vLLM推理引擎深度实战:从PagedAttention原理到高吞吐LLM服务部署与量化加速全流程解析
江南清风起 发表于 2026/08/24 20:32:41 2026/08/24
【摘要】 vLLM推理引擎深度实战:从PagedAttention原理到高吞吐LLM服务部署与量化加速全流程解析 引言vLLM是当前最高效的开源LLM推理引擎之一,其核心创新PagedAttention技术通过借鉴操作系统的虚拟内存分页机制,极大地优化了KV缓存的内存管理,将LLM推理吞吐量提升了2-4倍。2026年的vLLM已经支持广泛的模型(Llama、Qwen、Mistral、DeepSeek...
引言
vLLM是当前最高效的开源LLM推理引擎之一,其核心创新PagedAttention技术通过借鉴操作系统的虚拟内存分页机制,极大地优化了KV缓存的内存管理,将LLM推理吞吐量提升了2-4倍。2026年的vLLM已经支持广泛的模型(Llama、Qwen、Mistral、DeepSeek等)、多种量化方案(AWQ、GPTQ、INT8、FP8)、张量并行、流水线并行、连续批处理等高级特性。本文将从vLLM的核心架构出发,系统性地讲解PagedAttention原理、连续批处理、量化部署、分布式推理、API服务构建、性能调优等关键内容,通过大量可运行的Python代码和部署配置帮助读者掌握生产级LLM推理服务部署。
一、vLLM核心架构与PagedAttention原理
1.1 KV缓存问题
LLM推理的核心瓶颈在于KV缓存(Key-Value Cache)的内存管理。在自回归生成中,模型需要缓存之前所有token的Key和Value向量,以避免重复计算。传统方法为每个请求预分配连续的内存空间,但这种方法存在严重的内存浪费。由于生成长度不确定,预分配通常按最大长度分配,但实际使用率可能只有20-30%。此外,连续内存分配导致碎片化问题,限制了系统的并发能力。
1.2 PagedAttention原理
vLLM的PagedAttention将KV缓存划分为固定大小的"块"(blocks),每个块包含固定数量token的KV向量。这些块不需要在物理内存中连续存储,通过一个块表(block table)映射逻辑块到物理块。这种设计带来了多个优势。内存利用率从20-30%提升到接近100%,因为块是按需分配的。支持非连续内存分配,消除了碎片化。共享前缀的请求可以共享KV缓存块,显著减少内存使用。以下是PagedAttention的简化概念模型:
# PagedAttention概念演示(非实际实现,用于理解原理)
class PagedAttentionConcept:
    """PagedAttention的简化概念模型。"""
    BLOCK_SIZE = 16  # 每个块包含16个token的KV缓存
    def __init__(self, num_blocks: int = 256, num_heads: int = 32, head_dim: int = 128):
        self.num_blocks = num_blocks
        self.num_heads = num_heads
        self.head_dim = head_dim
        # 物理块池:所有可用的KV缓存块
        # 每个块: [BLOCK_SIZE, num_heads, head_dim * 2] (K和V)
        self.physical_blocks = [
            {"free": True, "data": None}
            for _ in range(num_blocks)
        # 每个序列的块表:逻辑块ID -> 物理块ID
        self.block_tables: dict[str, list[int]] = {}
        # 空闲块列表
        self.free_blocks = list(range(num_blocks))
    def allocate_sequence(self, seq_id: str, prompt_len: int):
        """为新序列分配KV缓存块。"""
        num_blocks_needed = (prompt_len + self.BLOCK_SIZE - 1) // self.BLOCK_SIZE
        if num_blocks_needed > len(self.free_blocks):
            raise MemoryError(f"Insufficient blocks: need {num_blocks_needed}, have {len(self.free_blocks)}")
        allocated = []
        for _ in range(num_blocks_needed):
            block_id = self.free_blocks.pop()
            self.physical_blocks[block_id]["free"] = False
            allocated.append(block_id)
        self.block_tables[seq_id] = allocated
        return allocated
    def append_token(self, seq_id: str):
        """为序列追加一个token的KV缓存。"""
        block_table = self.block_tables[seq_id]
        last_block = block_table[-1]
        # 检查最后一个块是否已满
        # 如果满了,分配新块
        # (实际实现中通过逻辑位置判断)
        pass
    def free_sequence(self, seq_id: str):
        """释放序列的所有块。"""
        for block_id in self.block_tables[seq_id]:
            self.physical_blocks[block_id]["free"] = True
            self.free_blocks.append(block_id)
        del self.block_tables[seq_id]
    def get_memory_usage(self) -> dict:
        """获取内存使用情况。"""
        used = self.num_blocks - len(self.free_blocks)
        return {
            "total_blocks": self.num_blocks,
            "used_blocks": used,
            "free_blocks": len(self.free_blocks),
            "utilization": used / self.num_blocks,
            "active_sequences": len(self.block_tables),
    def can_share_prefix(self, seq_ids: list[str]) -> dict:
