)──▶ 后端(服务器)
◀──HTTP 响应(JSON)──┘
一句话总结:分离的是"渲染"和"逻辑/数据"这两件事,而不是两拨人。
二、一张图看懂整体架构
下面这张图是典型的生产级前后端分离架构,从用户访问到数据返回全链路都标出来了:
逐层说一下每一块干什么:
| 层级 | 角色 | 关键点 |
| CDN / 静态资源 | 把 JS/CSS/图片等"死文件"推到离用户最近的节点 | 前端构建产物放这,用户加载快 |
| 浏览器 / 用户 | 真正运行前端代码的地方 | 用户只和前端打交道 |
| 前端 SPA | Vue / React 这类单页应用,负责渲染和交互 | 只发请求,不直连数据库 |
| API 网关 | 路由转发 + 统一鉴权 + 限流 | 后端的"统一入口",可省但生产建议有 |
| 后端服务 | 多实例 / 微服务,Java / Node / Go 等 | 真正的业务逻辑在这里 |
| 数据库 / 缓存 | MySQL 存持久数据,Redis 扛热点 | 只有后端能碰,前端永远够不着 |
注意一个铁律:前端永远不直接连数据库。它只能通过后端暴露的接口要数据。这和早期的"PHP 里混着 HTML、SQL 直接写在页面里"有本质区别。
三、一次请求是怎么走完的
光看架构还不够直观,把"用户点一下按钮"到"页面出现数据"的全过程拆开:
六步走:
- 前端请求:用户在页面点操作,前端用
fetch/axios发一个 HTTP 请求。 - 网关路由:请求先到 API 网关,网关做鉴权(token 合法吗?)和路由(该转发给哪个后端服务?)。
- 后端处理:后端服务收到请求,执行业务逻辑(校验参数、算业务)。
- 查库 / 缓存:需要数据时,后端去查 MySQL 或读 Redis 缓存。
- 返回 JSON:后端把结果整理成统一格式的 JSON 返回。
- 前端渲染:前端拿到 JSON,更新视图,用户看到结果。
整个过程里,前端和后端唯一的交集就是第 2 步发出的那个 HTTP 请求和第 5 步回来的 JSON。这就是"契约驱动"——只要 JSON 格式不变,前端换框架、后端换语言,互相不影响。
四、为什么一定要分离(不分离会怎样)
我看到不少小项目图省事,后端模板里直接写 HTML、SQL 写在页面里。项目小的时候真省事,但长大后就痛:
- 改个样式要动后端:前端想调个按钮颜色,得后端发版。协作灾难。
- 多端复用难:同一套逻辑,Web 要一套、App 要一套、小程序要一套。分离后,后端只写一次接口,三端共用。
- 性能优化束手束脚:静态资源没法独立上 CDN,首屏慢。
- 技术栈被绑死:前端想用 React,后端模板是 JSP,改不动。
分离之后这些都不是问题:前端随便换框架,后端随便换语言,多端共用一套 API。
五、落地时的几个关键决策
真要做分离,有几个点得提前想好:
1)接口怎么约定
推荐用 OpenAPI(Swagger)把接口文档化。前后端先对齐字段,再各自开发,谁也不等谁。
# 一个最小化的接口约定示例(OpenAPI 片段)
paths:
/api/users/{id}:
get:
summary: 获取用户详情
parameters:
- name: id
in: path
required: true
schema: { type: integer }
responses:
'200':
description: 成功
content:
application/json:
schema:
$ref: '#/components/schemas/User'
2)登录态怎么带
前端登录后拿到 token,后续每个请求在 Authorization 头里带上。登录态这件事后面会专门展开讲,这里先记住一句:"前端只持有 token,不持有密钥"就行。
3)跨域(CORS)怎么处理
前端 localhost:8080 调后端 api.xxx.com,浏览器会因为同源策略拦掉。两种解法:
- 开发期用前端 dev server 的代理(
/api代理到后端)。 - 生产期后端配 CORS 白名单,或前面挂一层网关统一处理。
4)构建产物怎么布
前端 npm run build 出来的 dist/ 是纯静态文件,丢 CDN 或对象存储(比如华为云 OBS 静态网站托管)就行,不需要应用服务器。
六、新手最容易踩的 5 个坑
- 把 token 存
localStorage还不防 XSS——敏感场景优先httpOnlyCookie,或做好 XSS 防护。 - 接口字段随心所欲——今天
user_id明天userId,前端崩溃。约定大于习惯。 - 前端做权限判断——“这个按钮隐藏了所以安全”,大错。权限必须在后端校验,前端隐藏只是体验。
- 过度设计——小项目硬上微服务 + 网关 + 服务网格,把自己累死。按需来,单体也能分离。
- 忽略错误态——只写成功渲染,接口挂了页面白屏。加载中、空数据、报错三态都要照顾。
七、小结
前后端分离的核心就一句话:各管各的,靠接口说话。前端管"看得见的交互",后端管"看不见的逻辑和数据",中间用 HTTP + JSON 当契约。
它是为了"可维护、可扩展、多端复用"而存在的工程手段,不是炫技。小项目可以轻量落地(前端 SPA + 一个后端服务 + 直接 CORS),等规模上来了再补网关、微服务、缓存那一层。别一上来就堆架构,也别永远不分离——按团队和业务的真实节奏走。
