网页时间戳
yd_280683556 发表于 2026/08/20 14:07:47 2026/08/20
【摘要】 开发者作品展览馆作品简介:面向开发者的时间戳与日期双向转换工具,支持秒/毫秒自动识别、实时当前时间戳与一键复制。网页时间戳2.0项目简介时间戳转换工具是一款面向开发者与运维人员的纯前端网页工具,解决日常开发中最高频的小麻烦——时间戳与日期时间的互相换算。无论是调试接口返回的 10 位秒级时间戳,还是前端 JavaScript 常见的 13 位毫秒时间戳,打开页面即可一键转换,无需再打开计算器...
网页时间戳2.0 preview
网页时间戳2.0
项目简介
时间戳转换工具是一款面向开发者与运维人员的纯前端网页工具,解决日常开发中最高频的小麻烦——时间戳与日期时间的互相换算。无论是调试接口返回的 10 位秒级时间戳,还是前端 JavaScript 常见的 13 位毫秒时间戳,打开页面即可一键转换,无需再打开计算器或搜索引擎。
整个工具由单个 HTML 文件承载,转换全部在浏览器本地完成,不发送任何网络请求,隐私安全且离线可用。
核心功能
  • 实时当前时间戳:页面顶部每秒自动刷新显示当前毫秒与秒级时间戳,支持一键复制,方便调试接口时随手取一个。
  • 时间戳 → 日期时间:输入时间戳后自动识别精度——10 位判为秒、13 位判为毫秒、16 位判为微秒——并输出本地时间、ISO 8601 格式、星期与毫秒位,结果一目了然。
  • 日期时间 → 时间戳:通过日期选择器设定目标时间,可切换输出毫秒或秒级时间戳。
  • 预设快捷填充:内置 0、10 亿、2100 年等常用时间戳预设,一键填入并即时转换。
  • 格式科普:附带 10 位 / 13 位 / 16 位时间戳区别说明与 2038 年问题的背景介绍,帮助新手理解时间戳体系。
技术架构
应用采用「交互面板 → 核心逻辑 → 浏览器运行时」的简洁分层,全部运行在浏览器端,无后端依赖。
系统架构图
  • 交互面板层:包含实时时间戳面板、双向转换面板与预设快捷按钮。实时面板通过 setInterval 每秒更新;转换面板提供「时间戳 → 日期」与「日期 → 时间戳」两个标签页。
  • 核心逻辑层:精度识别模块根据数值位数自动判断秒 / 毫秒 / 微秒 / 纳秒;日期解析模块基于 JavaScript 原生 Date 对象完成换算与时区处理;格式化输出模块生成本地时间、ISO 8601 与补零后的毫秒位。
  • 运行时:全部计算依赖浏览器内建的 JavaScript 引擎,无外部请求、无框架依赖。
核心逻辑说明
精度识别算法:转换时先对输入做正则校验(仅允许带符号整数),再依据绝对值位数分档——小于 1e11 视为秒、小于 1e14 视为毫秒、小于 1e17 视为微秒、更小视为纳秒,随后统一换算为毫秒送入 Date 对象。这一规则与主流语言的时间戳精度约定一致。
双向转换:时间戳 → 日期通过 new Date(ms) 生成本地时间对象,再逐字段格式化;日期 → 时间戳通过 date.getTime() 得到毫秒值,按用户选择的精度输出秒(整除 1000)或毫秒。
极值与异常处理:对非数字输入给出「无效的时间戳」提示;对超出 JavaScript Date 可表示范围(约 ±8.64e15 毫秒)的值提示「超出范围」,避免产生 NaN 错误。
技术栈
技术 用途
HTML5 页面结构
CSS3 卡片式布局、标签页切换、响应式设计
原生 JavaScript 精度识别、Date 转换、实时刷新
Clipboard API 时间戳一键复制
使用方式
直接用浏览器打开 index.html 即可使用;也可通过任意静态文件服务器托管后访问。
亮点与价值
  • 零依赖、即时可用:单个 HTML 文件承载全部能力,打开即用,适合随手救急。
  • 精度自动识别:无需手工区分秒 / 毫秒 / 微秒,大幅减少换算出错概率。
  • 数据不出浏览器:转换全程本地完成,无网络请求,天然保护数据隐私。
  • 代码简洁可扩展:核心逻辑紧凑清晰,易于继续扩展(例如增加 unix 时间戳批量转换、时区显示等)。
