从“代码补全”到“项目接管”:我的华为代码智能体真实使用体验
最近一段时间,我把华为代码智能体真正放进了一个实际的软件工程项目里使用。
不是让它写几个 Demo,也不是单纯体验“AI 自动补全代码”,而是直接让它面对一个已经存在大量历史代码、前后端模块、算法求解器、测试、数据文件以及工程文档的复杂项目。
这次体验之后,我对“代码智能体”这件事有了一个比较明显的认识:
真正有价值的代码智能体,不应该只是帮开发者多写几行代码,而应该逐渐具备理解项目、分析项目、执行任务、验证结果以及持续维护工程状态的能力。
下面分享一下我的实际使用体验。
一、我的使用场景并不简单
我目前主要将华为代码智能体用于一个“揭榜挂帅”项目的开发。
项目本身包含前端、后端、算法、数据、地图可视化以及多个智能体模块,工程规模已经明显超过普通课程作业或者单页面 Web 项目。
整个项目中包括:
Vue 前端;
Node.js / Express 后端;
Python 优化算法;
Gurobi 求解器;
洪涝场景数据;
设施选址算法;
卡车—无人机协同配送;
多个 Agent 模块;
单元测试与 E2E 测试;
Docker 部署配置;
大量已有代码和历史实现。
这类项目最大的难点,其实已经不是:
“这段代码怎么写?”
而是:
“当前项目到底是什么状态?”
例如:
哪些代码是真正在使用的?
哪些页面已经废弃?
哪些算法只是接口,哪些算法真的运行了?
数据来自哪里?
前端展示的数据究竟是后端真实返回,还是写死的模拟数据?
已有功能能不能运行?
测试到底覆盖了什么?
现在应该继续开发,还是先修复已有架构问题?
这些问题如果没有解决,AI 写代码越快,项目反而越容易失控。
因此,我对华为代码智能体的使用方式,也逐渐从最开始的“让 AI 帮我开发功能”,变成了:
让 AI 先理解工程,再接管工程任务。
二、第一感受:最有价值的能力其实不是“写代码”
刚开始使用代码智能体时,很容易把注意力放在代码生成速度上。
例如:
“帮我写一个接口。”
“帮我生成一个 Vue 组件。”
“帮我修改这个函数。”
这类任务当然可以完成,而且效率确实比纯手工开发高很多。
但真正使用一段时间以后,我发现,代码生成本身反而只是最基础的一层能力。
我认为更重要的是下面几件事情:
1. 阅读整个项目
面对一个陌生仓库,传统开发者首先需要花大量时间阅读:
README;
package.json;
项目目录;
路由;
API;
数据模型;
配置;
测试;
Git 状态。
代码智能体最大的优势之一,就是可以快速完成这一轮“项目摸底”。
尤其是对于已经开发了一段时间的项目,这一点非常重要。
很多时候,我甚至已经记不清某个功能究竟在哪里实现了。
这时候,与其自己在几十个目录中搜索,不如直接让智能体分析:
当前系统中和某个功能有关的文件有哪些?
然后让它继续追踪调用链。
从“找代码”变成“理解代码”,效率提升非常明显。
三、第二个明显优势:适合做工程级排查
这也是我目前认为代码智能体最值得深入挖掘的地方。
以前使用 AI 编程工具,我经常采用这样的模式:
出现一个问题 → 把代码贴给 AI → AI 修改代码。
这种方式处理小项目没有问题。
但复杂工程中的问题往往不是单个文件造成的。
比如一个页面数据不对,真正的问题可能出现在:
前端组件
Pinia Store
API 请求
Express Route
Service
共享数据模型
Python 算法
JSON 数据文件
如果只看其中一个文件,很容易出现一种情况:
局部修好了,整体却错了。
我后来开始改变使用方式。
与其直接告诉智能体“修改这里”,不如先要求它:
查找相关实现;
梳理调用链;
找到数据来源;
检查测试;
判断问题属于前端、后端还是算法;
最后才允许修改代码。
这种模式明显更加稳定。
我甚至开始要求智能体先进行一次完整的“项目体检”。
包括:
Git 状态;
目录结构;
前端架构;
后端 API;
数据来源;
算法实现;
Agent 能力;
测试情况;
Docker;
安全问题;
历史代码;
当前运行状态。
做到这里以后,代码智能体的角色已经不太像“代码生成工具”,而更像一个:
工程审计 Agent。
