行人细分目标检测数据集:3类别、4,000张图像 | 目标检测
AI训练师 发表于 2026/08/27 18:51:30 2026/08/27
【摘要】 行人细分目标检测数据集:3类别、4,000张图像 | 目标检测源码数据分享通过网盘分享的文件:自动驾驶中行人目标检测数据集 链接: https://pan.baidu.com/s/1kf2rn-TAcibccWLAIAsepw?pwd=i4j7 提取码: i4j7一、从"检测人"到"理解人":自动驾驶感知的语义跃迁行人检测是自动驾驶视觉感知系统中最关键也最复杂的任务之一。说它关键,是因为在所...
源码数据分享
行人检测是自动驾驶视觉感知系统中最关键也最复杂的任务之一。说它关键,是因为在所有交通参与者中,行人是脆弱性最高的群体——一次检测失败可能导致不可挽回的后果;说它复杂,是因为行人的行为具有最强的不可预测性——他们可能突然横穿、折返、驻足或加速,这些行为的变化往往在毫秒之间发生。
传统的行人检测系统将所有人员统一标注为"person"单一类别,这种简化方式虽然在检测阶段降低了难度,但为下游的行为预测与决策模块带来了严重的语义信息缺失。当自动驾驶系统仅仅知道"前方有人"时,它无法判断这个人是否会进入行驶路径、是否正在等待过街、还是仅仅站在路边观望——而这三类行为对车辆决策的影响截然不同。
本数据集的创新之处在于,将行人目标细分为pedestrian、ped和people三类,从数据层面为自动驾驶系统注入了行为语义先验,使得检测模型的输出不再只是"人在哪里",而是"什么状态的人在做什么"。
1.1 三类行人的行为语义深度解读
pedestrian(行为行人):具有明显行为特征的行人目标,通常出现在车辆行驶路径附近。这是三类中对自动驾驶决策影响最大的类别——pedestrian正在进行某种与交通相关的行为(横穿道路、进入车道、在路边移动等),其下一步的动作方向直接关系到车辆的安全决策。
从驾驶策略角度看,检测到pedestrian时,系统应进入"高度警觉"状态:降低车速、预留制动距离、预测行人的可能运动轨迹。如果pedestrian正在横穿道路,系统需要判断其横穿速度和剩余距离,决定是减速让行还是紧急制动。
ped(旁观人员):远距离或旁观状态的人员目标,通常出现在道路两侧、隔离区域或远距离区域。与pedestrian的关键区别在于——ped当前并未处于与车辆产生交互的行为状态中,他们可能只是站在路边等车、在人行道上行走、或在商业街闲逛。
检测到ped时,系统应进入"持续关注"状态:不急于采取减速动作,但需要持续跟踪ped的状态变化——一旦ped开始向车道方向移动(即可能转化为pedestrian),系统应及时调整策略。这种"潜在风险"的预判能力,正是细粒度分类带来的核心价值。
people(人群):出现在人员密集区域的群体目标,如商圈、学校、景区等。人群的检测与单个行人的检测有本质差异——人群的行为不是单个行人行为的简单叠加,而是具有群体动力学特征的复杂现象:群体边缘的人可能被"裹挟"进入车道、人群中的个体行为更难以预测、人群的流动方向可能突然改变。
检测到people时,系统应进入"区域规避"状态:不是针对某个个体进行行为预测,而是将整个人群区域视为高风险区域,提前减速并规划远离人群的通行路径。这种"区域级"的风险评估,是粗粒度"person"标签无法支撑的。
1.2 三类行人的典型场景映射
场景 主要目标 系统策略
城市道路常规行驶 pedestrian 行为预测+轨迹规划
城郊公路行驶 ped 持续跟踪+状态监测
商圈/学校人流密集区 people 区域规避+减速通行
低速泊车/园区道路 pedestrian+ped 协同检测+精准避让
二、数据集全景解读
2.1 数据集基本信息
参数 数值
图像总量 近4000张
训练集 2680张
验证集 523张
测试集 525张
检测类别 3类(pedestrian/ped/people)
标注格式 YOLO格式
数据来源 真实道路场景
2.2 目录结构
├── images/
│   ├── train/
│   ├── val/
│   └── test/
└── labels/
    ├── train/
    ├── val/
    └── test/
2.3 配置文件
names:
- pedestrian
- ped
- people
nc: 3
三、数据构建方法论:自动驾驶场景数据的采集与标注
3.1 场景规划
数据集覆盖了自动驾驶中最典型的道路场景:
  • 城市街道:交通路口、人行横道、公交站点,pedestrian的主要出现场景
  • 城郊公路:道路两侧的行人与非机动车道,ped的主要出现场景
  • 商圈与学校:人流密集区域,people的主要出现场景
  • 园区道路:低速场景,三类目标混合出现
3.2 标注策略
三类行人的标注遵循以下判定标准:
pedestrian标注条件:
  • 位于道路区域或即将进入道路区域
  • 正在移动或表现出移动意图(身体朝向道路、脚步朝向车道)
  • 与车辆行驶路径存在潜在交叉