        """检查序列间是否可以共享前缀块。"""
        if len(seq_ids) < 2:
            return {}
        # 比较块表的前缀
        tables = [self.block_tables[sid] for sid in seq_ids]
        min_len = min(len(t) for t in tables)
        shared_count = 0
        for i in range(min_len):
            if all(t[i] == tables[0][i] for t in tables):
                shared_count += 1
            else:
                break
        return {
            "shared_blocks": shared_count,
            "shared_tokens": shared_count * self.BLOCK_SIZE,
            "memory_saved": shared_count * (len(seq_ids) - 1),
# 演示
pa = PagedAttentionConcept(num_blocks=256)
pa.allocate_sequence("seq1", prompt_len=100)
pa.allocate_sequence("seq2", prompt_len=50)
pa.allocate_sequence("seq3", prompt_len=200)
print("内存使用:", pa.get_memory_usage())
1.3 连续批处理
传统LLM服务的批处理是静态的——等待一批请求到齐后一起处理,处理完再处理下一批。这种方式的问题在于,不同请求的生成长度不同,短请求完成后需要等待长请求完成才能释放资源。vLLM的连续批处理(Continuous Batching)在每次迭代时动态调整批次:已完成的请求立即移出批次,新的请求在下一个迭代立即加入。这大幅提升了GPU利用率:
# vLLM连续批处理概念演示
class ContinuousBatchingScheduler:
    """连续批处理调度器概念模型。"""
    def __init__(self, max_batch_size: int = 32):
        self.max_batch_size = max_batch_size
        self.running_queue: list[dict] = []
        self.waiting_queue: list[dict] = []
        self.completed: list[dict] = []
    def add_request(self, req_id: str, prompt: str, max_tokens: int = 512):
        """添加新请求到等待队列。"""
        self.waiting_queue.append({
            "id": req_id,
            "prompt": prompt,
            "max_tokens": max_tokens,
            "generated": [],
            "status": "waiting",
    def schedule(self) -> list[dict]:
        """调度一轮迭代。"""
        # 1. 移除已完成的请求
        still_running = []
        for req in self.running_queue:
            if req["status"] == "finished":
                self.completed.append(req)
            elif len(req["generated"]) >= req["max_tokens"]:
                req["status"] = "finished"
            else:
                still_running.append(req)
        self.running_queue = still_running
        # 2. 从等待队列补充新请求
        available_slots = self.max_batch_size - len(self.running_queue)
        while available_slots > 0 and self.waiting_queue:
            req = self.waiting_queue.pop(0)
            req["status"] = "running"
            self.running_queue.append(req)
            available_slots -= 1
        # 3. 返回当前批次的请求
        return self.running_queue
    def step(self):
        """执行一步生成(概念演示)。"""
        batch = self.schedule()
        if not batch:
            return
        # 模拟生成一个token
        for req in batch:
            token = f"token_{len(req['generated'])}"
            req["generated"].append(token)
        stats = {
            "running": len(self.running_queue),
            "waiting": len(self.waiting_queue),
            "completed": len(self.completed),
        return stats
# 演示连续批处理
scheduler = ContinuousBatchingScheduler(max_batch_size=4)
# 添加不同长度的请求
for i in range(8):
    scheduler.add_request(f"req_{i}", f"Prompt {i}", max_tokens=(i+1)*2)
# 模拟执行
for step in range(20):
    stats = scheduler.step()
    if stats:
        print(f"Step {step:2d}: running={stats['running']}, waiting={stats['waiting']}, completed={stats['completed']}")
    if stats and stats["completed"] == 8:
        print("All requests completed!")
