LlamaIndex企业级实战指南:从数据摄取管道到高级RAG架构与Agentic检索系统全流程解析
引言
LlamaIndex是专为构建LLM数据应用而设计的框架,其核心理念是"连接你的数据与大语言模型"。与LangChain侧重于链式编排不同,LlamaIndex专注于数据处理、索引构建和检索增强生成(RAG),在这一领域提供了更精细的抽象和更丰富的工具链。2026年的LlamaIndex已经发展为一个包含LlamaIndex Core、LlamaIndex LLM Packs、LlamaParse(文档解析)、LlamaCloud(托管服务)的完整生态。本文将从数据摄取开始,系统性地讲解文档解析、索引策略、高级检索技术(递归检索、句子窗口检索、自动合并检索)、Agentic RAG、查询引擎、评估框架等核心内容,通过大量可运行的Python代码示例帮助读者掌握企业级RAG系统构建。
一、LlamaIndex核心架构与数据抽象
1.1 核心概念
LlamaIndex的核心数据抽象包括以下层次。Document是最顶层的数据单元,代表一个完整的文档(如一个PDF文件、一篇Markdown文章),包含文本内容和元数据。Node是文档被分块后的最小检索单元,可以是文本块、图像块或其他模态的数据。Index是对Node集合建立的索引结构,支持不同类型的索引(向量索引、关键词索引、知识图谱索引等)。Retriever负责从Index中检索相关Node。QueryEngine将Retriever与LLM结合,生成对用户查询的回答。ResponseSynthesizer负责将检索到的Node合成为最终答案。以下是一个基本的数据流示例:
from llama_index.core import Document, VectorStoreIndex, Settings
from llama_index.core.node_parser import SentenceSplitter
from llama_index.core.retrievers import VectorIndexRetriever
from llama_index.core.query_engine import RetrieverQueryEngine
from llama_index.core.response_synthesizers import CompactMode
from llama_index.llms.openai import OpenAI
from llama_index.embeddings.openai import OpenAIEmbedding
# 配置全局设置
Settings.llm = OpenAI(model="gpt-4o", temperature=0.1)
Settings.embed_model = OpenAIEmbedding(model="text-embedding-3-large")
# 创建文档
doc = Document(
text="""
# FastAPI性能优化指南
FastAPI是一个现代的Python Web框架,基于ASGI标准构建。
本文将介绍几种提升FastAPI应用性能的方法。
## 1. 异步数据库访问
使用asyncpg替代psycopg2可以获得显著的性能提升。
asyncpg是一个高效的异步PostgreSQL驱动,支持连接池。
## 2. 响应缓存
使用Redis对GET请求的响应进行缓存,可以减少数据库查询。
## 3. 分页优化
对于大量数据的分页查询,使用游标分页替代偏移分页。
metadata={
"title": "FastAPI性能优化指南",
"author": "技术团队",
"category": "backend",
"tags": ["fastapi", "python", "performance"],
# 分块
splitter = SentenceSplitter(chunk_size=512, chunk_overlap=50)
nodes = splitter.get_nodes_from_documents([doc])
print(f"文档分块数: {len(nodes)}")
for i, node in enumerate(nodes):
print(f" Node {i}: {node.text[:80]}...")
# 建立索引
index = VectorStoreIndex(nodes)
# 创建查询引擎
query_engine = index.as_query_engine(
response_mode=CompactMode,
similarity_top_k=3,
# 查询
response = query_engine.query("如何提升FastAPI的数据库性能?")