ped标注条件:
  • 位于人行道、广场等非道路区域
  • 当前未表现出进入道路的意图
  • 与车辆行驶路径暂无直接交叉风险
people标注条件:
  • 多人密集聚集(≥3人紧密相邻)
  • 位于商圈、校园等典型人流密集区域
  • 群体行为特征明显(同向移动、聚集等待等)
3.3 标注难点与处理
状态转换:行人从pedestrian变为ped(如行人走过斑马线到达对岸),或从ped变为pedestrian(如路边行人突然向车道方向走),在单帧图像中难以判断。处理方式是按照当前帧的瞬时状态标注,时序转换由跟踪模块处理。
人群中的个体:在people标注区域内,可能同时存在个别pedestrian或ped目标的标注。这种情况下,先标注整体people区域,再对其中行为特征明确的个体单独标注为pedestrian或ped。
遮挡处理:被车辆或设施部分遮挡的行人,若行为特征仍可辨识则正常标注;若遮挡超过70%且无法判断行为状态,则不标注。
四、模型训练与优化实战
4.1 基准训练
from ultralytics import YOLO
model = YOLO("yolov8s.pt")
model.train(
    data="dataset.yaml",
    epochs=120,
    imgsz=640,
    batch=16,
    patience=25
4.2 针对自动驾驶场景的优化
多尺度训练:自动驾驶场景中,行人的尺度变化范围极大——从远处仅占几个像素的小目标到近处占据大半个画面的行人。建议启用多尺度训练(imgsz范围480-1280),提升模型对不同尺度目标的适应能力。
时序一致性约束:在视频流中,同一行人的类别标签在连续帧间应保持一致(除非发生真实的状态转换)。可在推理时加入时序一致性约束,通过Viterbi解码等方式平滑类别标签序列,减少帧间抖动。
误检代价不对称:在自动驾驶场景中,漏检行人的代价远高于误检。因此,建议适当降低置信度阈值(如0.3而非0.5),以提升召回率。误检可以通过后续的行为分析模块过滤。
注意力机制:集成CBAM或SE注意力模块,帮助模型聚焦于行人的关键行为区域(如头部朝向、身体倾斜方向、脚步朝向等),提升细粒度分类能力。
4.3 类别混淆处理
pedestrian与ped之间的混淆是本数据集最常见的分类错误。缓解策略包括:
  • 增加边界样本:在训练集中增加两类行为之间的过渡样本,帮助模型学习更精确的决策边界
  • 对比学习:使用SupCon等对比学习损失函数,拉近同类样本的特征距离,推远不同类样本的特征距离
  • 后处理规则:基于位置先验(如是否在人行横道附近)对分类结果进行修正
五、从检测到决策:自动驾驶感知系统的完整架构
5.1 感知-预测-决策流水线
摄像头 → 行人检测(YOLO) → 目标跟踪 → 行为预测 → 决策规划 → 车辆控制
        3类行人分类                     轨迹预测+意图分析
行人检测模块:输出三类行人的位置、尺寸与类别信息
目标跟踪模块:使用BoT-SORT等算法,将逐帧检测结果关联为轨迹,计算行人的运动速度与方向
行为预测模块:基于检测类别(pedestrian/ped/people)与轨迹特征,预测行人未来3-5秒的运动轨迹
决策规划模块:根据行人预测轨迹与车辆规划路径的交叉关系,决定减速、让行或绕行策略
5.2 类别驱动的差异化决策
检测类别 预测优先级 决策策略
pedestrian 最高 主动减速+轨迹预测+预留安全距离
ped 中等 持续监测+状态转换预判
people 高 区域规避+群体行为分析
5.3 部署方案
硬件平台:NVIDIA Orin/Xavier系列车载计算平台 推理框架:TensorRT FP16量化 推理延迟:640分辨率下单帧<10ms 多摄像头融合:支持6-8路摄像头输入的并行推理
六、扩展研究方向
6.1 行人意图预测
在检测分类的基础上,进一步预测行人的行为意图——是否要过马路、是否要改变方向、是否会突然停下。这需要更精细的行为建模与更丰富的时序信息。
6.2 跨域适应
将模型迁移到不同城市、不同天气条件下的道路场景。域适应技术(如Adaptive Teacher等)可以在不重新标注的情况下,将模型适配到新的环境。
6.3 多模态融合
融合激光雷达点云与视觉图像,利用点云提供的精确距离信息与视觉提供的语义信息,实现更全面的行人感知。
七、总结
本自动驾驶行人目标检测数据集(近4000张高质量标注图像),通过将行人细分为pedestrian、ped、people三类,从数据层面为自动驾驶感知系统注入了行为语义先验。这种细粒度分类设计不仅提升了检测模型的信息输出量,更为下游的行为预测与决策模块提供了更丰富的语义支撑。
对于从事自动驾驶、智能交通与计算机视觉研究的开发者而言,该数据集不仅是一份高质量的训练资源,更是一种"从检测到理解"的数据设计范式。随着自动驾驶技术向更高级别的自动化演进,对行人的细粒度感知与行为理解将成为系统安全性的关键保障,而高质量数据集将持续推动这一领域的技术突破。
