国产数据库攻坚核心系统最佳实践:兼容性、容灾与切换
数据库小学妹 发表于 2026/08/27 10:06:56 2026/08/27
【摘要】 从信通院2026数据库产业图谱与关键行业"AI数据库"攻坚计划说起,讲清国产数据库为何已完成外围替代、攻坚核心业务系统却最难,从兼容性、高可用、性能与生态四大卡点逐一拆解,结合一线去O迁移经验给出判断与避坑清单。
大家好,我是数据库小学妹👋 我踩过的坑,你别再踩。
七月的可信数据库大会,信通院发了两个东西:数据库产业图谱,还有关键行业的AI数据库攻坚计划。有个判断传得很广:国产数据库已完成外围替代,正式攻坚核心业务系统。
作为做过几轮迁移的人,我听到这句,心里咯噔一下。这句话,份量比听上去重得多。外围好换,核心难啃,这不是一句话能带过的。今天把攻坚核心系统的卡点,从我的实战角度拆开讲。看完你就明白,最后一公里到底难在哪。我自己也还在迁移这条路上,边走边学。
一、外围替换完了,核心为什么难
先看替换的进程。外围系统,OA、门户、报表、档案,这类系统并发低、逻辑简单,标准SQL就能跑。替换它们,数据库团队加应用团队,几个月就能完事。
核心系统不一样。交易、账务、计费、生产制造,一个都轻不起来。并发高,可用性要求苛刻,还堆满了十多年攒下来的存储过程。动它们,等于在高速路上换轮胎。我把外围和核心拉了个表,差异一目了然。
维度 外围系统 核心系统
典型系统 OA、门户、报表、档案 交易、账务、计费、生产
并发压力
可用性要求 可容忍短中断 秒级切换,RPO趋零
兼容性深度 标准SQL够用 存储过程、高级特性
替换风险 高,切换要演练
核心系统的难,难在它不是"能不能跑",是"跑得稳不稳"。外围系统跑挂了,顶多内部骂两句。核心系统跑挂了,是事故,是追责。这个差别,决定了整个项目的打法。
二、卡点一:兼容性,存储过程是重灾区
核心系统用了十几年,代码量最大的是什么?存储过程、函数、包、触发器。这些东西是Oracle或者老版本数据库写的,迁移过去不是复制粘贴就能跑。
迁移第一步,先把对象盘清楚。我用这条SQL把要处理的代码对象数了一遍,数量出来,工作量心里就有数了。这一步别省,后面全靠它排期。
-- 迁移前:先盘出有多少需要处理的代码对象
SELECT object_type, COUNT(*) AS cnt
FROM dba_objects
WHERE owner = '业务库'
  AND object_type IN ('PROCEDURE','FUNCTION','PACKAGE','TRIGGER','VIEW')
GROUP BY object_type;
盘完你就知道了。一个核心库,几百个存储过程是常态。每个都要过一遍,改一遍,测一遍。这还只是存储过程,函数和包还没算。
改的过程,坑都在细节。%TYPE这种Oracle独有的写法,在部分国产库中需要改成显式类型,具体取决于目标库的兼容能力。SYSDATE、NVL、字符串拼接,各家兼容程度不一样。隐式游标、自治事务、COMMIT行为,都得逐条验证。我整理了一个改写要点,贴出来。
-- Oracle存储过程改写要点(具体改写方式取决于目标库的兼容能力)
-- 以下示例以完全不兼容%TYPE的国产库为例
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_recalc(p_id NUMBER) AS
  -- %TYPE:Oracle独有,部分国产库需改写为显式类型
  v_qty stock.qty%TYPE;
  -- SYSDATE:部分库不兼容,改写为标准函数
  v_ts DATE := SYSDATE;
BEGIN
  SELECT qty INTO v_qty FROM stock WHERE product_id = p_id;
  -- NVL:改写为COALESCE(标准SQL)
  v_qty := NVL(v_qty, 0);
  -- 隐式游标、自治事务、COMMIT行为,都要逐条验证
  UPDATE stock SET qty = v_qty + 1 WHERE product_id = p_id;