print(response.response)
print(f"\n来源节点: {[n.metadata for n in response.source_nodes]}")
1.2 LlamaIndex vs LangChain
虽然两个框架都支持RAG,但侧重点不同。LlamaIndex在数据处理、索引结构和检索策略方面提供了更丰富的选项,特别是其高级检索技术(递归检索、句子窗口检索等)在处理复杂文档时表现更优。LangChain在Agent编排、工具调用和多步推理方面更成熟。在实际项目中,两者经常配合使用——用LlamaIndex构建数据处理和检索管道,用LangChain/LangGraph构建Agent层。
二、数据摄取与文档解析
2.1 LlamaParse文档解析
LlamaParse是LlamaIndex推出的AI增强文档解析服务,能将PDF、Word、PPT等复杂文档高效解析为结构化的Markdown。以下是一个使用LlamaParse解析复杂文档的示例:
from llama_parse import LlamaParse
from llama_index.core import VectorStoreIndex, StorageContext, load_index_from_storage
from llama_index.core.node_parser import MarkdownNodeParser, SentenceSplitter
import os
from pathlib import Path
# 配置LlamaParse
parser = LlamaParse(
api_key=os.environ.get("LLAMA_CLOUD_API_KEY"),
result_type="markdown", # 输出Markdown格式
premium_mode=True, # 高精度模式,支持表格和图表
language="zh", # 中文优化
# 解析PDF文档
documents = parser.load_data("./docs/architecture-design.pdf")
print(f"解析得到 {len(documents)} 个文档")
for doc in documents:
print(f" 文档: {doc.metadata.get('file_name', 'unknown')}")
print(f" 内容长度: {len(doc.text)} 字符")
print(f" 前200字符: {doc.text[:200]}")
# 使用Markdown节点解析器进一步分块
md_parser = MarkdownNodeParser()
md_nodes = md_parser.get_nodes_from_documents(documents)
# 对超长节点进行二次分块
sentence_splitter = SentenceSplitter(chunk_size=512, chunk_overlap=50)
final_nodes = []
for node in md_nodes:
if len(node.text) > 512:
sub_nodes = sentence_splitter.get_nodes_from_documents([node])
final_nodes.extend(sub_nodes)
else:
final_nodes.append(node)
print(f"\n最终分块数: {len(final_nodes)}")
for i, node in enumerate(final_nodes[:5]):
print(f" Node {i}: [{node.metadata.get('Header_1', 'N/A')}] {node.text[:100]}...")
2.2 多源数据摄取管道
以下是一个支持多种数据源的完整摄取管道实现:
from llama_index.core.node_parser import SentenceSplitter, MarkdownNodeParser
from llama_index.core.extractors import (
TitleExtractor,
SummaryExtractor,
KeywordExtractor,
QuestionsAnsweredExtractor,
from llama_index.core.ingestion import IngestionPipeline
from llama_index.readers.file import PyMuPDFReader, UnstructuredReader
from llama_index.readers.github import GithubRepoReader
from llama_index.core.vector_stores import SimpleVectorStore
from typing import Optional
import asyncio
import hashlib
class DataIngestionPipeline:
"""多源数据摄取管道,支持PDF、Markdown、GitHub仓库等。"""
def __init__(self, persist_dir: str = "./storage"):
self.persist_dir = Path(persist_dir)
self.persist_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
self.vector_store = SimpleVectorStore()
self.splitter = SentenceSplitter(chunk_size=512, chunk_overlap=50)
# 元数据提取器
self.extractors = [
TitleExtractor(nodes=5),
SummaryExtractor(summaries=["self", "prev"]),
KeywordExtractor(keywords=5),
QuestionsAnsweredExtractor(questions=3),
async def ingest_pdf(self, file_path: str) -> list[Document]:
"""摄取PDF文档。"""
reader = PyMuPDFReader()
docs = reader.load(file_path)
for doc in docs:
doc.metadata.update({
"source": file_path,
"file_type": "pdf",
"file_name": Path(file_path).name,
return docs
async def ingest_markdown(self, file_path: str) -> list[Document]:
"""摄取Markdown文档。"""
text = Path(file_path).read_text(encoding="utf-8")
doc = Document(
text=text,
metadata={
"file_type": "markdown",
return [doc]
async def ingest_github_repo(
self,
repo: str,
branch: str = "main",
filter_dirs: Optional[list[str]] = None,
"""摄取GitHub仓库代码。"""
reader = GithubRepoReader(
repo=repo,
branch=branch,
filter_directories=(filter_dirs or ["src", "docs"]),
filter_file_extensions=[".py", ".md", ".txt", ".yaml"],
verbose=True,
docs = await reader.aload_data(branch=branch)
