待办事项清单
yd_280683556 发表于 2026/08/22 17:46:47 2026/08/22
【摘要】 开发者作品展览馆作品简介:轻巧易用的网页待办清单,支持添加、完成与删除事项,三视图筛选与完成率统计,数据本地持久化。待办事项清单项目简介待办事项清单是一款轻巧易用的纯前端任务管理应用。它把最经典的「列清单、逐项完成」场景搬进浏览器:打开即用,输入一句待办按回车即可入列,勾选标记完成,随时回看当天进度。所有数据保存在浏览器本地,关闭页面也不会丢失。整个应用由单个 HTML 文件承载,零依赖、零...
待办事项清单 preview
待办事项清单
项目简介
整个应用由单个 HTML 文件承载,零依赖、零后端,是一个真正开箱即用的效率小工具。
核心功能
  • 快速添加:输入框支持回车与按钮两种添加方式,每个事项自动记录创建时间(月/日 时:分)。
  • 完成与删除:勾选复选框标记完成,完成事项文字变灰并加删除线;一键删除不再需要的事项。
  • 三视图筛选:全部 / 进行中 / 已完成三个筛选标签,每项自带实时计数,方便聚焦「还没做完」的事。
  • 今日概况:统计全部事项、已完成数量与完成率,配以渐变进度条,一眼看清当天任务推进情况。
  • 本地持久化:所有事项通过 localStorage 保存,刷新页面、关闭浏览器后数据依然保留。
  • 响应式布局:窄屏下自动适配,移动端同样顺手。
技术架构
应用采用「交互层 → 状态层 → 持久化层」的简洁三层结构,全部运行在浏览器端,无后端依赖。
系统架构图
  • 交互层:添加面板负责捕获输入;事项列表实时渲染每条待办;筛选按钮与统计卡片驱动视图切换与概况展示。
  • 状态层:事项以对象数组存储,每个对象包含文本、完成状态与创建时间三个字段;勾选、删除、添加操作直接修改数组后触发统一重绘,保证界面与数据一致。
  • 持久化层:通过 localStorage 的 todos 字段读写数据,读取时自动 JSON 解析,写入时自动序列化,天然支持页面刷新后的状态恢复。
核心逻辑说明
数据模型:每条待办是一个 { text, done, time } 对象。text 为事项内容(最多 80 字),done 为布尔完成态,time 为创建时的本地时间字符串。新事项插入数组头部,保证最新任务显示在最上方。
筛选逻辑:维护一个当前筛选状态(all / active / done),渲染时先按状态过滤数组,再遍历生成列表项。筛选标签的计数实时反映各状态数量,随数据变化自动更新。
渲染联动:所有操作——添加、勾选、删除、切换筛选——都收敛到统一的 render() 函数,由数据驱动整页重绘,避免散落的 DOM 操作导致状态不同步。完成率进度条宽度随完成比例动态过渡。
技术栈
技术 用途
HTML5 页面结构
CSS3 卡片式布局、筛选胶囊、渐变进度条、响应式
原生 JavaScript 状态管理、筛选过滤、渲染联动
localStorage 本地数据持久化
使用方式
直接用浏览器打开 index.html 即可使用;也可通过任意静态文件服务器托管后访问。
亮点与价值
  • 零依赖、开箱即用:单个 HTML 文件承载全部能力,部署只需一个静态服务器。
  • 数据本地化:待办数据只保存在用户浏览器,无隐私上传风险。
  • 交互即时:统一重绘模型让添加、完成、筛选的反馈零延迟,操作流畅。
  • 代码简洁可扩展:核心逻辑紧凑清晰,易于继续扩展(例如增加优先级、截止日期、拖拽排序等功能)
开发者作品展览馆
