SQL Server数据迁移最佳实践:从评估到信创切换的完整路径
大家好,我是数据库小学妹👋我踩过的坑,你别再踩。
上周朋友带着一份安全扫描报告来找我。SQL Server 2016 已经在7月14日结束了扩展支持。他公司那套跑了快十年的老库被限期要求迁走。库几百个G,业务不能停太久。
他问我SQL Server迁移工具怎么选。我没急着答,先拉着他把账算了一遍。数据量多大、能停多久、目标环境是哪儿。三笔账算清楚,SQL Server数据迁移这件事的核心就摆出来了:把库和对象完整搬到新环境,数据不丢、业务不停、应用能跑。
一次SQL Server数据迁移事故:分离附加,库直接suspect
朋友公司的数据库就是被分离附加搞挂的。DBA图省事,把数据库从生产实例上分离,拷贝数据文件到新服务器。附加的时候卡住了,新库一直显示“正在恢复”,最后状态变成了suspect。
原因不复杂:分离时连接没断干净,数据文件和日志文件没有成对拷贝。日志对不上,数据库引擎直接拒绝承认这个库。这一挂,业务停了整整两天才缓过来。恢复的过程也折腾。DBA先重启服务,库还是suspect。再跑DBCC CHECKDB做一致性检查,报错一串。最后只能从最近一次备份还原。中间几个小时的交易数据没了,靠运营手工补录。那两天业务方天天来催,对账对到半夜。等我接手的时候,生产库已经没人敢碰了。
先算三笔账,再谈SQL Server数据迁移
我接手后的第一件事,不是选工具,是算账。三笔账:数据量、停机窗口、目标环境。数据量决定能不能跑全量,停机窗口决定要不要上增量同步,目标环境决定是不是得换数据库。
我让朋友先跑了几条SQL,把库大小和表数量拉出来。
-- 库大小(MB)
SELECT SUM(reserved_page_count) * 8 / 1024 AS size_mb
FROM sys.dm_db_partition_stats;
-- 表数量
SELECT COUNT(*) AS table_cnt FROM sys.tables;
结果很清楚:几百G的库,表快两千张,还有几十张上亿行的流水表。停机窗口,业务方只给一个周末,搬完就得切,没有反复试错的空间。目标环境上,安全部门倾向国产化替代,工具选型就得把异构转换考虑进去。数据量几百G,全量可行,但纯靠脚本肯定不行。三笔账摆平,方案长什么样我心里基本有数。
SQL Server数据迁移选型:一张决策表
选型这件事,我习惯把约束和方案摆在一张表里看。判断的维度就三条:能不能停、数据多大、目标是不是国产库。下表把这次项目碰到的约束和对应方案列清楚了。
| 维度 | 约束 | 对应方案 |
| 停机窗口 | 能停数小时 | 备份还原 |
| 只能停分钟级 | SSIS或物理备份 | |
| 不能停 | 逻辑复制CDC或KFS增量 | |
| 数据量 | 百G以内 | 脚本或bcp |
| 百G到T级 | 备份还原或KDTS | |
| T级以上 | 物理备份或专业工具 | |
| 目标环境 | 同版本跨服务器 | 备份还原 |
| 上云托管 | DTS | |
| 异构/信创 | KDMS评估+KDTS迁移 |
朋友这个项目,停机能接受、数据几百G、目标倾向国产化。对照表一查,答案很清楚:同库迁移用备份还原,信创替换走KDTS这条线。选型这一步,难的不是工具不会用,是约束没想清楚。这轮聊完,朋友心里总算有了底。
SQL Server数据迁移执行阶段:备份还原打底,bcp和CDC补位
选型定下来之后,就该动手了。朋友那个挂掉的库,最后靠备份还原救了回来,顺带完成了迁移。真正动手的时候,我把SQL Server数据迁移的方案排了个优先级。下表是这次项目实际用到和试过水的几个方案。
| 方案 | 停机 | 适合体量 | 注意点 | 这次项目 |
| 备份还原 | 要停 | 全量为主 | 目标版本不能低于源库 | 主方案 |
| bcp+脚本 | 要停 | 大表提速 | 两端网络要稳 | 混合用 |
| 分离附加 | 要停 | 仅同实例 | 跨服务器易翻车 | 弃用 |
| 逻辑复制CDC | 不停 | 增量追平 | 无主键/堆表受限 | 备用 |
| 专业工具KDTS | 可不停 | 异构/信创 | 评估先行 | 信创方案 |
主方案是备份还原。源库做完整备份,生成.bak文件,拷到目标服务器还原。它能带走库内对象和权限,比文件拷贝省心。命令就两条:
BACKUP DATABASE [mydb] TO DISK = N'D:\backup\mydb.bak' WITH INIT;
RESTORE DATABASE [mydb] FROM DISK = N'D:\backup\mydb.bak' WITH REPLACE;
前提有两个:目标版本不能低于源库,还原路径提前确认。服务器级的登录名和作业不在备份里,要单独建好。备份文件我建议放独立存储,别和源库挤同一块盘。
几百G的库,纯脚本导入不现实。SSMS生成脚本,全是逐条INSERT,大表能跑到怀疑人生。AWS官方博客做过一轮公开实测,1千万行的表,脚本导入要5小时,bcp批量复制只要8分钟。我按这个思路在自己的环境也验证过,量级基本一致。所以大表走bcp,小表走脚本,混合着来。
