杭州华为云代理商:GPU服务器显存到底怎么选?AI训练和推理分别要看哪些参数
聚搜云 发表于 2026/08/27 17:39:29 2026/08/27
【摘要】 选择华为云GPU服务器时,显存通常是AI团队最先关注的参数。
本文由 国内云代理商『聚搜云 JuSouYunClouD -服务器服务商•撰写』如需转载请注明!
但“24GB显存能跑多大的模型”“训练7B需要多少显存”“推理和训练应该选同一种GPU吗”,都不能只根据模型参数量直接回答。
先给结论:AI推理主要计算模型权重、KV Cache、Batch Size、上下文长度和并发带来的显存消耗;AI训练除了权重之外,还需要考虑梯度、优化器状态、激活值以及训练精度,因此通常比推理需要更多显存。
与此同时,显存容量只是解决“模型能不能放进去”的问题。真正决定任务运行效率的,还有GPU计算能力、显存带宽、CPU、系统内存、存储吞吐以及多卡互联能力。
具体GPU实例型号、可用地域、GPU型号和规格会随云平台产品调整发生变化,实际部署前应以华为云当前产品页面和官方文档为准。
一、显存和服务器内存不是同一种资源
普通服务器选型主要讨论:
CPU
系统内存
磁盘
网络
GPU服务器则多了一项非常重要的资源:
GPU显存。
模型在GPU上执行时,权重、中间计算结果和缓存通常需要放入显存。
系统内存再大,也不能简单等价替代GPU显存。
虽然部分训练和推理框架支持CPU Offload,将部分数据临时放到系统内存,但这会引入CPU与GPU之间的数据搬运,通常需要在显存容量和运行速度之间进行取舍。
所以购买GPU服务器时,不能只看“服务器有多少GB内存”,还要单独确认GPU本身拥有多少显存。
二、模型参数量只能估算权重,不能代表总显存
最基础的显存估算可以从模型参数量开始。
理论上:
FP32参数约4 Byte
FP16/BF16参数约2 Byte
INT8约1 Byte
4bit权重理论上约0.5 Byte
例如70亿参数模型使用FP16权重,仅模型参数理论占用大约14GB。
但这个数字只代表权重本身。
实际运行还需要:
CUDA和框架运行时
临时Tensor
KV Cache
内存分配器缓存
其他模型组件
量化模型同样存在额外Scale、元数据和运行时开销。
因此不能得出:
“7B FP16大约14GB,所以16GB显存一定够。”
更合理的表达应该是:
14GB只能作为模型权重的理论估算值,最终显存需求必须结合实际推理环境测量。
三、推理显存真正容易被低估的是KV Cache
大语言模型推理时,除了模型权重,还要重点关注KV Cache。
KV Cache用于保存Attention计算过程中已经生成的Key和Value,减少后续Token生成时的重复计算。
它通常会受到以下因素影响:
模型结构
上下文长度
Batch Size
并发请求数量
数据精度
所以同一个模型:
短上下文 + 单用户
和:
长上下文 + 多用户并发
显存消耗可能差别很明显。
这也是为什么很多模型在测试环境能够正常启动,但上线推理服务后,并发一增加就出现显存不足。
杭州华为云代理商聚搜云在GPU选型时,更建议把问题从:
“这个模型几B?”
改成:
“模型几B、什么精度、上下文多长、同时跑多少请求?”