        break
二、vLLM安装与基本使用
2.1 安装
# 基础安装
pip install vllm
# 验证安装
python -c "import vllm; print(vllm.__version__)"
# 查看支持的模型
python -c "from vllm import LLM; help(LLM.__init__)"
2.2 离线批量推理
以下是一个使用vLLM进行批量推理的完整示例:
from vllm import LLM, SamplingParams
from typing import List, Dict
# 加载模型
llm = LLM(
    model="Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct",  # 模型路径或HuggingFace ID
    tensor_parallel_size=2,              # 张量并行GPU数
    gpu_memory_utilization=0.9,          # GPU内存使用率
    max_model_len=8192,                  # 最大序列长度
    trust_remote_code=True,              # 信任远程代码
    dtype="auto",                        # 自动选择精度
    enforce_eager=False,                 # 使用CUDA Graph优化
# 配置采样参数
sampling_params = SamplingParams(
    temperature=0.7,
    top_p=0.9,
    top_k=50,
    max_tokens=512,
    n=1,                    # 每个prompt生成几个回复
    frequency_penalty=0.0,
    presence_penalty=0.0,
    stop=["<|im_end|>"],    # 停止token
# 批量推理
prompts = [
    "请解释什么是PagedAttention,为什么它能提升LLM推理效率?",
    "写一个Python函数,实现快速排序算法,包含详细注释。",
    "比较PostgreSQL和MySQL在JSON处理方面的差异。",
    "设计一个高并发的Web API架构,要求支持10000 QPS。",
outputs = llm.generate(prompts, sampling_params)
# 处理输出
for output in outputs:
    prompt = output.prompt
    generated_text = output.outputs[0].text
    print(f"Prompt: {prompt[:80]}...")
    print(f"Generated: {generated_text[:200]}...")
    print(f"Tokens: {len(output.outputs[0].token_ids)}")
    print(f"Finish reason: {output.outputs[0].finish_reason}")
    print("---")
2.3 Chat模型推理
对于经过指令微调的Chat模型,需要使用对话模板:
from transformers import AutoTokenizer
model_name = "Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct"
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name, trust_remote_code=True)
llm = LLM(
    model=model_name,
    max_model_len=8192,
# 使用对话模板
messages_list = [
        {"role": "system", "content": "你是一个专业的Python技术顾问。"},
        {"role": "user", "content": "如何优化asyncio事件循环的性能?"},
        {"role": "system", "content": "你是一个数据库架构师。"},
        {"role": "user", "content": "设计一个支持十亿级用户的高可用数据库架构。"},
# 应用对话模板
prompts = [
    tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False, add_generation_prompt=True)
    for messages in messages_list
sampling_params = SamplingParams(temperature=0.7, max_tokens=1024)
    print(output.outputs[0].text)
    print("---")
三、OpenAI兼容API服务
3.1 启动API服务
vLLM内置了与OpenAI API兼容的服务器,可以直接替换OpenAI API使用:
# 启动API服务
python -m vllm.entrypoints.openai.api_server \
    --model Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct \
    --tensor-parallel-size 2 \
    --port 8000 \
    --gpu-memory-utilization 0.9 \
    --max-model-len 8192 \
    --trust-remote-code \
    --served-model-name qwen-72b \
    --chat-template /path/to/chat_template.jinja
3.2 使用API
启动后可以使用标准OpenAI SDK调用:
from openai import OpenAI
# 指向vLLM服务
client = OpenAI(
    base_url="http://localhost:8000/v1",
    api_key="not-needed",  # vLLM默认不验证API key
# Chat Completions
response = client.chat.completions.create(
    model="qwen-72b",
    messages=[
        {"role": "system", "content": "你是一个技术文档生成器。"},
        {"role": "user", "content": "写一篇关于Docker容器网络的技术文档。"},
    temperature=0.7,
    max_tokens=2000,
print(response.choices[0].message.content)
# 流式输出
stream = client.chat.completions.create(
    model="qwen-72b",
    messages=[{"role": "user", "content": "解释Kubernetes的调度算法。"}],
    stream=True,
    max_tokens=1024,
for chunk in stream:
    if chunk.choices[0].delta.content:
        print(chunk.choices[0].delta.content, end="", flush=True)
# Embeddings(如果模型支持)
embed_response = client.embeddings.create(
    model="qwen-72b",
    input="vLLM是一个高性能LLM推理引擎",
print(f"Embedding dimension: {len(embed_response.data[0].embedding)}")
3.3 自定义API服务
以下是一个基于vLLM构建的更完整的API服务,包含负载监控和请求队列:
from fastapi import FastAPI, HTTPException, BackgroundTasks
