JSON 树形查看器:粘贴即解析,折叠展开一目了然
deli007 发表于 2026/08/24 21:14:05 2026/08/24
【摘要】 JSON 树形查看器:粘贴 JSON 即自动解析为树形结构,支持折叠展开、语法高亮和搜索过滤,浏览器里用码道 WebUI 一句话生成。
本案例用华为云 CodeArts 码道 WebUI 作为开发入口:在浏览器里打开码道对话窗口,用自然语言描述需求,
码道直接生成一个单文件 index.html 的 JSON 树形查看器,粘贴 JSON 即可折叠展开浏览,自带语法高亮和搜索过滤。
不用装 CLI、不用配 AK/SK,全程浏览器搞定,内置部署还能给出公网预览链接。
源码和截图全部开源在文末 Demo Park。
为什么需要一个 JSON 查看器
做开发和接口联调时,JSON 几乎无处不在——API 返回值、配置文件、日志数据,动辄几百上千行。问题来了:
  • 直接看一坨压缩过的 JSON,括号嵌套深到看不出层级,找个字段要数半天缩进。
  • 编辑器里格式化虽然能用,但层级关系仍然不直观,大文件展开后滚动找半天。
  • 在线工具能用,但粘贴敏感数据到第三方网站总有顾虑,而且很多不支持深色主题。
最理想的方式是:粘贴进去立刻解析成可折叠的树,点一下展开、收起,关键值带语法高亮颜色区分,还能搜索定位。这种工具自己写也不难,但要从零做一个体验好的——树形渲染、递归解析、搜索高亮、深色主题——还是需要花点功夫的。
这次用码道 WebUI,一句话需求就生成了完整的单文件应用。
码道开通(免费体验版)
开始之前,先免费开通码道体验版。不需要装任何软件,浏览器就能用:
https://developer.huaweicloud.cn/codeartsco.html?source=dmzntgwsf&sourcead=dmzntgwwbwz
开通后有三种使用方式:
  • WebUI(浏览器对话):在 AI 开发者空间里打开码道对话窗口,用自然语言描述需求,码道自动创建项目、编写代码、启动部署。全程浏览器操作,零安装,最适合快速原型和 Demo 开发。本文用这种方式演示。
  • TUI(终端命令行):在本地终端里运行 codearts 命令进入交互界面,适合需要本地文件系统操作、命令行工具开发的场景。
  • 桌面 IDE(IDE 插件):在 CodeArts IDE 里安装码道插件,边写代码边让 AI 补全、重构,适合正式项目开发。
进入 AI 开发者空间
  1. 浏览器打开 https://developer.huaweicloud.cn/devspace/
  2. 弹窗「请选择要进入的版本」→ 点击 体验版
  3. 首次使用会跳到华为云登录页,扫码登录一次,后续浏览器会话复用
  4. 弹窗「临时凭据自动配置」→ 点击 同意,沙箱自动创建
进入 AI 开发者空间主界面后,左侧菜单栏找到 CodeArts,点击它右侧的浏览器图标,弹出码道 WebUI 对话窗口,底部输入框提示「尽管吩咐,我来帮你搞定」。
小贴士:体验版沙箱 3 小时后自动重置,关键内容记得及时保存。
任务描述
在码道 WebUI 输入框粘贴以下需求,回车发送(模型默认 glm-5.2,可直接用):
开发一个 JSON 树形查看器网页工具:左侧文本框粘贴 JSON,右侧实时渲染成可折叠展开的树形结构,支持语法高亮(字符串、数字、布尔、null 不同颜色)、搜索过滤高亮匹配节点、点击节点复制路径和值、一键全部展开/折叠、深色主题界面美观,单个网页即开即用。完成后用部署功能部署成可访问的网页应用,并告诉我访问地址。
任务完成
需求发出后,左侧「任务」计数 +1,码道开始自动拆解任务、创建项目、编写代码。
开发过程
码道接收到需求后,自动完成了以下工作,整个过程约几分钟:
  • 创建项目目录 /workspace/json-tree-viewer
  • 生成单文件 index.html,包含 JSON 解析、递归树形渲染、语法高亮、搜索过滤、节点复制、深色主题等完整逻辑
  • 启动 python3 -m http.server 部署 HTTP 服务
  • curl 自检确认页面可访问
完成后码道输出任务摘要,包含内部预览访问地址和功能清单。打开预览链接即可使用工具。
功能解析
生成的 JSON 树形查看器是一个纯前端单文件应用,所有逻辑在 index.html 的 <script> 里。核心功能包括:
1. 树形折叠展开
JSON 解析后递归渲染成树形结构,每个对象和数组节点都可以点击折叠或展开:
  • 点击节点前的箭头图标(▸/▾)切换折叠状态
  • 提供全部展开和全部折叠按钮,一键操作整棵树
  • 嵌套层级自动缩进,层级关系一目了然
  • 数组节点显示元素数量,对象节点显示键值对数量
2. 语法高亮
不同类型的值用不同颜色区分,一眼看出数据类型:
  • 字符串:绿色
  • 数字:蓝紫色
  • 布尔(true/false):橙色
  • null:灰色
  • 键名:浅蓝色,与值颜色区分
3. 搜索过滤
顶部搜索框输入关键词,实时高亮匹配的键名和值:
  • 输入即过滤,匹配节点高亮显示
  • 不匹配的节点可自动折叠,只保留命中路径
  • 支持在深层嵌套中快速定位目标字段
4. 节点复制
点击任意节点可以复制其内容:
  • 复制节点路径(如 data.users[0].name),方便在代码里引用
  • 复制节点值,支持复制单个值或整个子对象的 JSON
  • 点击后有视觉反馈提示复制成功
5. 深色主题
界面采用深色主题,长时间使用不刺眼:
  • 深色背景 + 高对比度文字
  • 语法高亮颜色在深色背景下更鲜明
  • 输入框和树形区域视觉分离,布局清晰
运行效果
实际验证:打开页面后左侧文本框粘贴一段 JSON,右侧立刻渲染成树形结构;点击节点箭头折叠展开,层级缩进清晰;字符串绿色、数字蓝紫、布尔橙色,类型一眼可辨;搜索框输入关键词,匹配节点高亮闪烁;点击节点复制路径,粘贴到别处直接可用;全部展开按钮一键展开所有层级,全部折叠一键收起。
应用预览
完整界面效果,左侧 JSON 输入区,右侧树形渲染区,深色主题整体观感:
完整运行效果
直接试玩
这个工具已经完整开源(源代码、本文档、全部截图),托管在 Demo Park 仓库:
打开上面的链接,进入 codearts-json-tree-viewer 文件夹,把 index.html 下载到本地,浏览器打开即可使用。粘贴任意 JSON 数据,立刻获得可折叠展开的树形视图,无需安装任何依赖。
一次需求生成一个能用的 JSON 树形查看器,从递归解析、树形渲染、语法高亮到搜索过滤和节点复制,全部由码道 WebUI 完成。不需要自己搭框架、写解析逻辑,只要把功能和交互说清楚,码道就交付了一个体验完整的工具。而且自带部署,内置预览链接打开即用,不需要自己配服务器。
WebUI 的优势在于零安装零配置:浏览器打开码道对话窗口,输入自然语言需求,代码生成、项目创建、HTTP 部署一条龙完成。对于这种单文件工具类应用,从想法到可运行的产品只需要一句话。想体验这种从自然语言直接到可运行工具的流程,免费开通码道体验版:
