DTCC 2026 NineData 叶正盛:如何统一管理人与 AI Agent 的数据访问行为
NineData 发表于 2026/08/25 16:48:23 2026/08/25
【摘要】 8 月 21 日,NineData 亮相 2026 中国数据库技术大会(DTCC)。NineData 创始人兼 CEO 叶正盛分享了《面向 AI Agent 的数据库 DevOps 与数据复制思考与实践》的主题演讲。DTCC 主会场 | NineData 创始人兼 CEO 叶正盛本次演讲核心看点:企业的数据环境正在同时走向多数据库、多云多地域和 AI Agent 驱动。数据库管理的对象,已经...
本次演讲核心看点:企业的数据环境正在同时走向多数据库、多云多地域和 AI Agent 驱动。数据库管理的对象,已经从单一的数据库实例和人工操作,扩展为覆盖人、应用和 Agent 的复杂数据操作体系。企业既要提升研发与数据使用效率,也要对权限、规范、安全、审计和回滚的能力提出了更高要求。
NineData 的实践方向,是将数据库 DevOps、数据复制和数据库 AI Agent 纳入统一的云原生智能数据管理平台,通过统一入口、细粒度权限、规范检查、审批机制、数据脱敏、全链路审计、变更备份、数据校验和自动化运维能力,构建面向人和 Agent 的安全、稳定、高效的数据使用体系。
图 | NineData智能数据管理平台架构
一、企业数据管理面临的新挑战
1.1 企业 IT 建设模式越加复杂
目前,不同类型企业在 IT 系统建设方面具有不同的技术重点和治理要求。
第一类是国企、制造业、医疗等行业和大型组织,更强调严谨规范、国产化、合规与安全。这类企业通常以外部采购为主、内部研发为辅,既要满足自主可控和安全审计要求,又不能放弃创新效率。
第二类是互联网及互联网化企业,更看重敏捷交付和在线服务能力,往往采用自研、开源与外部采购结合的方式,并广泛使用公有云、私有云、混合云等基础设施。对这类企业而言,快速迭代和持续交付是业务竞争力的重要来源。
第三类是快速发展的 AI Native 企业。它们更多采用 Agent 自研、开源和自主工程的方式推进研发,软件生成、测试、修复和发布的节奏都在加快,人的参与逐渐从直接执行转向定义目标、边界和规则。
1.2 AI Agent 成为新的数据消费端
三类企业的技术偏好不同,但都受到几项共同趋势的影响:
国产化升级进入深水区,企业加快全球化和多云布局,AI Agent 正在成为新的数据消费端。数据库架构也由单一数据库逐步转向多种数据库组合,数据则需要在不同云厂商、不同地域和不同类型的数据平台之间持续流动。
这意味着企业面对的已经不是“如何管理一套数据库”的问题,而是如何在复杂数据环境中统一管理数据库、数据链路和数据访问行为。
二、数据库 DevOps:把数据库管理纳入工程流程
数据库 DevOps 的起点,是解决传统数据库管理中工具分散、流程割裂和责任边界不清的问题。
2.1 数据库 DevOps 的形成背景
在传统模式下,研发人员可能使用 Navicat、DBeaver 或 PL/SQL Developer,运维人员通过堡垒机访问生产环境,审批依赖 OA、工单系统甚至即时通信工具,DBA 则需要依靠个人经验和脚本完成审核、发布与性能诊断。这样的组合可以解决局部问题,却很难形成统一的规范和闭环。
常见问题包括:数据库开发规范难以真正落地;不同客户端带来工具和权限管理风险;变更需要开发、DBA 与运维反复沟通;生产操作难以完整审计;一旦脚本或操作出现问题,定位和回滚成本较高。
2.2 一站式数据库设计、开发、变更与治理平台
NineData 数据库 DevOps 提供一站式数据库设计、开发、变更与治理平台,覆盖开发、测试和生产的完整流程。平台将 SQL 开发规范、审批流程、版本管理和 CI/CD 集成纳入协同层,同时提供数据库设计、查询更新、导入导出、测试数据生成、变更发布、数据归档、数据追踪以及性能诊断优化等能力。
在安全层面,平台提供细粒度权限管控、安全规范约束、敏感数据保护和操作审计。权限可以围绕数据源、数据库、库表字段、操作类型和有效时间进行配置,让企业把原本依赖 DBA 宣讲和人工检查的规范,转化为平台中的可执行规则。
2.3 行业产品能力对比
本次对 NineData 与通用堡垒机、数据库客户端工具及相关数据库管理产品进行了能力对比,涉及数据源覆盖、数据查询、人员与时间权限、数据源及库表字段权限、敏感数据分级、数据库开发规范、变更发布、导入导出、数据归档、数据追踪、外部审批、SSO、Online DDL、Online DML、慢 SQL 诊断、AI Chat 和 AI Skill 等能力。