from fastapi.responses import StreamingResponse
from pydantic import BaseModel
from typing import Optional, List
import asyncio
import time
import json
app = FastAPI(title="vLLM Production API")
# 全局LLM实例(只加载一次)
llm: Optional[LLM] = None
class ChatRequest(BaseModel):
    model: str
    messages: List[dict]
    temperature: float = 0.7
    max_tokens: int = 1024
    top_p: float = 0.9
    stream: bool = False
@app.on_event("startup")
async def load_model():
    global llm
    llm = LLM(
        max_model_len=8192,
@app.post("/v1/chat/completions")
async def chat_completions(req: ChatRequest):
    if llm is None:
        raise HTTPException(status_code=503, detail="Model not loaded")
    tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct", trust_remote_code=True)
    prompt = tokenizer.apply_chat_template(req.messages, tokenize=False, add_generation_prompt=True)
        temperature=req.temperature,
        top_p=req.top_p,
        max_tokens=req.max_tokens,
    if req.stream:
        # 流式输出
        def generate():
            outputs = llm.generate([prompt], sampling_params)
                chunk = {
                    "id": f"chatcmpl-{int(time.time())}",
                    "object": "chat.completion.chunk",
                    "model": req.model,
                    "choices": [{"delta": {"content": text}, "index": 0}],
                yield f"data: {json.dumps(chunk)}\n\n"
            yield "data: [DONE]\n\n"
        return StreamingResponse(generate(), media_type="text/event-stream")
    else:
        # 非流式
        text = outputs[0].outputs[0].text
        return {
            "object": "chat.completion",
            "model": req.model,
            "choices": [{
                "index": 0,
                "message": {"role": "assistant", "content": text},
                "finish_reason": "stop",
            "usage": {
                "prompt_tokens": len(tokenizer.encode(prompt)),
                "completion_tokens": len(tokenizer.encode(text)),
                "total_tokens": len(tokenizer.encode(prompt)) + len(tokenizer.encode(text)),
@app.get("/health")
async def health():
    if llm is None:
        return {"status": "loading"}
    return {"status": "healthy", "model": "Qwen2.5-72B-Instruct"}
@app.get("/metrics")
async def metrics():
    """返回推理引擎的运行指标。"""
    if llm is None:
    engine = llm.llm_engine
    stats = {
        "num_running_requests": len(engine.scheduler.running),
        "num_waiting_requests": len(engine.scheduler.waiting),
        "max_num_seqs": engine.scheduler.max_num_seqs,
        "gpu_memory_utilization": engine.cache_config.gpu_memory_utilization,
    return stats
if __name__ == "__main__":
    import uvicorn
    uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=8000)
四、量化部署
4.1 AWQ量化
AWQ(Activation-aware Weight Quantization)是一种后训练量化方法,能将模型权重从FP16压缩到INT4,大幅减少显存占用且几乎不损失精度:
# 启动AWQ量化模型
    --model TheBloke/Qwen2.5-72B-Instruct-AWQ \
    --quantization awq \
    --tensor-parallel-size 1 \
    --gpu-memory-utilization 0.85 \
    --max-model-len 4096 \
    --port 8000
# 使用AWQ量化模型
llm = LLM(
    model="TheBloke/Qwen2.5-72B-Instruct-AWQ",
    quantization="awq",
    tensor_parallel_size=1,  # AWQ后72B模型可在单张A100上运行
    gpu_memory_utilization=0.85,
    max_model_len=4096,
sampling_params = SamplingParams(temperature=0.7, max_tokens=512)
outputs = llm.generate(["解释什么是PagedAttention。"], sampling_params)
print(outputs[0].outputs[0].text)
4.2 GPTQ量化
# GPTQ量化模型
llm = LLM(
    model="TheBloke/Qwen2.5-72B-Instruct-GPTQ",
    quantization="gptq",
    max_model_len=4096,
4.3 量化对比
以下是一个量化方案对比的基准测试脚本:
import time
import json
def benchmark_model(model_name: str, quantization: str = None, tp_size: int = 1):
    """基准测试不同量化方案的性能。"""
    print(f"\n=== Benchmarking {model_name} (quantization={quantization}) ===")
