OpenClaw 部署教程:从零跑起你的"龙虾"助手 🦞
yd_220646655 发表于 2026/08/28 08:28:11 2026/08/28
【摘要】 OpenClaw 是一个开源、运行在你自己机器上的个人 AI 助手,通过本地 Gateway 把大模型、工具、聊天渠道(WhatsApp / Telegram / Discord 等)串起来。本文覆盖本地原生部署和 Docker 部署两条路径,以及 Telegram 渠道接入和常见坑。💡 部署完之后,Gateway 默认监听 18789 端口,Control UI 在此基础上提供网页聊天入...
OpenClaw 是一个开源、运行在你自己机器上的个人 AI 助手,通过本地 Gateway 把大模型、工具、聊天渠道(WhatsApp / Telegram / Discord 等)串起来。本文覆盖本地原生部署Docker 部署两条路径,以及 Telegram 渠道接入和常见坑。
💡 部署完之后,Gateway 默认监听 18789 端口,Control UI 在此基础上提供网页聊天入口。
一、环境准备
项目
要求
Node.js
22.22.3+ / 24.15+ / 25.9+(推荐 24)
Git
任选
API Key
Anthropic / OpenAI / Google 任一
系统
macOS / Linux / Windows
验证 Node 版本:
node --version
版本不够的话,用 nvm 装一下:
nvm install 24
nvm use 24
二、本地原生部署(推荐新手)
1. 一键安装
macOS / Linux
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
Windows(PowerShell 管理员)
iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex
脚本会自动装好 Node.js 运行时和 openclaw 命令。
如果你已经自己管 Node.js,也可以直接用 npm 装:
npm install -g openclaw@latest --allow-scripts=openclaw
2. 运行新手引导
openclaw onboard --install-daemon
向导会带你走完:
  • 🔐 选择模型提供商、填入 API Key
  • 🌐 配置 Gateway(默认端口 18789)
  • 📱 可选:连接 Telegram / WhatsApp 等渠道
  • 🔧 可选:安装 Skills 和插件
⚠️ 完整引导可能因"提供商登录、渠道配对、守护进程安装、网络下载、Skills 或可选插件"步骤而耗时较久。可先跳过可选步骤,后面用 openclaw configure 回来补。
3. 验证部署
openclaw gateway status
应输出 Gateway 正在监听 18789。然后打开仪表板:
openclaw dashboard
浏览器会自动打开 Control UI,发一条消息,能收到 AI 回复就说明成了 ✅。
三、Docker 部署(推荐服务器 / NAS / VPS)
1. 用 Docker Compose 起服务
docker-compose.yml
version: '3.8'
services:
  openclaw:
    image: openclaw/openclaw:latest
    container_name: openclaw
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "18789:18789"
    volumes:
      - ~/.openclaw:/root/.openclaw
      - ./workspace:/root/workspace
    environment:
      - ANTHROPIC_API_KEY=${ANTHROPIC_API_KEY}
      - OPENAI_API_KEY=${OPENAI_KEY}
      - TZ=Asia/Shanghai
    healthcheck:
      test: ["CMD", "openclaw", "status"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 3
同目录下创建 .env 文件:
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-xxxxx
OPENAI_API_KEY=sk-xxxxx
启动:
docker-compose up -d
docker-compose logs -f
2. 在容器内跑引导
docker compose exec openclaw openclaw onboard --flow quickstart
3. 常用运维命令
docker-compose restart   # 重启
docker-compose down      # 停止
docker-compose pull && docker-compose up -d   # 升级到最新版
📌 数据持久化~/.openclaw 存配置、凭证、会话;./workspace 存工作文件。这两个卷挂上,重启就不会丢数据。
四、接入 Telegram 渠道(最快让手机能用)
  1. 在 Telegram 找 @BotFather,发 /newbot,拿到 Bot Token
  2. @getidsbot​ 拿到你的 Telegram ID
  3. 编辑 ~/.openclaw/openclaw.yaml(或 openclaw.json):
channels:
  telegram:
    enabled: true
    token: "YOUR_TELEGRAM_BOT_TOKEN"
    allowedUsers:
      - "YOUR_TELEGRAM_ID"
  1. 重启 Gateway:
openclaw gateway restart
# 或 Docker 环境:
给机器人发 /start,能对话就说明渠道通了 ✅。
五、VPS 部署的安全建议
如果你把 OpenClaw 跑在云服务器上:
⚠️ 不要把 Gateway 裸奔到公网。默认配置下 Gateway 监听 127.0.0.1:18789,如需远程访问请用 SSH 隧道
ssh -N -L 18789:127.0.0.1:18789 user@your-vps-ip
然后在本地浏览器打开 http://localhost:18789
或者用反向代理(Nginx + HTTPS + 访问令牌)兜底。DM 渠道默认会把未知发送者配对,需用 openclaw pairing approve 显式批准。
六、常见故障排查
Gateway 起不来 / 容器不断重启
docker-compose logs openclaw
绝大多数情况是 API Key 没配或 openclaw.yaml 格式错。
本地装完 openclaw 命令找不到
可能是 npm 全局路径没进 PATH。重开终端,或:
npm i -g openclaw
which openclaw
Windows 报执行策略错误
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
再跑安装脚本。
Telegram 机器人没反应
openclaw doctor
如果提示 Gateway 没装,执行:
openclaw gateway install
openclaw gateway start
端口被占用
docker-compose.yml 里的 18789:1878918000:18789 等,或停掉占用端口的服务。
七、从源码跑(开发者向)
git clone https://github.com/openclaw/openclaw.git
cd openclaw
corepack enable
pnpm install
pnpm build
pnpm ui:build
pnpm openclaw onboard --install-daemon
📌 仓库是 pnpm workspace,不能在根目录用 plain npm install
结语
部署到这里,你已经拥有一只跑在自己机器上的龙虾了 🦞。下一步可以玩 Skills 市场(ClawHub)、配置飞书/Discord 渠道、或者给它接本地模型(Ollama 等)。官方文档入口:https://documentation.openclaw.ai
评论(0