后一个问题才更接近生产环境真实显存需求。
四、AI训练为什么比推理明显更吃显存
全参数训练阶段不仅要加载模型权重。
通常还会涉及:
Gradient
Optimizer State
Activation
临时Tensor
混合精度训练相关状态
所以不能用“模型权重大小乘一个固定倍数”给所有训练任务套公式。
网上经常能看到:
“训练显存是模型权重的4倍”
“训练需要6倍权重”
这种说法只能作为某些特定条件下的粗略估算,不能当作统一结论。
真实显存取决于:
FP32、FP16还是BF16
使用什么优化器
Batch Size
Sequence Length
是否使用Gradient Checkpointing
是否采用ZeRO等显存优化
全参数训练还是LoRA
单卡还是多卡并行
所以AI训练服务器选型不能只看参数量。
五、Batch Size是最直接影响显存的参数之一
训练过程中,Batch Size越大,一次需要驻留在GPU中的数据通常越多。
如果发生CUDA Out of Memory,常见处理思路之一就是降低单卡Batch Size。
如果又希望保持较大的有效Batch,可以结合梯度累积。
这种方式本质上是:
将大批次拆成多个小批次计算
→ 累积梯度
→ 再进行一次参数更新
它可以降低单步显存压力,但也会影响训练时间和执行方式。
所以显存不够时,并不是只有“换更大显存GPU”这一种答案。
六、Gradient Checkpointing是典型的计算换显存
训练过程中,大量激活值会占用显存。
Gradient Checkpointing通过减少部分中间激活的保存,在反向传播阶段重新计算这些结果,从而降低显存占用。
代价也很明确:
显存下降,计算量增加。
因此它适合“显存是主要瓶颈,但还有一定计算余量”的场景。
如果GPU本身已经长期满算力运行,那么开启更多重计算可能进一步拉长训练时间。
AI服务器选型本质上一直存在这种取舍:
用更大显存换简单部署
用更多计算换显存
用多卡换单卡容量
用量化换精度和兼容性
不存在一种方案适合所有模型。
七、LoRA和全参数训练一定要分开判断
如果企业只是做行业知识适配、指令微调或者特定任务训练,不一定需要更新模型的全部参数。
LoRA等参数高效微调技术只训练较少的新增参数,因此通常能够显著降低训练阶段的可训练参数规模和部分资源需求。
如果进一步结合量化技术进行QLoRA等方案,显存需求还可能继续下降。
因此同一个7B模型:
推理
LoRA微调
全参数训练
不能使用同一套GPU显存标准。
所以选择华为云GPU服务器前,第一步应该明确任务类型,而不是第一步就选择GPU型号。
八、显存够用只是第一关,显存带宽同样重要
很多人只关注:
24GB
48GB
80GB
但GPU还有一个重要参数:
显存带宽。
在大模型推理尤其是自回归生成阶段,GPU需要不断从显存读取模型参数和缓存数据,部分工作负载很容易受到内存访问效率影响。
因此两张GPU即使显存容量相近,实际推理吞吐也不能仅根据显存大小判断。
训练同样需要关注:
Tensor计算能力
BF16/FP16等精度支持
显存带宽
GPU互联
软件栈兼容性
所以显存容量回答的是:
“能不能装下?”
算力和带宽回答的更多是:
“装下以后跑得多快?”
九、多卡训练不能简单理解为显存直接相加
如果单张GPU无法容纳模型,可以使用多卡。
但多个GPU并不意味着所有任务都能直接把显存简单相加使用。
这与采用的并行策略有关。
常见方法包括:
Data Parallel
Tensor Parallel
Pipeline Parallel
数据并行通常每张卡仍然保存完整模型副本,重点解决吞吐问题;张量并行和流水线并行则能够把模型的不同部分分布到多张GPU。
因此“2张24GB GPU等于一张48GB GPU”并不是普遍成立的选型逻辑。
多卡还会增加通信。
如果梯度同步、张量传输或跨节点通信成为瓶颈,那么增加GPU数量也不一定带来线性性能提升。
十、训练集群还要看CPU、系统内存和存储
有些AI任务会出现一种典型情况:
GPU显存已经占了很多,但GPU计算利用率并不高。
这时候可能不是GPU本身的问题,而是GPU一直在等数据。
常见原因包括:
CPU数据预处理过慢
系统内存不足
数据集读取速度不足
小文件过多
网络存储吞吐不足
DataLoader并行度不合理
因此GPU服务器不能只配置GPU。
真正的AI计算节点需要整体评估:
GPU
CPU
系统内存
本地存储
共享存储
网络
如果数据喂不进去,再强的GPU也会长时间处于等待状态。
十一、AI训练和推理可以分别这样选
推理场景
优先确认:
模型参数量
权重精度
实际权重显存
上下文长度
KV Cache
Batch Size
并发数量
推理框架
显存带宽
低精度推理能力
训练场景
除了上面的模型信息,还应继续确认:
全参数还是LoRA
优化器类型
Batch Size
Sequence Length
混合精度策略
单卡还是多卡
GPU互联
多节点网络
数据读取速度
杭州华为云代理商聚搜云在AI算力选型上,更适合把显存当作第一道筛选条件,而不是唯一条件。
华为云GPU服务器显存怎么选,首先要区分AI训练和AI推理。
推理主要关注模型权重、KV Cache、上下文长度、Batch Size和并发;训练还需要额外考虑梯度、优化器状态和激活值。
同一个模型用于推理、LoRA微调和全参数训练,对GPU显存的要求可能完全不同。
显存解决的是模型能否运行,显存带宽和GPU算力决定核心计算效率,CPU、系统内存、存储和网络则决定GPU能不能持续获得数据。
因此,GPU服务器选型不应该从“我要多少GB显存”开始,而应该从“模型多大、什么精度、做训练还是推理、并发多少、上下文多长”开始。
把这些变量确定下来,再选择具体GPU规格,才更接近真实生产环境。