    kwargs = {
        "model": model_name,
        "tensor_parallel_size": tp_size,
        "gpu_memory_utilization": 0.9,
        "max_model_len": 4096,
        "trust_remote_code": True,
        "enforce_eager": False,
    if quantization:
        kwargs["quantization"] = quantization
    llm = LLM(**kwargs)
    # 准备测试数据
    prompts = [
        f"请写一篇关于主题{i}的短文。" for i in range(50)
    # 预热
    llm.generate(prompts[:5], sampling_params)
    # 正式测试
    start_time = time.time()
    end_time = time.time()
    # 统计
    total_tokens = sum(len(o.outputs[0].token_ids) for o in outputs)
    duration = end_time - start_time
    throughput = total_tokens / duration
    # 内存使用
    import torch
    gpu_memory = torch.cuda.memory_allocated() / 1024**3  # GB
    result = {
        "quantization": quantization or "none",
        "num_prompts": len(prompts),
        "total_tokens": total_tokens,
        "duration_seconds": round(duration, 2),
        "throughput_tokens_per_sec": round(throughput, 1),
        "gpu_memory_gb": round(gpu_memory, 2),
    print(json.dumps(result, indent=2))
    # 清理
    del llm
    torch.cuda.empty_cache()
    return result
# 运行基准测试
# results = [
#     benchmark_model("Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct", tp_size=1),
#     benchmark_model("Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct-AWQ", quantization="awq", tp_size=1),
#     benchmark_model("Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct-GPTQ", quantization="gptq", tp_size=1),
五、分布式推理
5.1 张量并行
张量并行将模型的权重矩阵切分到多张GPU上,每张GPU负责一部分计算。这对于大模型(70B+)在单GPU上无法加载的情况至关重要:
# 2-way张量并行(需要2张GPU)
llm = LLM(
    tensor_parallel_size=2,           # 将模型切分到2张GPU
    pipeline_parallel_size=1,         # 流水线并行(通常不需要)
    max_model_len=8192,
# 使用方式与单GPU完全相同
outputs = llm.generate(["Hello, world!"], SamplingParams(max_tokens=100))
5.2 多节点分布式推理
对于超大规模模型,可以使用多节点分布式推理:
# 节点0(主节点)
    --tensor-parallel-size 4 \
    --pipeline-parallel-size 2 \
    --distributed-executor-backend ray \
    --ray-address auto \
    --port 8000
# 需要先启动Ray集群
# 节点0: ray start --head --port=6379
# 节点1: ray start --address=<node0-ip>:6379
5.3 推理优化配置
llm = LLM(
    # 内存优化
    gpu_memory_utilization=0.9,       # GPU内存使用率上限
    swap_space=4,                     # CPU交换空间(GB)
    # 批处理优化
    max_num_seqs=256,                 # 最大并发序列数
    max_num_batched_tokens=8192,      # 每批次最大token数
    # CUDA Graph优化
    enforce_eager=False,              # 启用CUDA Graph
    cuda_graph_sizes=[1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128],  # CUDA Graph批次大小
    # 注意力后端
    attention_backend="FLASHINFER",   # 使用FlashInfer注意力
    # 其他优化
    use_v2_block_manager=True,        # V2块管理器
    enable_chunked_prefill=True,      # 分块预填充
六、vLLM与RAG集成
6.1 自托管RAG服务
以下是一个完整的自托管RAG系统,使用vLLM作为推理引擎:
from qdrant_client import QdrantClient
from sentence_transformers import CrossEncoder
from rank_bm25 import BM25Okapi
import numpy as np
from typing import List, Optional
import jieba
app = FastAPI(title="Self-hosted RAG with vLLM")
# 初始化组件
llm = LLM(
    max_model_len=8192,
qdrant = QdrantClient(host="localhost", port=6333)
reranker = CrossEncoder("BAAI/bge-reranker-v2-m3")
class RAGQuery(BaseModel):
    question: str
    top_k: int = 10
    rerank_top_k: int = 5
    temperature: float = 0.3
def embed_text(text: str) -> np.ndarray:
    """使用本地嵌入模型。"""
    from sentence_transformers import SentenceTransformer
    embedder = SentenceTransformer("BAAI/bge-m3")
    return embedder.encode(text)
def retrieve(question: str, top_k: int) -> List[dict]:
    """向量检索。"""
    query_vector = embed_text(question).tolist()
    results = qdrant.search(
        collection_name="documents",
        query_vector=query_vector,
        limit=top_k,
    return [
        {"text": hit.payload["text"], "score": hit.score, "metadata": hit.payload}
