自建K8s迁移华为云CCE,我们踩过的几个坑
Snowplow5180 发表于 2026/08/27 03:42:17 2026/08/27
【摘要】 去年我们把一套老业务从自建机房的Kubernetes集群迁移到华为云CCE,前后折腾了三周,踩了不少坑。分享几个印象最深的,给准备做迁移的同行提个醒。第一个坑:存储类不兼容我们老集群用的是自建的NFS Provisioner,动态创建PVC时自动分配存储。迁移到CCE后,PVC一直挂不上,报waiting for volume to be created。检查后发现,CCE默认的Storag...
第一个坑:存储类不兼容
我们老集群用的是自建的NFS Provisioner,动态创建PVC时自动分配存储。迁移到CCE后,PVC一直挂不上,报waiting for volume to be created。检查后发现,CCE默认的StorageClass是csi-disk(云硬盘)和csi-nas(文件存储),跟我们的NFS Provisioner完全不兼容。
有两种解法:一是把StatefulSet的存储方案改成云硬盘,二是自己部署一个NFS Provisioner到CCE集群里。我们选择了后者,因为有几套有状态服务对NFS依赖比较重,短期内改造风险大。在CCE集群里重新部署了NFS服务端和Provisioner,然后把StorageClass名字改成跟原来一致,PVC重建后自动绑定,问题解决。
但云硬盘方案后来我们也做了测试,性能比自建NFS好不少,以后新业务会优先考虑。
第二个坑:Ingress Controller冲突
我们老集群用的ingress-nginx,CCE默认提供的是自研的ELB Ingress Controller,通过Ingress资源直接对接华为云的弹性负载均衡。两者不能共存吗?其实可以,但要小心资源冲突。
我们刚开始没注意,按老习惯直接kubectl apply -f ingress.yaml,结果创建出来的Ingress被CCE的Controller接管了,但注解语法不兼容,转发规则完全不生效。看了半天日志才发现默认的IngressClass是cce,而我们老的ingress-nginx的Class是nginx。
解决方案是在Ingress资源里显式指定ingressClassName: nginx,然后确保ingress-nginx的Pod正常运行。同时把用ELB Ingress的规则和新老应用分开,逐步把老应用切到ELB Ingress上,毕竟云原生ELB的稳定性比自建的好很多,而且免运维。
第三个坑:网络插件模式差异
老集群用的是Calico,IPIP模式,跨节点Pod通信走overlay。CCE默认用的网络模型是VPC网络,每个Pod直接分配一个VPC子网内的IP,不走隧道,性能更好。
但问题来了,我们有些应用配置里写死了Pod网段(192.168.0.0/16),老集群的Pod IP就是这个段。到了CCE上,Pod IP变成VPC子网的真实IP(比如10.0.1.x),应用里那些硬编码的IP白名单、对端地址配置全都废了。
改配置是唯一出路,把所有硬编码的IP地址替换成Service域名或者环境变量注入。这个工作量最大,差不多花了五天梳理和测试。教训就是,以后再也不敢把IP写死在配置里了。
第四个坑:日志采集路径变化
老集群里我们用的EFK,日志挂载在宿主机的/var/log/containers目录下,Filebeat采集。CCE推荐的日志方案是云日志服务LTS,通过安装ICAgent采集Pod标准输出和指定路径文件。
本来可以直接用LTS,但我们的日志格式比较特殊,还依赖一些老旧的解析脚本,切换到LTS的采集规则要重新配置解析逻辑。最后折中方案是把日志打到标准输出,用LTS采集stdout,然后通过日志组筛选查看,老脚本暂时保留,后续再改造。
这个坑其实不算技术难题,但涉及多个团队协调(开发和运维对日志格式有分歧),拖了一周才搞定。
总结一下
迁移完回头看,最大的感受是:Kubernetes虽然号称标准化,但每家云厂商在存储、网络、负载均衡这些底层组件上都有差异,不能指望“一键迁移”。提前做调研、在测试环境完整跑一遍流程、做好回滚预案,这三件事缺一不可。