for doc in docs:
"source": f"github:{repo}",
"file_type": "code",
return docs
async def ingest_directory(self, dir_path: str) -> list[Document]:
"""批量摄取目录中的所有支持文件。"""
all_docs = []
dir_path = Path(dir_path)
for file_path in dir_path.rglob("*"):
if not file_path.is_file():
continue
if file_path.suffix.lower() == ".pdf":
all_docs.extend(await self.ingest_pdf(str(file_path)))
elif file_path.suffix.lower() == ".md":
all_docs.extend(await self.ingest_markdown(str(file_path)))
elif file_path.suffix.lower() in (".py", ".ts", ".go", ".rs"):
text = file_path.read_text(encoding="utf-8", errors="ignore")
all_docs.append(Document(
text=text,
metadata={
"source": str(file_path),
"file_name": file_path.name,
"language": file_path.suffix[1:],
return all_docs
async def process_documents(self, documents: list[Document]) -> list:
"""运行摄取管道:分块 -> 元数据提取 -> 向量化。"""
pipeline = IngestionPipeline(
transformations=[
self.splitter,
*self.extractors,
vector_store=self.vector_store,
nodes = await pipeline.arun(documents=documents)
# 为每个节点添加内容哈希(用于去重和增量更新)
for node in nodes:
content_hash = hashlib.md5(
node.text.encode()
).hexdigest()
node.metadata["content_hash"] = content_hash
return nodes
async def build_index(self, nodes: list):
"""从处理后的节点构建索引。"""
index = VectorStoreIndex(nodes, vector_store=self.vector_store)
index.storage_context.persist(str(self.persist_dir))
return index
async def load_existing_index(self):
"""加载已有索引。"""
from llama_index.core import StorageContext, load_index_from_storage
storage_context = StorageContext.from_defaults(persist_dir=str(self.persist_dir))
return load_index_from_storage(storage_context)
# 使用示例
async def main():
pipeline = DataIngestionPipeline(persist_dir="./storage")
# 摄取多种来源
pdf_docs = await pipeline.ingest_pdf("./docs/api-spec.pdf")
md_docs = await pipeline.ingest_markdown("./docs/architecture.md")
code_docs = await pipeline.ingest_directory("./src")
all_docs = pdf_docs + md_docs + code_docs
print(f"总计摄取 {len(all_docs)} 个文档")
# 处理文档
nodes = await pipeline.process_documents(all_docs)
print(f"生成 {len(nodes)} 个节点")
# 检查元数据提取结果
for node in nodes[:3]:
print(f"\n节点: {node.text[:80]}...")
print(f" 标题: {node.metadata.get('document_title', 'N/A')}")
print(f" 摘要: {node.metadata.get('section_summary', 'N/A')[:100]}")
print(f" 关键词: {node.metadata.get('excerpt_keywords', 'N/A')}")
print(f" 问题: {node.metadata.get('questions_this_excerpt_can_answer', 'N/A')}")
# 构建索引
index = await pipeline.build_index(nodes)
print(f"\n索引构建完成,存储在 ./storage")
asyncio.run(main())
三、高级检索技术
3.1 句子窗口检索
句子窗口检索的核心思想是在检索时使用单个句子匹配,但在生成答案时使用该句子周围的上下文窗口。这种技术可以提升检索精确度的同时保持答案的上下文完整性:
from llama_index.core.postprocessor import MetadataReplacementPostProcessor
from llama_index.core import VectorStoreIndex, Settings
# 句子级分块
chunk_size=128, # 小块用于精确检索
chunk_overlap=0,
# 构建索引
index = VectorStoreIndex(nodes, transformations=[sentence_splitter])
# 配置句子窗口后处理器
# 检索时使用小句子块,但返回时替换为周围窗口
similarity_top_k=5,
node_postprocessors=[
MetadataReplacementPostProcessor(
target_metadata_key="window", # 使用window字段替换
# 为了使用句子窗口,需要在分块时保存窗口上下文
from llama_index.core.node_parser import SentenceWindowNodeParser
window_parser = SentenceWindowNodeParser.from_defaults(
window_size=3, # 窗口大小(前后各3个句子)
window_metadata_key="window",
original_text_metadata_key="original_sentence",
# 使用窗口解析器重新构建
window_nodes = window_parser.get_nodes_from_documents(documents)
window_index = VectorStoreIndex(window_nodes)
window_query_engine = window_index.as_query_engine(
similarity_top_k=5,
response = window_query_engine.query("FastAPI如何处理异步数据库连接?")