四、我认为非常重要的一点:不要一上来就让 AI 重构
这是我实际使用过程中踩过之后越来越重视的一点。
AI 很擅长发现代码“不够优雅”。
然后给出的解决方案往往是:
“建议重新设计。”
“建议统一架构。”
“建议重构。”
“建议抽象。”
如果是一个新项目,这没有太大问题。
但是对于已经有大量功能的工程,直接重构非常危险。
因为一个文件看起来可能“过时”,但实际上仍然有某个页面依赖它。
一个目录看起来像“旧代码”,但可能仍然承担数据加载功能。
一个接口看起来可以删除,但某个 E2E 测试仍然使用它。
所以我后来给智能体设置了一个非常明确的原则:
保留 > 修复 > 封装 > 迁移 > 局部替换 > 重写。
换句话说:
重写永远是最后一个选择。
而且在没有建立当前项目基线之前,不允许进行大规模架构调整。
这个原则对代码智能体尤其重要。
因为 AI 的代码生成能力越强,“推倒重来”的诱惑就越大。
但软件工程真正需要的,并不是不断生产新代码,而是保护已经验证过的成果。
五、使用体验中让我比较满意的一点:可以连续执行一组工程任务
传统 AI 对话往往是一问一答。
代码智能体则更适合:
给目标,让它连续完成若干步骤。
例如我会给它这样的任务:
先检查 Git 状态。
然后分析目录。
然后找到当前生产入口。
然后检查 API。
然后检查测试。
然后整理问题。
最后生成审计文档。
这种连续操作对复杂项目特别有用。
因为开发过程中大量时间实际上消耗在:
打开文件;
搜索文件;
查引用;
执行命令;
查看输出;
再决定下一步。
如果这些操作全部手工完成,开发者很容易被大量上下文切换打断。
而代码智能体可以把其中很多机械工作串起来。
这也是我觉得 Agent 和普通代码补全工具最大的区别之一:
补全工具提高的是一次输入的效率,而 Agent 提高的是一整条工作流的效率。
六、但是,“让它一直写”并不是最好的使用方式
代码智能体越强,我反而越觉得“任务约束”非常重要。
如果只告诉它:
“继续优化项目。”
这个指令实际上非常危险。
因为“优化”没有边界。
它可能:
修改架构;
更换实现;
新增依赖;
删除旧逻辑;
重写组件;
修改测试;
改变接口。
最后项目确实发生了很多变化,但你很难判断这些变化是不是必要的。
所以我现在越来越倾向于使用“工程契约”。
例如明确规定:
允许做什么
阅读;
搜索;
分析;
执行测试;
修复确认的问题;
增加必要测试;
更新文档。
不允许做什么
删除历史代码;
擅自重写已有模块;
Git reset;
Git clean;
覆盖未提交修改;
降低测试标准;
为了让页面好看而伪造数据。
这样智能体执行任务时,稳定性明显更高。
某种程度上,使用 Agent 和带一个新开发者很像。
能力固然重要,但更重要的是:
任务边界必须清楚。
七、复杂项目里,“真实性”比“效果好看”更加重要
这是我这次项目中非常关注的一件事情。
例如做一个应急决策系统,前端地图上可以展示:
仓库;
救援车辆;
无人机;
洪水;
需求点;
配送路线;
物资状态。
如果只是为了演示效果,生成一些随机数据其实很简单。
但这样很容易出现一个严重问题:
界面看起来非常高级,但背后的算法并没有真正运行。
所以我给项目增加了非常严格的数据来源意识。
例如数据需要区分:
实测数据;
工程数据;
算法计算结果;
模拟数据;
规则生成数据;
缺失数据。
前端也不能自己“编造”一个算法结果。
必须尽可能展示后端真正返回的结果。
在这个过程中,代码智能体有一个非常适合的用途:
追踪数据 provenance,也就是数据来源。
它可以从前端一路追到 API,再追到算法和数据文件。
这一点对于科研项目、比赛项目和工程项目都非常重要。
八、代码智能体并不能替代架构判断
使用下来,我也发现了一个非常明显的问题。
AI 可以:
快速阅读代码;
搜索调用关系;
生成实现;
执行测试;
修改文件。
但是一些关键决策仍然需要人来判断。
例如:
到底应该保留 Cesium 还是迁移到 OpenLayers?
某个旧模块究竟属于技术债,还是应该继续维护?
某个算法当前精度已经足够,还是需要进一步优化?
当前阶段最重要的是展示效果、工程稳定性还是算法创新?
这些问题不是单纯依靠“读取代码”就能解决的。
它们涉及:
项目目标;
时间;
比赛要求;
答辩要求;
团队能力;
开发成本。
因此我现在更倾向于一种模式:
人负责目标与决策,Agent 负责调查、执行和验证。
我认为这可能也是目前比较合理的人机协作方式。
九、我现在常用的工作模式
经过一段时间使用,我目前比较推荐下面这种流程。
第一步:先调查
不要修改代码。
先让智能体回答:
当前有什么?
当前入口是什么?
哪些代码还在使用?
有哪些风险?
测试情况怎么样?
第二步:建立基线
把当前状态写成文档。
例如:
当前项目基线;
活跃代码边界;
数据来源清单;
算法能力矩阵;
测试基线;
风险清单。
第三步:拆任务
把大目标拆成一个个可以验收的任务。
例如不要写:
“完善协同配送。”
而应该写:
“确认无人机与设施之间的归属约束是否已经进入求解模型,并增加对应测试。”
任务越明确,Agent 表现通常越稳定。
第四步:执行
让智能体修改代码。
第五步:验证
每次修改以后要求执行:
类型检查;
单元测试;
E2E;
API 测试;
必要的运行验证。
第六步:记录状态
完成以后更新工程文档。
记录:
做了什么;
修改了什么;
测试结果;
还有什么问题;
下一步是什么。
这样下一次继续使用 Agent 时,不需要重新解释整个项目。
十、目前我觉得仍然存在几个明显问题
华为代码智能体让我看到了 Agent 式开发的效率,但距离真正的“无人值守软件工程”仍然存在距离。
第一,上下文管理仍然非常关键
项目越来越大以后,一个 Agent 不可能永远记住所有信息。
如果没有工程文档,运行几轮以后很容易重复调查。
因此 README、架构文档、执行看板、handoff 文档的重要性反而提高了。
AI 时代不是“不需要文档”。
恰恰相反:
因为 Agent 需要上下文,所以高质量工程文档变得更加重要。
第二,长任务容易发生目标漂移
刚开始可能只是修一个问题。
执行十几个步骤以后,Agent 可能逐渐开始“顺便优化”其他东西。
因此长任务需要非常明确的边界和验收条件。
第三,不能只看它说“完成了”
这是我认为最重要的一点。
Agent 告诉你:
“已经修复。”
并不意味着真的修复。
真正可信的是:
测试通过;
构建通过;
接口返回正确;
页面可以运行;
算法能够执行。
所以应该尽量把:
“AI 说完成了”
变成:
“工程证据证明完成了”。
十一、它对我的开发方式产生了什么变化?
最大的变化不是写代码变快了。
而是我开始把整个软件开发过程拆成两类工作。
第一类是:
决策型工作。
例如:
项目应该往哪里发展;
哪些功能最重要;
哪些技术债值得现在处理;
哪些算法需要提升。
第二类是:
执行型工作。
例如:
搜索代码;
整理接口;
修改实现;
写测试;
运行测试;
更新文档;
检查依赖。
代码智能体正在大量接管第二类工作。
这样人可以把更多精力放在第一类工作上。
我认为这才是 AI 编程真正有意义的地方。
十二、总结:代码智能体的终点不是“帮你写代码”
如果只是把代码智能体当作一个更高级的自动补全工具,其实有点浪费。
我这段时间最大的感受是:
代码智能体真正的价值,是从 Coding Assistant 向 Engineering Agent 转变。
它不应该只会回答:
“这段代码应该怎么写?”
更应该能够回答:
“这个项目现在是什么状态?”
“问题到底在哪里?”
“哪些东西不能动?”
“应该先做什么?”
“修改以后有没有证据证明它真的工作?”
当它能够完成:
读取 → 理解 → 分析 → 规划 → 修改 → 测试 → 验证 → 记录
这样一个完整闭环时,它才真正开始成为“智能体”。
目前华为代码智能体已经让我明显感受到这种开发方式的变化。
当然,它还远没有达到完全自主开发的程度。
但对于复杂工程来说,我已经越来越少把它当成“自动写代码的软件”,而是开始把它当成一个需要规则、文档、权限边界和验收机制的工程协作者。
未来的软件开发,很可能不会是:
程序员和 AI 谁取代谁。
而是:
谁能够更好地组织 AI 完成工程任务。
我认为,这可能才是代码智能体时代真正值得学习的一项能力。
