PostgreSQL迁移最佳实践:四套方案对比与KES信创迁移路径
数据库小学妹 发表于 2026/08/25 16:02:50 2026/08/25
【摘要】 一次200G PostgreSQL迁移从翻车到成功的完整复盘。拆解pg_dump、pg_basebackup、逻辑复制、专业迁移工具四套方案的适用边界,覆盖数据一致性校验与信创场景下PostgreSQL迁移到金仓KES的实操路径。
大家好,我是数据库小学妹👋我踩过的坑,你别再踩。
上周五晚上十点,电话把我从床上拽起来。朋友公司做PostgreSQL迁移,200G的库。pg_dump跑了一整夜没跑完,第二天业务直接卡死。他们问我第一句话,PostgreSQL迁移到底怎么搞才靠谱。我接手后重新捋了一遍,发现根子不在工具,而是顺序从一开始就反了。这次把从翻车到成功的完整过程写下来,方案、命令、报错、验证都讲透。希望你不用像我一样,熬夜踩完所有坑才明白。
PostgreSQL迁移,到底是什么
PostgreSQL迁移,是把PostgreSQL数据库从一个运行环境完整搬到另一个环境。结构、数据、权限、迁移后验证,四件事一个都不能少。很多人以为迁移就是把数据复制过去,其实权限和对象比数据更容易翻车。我这次就是栽在"以为数据对了就完事"上。PostgreSQL迁移的场景也很多:跨服务器搬机房、本地迁上云、大版本升级、跨云搬家,还有信创场景下迁到国产数据库。每种场景的约束不同,适合的方案完全不同。先搞清楚你是哪种,再谈工具,顺序不能反。
第一次翻车:pg_dump跑了一夜
朋友的原方案是pg_dump全量导出。命令本身没写错,错在没评估数据量。200G的库,pg_dump默认是单线程的,虽然可以用-j参数开启并行导出,但-j--single-transaction不能同时使用,对于依赖事务一致性的场景限制较大。更要命的是,导出期间源库一直在写入,导出的数据本身就不一致。我当时第一反应不是换工具,是先量化问题。用SQL查了库大小和表数量,又评估了源库到目标库的带宽。结论是,纯pg_dump方案理论耗时超过十小时,停机窗口完全扛不住。
就算等它跑完,后面还有两颗雷。pg_dump不导出角色、表空间这些全局对象,目标库没有对应角色,导入时每条ALTER TABLE都会报错。跨环境迁移前,先用pg_dumpall -g单独导出全局角色,在目标库执行后再导入数据。命令是:
pg_dumpall -h 源库IP -p 5432 -U postgres -g > /tmp/global_objects.sql
psql -h 目标库IP -p 5432 -U postgres -f /tmp/global_objects.sql
先建好角色和表空间,再导表数据,顺序不能反。
另一个是序列值不同步,导入后新数据主键冲突,业务一写就炸。再加上上云场景没有superuser权限,很多在自建库能执行的命令,到云上直接报权限错误。这一套组合拳下来,一次看似简单的PostgreSQL迁移,硬生生折腾了快两周。事后复盘,工具都没选错,就是没人把整个迁移当成项目来管。方案、顺序、验证,缺一个就翻车。
四套PostgreSQL迁移方案,怎么选
重新规划前,我把PostgreSQL迁移的主流方案归成四类,先放一张对比表。
方案 适用场景 停机窗口 数据量上限 复杂度
pg_dump + pg_restore 跨服务器、小数据量上云 高,数小时起 百G以内
pg_basebackup 同大版本物理迁移、灾备 中,分钟级 受磁盘/网络限制,无硬性上限
逻辑复制 不停机迁移、跨云 极低,秒级切换 受WAL保留策略限制,需评估
专业迁移工具(KDTS等) 异构迁移、信创替换 可做到不停机 受迁移工具配置影响,无硬性上限