        for hit in results
def rerank(question: str, docs: List[dict], top_k: int) -> List[dict]:
    """重排序。"""
    pairs = [(question, doc["text"]) for doc in docs]
    scores = reranker.predict(pairs)
    ranked = sorted(zip(scores, docs), key=lambda x: x[0], reverse=True)
    return [{**doc, "rerank_score": float(score)} for score, doc in ranked[:top_k]]
@app.post("/rag")
async def rag_query(req: RAGQuery):
    # 检索
    retrieved = retrieve(req.question, req.top_k)
    # 重排序
    reranked = rerank(req.question, retrieved, req.rerank_top_k)
    # 构建Prompt
    context = "\n\n".join([f"[文档{i+1}] {d['text']}" for i, d in enumerate(reranked)])
    prompt = f"基于以下文档回答问题。\n\n文档:\n{context}\n\n问题:{req.question}\n\n回答:"
    # vLLM推理
    sampling = SamplingParams(
    outputs = llm.generate([prompt], sampling)
    answer = outputs[0].outputs[0].text
    return {
        "answer": answer,
        "sources": [
            {"text": d["text"][:200], "score": d.get("rerank_score", d["score"])}
            for d in reranked
七、性能调优与监控
7.1 性能调优指南
# 性能调优基准测试脚本
import time
import json
def tune_performance():
    """测试不同配置下的性能。"""
    configs = [
        {"name": "default", "kwargs": {}},
        {"name": "high_batch", "kwargs": {"max_num_seqs": 512, "max_num_batched_tokens": 16384}},
        {"name": "chunked_prefill", "kwargs": {"enable_chunked_prefill": True}},
        {"name": "cuda_graph", "kwargs": {"enforce_eager": False}},
        {"name": "all_optimizations", "kwargs": {
            "max_num_batched_tokens": 16384,
            "enable_chunked_prefill": True,
            "use_v2_block_manager": True,
    prompts = [f"Write a short story about topic {i}." for i in range(100)]
    sampling = SamplingParams(temperature=0.7, max_tokens=256)
    results = []
    for config in configs:
        print(f"\nTesting: {config['name']}")
        llm = LLM(
            model="Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct",
            max_model_len=4096,
            **config["kwargs"],
        # 预热
        llm.generate(prompts[:5], sampling)
        # 测试
        start = time.time()
        outputs = llm.generate(prompts, sampling)
        duration = time.time() - start
        result = {
            "config": config["name"],
            "duration": round(duration, 2),
            "throughput": round(total_tokens / duration, 1),
        results.append(result)
        del llm
        import torch
    print("\n=== Summary ===")
    for r in results:
        print(f"{r['config']:25s}: {r['throughput']:>10.1f} tokens/s")
tune_performance()
7.2 Prometheus监控
from prometheus_client import Counter, Histogram, Gauge, generate_latest
from fastapi import Response
# 定义指标
REQUEST_COUNT = Counter('vllm_requests_total', 'Total requests', ['model'])
REQUEST_LATENCY = Histogram('vllm_request_latency_seconds', 'Request latency')
GPU_MEMORY = Gauge('vllm_gpu_memory_bytes', 'GPU memory usage')
RUNNING_REQUESTS = Gauge('vllm_running_requests', 'Currently running requests')
WAITING_REQUESTS = Gauge('vllm_waiting_requests', 'Waiting requests')
async def prometheus_metrics():
    # 更新指标
    if llm:
        RUNNING_REQUESTS.set(len(engine.scheduler.running))
        WAITING_REQUESTS.set(len(engine.scheduler.waiting))
        import torch
        GPU_MEMORY.set(torch.cuda.memory_allocated())
    return Response(generate_latest(), media_type="text/plain")
vLLM凭借PagedAttention和连续批处理两大核心创新,成为当前最高效的开源LLM推理引擎。本文系统性地覆盖了PagedAttention原理、连续批处理、离线推理和API服务、AWQ/GPTQ量化部署、张量并行分布式推理、与RAG系统集成、性能调优和监控等核心内容。关键要点包括:PagedAttention通过分式KV缓存将内存利用率从30%提升到接近100%;连续批处理动态调整批次使GPU利用率最大化;量化部署(AWQ/GPTQ)可将大模型显存需求降低4倍;张量并行使得70B+模型可以在多GPU上高效运行;生产部署需要合理配置max_num_seqs、enable_chunked_prefill和CUDA Graph等参数。随着开源大模型能力的持续提升,基于vLLM构建自托管LLM服务将成为企业AI基础设施的标准方案,掌握vLLM的部署和调优能力对于AI工程师至关重要。