  COMMIT;
END;
光存储过程这一项,占了整个迁移工作量的一半。这不是夸张,是实话。很多人低估了它,排期就崩在这,我吃过这个亏。
三、卡点二:高可用与容灾
核心系统第二个硬要求,高可用。外围系统允许短中断,核心系统要秒级切换,数据要趋零丢失。这是底线,不是加分项,迁移方案要按这个标准来设计。
RPO和RTO,是核心系统绕不开的两个词。RPO趋零,意味着主备数据要实时一致,不能靠定时备份。RTO要短,意味着故障切换要快,最好是自动的。这两个指标,迁移前就要明确。
迁移不是换掉数据库就完事。主备架构、容灾方案、切换演练,都要在新环境重新搭一遍。演练不是做一次,是定期做,做到条件反射。真到切换那天,才不会手忙脚乱。
我见过最怕的事,是迁移完了,容灾演练一次都没做过。真出故障,切换脚本能不能用都不知道。这种侥幸,早晚要还的。所以我一直把演练当必做项。
四、卡点三:性能与调优工具
核心系统并发高,对性能的要求是实打实的。同样的SQL,在Oracle上走索引,换到国产库,执行计划可能就变了。这不是谁差,是优化器算法不同。差异要一条条实测确认。
很多SQL要重新看执行计划,重新调优。慢查询、锁等待、连接池参数,全部要重新压测。我习惯建一张对比表,逐条记录差异。
工具链也是一块。监控、诊断、备份恢复、巡检,外围系统用的那套,核心系统不一定够用。新环境要有对应的工具和SOP,不然出了问题,连定位都慢。工具这个账,常在预算里被漏掉。
五、卡点四:生态与人才
最后一个卡点,是人。
国产库的生态在长,但DBA大部分经验还是老库的。存储过程怎么调优、死锁怎么定位、备份怎么排,都要重新学一遍。这不是一个人学,是一个团队学。
企业层面的账也要算。迁移期间,两套系统并行,一套老库一套新库,数据要同步,运维要双倍人力。这个成本,很多人没算进去。算进去之后,工期和预算都要重估。
但反过来看,这也是机会。会国产库迁移的DBA,现在是稀缺的。技能会过时,但迁移这件事本身,是能练出真本事的。踩过的坑,就是简历上的加分项。
前面说的都是准备和资源,最后一步是执行。切换这一下,才是真正见真章的地方。
六、切换这一下,最考验人
核心系统的切换,不是断掉老库、起新库就完事。这一步,前面所有准备都在这里兑现。做不好,前面全白干。
成熟的做法是双轨并行。新老库同时跑,数据实时同步,业务灰度切。先切一部分用户,观察稳定了,再全量。整个过程,要有随时回滚的预案。
我参与过的一次切换,凌晨开始,切完观察了一整天,才敢说成功。全程手都在抖。核心系统切换,容错空间非常小。一次失误,前面几个月的准备都要重来。
七、我的判断
信通院说攻坚核心业务系统,方向是对的,也是必须的。国产数据库的技术成熟度,这几年确实上来了。电科金仓、OceanBase这些头部厂商,都在核心系统上下了重注。这个趋势,不是宣传,是实打实的投入。
但攻坚不是发布会,是一场一场硬仗。兼容性、高可用、性能、生态,每一项都要厂商、ISV、用户一起磨。AI数据库攻坚计划把AI能力融进国产库,是给这场硬仗加火力。方向没错,剩下的是时间。
我的判断是,未来两三年,是国产数据库攻坚核心系统的窗口期。对DBA来说,这个窗口里最值钱的技能,是迁移实战经验。会迁移、会调优、能扛切换的人,会很抢手。我自己的经验,也是这么一点点攒出来的。
八、避坑清单
别拿外围系统的迁移经验套核心系统。外围几个月能完事,核心要按年算。工作量、风险、成本,都要重新评估。我见过团队按外围的工期排核心的活,最后全延期。
存储过程改写别只看语法对不对。语法过了,行为可能还是不一样。NULL的处理、日期格式、排序规则、并发下的结果,都要用数据对比验证。我踩过,NVL改COALESCE以为万事大吉,结果Oracle里空字符串等同于NULL,国产库把空字符串和NULL分开处理,行为就不一样了。
切换前必须做容灾演练,而且要多做几次。演练不是走过场,是发现切换脚本里的坑。真出故障再发现,代价是事故。我把演练当成上线前的必做项,一次都不能省。
你们团队在做核心系统国产化吗?碰到的最大的坑是什么?欢迎评论区聊聊。我猜很多人会说存储过程,评论区见分晓。
我是数据库小学妹,帮你少走弯路少踩坑,咱们下篇见👋
评论(0
