MySQL 8.0 EOL后升级最佳实践:8.4与9.7 LTS选型落地
大家好,我是数据库小学妹👋 我踩过的坑,你别再踩。
六月中旬,巡检系统弹了一条预警,测试库的MySQL 8.0.46停更了。我查了下,8.0系列2026年4月正式结束生命周期。群里炸了锅,好几个同事的库还停在8.0,都在讨论升不升、升哪个。没人想当那个拍板的人。我的答案很直接,升,但选哪个版本得好好算账。今天把8.4 LTS和9.7 LTS的差别,加上我的升级决策过程,完整讲一遍。希望帮你少走弯路少踩坑。
一、8.0 EOL,到底意味着什么
先说结论,EOL不是"用不了了",是"官方不再修了"。MySQL的版本策略是双轨制。LTS版本,长期支持,修bug、补安全漏洞,维护年限长。Innovation版本,创新版,出新功能快,支持期短。8.0属于上一代,2026年4月停更后,安全漏洞不再有官方补丁。合规审计、等保测评,都会卡这个。
我见过有人觉得,停更就停更,我又不联网。数据库有安全漏洞,不等于一定会被攻击,但风险摆在那,真出事就是大事。尤其金融、政务类系统,EOL版本过不了等保。这个坑,踩一次就够呛。
现在的选择其实有三条路。留下来硬扛、升8.4 LTS、直接上9.7 LTS。每条路都有代价,也各有适用场景。我把它们拉了个表,风险、收益、适合谁,一目了然。
| 路线 | 维护状态 | 风险 | 适合谁 |
| 留在8.0 | 2026年4月EOL | 安全漏洞无官方补丁,合规过不了 | 临时过渡,不能长期 |
| 升8.4 LTS | 正常维护中 | 升级动作小,功能保守 | 求稳,生产压力大 |
| 升9.7 LTS | 2026年新LTS | 新优化器新特性,需回归测试 | 想吃新能力,能排期 |
其实还有第四条路,如果升级改造的工作量超出预期,也可以评估迁移到兼容MySQL的国产数据库。不过这条路涉及选型评估和全量迁移,和升级是两套不同的方案,不在本文讨论范围内,感兴趣的朋友可以进我主页看往期文章。
二、8.4 和 9.7,差在哪
8.4 LTS是2024年发布的,8.0的直接延续,参数、行为最接近。如果你的库8.0跑了好几年,一堆自定义配置,升8.4改动最小。它的定位是稳,升级窗口也短,很多人一个周末就能完成。对于排期紧张的生产团队,这是最现实的选择。
9.7 LTS是2026年发布的新长期支持版,带来一批新东西。其中最影响DBA的,是Hypergraph优化器和JSON Duality Views。一个管查询性能,一个管JSON建模,都值得摸一遍。下面拆开讲。
Hypergraph优化器,很多人不熟。传统优化器处理大表JOIN,经常选错执行计划。Hypergraph用图模型搜索JOIN顺序,复杂查询下能找到更好的方案。但它不是默认开启,开了之后执行计划可能变,慢SQL可能变快也可能变慢,必须回归对比。
-- 会话级开启Hypergraph优化器
SET SESSION optimizer_switch='hypergraph_optimizer=on';
-- 同一条复杂JOIN,对比开和不开的执行计划
EXPLAIN FORMAT=TREE
SELECT c.cust_id, SUM(o.amount)
FROM customers c
JOIN orders o ON o.cust_id = c.cust_id
JOIN order_items oi ON oi.order_id = o.order_id
WHERE o.order_date >= '2026-01-01'
GROUP BY c.cust_id;
我拿生产库最慢的三条SQL测过,两条变快了,一条反而慢了。慢的那条是嵌套子查询,优化器换了个路径,代价估算偏了。这说明什么?新特性不是开了就好,要一条条验证。别听宣传说得天花乱坠。