bcp的命令很直接:
bcp mydb.dbo.big_table OUT big.dat -c -S 源服务器 -U sa -P xxx
bcp mydb.dbo.big_table IN big.dat -c -S 目标服务器 -U sa -P xxx
bcp走大容量复制接口,导入速度比脚本快一截,但要求两端网络稳定。数据含中文的话,把-c换成-w,避免字符集乱码。
朋友这个项目停机窗口能接受,全量为主,没上增量。但如果你想做不停机迁移,得看CDC这条路。源库开CDC(变更数据捕获)。增量变更通过日志实时同步到目标端。全量先迁,增量追平,切换窗口能压到分钟级。代价是配置复杂,无主键表、堆表这类场景,部分工具处理不了,实施前要先探一遍底。CDC也不是万能药,源库开变更捕获要占日志空间,表结构频繁调整的场景容易出问题,不少团队权衡完,宁可多停两小时窗口。
信创路径:SQL Server数据迁移到KES
上面讲的是同库迁移,目标还是SQL Server。如果目标不是SQL Server,而是国产数据库,方案得换一套。信创替换这条线,我花的心思最多。
有个客户要从SQL Server迁到KES,业务是核心交易系统,SQL Server 2016和2019混着用,存储过程2000多个,链接服务器300多个。这个项目最让我头疼的不是数据量,是那2000多个存储过程。SQL Server的存储过程和国产库的语法差异很大,手工改不现实。
我们先跑了一遍KDMS的兼容性评估。工具自动扫了一遍源库和业务代码,生成了一份报告:哪些能自动转、哪些要手工改、哪些得换方案。报告拿到手,心里才有底。2000多个存储过程,真正需要手工改的不到两成。
结构迁移用了KDTS。数据类型映射、排序规则对齐,datetime转TIMESTAMP、GETDATE()映射成CURRENT_TIMESTAMP,GO批处理分隔符、INSERTED/DELETED临时表引用这些SQL Server特有的写法,工具都自动处理了大部分。最让我意外的是断点续传,几百G的库跑到一半网络断了,重连之后直接从断点接着跑,不用从头再来。光这一项,省下的时间就按天算。
业务不能停的那套系统,靠金仓异构数据同步软件Kingbase FlySync(简称KFS)做增量同步。它基于日志解析实时捕获变更,持续推送到目标端,割接窗口压到了4小时。这套组合跑下来,客户从部署到迁移完成花了72小时,灰度割接4小时搞定。
SQL Server数据迁移验收阶段:三步确认真的迁完了
数据搬完,不叫迁完。验收我习惯三步走:对象对比、数据校验、业务回归。
对象对比,数两边表、视图、存储过程的个数,对不上先排查。数据校验,核心表比行数,再抽几条对关键字段。业务回归,把高频操作在目标库跑一遍,看有没有报错。别只跑查询,写入、修改、删除都要过一遍。造几条测试数据,走完整套增删改流程,再和源库对结果。核心报表重跑一遍,看耗时差多少,差太多说明目标库的索引或优化器没接住。
这一步最容易省,也最不该省。我见过太多项目,数据对得上,权限没跟上,应用一上线就报错。朋友的库迁完,我们也是按这三步走完才敢切正式。源库备份先留一个月,业务稳了再清。真出问题,源库还能还原回去,这是最后一道保险。
SQL Server数据迁移的三条教训
这次项目收尾,我把踩过的坑整理成三条,写给要做SQL Server数据迁移的人。
第一条,分离附加别碰跨服务器。它只适合同实例内挪文件,跨服务器就是给自己埋雷。文件不完整、版本不兼容、登录名丢失,哪个都能让库变suspect。朋友的库就是这么挂的。跨服务器迁移,老老实实走备份还原。
第二条,跨版本迁移先做兼容性评估。高版本备份还原不到低版本,部分特性目标版本不支持。迁移前用评估工具扫一遍,看清哪些自动迁、哪些要手工改。KDMS这类工具的价值,就是提前把风险点摆到桌面上。评估这一步省不得,返工成本比评估高得多。
第三条,登录名、作业、权限要单列一项。备份还原和分离附加都不搬这些,跨实例后应用一连接就报错。作业、链接服务器、权限全要重建,工作量不比迁数据小。先把登录名对齐,再切业务,能少踩一个坑。验收时记得把权限检查放进业务回归。
复盘完,说点实在的
复盘完这个项目,我的体会是:SQL Server数据迁移的难点,从来不在工具本身,而在约束没想清楚。数据量、停机窗口、目标环境,三笔账先算明白,方案自然浮出来。同库迁移,备份还原够用。不停机的业务,老老实实上CDC。信创替换,交给评估工具和专业迁移工具。每一条,都是这次项目用时间换来的。
如果你也在做信创场景下的SQL Server数据迁移,KES这套工具链值得重点看。KDMS管评估、KDTS管迁移、KFS管增量同步,SQL Server的五大技术难点,在SQL Server兼容版里都有适配。我自己跑完这个项目,最大的变化是不再怕迁移了。先把约束摆清楚,再选工具,心里就有底。
你在SQL Server数据迁移时踩过什么坑?评论区聊聊。
我是数据库小学妹,帮你少走弯路少踩坑,咱们下篇见👋
