Oracle 迁国产数据库实测:200 张表 +50 个存储过程的兼容报告
这个DBA有点耶 发表于 2026/08/20 17:27:45 2026/08/20
【摘要】 Oracle 迁移到金仓 KingbaseES 兼容性如何?实测 200 张表+50 个存储过程,用 KDMS 评估得出:SQL 语法 95%+兼容,数据类型 95%,存储过程 70%。本文详解 SQL/数据类型/PLSQL/触发器/索引 5 大维度的兼容清单和避坑要点。
大家好,我是小耶,写功课只是为了我踩过的坑,你们别再踩了!
Oracle 迁移到国产数据库,是很多企业信创替代的必经之路。但"能不能迁"这个问题,不能靠拍脑袋,得靠数据说话。
金仓 KingbaseES 作为 Oracle 兼容度最高的国产数据库之一,官方宣称兼容率 90%+。但这个数字怎么来的?剩下的 10% 在哪?迁移前到底要自查什么?
我实测了一套典型的 Oracle 业务系统(约 200 张表、50 个存储过程、30 个触发器),用金仓的 KDMS 评估工具做了一次完整兼容性分析。今天把评估报告和迁移过程中的真实发现整理出来。
一、评估怎么做:用 KDMS 一键扫描
金仓的评估工具叫 KDMS(Kingbase Database Migration Service),做的事情很简单:
  1. 连接源 Oracle 库
  2. 读取全部 schema 对象(表、视图、索引、约束、序列、存储过程、函数、触发器、包)
  3. 逐项比对与 KingbaseES 的兼容程度
  4. 输出评估报告
整个过程不需要改源库,不会对生产造成影响。跑完一份完整的评估报告,大约 10-30 分钟(取决于对象数量)。
二、兼容性自查的 5 个核心维度
维度 1:SQL 语法兼容
KingbaseES 基于 PostgreSQL 内核,但在 Oracle 兼容模式(ORA 兼容)下,大量 Oracle 特有的 SQL 语法被直接支持:
Oracle 语法 KingbaseES 支持情况
SELECT ... FROM DUAL ✅ 完全支持
NVL() / NVL2() ✅ 完全支持
DECODE() ✅ 完全支持
SYSDATE / SYSTIMESTAMP ✅ 完全支持
ROWNUM 伪列 ✅ 完全支持
CONNECT BY 递归查询 ✅ 完全支持
MERGE INTO ✅ 完全支持
ROWID 伪列 ✅ 支持(语义略有差异)
(+) 外连接语法 ⚠️ 支持但不推荐,建议改用 ANSI JOIN
层次查询 START WITH ... CONNECT BY ✅ 完全支持
结论:日常业务 SQL 的兼容率通常在 95% 以上。不兼容的主要是极个别的 Oracle 特有函数和语法糖。
维度 2:数据类型映射
这是迁移中最容易踩坑的地方。KingbaseES 的 ORA 兼容模式对 Oracle 数据类型做了大量适配:
Oracle 类型 KingbaseES 映射 注意事项
NUMBER(p,s) NUMBER(p,s) 完全一致
VARCHAR2(n) VARCHAR2(n) ORA 模式下直接支持
DATE TIMESTAMP(0) KingbaseES 的 DATE 不含时间,ORA 模式下映射为 TIMESTAMP
CLOB CLOB 完全一致
BLOB BLOB 完全一致
RAW(n) RAW(n) 完全一致
LONG TEXT Oracle 已废弃 LONG,建议迁移时一并改为 CLOB
BFILE 不支持 外部文件引用,需在应用层改造
TIMESTAMP WITH TIME ZONE TIMESTAMP WITH TIME ZONE 完全一致
NVARCHAR2(n) NVARCHAR2(n) ORA 模式下支持
结论:常见数据类型的兼容率很高。需要重点关注的是 LONG 类型(Oracle 已废弃)和 BFILE(不支持),这两类需要在迁移前做应用层改造。
维度 3:存储过程和 PL/SQL
这是兼容性差距最大的部分,也是决定迁移周期的关键因素。
KingbaseES 支持 PL/SQL 的绝大多数语法,包括:
  • 匿名块(BEGIN ... END;)
  • 命名块(PROCEDURE、FUNCTION、PACKAGE)
  • 游标(显式/隐式)
  • 异常处理(EXCEPTION WHEN ... THEN)
  • 动态 SQL(EXECUTE IMMEDIATE)
  • 集合类型(TABLE OF / VARRAY)
  • 记录类型(RECORD)
不兼容或需要改写的部分:
  1. Oracle 特有内置包:DBMS_OUTPUT、DBMS_JOB、UTL_FILE、DBMS_RANDOM 等。金仓提供了部分包的替代实现(如 DBMS_OUTPUT 有对应实现),但 DBMS_JOB 需要用 KingbaseES 的定时任务机制替代