方案没有绝对好坏,只有合不合适。判断维度就三个:数据量、停机窗口、目标环境。数据量决定工具选型,停机窗口决定策略,目标环境决定迁移方式。下面逐个说清楚,各自什么时候用、坑在哪。小库和大库的选法完全不同,上云和自建也完全不同。别拿同一套模板套所有场景,不然早晚翻车。
pg_dump + pg_restore:小库够用,大库要命
pg_dump是PostgreSQL自带的逻辑备份工具,不用装额外软件。小数据量、能接受停机的场景,它比较省事。标准流程就两条命令,导出加导入。源端用pg_dump导出,-F c指定自定义格式,pg_restore才能读。目标端用pg_restore导入,-c参数会在导入前先drop已有对象,避免冲突。
pg_dump -h 源库IP -p 5432 -U postgres -d mydb -F c -f /tmp/mydb.dump
pg_restore -h 目标库IP -p 5432 -U postgres -d mydb -c /tmp/mydb.dump
小库这么玩没问题,大库就开始露馅。单线程慢只是其一,更麻烦的是它不搬角色和权限。跨环境迁移,记得先用pg_dumpall -g单独导出全局角色。目标库先建好用户,再导数据,不然一堆OWNER报错等着你。我这次翻车,一半原因就出在这。
pg_basebackup:物理级拷贝,快但挑剔
数据量几百G以上,pg_dump就不合适了。pg_basebackup做的是物理级备份,直接把数据目录完整拷过来。它不逐条解析SQL,速度比逻辑导出快一个量级。代价是源和目标必须同大版本,而且迁移前要停写。停写是为了保证数据一致,复制过程中不允许有活跃事务。
pg_basebackup -h 源库IP -D /var/lib/pgsql/data -U replicator -P -v -R
-R参数会自动生成standby配置,方便后续拉起为主库。迁移后记得改postgresql.conf和pg_hba.conf里的IP,不然起不来。它适合能接受分钟级停机、数据量大的同版本迁移。物理复制还有个隐藏要求,磁盘空间要够放两份数据。复制完成后,别忘了做一轮一致性检查。
切换前,在目标库执行SELECT setval('序列名', (SELECT last_value FROM 源库.序列名)),把序列值对齐。
逻辑复制:不停机PostgreSQL迁移的正解
业务24小时不能停,逻辑复制是目前比较成熟的方案。原理是源库建发布,目标库建订阅。全量同步完,增量变更通过WAL日志实时推过来。两边持续保持同步,切换窗口可以压到几秒,业务几乎无感。
CREATE PUBLICATION my_migration_pub FOR ALL TABLES;
CREATE SUBSCRIPTION my_migration_sub
  CONNECTION 'host=源库IP dbname=mydb user=replicator password=xxx'
  PUBLICATION my_migration_pub;
切换时停掉订阅,应用指到新库,基本秒级完成。但逻辑复制有几个前提必须满足。源库要开wal_level=logical,每张表要有主键或REPLICA IDENTITY。序列值不会自动同步,切换前要手动修正。DDL变更也不会自动复制,结构改动要提前在两边都执行。这套方案复杂度高,配置错了反而比pg_dump更麻烦。
专业迁移工具:异构和信创场景的兜底
前面三套都只解决PostgreSQL到PostgreSQL。异构迁移,比如迁到国产数据库,纯手工方式效率太低。这时候专业迁移工具是正解。以金仓数据迁移工具KDTS为例,流程是评估、结构迁移、全量迁移、增量同步四步。先扫一遍源库的兼容性,哪些能自动迁、哪些要改造,心里先有数再动手。这一步做扎实,后面能省大量返工时间。
一次真实复盘:PostgreSQL迁移到KES