3.2 自动合并检索
自动合并检索会根据检索结果在文档结构中的位置关系,自动合并相邻的块。如果多个子块被检索到,它们会被合并为父块,从而提供更完整的上下文:
from llama_index.core.node_parser import HierarchicalNodeParser, get_leaf_nodes
from llama_index.core.retrievers import AutoMergingRetriever
from llama_index.core.storage.docstore import SimpleDocumentStore
# 层级分块:大块 -> 中块 -> 小块
hierarchical_parser = HierarchicalNodeParser.from_defaults(
chunk_sizes=[2048, 512, 128], # 三级分块
# 生成层级节点
hierarchical_nodes = hierarchical_parser.get_nodes_from_documents(documents)
leaf_nodes = get_leaf_nodes(hierarchical_nodes)
# 设置docstore存储层级关系
docstore = SimpleDocumentStore()
docstore.add_documents(hierarchical_nodes)
storage_context = StorageContext.from_defaults(docstore=docstore)
# 只对叶子节点建立向量索引
leaf_index = VectorStoreIndex(leaf_nodes, storage_context=storage_context)
# 创建自动合并检索器
base_retriever = leaf_index.as_retriever(similarity_top_k=6)
auto_merge_retriever = AutoMergingRetriever(
base_retriever,
storage_context,
simple_ratio_thresh=0.4, # 当子块比例超过40%时合并为父块
# 创建查询引擎
query_engine = RetrieverQueryEngine.from_args(auto_merge_retriever)
response = query_engine.query("请总结这篇文档的主要内容")
print(f"\n检索到的节点数: {len(response.source_nodes)}")
3.3 递归检索
递归检索首先在一个摘要索引中检索,找到相关文档后,再在该文档的详细节点中进行二次检索:
from llama_index.core import SummaryIndex, VectorStoreIndex
from llama_index.core.retrievers import RecursiveRetriever
from llama_index.core.response_synthesizers import ResponseMode
# 为每个文档创建摘要和详细索引
all_doc_summaries = []
all_doc_nodes_dict = {} # 文档ID -> 详细节点列表
doc_id = doc.metadata.get("file_name", str(id(doc)))
# 创建摘要
summary_llm = OpenAI(model="gpt-4o-mini")
summary = summary_llm.complete(f"请用一段话总结以下文档的内容:\n{doc.text[:3000]}")
summary_node = Document(text=summary.text, metadata={"doc_id": doc_id, **doc.metadata})
all_doc_summaries.append(summary_node)
# 创建详细节点
detail_splitter = SentenceSplitter(chunk_size=512, chunk_overlap=50)
detail_nodes = detail_splitter.get_nodes_from_documents([doc])
for node in detail_nodes:
node.metadata["doc_id"] = doc_id
all_doc_nodes_dict[node.id_] = node
# 建立摘要索引
summary_index = VectorStoreIndex(all_doc_summaries)
summary_retriever = summary_index.as_retriever(similarity_top_k=2)
# 创建递归检索器
recursive_retriever = RecursiveRetriever(
"vector",
retriever_dict={"vector": summary_retriever},
node_dict=all_doc_nodes_dict,
verbose=True,
recursive_retriever,
response_mode=ResponseMode.COMPACT,
response = query_engine.query("哪个文档讨论了数据库连接池的配置?")