  2. 触发器语法差异:Oracle 的 REFERENCING NEW AS 语法在 KingbaseES 中写法不同
  3. 自治事务:PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION 支持情况需具体测试
  4. 管道函数:PIPELINED 函数支持有限
实测数据:在一套包含 50 个存储过程的系统中,约 35 个(70%)可以直接迁移,10 个(20%)需要少量语法改写,5 个(10%)涉及 Oracle 特有包,需要较大改动。
维度 4:触发器和序列
触发器的兼容率通常较高(85%+),但有几个注意点:
  • BEFORE/AFTER 触发器:✅ 完全支持
  • INSTEAD OF 触发器:✅ 支持
  • 行级触发器(FOR EACH ROW):✅ 完全支持
  • 语句级触发器:✅ 完全支持
  • REFERENCING NEW/OLD:语法需要调整
序列(SEQUENCE)完全兼容:CREATE SEQUENCE、NEXTVAL、CURRVAL 语法一致。
维度 5:索引和约束
  • B-Tree 索引:✅ 完全支持
  • 唯一索引:✅ 完全支持
  • 函数索引:✅ 支持
  • 位图索引:❌ KingbaseES 不支持位图索引(Oracle 特有),需要改为 B-Tree 索引
  • 域索引(Oracle Text):❌ 不支持,需要应用层改造
  • 外键约束:✅ 完全支持
  • CHECK 约束:✅ 完全支持
  • 延迟约束(DEFERRABLE):✅ 支持
三、实测迁移流程复盘
Step 1:KDMS 评估(30 分钟)
连接 Oracle 源库,生成评估报告。核心指标:
  • 表结构兼容率:98%
  • 数据类型兼容率:95%
  • 存储过程兼容率:70%
  • 触发器兼容率:85%
  • 视图兼容率:92%
Step 2:KDTS 结构迁移(10 分钟)
自动将 Oracle 的 DDL 转换为 KingbaseES 语法并执行。大部分表和索引自动创建成功,少数需要手动调整(如位图索引改为 B-Tree)。
Step 3:KDTS 数据迁移(2 小时)
200 张表,总数据量约 50GB。KDTS 并行迁移,2 小时完成。迁移期间源库可正常读写。
Step 4:KDC 数据校验(1 小时)
自动比对源库和目标库的行数、关键字段 CHECKSUM。发现 3 张表的 TIMESTAMP 精度有微秒级差异,确认为 Oracle 和 KingbaseES 时间精度差异,不影响业务。
Step 5:存储过程手动适配(3 天)
50 个存储过程中 35 个直接通过,10 个修改了 Oracle 特有语法后通过,5 个涉及 DBMS_JOB 和 UTL_FILE,用 KingbaseES 的替代方案重写。
四、迁移成本评估
从实测来看,Oracle 迁移到金仓 KingbaseES 的工作量主要在三个部分:
工作内容 工作量占比 说明
存储过程适配 50% 70% 可直接迁移,30% 需要改写
应用 SQL 调整 20% 大部分 SQL 无需改动,少数特有语法需调整
数据迁移 + 校验 20% 工具自动化完成
测试验证 10% 功能测试 + 性能测试
如果系统中存储过程数量多、Oracle 特有包使用频繁,迁移周期会相应拉长。反之,如果业务以简单 CRUD 为主,迁移可以非常快。
五、迁移前的自查清单
在正式启动迁移前,建议按以下清单逐项确认:
  1. 运行 KDMS 评估:拿到兼容性报告,确认整体兼容率
  2. 盘点 Oracle 特有包:列出所有使用的 DBMS_ / UTL_ 包,逐一确认替代方案
  3. 检查位图索引:如果有位图索引,提前规划改为 B-Tree 索引
  4. 确认时间精度需求:Oracle TIMESTAMP 精度到纳秒,KingbaseES 默认微秒,确认是否影响业务
  5. 制定存储过程改写计划:按 直接迁移 / 少量改写 / 较大改写 分类,估算工作量
  6. 准备回切方案:迁移后如果发现问题,需要有快速切回 Oracle 的预案
金仓 KingbaseES 的 Oracle 兼容度,在日常业务场景下可以达到 90%+,存储过程场景下约 70%-80% 可以直接迁移。
迁移的关键不是"能不能迁",而是评估先行、分类处理:SQL 和数据大部分可以直接迁,存储过程需要逐一看,Oracle 特有包提前找替代方案。
小耶在手,SQL不愁。
还有什么想了解的,欢迎留言!小耶一定知无不言言无不尽……我们下次见~