JSON Duality Views,简单说,一张JSON视图可以同时映射多张关系表,读写都走视图,不用来回转换。对现在大量用JSON的应用,省事很多。还有动态数据脱敏,查询结果按权限自动打码,对做合规很友好。(注:动态数据脱敏为MySQL企业版功能,社区版不包含。)审计日志也组件化了,可以单独开关,不用整个实例都记。
三、升级前,先做这几件事
特性再好,落地才是关键。我最怕的是有人拿到新版本直接覆盖安装。升级不是装个包,是要先体检。这次升级我走了四步,每一步都踩过坑。
第一步,跑升级预检。MySQL Shell自带的检查工具,能把不兼容项都列出来。命令很简单,结果要一条条过。下面是我跑预检的命令。
mysqlsh --uri root@localhost:3306 \
-- util.checkForServerUpgrade \
--target-version=9.7.0
我跑完预检,列出来28条告警。大部分是废弃参数,8.0还在用的,9.x直接移除了。比如有几个SQL mode相关的配置,改了默认值,不改的话升级后行为直接变。这些都要在升级窗口前处理掉。
第二步,逐个确认不兼容项。废弃参数能改的改,改不了的要评估影响。我遇到一条"8.0还在用但9.x移除"的,是一个很久以前的存储过程依赖的参数。改完参数,整个存储过程要重新测一遍。
第三步,备份。逻辑备份加物理备份双保险,升级失败能回滚。别嫌麻烦,真出问题的时候,备份就是命。我这次先做了全量,又导了一份逻辑备份。
第四步,灰度。先升测试环境,再升预发,最后才动生产。我在测试环境升完,跑了一周,才敢排生产的窗口。这一步省不了,也别想省。
四、8.4 还是 9.7,我的答案
给结论之前,先说我怎么判断的。如果库是8.0跑得稳、改动越少越好,也没有特别想要的新功能,那就升8.4。改动最小,风险最低,参数行为接近,上线快。这是我们大多数生产库的真实处境。
如果库吃复杂查询的亏、想用JSON Duality Views、或者要赶等保的脱敏要求,值得上9.7。但前提是有时间做回归测试。Hypergraph不是默认开,要自己一条条验证。没有这个时间预算,就别硬上。
我自己最后选了9.7。原因很实际,8.4是2024年发布的,总支持周期到2032年;9.7是2026年发布的,支持周期到2034年。如果想把下次升级的时间拉得更长,9.7更有优势。9.7是新LTS,能撑更久,一次到位。而且我们确实被几条复杂JOIN的慢查询折磨过,想试试新优化器。
但我要强调,这是我们的场景。如果你的生产库没人排期做回归,直接上9.7风险不小,8.4更稳。别为了追新,把生产搞挂。版本不是越新越好,合适才重要。
避坑清单
升级预检一定要跑,别跳过。我见过有人图省事,直接覆盖安装,升级后一堆参数不兼容,业务直接报错。mysqlsh的checkForServerUpgrade会把坑都列出来,一条条处理,比上线后救火划算得多。真出了事,回滚又是一场折腾。
Hypergraph优化器别全局开。它是好东西,但会改变执行计划,不是每条SQL都变快。我的做法是会话级开,对比慢SQL开与不开,确认后再考虑实例级开启。生产环境没跑完整回归之前,别全局开。
9.x删掉的8.0功能,先查官方文档再决定升级。插件、存储过程、SQL mode默认值,都可能变。升级窗口前,把预检清单、回归脚本、回滚方案都准备好,再动生产。我上次升级前专门列了个清单,一条条过,心里才有底。
最后说一句题外话。如果升级过程中发现8.0到9.7的兼容性改造量超出预期,或者团队正在做信创规划,也可以把国产数据库纳入评估,KingbaseES这类对MySQL兼容度高的产品,在某些场景下是另一种选择。升级和迁移是两条路,各有适用场景,没有绝对的好坏。
你会给生产库升8.4还是9.7?或者你们还在8.0上硬扛?欢迎评论区聊聊你的版本计划。我猜不少团队还在观望,这很正常。
我是数据库小学妹,帮你少走弯路少踩坑,咱们下篇见👋