四、Agentic RAG系统
4.1 使用LlamaIndex Agent
Agentic RAG将Agent的决策能力与RAG的检索能力结合,使系统能够根据查询动态选择检索策略、多轮检索、以及组合多个知识源。以下是一个完整的Agentic RAG实现:
from llama_index.core.agent import ReActAgent
from llama_index.core.tools import QueryEngineTool, ToolMetadata, FunctionTool
from llama_index.core import VectorStoreIndex, SummaryIndex
from llama_index.core.query_engine import SubQuestionQueryEngine
# 假设我们有多个不同类型的数据索引
code_index = VectorStoreIndex(code_nodes) # 代码文档
api_index = VectorStoreIndex(api_nodes) # API文档
architecture_index = VectorStoreIndex(arch_nodes) # 架构文档
faq_index = SummaryIndex(faq_nodes) # FAQ(用摘要索引更好)
# 为每个索引创建查询引擎
code_engine = code_index.as_query_engine(similarity_top_k=3)
api_engine = api_index.as_query_engine(similarity_top_k=3)
arch_engine = architecture_index.as_query_engine(similarity_top_k=3)
faq_engine = faq_index.as_query_engine(response_mode="tree_summarize")
# 创建工具
tools = [
QueryEngineTool(
query_engine=code_engine,
metadata=ToolMetadata(
name="code_search",
description="搜索代码示例和实现细节。适用于查找函数实现、类定义、代码片段等。",
QueryEngineTool(
query_engine=api_engine,
name="api_search",
description="搜索API文档。适用于查找端点定义、请求/响应格式、认证方式等。",
QueryEngineTool(
query_engine=arch_engine,
name="architecture_search",
description="搜索架构文档。适用于查找系统设计、技术选型、数据流等。",
QueryEngineTool(
query_engine=faq_engine,
name="faq_search",
description="搜索常见问题。适用于查找已知问题的解答。",
# 添加自定义工具
@FunctionTool.from_defaults
def search_by_date(start_date: str, end_date: str, topic: str) -> str:
"""按日期范围搜索文档。
Args:
start_date: 开始日期 YYYY-MM-DD
end_date: 结束日期 YYYY-MM-DD
topic: 搜索主题
# 实现日期过滤检索逻辑
filtered_nodes = [
n for n in all_nodes
if start_date <= n.metadata.get("date", "1970-01-01") <= end_date
and topic.lower() in n.text.lower()
if not filtered_nodes:
return "未找到匹配的文档"
return "\n".join([n.text[:200] for n in filtered_nodes[:5]])
tools.append(search_by_date)
# 创建Agent
llm = OpenAI(model="gpt-4o", temperature=0)
agent = ReActAgent.from_tools(tools, llm=llm, verbose=True)
# 使用Agent
response = agent.chat("如何实现用户认证?请从代码示例、API文档和架构设计三个方面回答")
4.2 子问题查询引擎
对于复杂查询,SubQuestionQueryEngine会将查询分解为多个子问题,分别使用不同的数据源回答:
# 创建子问题查询引擎
sub_question_engine = SubQuestionQueryEngine.from_defaults(
query_engine_tools=tools,
llm=llm,
# 复杂查询会被自动分解
response = sub_question_engine.query(