数据库 DevOps 的价值不只是提高单个 DBA 或研发人员的操作效率,更重要的是把数据库操作从个人工具行为升级为组织级工程流程:研发可以快速提交,平台可以自动检查,DBA 可以集中决策,运维可以稳定发布,审计人员也可以基于统一记录追踪全过程。
三、数据复制:同源、异构数据复制解决方案
3.1 数据复制的典型业务场景
随着数据库类型增加、云环境变复杂,数据复制成为企业架构升级中的基础能力。典型场景主要包括四类:
• 数据库国产化升级,例如 Oracle 到 OceanBase、MySQL 到 PolarDB 等异构迁移。
• 云上云下、跨云、跨机房和跨版本的数据迁移。
• 跨云容灾、跨机房容灾、两地三中心及三地五中心等容灾多活场景。
• 生产库到数据仓库或分析平台的实时集成,例如 OceanBase 到 Doris、MySQL 到 StarRocks 等。
3.2 多云多源复制能力
不同数据复制工具通常具有不同的技术侧重点。DTS 类产品强调云上体验和弹性伸缩,GoldenGate 侧重复杂数据库环境下的高性能增量同步,DataX 更常用于全量迁移和周期性数据集成。NineData 数据复制希望将这些能力整合到统一平台中,兼顾云化操作体验、复杂数据库复制和全量数据迁移。
3.3 NineData 数据复制核心能力
NineData 数据复制支持 100 多种数据源,管理 1000 多条数据复制通道,单节点增量复制能力最高可达 10 万 TPS,全量复制速度最高 150 MB/s;在最长 1 万公里的跨地域链路上,可实现秒级增量数据复制延迟。平台覆盖结构复制、全量复制和增量复制,并支持 DML、DDL 变化以及列、索引、外键、Check、分区等数据对象的处理。
3.4 数据一致性对比与质量保障
数据复制的关键并不只是“把数据传过去”,还要保障数据是否完整、结构是否一致、任务是否稳定以及异常如何修复。
NineData 提供结构对比和数据对比能力,结合数据分片、批量混检、抽样检查等技术,数据校验性能最高可达每秒 1000 万行,并支持差异定位、订正脚本和监控告警,形成从复制、校验到修复的数据质量保障闭环。
四、AI Agent 带来数据库管理的新挑战
4.1 软件开发范式发生变化
AI Agent 带来的变化,首先体现在研发流程上。传统开发由开发者手动编写代码,变更相对低频且规模较大;Agent 开发则由自然语言意图或自主工程驱动,代码可以快速生成,并在测试、修复和重试中持续迭代。
4.2 传统模式与 Agent 模式的主要差异
这种变化会直接传导到数据库领域。
一是变更频率显著提高。传统软件可能按月度、季度甚至年度发布较大版本,Agent 驱动的软件则可能在一天内多次更新。
二是库表结构更具动态性。传统模式通常由 DBA 和研发反复评审 Schema,重点考虑索引、范式和扩展性;AI Native 场景下,库表结构可能伴随大量实验、测试和业务迭代持续生成。
三是数据库访问边界更加难以预判。传统应用的权限通常绑定在固定账号和预设代码上,Agent 的 SQL 则可能由推理逻辑动态生成,存在越权访问、高危操作和错误重试等风险。
四是人工审核难以覆盖全部变化。当 AI 每天产生大量代码和 SQL 时,依靠人逐条检查已经无法匹配研发速度,SQL 规范、性能风险和变更安全必须尽可能前置到自动化流程中。
因此,AI Agent 进入企业生产环境后,数据库平台需要同时解决效率、安全和规范三个问题。只强调效率,会放大数据安全和生产稳定性风险;只依赖人工审批,又会成为 AI Native 研发模式中的新瓶颈。
五、把人和 Agent 纳入统一的数据库治理体系
NineData 的基本思路是:将 AI Agent 视为一种新的数据使用角色,与人一样纳入统一的平台治理,但通过独立身份、独立权限和自动化规则实现全流程控制。
5.1 统一数据库访问模式
在访问层,Agent 通过 NineData 的 OpenAPI、Skill 或 MCP 等方式调用数据库能力,而不是绕过平台直接连接生产库。平台可以为不同的人和 Agent 分配独立身份,按照最小权限原则控制其可访问的数据源、数据库、表和字段,并结合敏感数据动态脱敏,限制其获取不必要的明文数据。
5.2 面向人和 Agent 的安全管控体系
在安全管控上,演讲将重点概括为三条红线:坚持零信任和最小权限,人员与 Agent 身份隔离且不使用特权账号;对敏感数据进行实时脱敏,对高危操作进行毫秒级拦截;对 SQL 执行和平台操作进行全链路审计,确保每一次访问都可追踪、可复核。