这次复盘里,有个客户是从PostgreSQL迁到KES。迁移前先用KDMS做兼容性评估,扫描源库生成报告,标记出需要改造的对象。评估结果显示,大部分表和索引可以直接迁移,主要改造点在存储过程和个别数据类型。这一步很关键,它把未知变成已知,返工风险提前排掉。评估报告就是后续迁移的作战地图。
结构迁移由KDTS自动转换DDL,处理数据类型映射。全量迁移走并行导出导入,支持断点续传,几百G的库不用从头再来。如果业务不能停,还有增量同步兜底,靠日志捕获变更持续推送到目标端。这一套组合下来,整个PostgreSQL迁移从评估到切换,比纯手工方案省了大量时间。评估、迁移、同步三个环节可以分阶段执行,每一步都能独立验收。
增量同步这块,金仓还有一款异构数据同步软件Kingbase FlySync,简称KFS。它主打无侵入式同步,不需要改源库结构。金仓社区2025年6月分享过一个三甲医院案例,用KFS做增量数据同步,实现医院核心系统数据迁移轻装上阵。这种场景下,业务侧几乎无感,停机窗口压缩到极小。如果你正在做医疗、金融这类不能停的业务,这条值得重点看。
PostgreSQL迁移决策框架:四步走
面对一个具体的PostgreSQL迁移任务,别急着敲命令,按这个框架走一遍。
步骤 判断维度 决策点 推荐方案
第一步 场景 同版本跨服务器 pg_dump或pg_basebackup
上云托管 pg_dump+角色预创建
大版本升级 pg_upgrade或逻辑复制
跨云/不停机 逻辑复制或专业工具
异构/信创替换 先KDMS评估再迁移
第二步 数据量 百G以内 pg_dump
百G到T级 pg_basebackup或并行导出
T级以上 物理复制或专业工具
第三步 停机窗口 能接受数小时 pg_dump够用
分钟级 pg_basebackup
要求不停机 逻辑复制或KDTS增量
第四步 验证 对象对比 表/索引/序列数量
数据校验 核心表行数+抽样
业务回归 高频操作跑一遍
信创场景还要多问一句:目标库的合规要求、生态兼容性、后续运维成本。比如迁到KES这类国产数据库,要提前确认组件和周边工具是否兼容。这些维度,往往比单纯比性能更重要。数据库迁移不是一次性的搬运,迁过去之后要跑好几年。目标库能不能扛住业务增长,团队熟不熟悉,都要提前想清楚。
PostgreSQL迁移避坑清单
最后把这次踩的坑总结成几条,每一条都是用熬夜换来的教训。
备份一定放独立存储。备份文件和源库放同一台机器,磁盘一出问题,备份跟着全没了。放到另一台机器或对象存储上,心里才踏实。我见过不止一次,迁移没出事,备份先出事。这也是迁移前最容易省的一步。
迁移前先跑兼容性评估。尤其异构迁移,不要上来就导数据。用工具扫一遍,看清哪些能自动迁、哪些要手工改。心里有数再动手,能省大量返工。KDMS这类评估工具的价值,就是帮你把未知变已知。
序列值必须手动修正。逻辑复制不搬序列,pg_dump默认参数也可能滞后。切换前把所有序列查一遍,取较大值修正。不然业务一写就主键冲突,线上直接炸。这个坑,很多教程都不写。
迁移完成不等于成功。对象对比、数据校验、业务回归,三步缺一不可。我见过太多人数据搬完了,权限没跟上,应用直接报错。数据对得上,不代表业务能跑起来。别省最后这步验证,验证才是成功与否的裁判。
写在最后
这次PostgreSQL迁移复盘,核心体会是:工具永远是第二位的,第一位是搞清楚场景。小库用pg_dump省心,大库上物理复制,不停机选逻辑复制。异构信创场景,交给专业工具加评估流程。顺序对了,后面才不慌。
如果是信创场景下的PostgreSQL迁移,金仓KES配合KDMS、KDTS、KFS这套工具链,兼容性评估和迁移执行都有成熟方案兜底。评估、迁移、增量同步、数据校验,一条龙都有人替你考虑,能少踩很多坑。我自己跑完这套流程,第二次再做迁移就顺多了。以前总担心迁完出幺蛾子,现在敢先做评估再动手了。大家在PostgreSQL迁移时还踩过什么坑?评论区聊聊,咱们互相避雷。
我是数据库小学妹,帮你少走弯路少踩坑,咱们下篇见👋
评论(0
