JSON 树形查看器:粘贴即解析,折叠展开一目了然
# JSON 树形查看器:粘贴即解析,折叠展开一目了然 > 本案例用华为云 CodeArts 码道 **WebUI** 作为开发入口:在浏览器里打开码道对话窗口,用自然语言描述需求, > 码道直接生成一个单文件 `index.html` 的 JSON 树形查看器,粘贴 JSON 即可折叠展开浏览,自带语法高亮和搜索过滤。 > 不用装 CLI、不用配 AK/SK,全程浏览器搞定,内置部署还能给出公网预览链接。 > 源码和截图全部开源在文末 Demo Park。 ## 为什么需要一个 JSON 查看器 做开发和接口联调时,JSON 几乎无处不在——API 返回值、配置文件、日志数据,动辄几百上千行。问题来了: - 直接看一坨压缩过的 JSON,括号嵌套深到看不出层级,找个字段要数半天缩进。 - 编辑器里格式化虽然能用,但层级关系仍然不直观,大文件展开后滚动找半天。 - 在线工具能用,但粘贴敏感数据到第三方网站总有顾虑,而且很多不支持深色主题。 最理想的方式是:**粘贴进去立刻解析成可折叠的树**,点一下展开、收起,关键值带语法高亮颜色区分,还能搜索定位。这种工具自己写也不难,但要从零做一个体验好的——树形渲染、递归解析、搜索高亮、深色主题——还是需要花点功夫的。 这次用码道 WebUI,一句话需求就生成了完整的单文件应用。 ## 码道开通(免费体验版) 开始之前,先免费开通码道体验版。不需要装任何软件,浏览器就能用: [https://developer.huaweicloud.cn/codeartsco.html?source=dmzntgwsf&sourcead=dmzntgwwbwz](https://developer.huaweicloud.cn/codeartsco.html?source=dmzntgwsf&sourcead=dmzntgwwbwz) 开通后有三种使用方式: - **WebUI(浏览器对话)**:在 AI 开发者空间里打开码道对话窗口,用自然语言描述需求,码道自动创建项目、编写代码、启动部署。全程浏览器操作,零安装,最适合快速原型和 Demo 开发。本文用这种方式演示。 - **TUI(终端命令行)**:在本地终端里运行 `codearts` 命令进入交互界面,适合需要本地文件系统操作、命令行工具开发的场景。 - **桌面 IDE(IDE 插件)**:在 CodeArts IDE 里安装码道插件,边写代码边让 AI 补全、重构,适合正式项目开发。 ## 进入 AI 开发者空间 1. 浏览器打开 [https://developer.huaweicloud.cn/devspace/](https://developer.huaweicloud.cn/devspace/) 2. 弹窗「请选择要进入的版本」→ 点击 **体验版** 3. 首次使用会跳到华为云登录页,**扫码登录一次**,后续浏览器会话复用 4. 弹窗「临时凭据自动配置」→ 点击 **同意**,沙箱自动创建 进入 AI 开发者空间主界面后,左侧菜单栏找到 **CodeArts**,点击它右侧的**浏览器图标**,弹出码道 WebUI 对话窗口,底部输入框提示「尽管吩咐,我来帮你搞定」。 > 小贴士:体验版沙箱 3 小时后自动重置,关键内容记得及时保存。 ## 任务描述 在码道 WebUI 输入框粘贴以下需求,回车发送(模型默认 `glm-5.2`,可直接用): ``` 开发一个 JSON 树形查看器网页工具:左侧文本框粘贴 JSON,右侧实时渲染成可折叠展开的树形结构,支持语法高亮(字符串、数字、布尔、null 不同颜色)、搜索过滤高亮匹配节点、点击节点复制路径和值、一键全部展开/折叠、深色主题界面美观,单个网页即开即用。完成后用部署功能部署成可访问的网页应用,并告诉我访问地址。 ```  需求发出后,左侧「任务」计数 +1,码道开始自动拆解任务、创建项目、编写代码。 ## 开发过程 码道接收到需求后,自动完成了以下工作,整个过程约几分钟: - 创建项目目录 `/workspace/json-tree-viewer` - 生成单文件 `index.html`,包含 JSON 解析、递归树形渲染、语法高亮、搜索过滤、节点复制、深色主题等完整逻辑 - 启动 `python3 -m http.server` 部署 HTTP 服务 - `curl` 自检确认页面可访问 完成后码道输出任务摘要,包含内部预览访问地址和功能清单。打开预览链接即可使用工具。 ## 功能解析 生成的 JSON 树形查看器是一个纯前端单文件应用,所有逻辑在 `index.html` 的 `