5.3 稳定可控的数据库变更方案
在变更层,Agent 提交的 SQL 需要经过规范预检查和风险识别。对于全表删除、删除表等高危操作,平台可以直接拦截;对于需要执行的变更,平台可以在发布前完成结构和数据备份,生成回滚脚本,并通过无锁变更和大数据量变更能力降低对在线业务的影响。
5.4 CI/CD 阶段的 SQL 自动化准入审核
在研发流程中,NineData 还支持将 SQL 自动审核前置到 CI/CD。研发提交代码或合并请求后,流水线可以调用 NineData OpenAPI,解析代码中的 SQL,执行全量或差量审核,并将结果反馈到合并流程。不论 SQL 由人编写还是由 AI 生成,只有通过规范和性能检查,代码才可以继续进入后续流程。
这一模式的关键,是将 AI 的灵活性建立在平台规则之上。Agent 可以承担更多查询、生成、诊断和执行任务,但企业可以通过策略和执行层定义边界,把不可接受的操作拦截在生产环境之外。
六、NineData AI Agent: 可信安全的数据库智能体
在数据库 AI 能力方面,NineData 已经形成从辅助开发到智能运维的多层能力。
在开发阶段,用户可以通过自然语言问数、生成 SQL、智能改写和问题修复,降低数据库使用门槛;在运维阶段,平台可以采集慢 SQL,并通过 AI 进行性能诊断、批量优化、性能巡检和会话诊断;在知识服务阶段,ChatDBA 可以提供数据库产品特性、平台能力和企业私有知识问答,并支持对接企业私有化部署的大模型。
更重要的是,这些能力并不是独立的聊天功能,而是架设在数据库 DevOps 执行层之上。Agent 负责理解意图、生成方案和调用工具,权限鉴权、SQL 审核、数据安全、任务执行和操作审计仍由平台统一承载。这样,AI 才能从“会回答问题”进一步走向“能够在规则约束下完成数据库工作”。
七、典型客户实践
本次 NineData 也分享了多个不同行业和不同发展阶段的客户案例。
AI Native 企业 A4X 需要管理分布在欧洲、美国、东南亚和中国大陆的数百个数据库,并希望 AI 智能体能够通过 Skill 安全调用数据库能力。客户先基于 NineData API 自行封装 Skill,随后切换到 NineData 提供的正式能力。这一案例体现了 AI Native 企业对自动化和快速试错的要求:当平台能力开放、接口可调用时,企业可以迅速将数据库管理接入自身 Agent 工作流。
安克创新的业务覆盖全球 146 个以上地区,拥有 2 亿以上全球用户,数据库管理横跨欧洲、美国、东南亚和中国大陆四大区域。NineData 在不同区域统一承载数据库 DevOps、AI 和数据复制能力,帮助其管理数十种数据库类型,满足全球数据管理、安全合规与审计要求。
大模型企业 MiniMax 采用 NineData 统一管理多云环境中的数据库,并支持向量数据库治理和 AI 数据开发。例如:1 名 DBA 可管理上千个数据库实例,整体效率提升约 10 倍;可以实现平台全面快速上线,以支撑 AI 模型的快速迭代。
某跨境支付服务商业务覆盖 200 多个国家和地区,使用多个云厂商和多种数据源,核心需求是欧洲、美国、东南亚与中国大陆之间的全球数据同步。NineData 通过在不同地域部署 Worker 和私网连接,构建跨云、跨区域的数据复制链路,满足长距离数据流动需求。
中国移动云案例中,基于 NineData 构建了覆盖多区域的数据复制服务体系,支撑多元业务场景的数据同步需求,支持迁移上云、跨云迁移、跨区域迁移、数据容灾和异地多活等场景。
杭州银行则面向 Oracle 国产化升级和生产数据分发需求,借助 NineData 的实时复制与数据对比能力,构建 Oracle 与 PG、TiDB 之间的双向数据复制,实现不停机、可回滚的国产化迁移;同时将生产库数据复制到中间归集库,降低下游分析业务对生产库的压力,并以周期性数据集成替代原有 DataX 场景。
这些案例的业务背景不同,但共同指向同一个问题:企业需要一个能够同时处理多数据库、多地域、多云和多角色访问的数据管理平台,而不是继续叠加彼此割裂的单点工具。
八、总结
从本次 DTCC 分享可以看到,数据库管理正在经历一次从工具、流程到平台的系统性升级。
NineData 不仅要让人更高效地使用数据库,还要让 Agent 能够在安全、稳定、可审计的边界内使用数据库。对企业而言,真正重要的不是简单地接入一个 AI Agent,而是建立一套可以持续约束、验证、审计和回滚的数据库执行体系。
资料来源:NineData DTCC 2026 演讲 PPT、活动介绍及会后整理。