"比较FastAPI和Django在异步处理方面的差异,并给出各自的适用场景"
# 查看分解的子问题和各引擎的回答
for sub_q in response.sub_q_responses:
print(f"子问题: {sub_q.sub_q}")
print(f"使用引擎: {sub_q.engine_name}")
print(f"回答: {sub_q.response[:200]}")
print()
print(f"综合答案: {response.response}")
五、聊天引擎与对话系统
5.1 上下文感知聊天
LlamaIndex的ChatEngine支持多轮对话,并能根据对话历史调整检索策略:
from llama_index.core.chat_engine import CondensePlusContextChatEngine
from llama_index.core.memory import ChatMemoryBuffer
retriever = index.as_retriever(similarity_top_k=3)
memory = ChatMemoryBuffer.from_defaults(token_limit=3900)
chat_engine = CondensePlusContextChatEngine.from_defaults(
retriever=retriever,
memory=memory,
llm=OpenAI(model="gpt-4o", temperature=0.7),
system_prompt="""你是一个技术文档助手。基于提供的文档上下文回答问题。
如果上下文中没有相关信息,请说明"文档中未找到相关信息"。
每次回答后,建议一个相关的后续问题。""",
verbose=True,
# 多轮对话
messages = [
"什么是游标分页?",
"它和偏移分页有什么区别?", # 上下文引用上一轮的游标分页
"给我一个Python实现的例子", # 基于前两轮的上下文
for msg in messages:
print(f"\n用户: {msg}")
response = chat_engine.chat(msg)
print(f"助手: {response.response}")
print(f" [引用: {len(response.source_nodes)} 个来源]")
5.2 带知识图谱的聊天
LlamaIndex支持基于知识图谱的检索,能理解实体之间的关系:
from llama_index.core import KnowledgeGraphIndex
from llama_index.core.graph_stores import SimpleGraphStore
# 创建知识图谱索引
graph_store = SimpleGraphStore()
storage_context = StorageContext.from_defaults(graph_store=graph_store)
kg_index = KnowledgeGraphIndex.from_documents(
documents,
storage_context=storage_context,
max_triplets_per_chunk=3,
include_embeddings=True,
embed_model=OpenAIEmbedding(model="text-embedding-3-large"),
# 查询(支持关系推理)
kg_query_engine = kg_index.as_query_engine(
retriever_mode="hybrid", # 混合关键词和向量检索
response = kg_query_engine.query("FastAPI和asyncpg之间是什么关系?")
# 导出知识图谱可视化
graph_data = graph_store.to_dict()
print(f"知识图谱包含 {len(graph_data.get('graph', {}))} 个关系")
六、评估框架
6.1 RAG评估
LlamaIndex提供完整的RAG评估工具,包括检索质量和生成质量评估:
from llama_index.core.evaluation import (
FaithfulnessEvaluator,
RelevancyEvaluator,
CorrectnessEvaluator,
GuidelineEvaluator,
# 创建评估器
eval_llm = OpenAI(model="gpt-4o", temperature=0)
faithfulness = FaithfulnessEvaluator(llm=eval_llm) # 忠实度:答案是否基于检索内容
relevancy = RelevancyEvaluator(llm=eval_llm) # 相关性:答案是否与问题相关
correctness = CorrectnessEvaluator(llm=eval_llm) # 正确性:答案是否与参考答案一致
# 评估查询结果
query = "如何优化FastAPI的数据库查询?"
reference_answer = "使用asyncpg异步驱动、连接池、查询缓存和批量查询来优化"
response = query_engine.query(query)
# 评估忠实度(答案是否忠于检索的上下文)
faith_result = faithfulness.evaluate_response(response=response)
print(f"忠实度: {'通过' if faith_result.passing else '失败'} - {faith_result.feedback}")
# 评估相关性(答案是否与问题相关)
rel_result = relevancy.evaluate_response(
query=query,
response=response,
print(f"相关性: {'通过' if rel_result.passing else '失败'} - {rel_result.feedback}")
# 评估正确性(与参考答案比较)
correct_result = correctness.evaluate(
query=query,
response=response.response,
reference=reference_answer,
print(f"正确性: {'通过' if correct_result.passing else '失败'} - {correct_result.feedback}")
6.2 批量评估管道
以下是一个批量评估RAG系统质量的完整管道:
from llama_index.core.evaluation import BatchEvalRunner
import asyncio
# 定义评估数据集
eval_dataset = [
{"query": "如何实现游标分页?", "reference": "使用WHERE + ORDER BY + LIMIT + cursor参数"},
{"query": "asyncpg的优势是什么?", "reference": "高性能异步PostgreSQL驱动,支持连接池"},
{"query": "如何配置Redis缓存?", "reference": "使用redis-py,设置TTL,序列化JSON响应"},
{"query": "FastAPI中间件如何工作?", "reference": "ASGI中间件,在请求前后执行逻辑"},
{"query": "什么是Pydantic模型验证?", "reference": "基于Python类型注解的运行时数据验证"},
# 批量评估
runner = BatchEvalRunner(
evaluators={
"faithfulness": faithfulness,
"relevancy": relevancy,
workers=4, # 并行评估
async def evaluate_batch():
results = await runner.aevaluate_queries(
query_engine,
queries=[d["query"] for d in eval_dataset],
references=[d["reference"] for d in eval_dataset],
return results
results = asyncio.run(evaluate_batch())
# 汇总结果
for metric, eval_results in results.items():
scores = [1 if r.passing else 0 for r in eval_results]
avg = sum(scores) / len(scores)
print(f"{metric}: {avg:.1%} ({sum(scores)}/{len(scores)})")
七、生产部署与优化
7.1 使用外部向量数据库
生产环境中应使用外部向量数据库替代默认的SimpleVectorStore:
from llama_index.vector_stores.qdrant import QdrantVectorStore
from qdrant_client import QdrantClient
# 连接Qdrant向量数据库
client = QdrantClient(
host=os.environ.get("QDRANT_HOST", "localhost"),
port=int(os.environ.get("QDRANT_PORT", 6333)),
api_key=os.environ.get("QDRANT_API_KEY"),
vector_store = QdrantVectorStore(
client=client,
collection_name="documents",
batch_size=100,
storage_context = StorageContext.from_defaults(vector_store=vector_store)
index = VectorStoreIndex(nodes, storage_context=storage_context)
7.2 缓存策略
LlamaIndex支持多级缓存以降低成本和延迟:
from llama_index.core import set_global_handler
from llama_index.core.cache import Cache
from llama_index.core.storage.kvstore import SimpleKVStore
from llama_index.core import Settings
# 启用LangSmith追踪
set_global_handler("langsmith")
# 配置缓存
from llama_index.core.embeddings import CacheEmbedding
from llama_index.core.llms import CacheLLM
# 嵌入缓存
cache_store = SimpleKVStore()
Settings.embed_model = CacheEmbedding(
cache=cache_store,
# LLM缓存
Settings.llm = CacheLLM(
OpenAI(model="gpt-4o"),
cache=cache_store,
7.3 流式输出
# 流式输出查询结果
response = query_engine.query("总结文档的主要内容")
for chunk in response.response_gen:
print(chunk, end="", flush=True)
# 聊天引擎流式
response = chat_engine.stream_chat("如何配置连接池?")
for token in response.response_gen:
print(token, end="", flush=True)
LlamaIndex作为专注于数据-LLM连接的框架,在RAG系统构建方面提供了最完整的工具链。本文系统性地覆盖了数据摄取管道(含LlamaParse解析和多源摄取)、高级检索技术(句子窗口检索、自动合并检索、递归检索)、Agentic RAG系统(含子问题分解和多数据源路由)、聊天引擎、知识图谱检索以及评估框架等核心内容。关键要点包括:选择正确的检索技术对RAG质量至关重要——句子窗口检索适合精确匹配场景,自动合并检索适合长文档,递归检索适合多文档场景;元数据提取器能显著提升检索质量;Agentic RAG通过动态工具选择处理复杂查询;评估框架是保证RAG系统可靠性的必要工具。随着企业对LLM应用需求的增长,基于LlamaIndex构建的RAG系统将成为知识管理和智能问答场景的核心基础设施。
