从零到一:用 Flask + 大模型 API 搭建「AI 方案生成器」的实战全记录
作者:Eddygit
日期:2026-08-28
标签:Flask、大模型API、华为云DevSpace、CodeArts、IaC
一、为什么做这个工具
在日常工作中,撰写技术方案、商业方案、项目方案是一件高频但耗时的事。每次面对一个新主题,都要从零开始组织结构、斟酌措辞、补充细节。如果大模型能帮我们完成"从主题到初稿"这一步,再由人工审阅修改,效率会高很多。
于是就有了这个「AI 方案生成器」——一个轻量 Web 工具:输入主题,选择方案类型,一键生成 Markdown 格式的方案初稿。
二、技术路线
2.1 整体架构
用户浏览器 ──HTTP──▶ Flask 后端 ──HTTPS──▶ 大模型 API
└─▶ 无 API Key 时返回示例方案(离线演示)
选型理由:
| 组件 | 选择 | 为什么 |
| 后端框架 | Flask | 轻量、上手快、单文件即可运行,适合小工具 |
| 前端 | 原生 HTML + CSS + JS | 不引入 React/Vue 等框架,减少构建复杂度 |
| Markdown 渲染 | marked.js (CDN) | 前端直接渲染,无需后端转换 |
| 大模型接口 | OpenAI 兼容 API | 通过环境变量配置,兼容多家模型服务 |
| 运行环境 | Huawei Cloud DevSpace | 自带端口预览功能,无需额外配置隧道 |
2.2 后端设计
后端核心是一个 /api/generate 接口,流程如下:
- 请求校验:检查
topic是否为空,scheme_type是否合法 - Prompt 构建:根据方案类型拼接不同的系统提示词
- 大模型调用:有
API_KEY则调用真实 API,无则返回示例方案 - 错误处理:超时、网络错误、API 返回异常均有兜底
关键设计——离线演示模式:
API_KEY = os.environ.get("API_KEY", "").strip()
# 如果没有配置 API_KEY,返回一个结构完整的示例方案
# 这样用户无需配置任何密钥就能体验工具功能
这个设计让工具"开箱即用",降低了体验门槛。
2.3 前端设计
前端用原生 JS 实现,核心交互:
- 输入主题 → 选择方案类型 → 设置字数 → 点击生成
- 生成过程中显示 loading 状态
- 结果区域用 marked.js 渲染 Markdown
- 支持一键复制和清空
样式上用 CSS 变量定义主题色,整体风格偏暗色系(适合开发者工具的调性)。
三、实战经验
3.1 使用 CodeArts 生成代码
这个项目的代码是通过 Huawei Cloud CodeArts(码道)的 ACP 协议生成的。实际操作中遇到了一些值得记录的问题:
Python 环境冲突:DevSpace 沙箱中 PYTHONHOME 指向 Python 3.12,但 /usr/bin/python3 实际是 Python 3.9。直接用 python3 运行会报 ImportError: cannot import name 'text_encoding'。
解决方案:显式使用 /root/runtime/codearts/python3.12/bin/python3.12 解释器,绕过环境变量冲突。
PY=/root/runtime/codearts/python3.12/bin/python3.12
$PY -m pip install -r requirements.txt
$PY app.py
教训:在沙箱环境中,不要假设 python3 指向你期望的版本。先 --version 确认,再决定用哪个解释器。
3.2 DevSpace 端口预览
Huawei Cloud DevSpace 自带端口预览功能,格式为:
https://{端口}-{容器ID}.workspace.developer.huaweicloud.cn/
只需在沙箱内启动服务监听对应端口,外部即可通过这个 URL 访问。不需要额外创建 DevBridge 隧道,对于开发和演示来说非常方便。
注意:启动服务前务必检查端口是否被占用:
ss -tlnp | grep ':8080'
3.3 GitCode 推送
推送代码到 GitCode 时,如果仓库用 auto_init=true 创建(有初始 README),本地 commit 与远程没有共同祖先,直接 push 会被拒绝。需要:
git fetch origin main
git merge origin/main --no-edit --allow-unrelated-histories
# 解决冲突后
git push origin main
3.4 文件从沙箱导出
CodeArts 在 bwrap 沙箱内创建文件,从外部直接 ls 看不到。需要通过 acpx 会话让 CodeArts 输出文件内容,再在主机侧重建文件。这是一个容易踩的坑——沙箱的文件系统和主机是隔离的。
四、技术心得
4.1 小工具的设计哲学
做小工具,"能用"比"完美"重要。这个工具的第一版:
- 没有用户认证
- 没有数据库
- 没有日志持久化
- 没有流式输出
但它在 5 分钟内就能跑起来,用户输入主题就能看到结果。先解决"从 0 到 1",再考虑"从 1 到 100"。
4.2 离线演示的价值
很多 AI 工具要求用户先配置 API Key 才能体验,这一步就流失了大量用户。我们的做法是:无 Key 时返回示例方案,让用户先看到效果,再决定是否配置真实 API。
这个"降级体验"的设计思路适用于很多场景:先给用户一个"看起来对"的结果,再引导深度使用。
4.3 Prompt 工程的初步实践
不同方案类型需要不同的 Prompt 策略:
TYPE_GUIDE = {
"技术方案": "侧重技术架构、技术选型、实现路径、风险评估与测试验证",
"商业方案": "侧重市场分析、商业模式、盈利路径、竞争分析与运营策略",
"项目方案": "侧重项目背景、目标范围、里程碑计划、资源配置与交付管理",
同一个主题,技术方案和商业方案的输出应该完全不同。通过在 Prompt 中明确"侧重点",引导大模型生成符合场景的内容。
五、存在问题与优化空间
5.1 当前不足
| 问题 | 影响 | 优先级 |
| 不支持流式输出 | 长方案生成时用户需等待,无进度反馈 | 高 |
| 无历史记录 | 刷新页面后生成内容丢失 | 中 |
| 无错误重试 | API 调用失败后需手动重新点击 | 中 |
| 单线程阻塞 | Flask 开发服务器不支持并发,多用户同时请求会排队 | 低(演示工具) |
| Prompt 较简单 | 未做 few-shot、未做 prompt 模板化 | 中 |
5.2 优化方向
1. 流式输出(Streaming)
使用 Server-Sent Events (SSE) 或 WebSocket 实现流式输出,大模型每生成一段就推送到前端,用户可以实时看到生成进度。
# 伪代码
@app.route("/api/generate_stream")
def generate_stream():
def stream():
for chunk in llm_stream(prompt):
yield f"data: {chunk}\n\n"
return Response(stream(), mimetype="text/event-stream")
2. 方案模板化
将不同方案类型的结构模板化,让大模型"填空"而非"自由发挥":
技术方案模板:
## 一、背景与目标
## 二、技术架构
## 三、技术选型
## 四、实现路径
## 五、风险评估
## 六、测试验证
3. 多轮对话优化
支持用户对生成的方案提出修改意见,进行多轮交互优化,而非每次从头生成。
4. 方案导出
支持将生成的方案导出为 Word、PDF 格式,方便分享和归档。
5. 生产部署
将 Flask 开发服务器替换为 Gunicorn + Nginx,支持并发请求。容器化部署到 CCE(云容器引擎),配合 ELB 负载均衡实现高可用。
六、总结
这个项目虽然小,但完整走过了"需求 → 设计 → 编码 → 部署 → 推送"的全流程。几个关键收获:
- CodeArts ACP 协议让 AI 辅助编码变得可操作、可监控,但需要理解沙箱隔离机制
- DevSpace 端口预览是开发调试的利器,比手动配置隧道省很多事
- 离线演示模式是降低用户门槛的有效手段
- 小工具先跑通再优化,不要一开始就追求完美架构
下一步计划:加入流式输出和方案模板化,让这个工具从"能用"变成"好用"。
本文为原创内容,记录了「AI 方案生成器」工具的完整开发过程。如有问题或建议,欢迎在仓库提 Issue。
