Harness Engineering 落地实践方法论
小马过河R 发表于 2026/08/20 13:23:09 2026/08/20
【摘要】 Harness Engineering被广泛视为一种新兴的软件开发范式,正在重新定义软件开发的本质。未来的软件开发正朝端到端(E2E)的方向加速演进,软件生命周期内的生产效率与协同效率都将经历根本性的重塑。未来,软件工程内的各种角色(产品、设计、PM、前后端、测试、运维)都将被模糊化,可能就是 变成 AI开发人员*1 + Harness Engineering 就搞定了,再也不会有 后端写接口前端
Harness Engineering被广泛视为一种新兴的软件开发范式,正在重新定义软件开发的本质。未来的软件开发正朝端到端(E2E)的方向加速演进,软件生命周期内的生产效率与协同效率都将经历根本性的重塑。未来,软件工程内的各种角色(产品、设计、PM、前后端、测试、运维)都将被模糊化,可能就是 变成 AI开发人员*1 + Harness Engineering 就搞定了,再也不会有 后端写接口前端对接的这种环节了,只有提出需求 -> 验收需求 直接到端交付的环境,过程就是AI全做了,有可能那些一连串的软件工程角色都是变成一个个SubAgent了。
引言
前段时间小马也介绍了瞬间火爆的 Harness Engineering 概念《Harness Engineering:从“调教”到“驾驭”AI的革命性实践》,然而,纸上得来终觉浅,空谈终究不是办法,最终还是要实践的。那么面对如此抽象的一个词或者概念,具体应该如何落地呢?小马今天就是来聊实践落地的。
小马在最近的一段时间刚好着手实践了一个项目,基于AI 编程IDE Codebuddy 实现的真实业务项目 Harness Engineering,已经简单跑通了所有 Harness Engineering 要素环节,具备了 Harness Engineering 思想的架构。我们接下来来逐一探讨如何实现一个新项目或者老项目的 驾驭工程环境。
第一章:什么是 Harness Engineering
1.1 定义
Harness Engineering 是一种面向 AI 辅助软件开发的方法论,通过构建「约束系统 + 技能系统 + 工作流系统」,让 AI 在既定轨道上高效、稳定地产出符合预期的代码。
「Harness」原指「马具/挽具」,在工程领域引申为「约束装置」——不是限制能力,而是让能力在可控范围内发挥最大效用。
1.2 核心思想
传统开发: 人 → 代码 → 质量
Harness Engineering: 人 → [规则 + 技能 + 工作流] → AI → 代码 → 质量
通过这三层系统,将人类的工程经验、领域知识、质量标准编码化,让 AI 在每一次交互中自动遵循,而不是每次都依赖人类提醒。
1.3 与传统开发模式的区别
维度 传统开发 Harness Engineering
AI 行为 依赖 Prompt 随机发挥 通过规则固化约束
知识传递 每次会话重新描述 技能包持久化
流程控制 口头提醒或靠自觉 工作流强制执行
质量保证 人工 Code Review 自动化验收 + 审计
第二章:Harness Engineering 的核心要素
2.1 要素总览
一个完整的 Harness Engineering 系统包含 6 大要素:
│                     Harness Engineering                      │
│  │   Rules   │  │  Skills   │  │ Workflows │   ← 控制层    │
│  │  规则约束  │  │ 技能包    │  │ 工作流    │               │
│  │  Agents   │  │   Hooks   │  │ Observ.   │   ← 执行层    │
│  │ 子Agent   │  │ 生命周期钩 │  │ 可观测性  │               │
2.2 要素一:规则约束(Rules)
定义:对 AI 行为进行结构化约束的声明式文档。
作用:
  • 将工程规范编码化,让 AI 自动遵循
  • 区分「始终生效」和「按需加载」规则
  • 通过优先级(P0-P5)解决规则冲突
设计原则:
  1. 单一职责:每条规则只解决一个问题
  2. 明确触发:规则应清晰说明在什么场景下触发
  3. 可验证:规则应有明确的验收标准
  4. 分层级:P0 必须遵守,P5 指导建议
规则结构示例:
alwaysApply: true  # 是否始终生效
# 规则名称
## 触发场景
[何时应该触发这条规则]
## 具体要求
[应该怎么做]
## 禁止行为
[不应该做什么]
2.3 要素二:技能包(Skills)
定义:封装特定领域知识、模板和标准流程的可复用包。
作用:
  • 将领域专家经验固化为可调用的模板
  • 避免每次从零开始描述项目规范
  • 通过版本管理追踪知识演进
技能包结构:
skill-name/
├── SKILL.md           # 定义 + 版本号(SemVer)
├── CHANGELOG.md       # 变更日志
├── templates/         # 代码模板
└── docs/              # 领域知识文档
设计原则:
  1. 版本化:采用 SemVer,每次变更记录 CHANGELOG
  2. 场景化:一个技能包解决一类问题
  3. 可组合:多个技能包可叠加使用
  4. 分层级:项目级技能(团队共享)vs 用户级技能(个人)
2.4 要素三:结构化工作流(Workflows)
定义:将复杂任务拆解为可验证的阶段序列。
作用:
  • 确保每次变更都经过完整的质量门禁
  • 通过阶段性「Gate」防止带病代码进入下一阶段
  • 提供清晰的进度可视化和状态管理
工作流设计原则:
  1. 阶段化:拆分大任务为多个可独立验证的小任务
  2. 可回退:每个阶段有明确的验收标准,不通过则回退
  3. 强制确认:关键阶段必须人类确认才能继续
  4. 持久化:每个阶段产出物(文档/代码)持久化存储
典型工作流示例:
Propose(提案)→ Review(评审)→ Apply(实施)→ Verify(验证)→ Archive(归档)
   产出设计        产出评审        产出代码       产出验证       产出归档
   必须确认        必须通过        必须测试       必须部署       必须提交
2.5 要素四:子 Agent(Agents)
定义:专门化的小型 AI,负责特定领域的自动化任务。
作用:
  • 将通用 AI 变成领域专家
  • 并行处理多个专项任务
  • 通过专一职责保证输出质量
设计原则:
  1. 专一性:每个 Agent 只做一个领域的任务
  2. 可调用:通过标准化接口触发
  3. 有边界:明确 Agent 能做什么、不能做什么
  4. 可扩展:通过配置新增 Agent 类型
2.6 要素五:生命周期钩子(Hooks)
定义:在 AI 执行操作的关键节点确定性执行的脚本。
作用:
  • 将「应该做」变成「必须做」
  • 提供强制性的质量门禁
  • 记录操作日志用于审计
与 Rules 的区别:
维度 Rules(规则) Hooks(钩子)
执行方式 依赖 AI 自觉遵守 系统强制执行
约束力 软约束 硬约束
失败处理 提示警告 阻止继续
适用场景 流程/行为约束 安全/质量强制
设计原则:
  1. 轻量化:Hook 应快速执行,不阻塞交互
  2. 幂等性:重复执行结果一致
  3. 可观测:Hook 执行结果记录日志
  4. 可配置:通过配置文件启用/禁用特定 Hook
2.7 要素六:可观测性与治理(Observability)
定义:对 AI 协作过程进行全面监控、审计和分析的系统。
作用:
  • 量化 AI 协作效率和质量
  • 识别高频违规模式并针对性改进
  • 为规则迭代提供数据支撑
可观测性维度:
维度 内容 产出
性能监控 Hook 耗时、AI 响应时间 性能趋势报告
质量监控 测试通过率、验收成功率 质量仪表盘
违规审计 拦截事件、违规模式 违规统计报告
规则依赖 规则间依赖关系 依赖关系图
设计原则:
  1. 结构化日志:统一 JSON 格式,便于解析分析
  2. 分层存储:运行时日志 vs 违规日志分离
  3. 可视化:提供仪表盘直观展示数据
  4. 闭环反馈:发现异常 → 改进规则 → 验证效果
第三章:为什么要用 Harness Engineering
3.1 解决的核心问题
问题一:AI 行为不可预测
症状:AI 输出的代码风格不一致、违反项目规范、出现安全风险。
原因:没有明确的约束体系,AI 依靠「常识」自由发挥。
Harness 解决方案:通过 Rules + Hooks 构建双保险,Rules 软约束 + Hooks 硬执行,确保 AI 行为可预期。
问题二:知识无法复用
症状:每次新会话都要重新解释项目规范,同样的错误反复出现。
原因:依赖人类在每次对话中重复传递知识。
Harness 解决方案:通过 Skills 将领域知识封装为可复用包,新会话直接加载即可。
问题三:流程缺乏控制
症状:代码写完直接提交,测试靠人工,部署靠运气。
原因:没有结构化的工作流,每个阶段没有明确的产出物和验收标准。
Harness 解决方案:通过 Workflows 定义阶段序列和 Gate,确保每个阶段都经过验证。
问题四:问题发现滞后
症状:代码部署后发现问题,修复成本高。
原因:缺乏运行时监控和提前验收机制。
Harness 解决方案:通过 Hooks + Observability 实现「左移」验证,在代码编写阶段发现问题。
3.2 适用场景
Harness Engineering 特别适合以下场景:
场景 说明
业务代码开发 需要遵循规范、分层架构的项目
多人协作 需要统一开发标准、避免个人风格差异
高质量要求 对安全性、稳定性有严格要求的系统
AI 深度参与 AI 承担主要编码工作的项目
3.3 投入产出比
投入:
├── 初期建设:构建 Rules/Skills/Hooks(一次性)
├── 持续维护:规则迭代、知识更新(少量)
└── 治理建设:日志分析、仪表盘(少量)
产出:
├── AI 行为可预期(降低返工)
├── 质量门禁自动化(减少人工检查)
├── 知识复用(减少重复解释)
└── 问题早期发现(降低修复成本)
第四章:通用实践方法论
严格意义上来讲,这章才是本文的重点部分。这里是根据小马当前的项目来总结出的通用的实践方法论,亲测有效,目录如下:
如果说你非要一个官方的范式来参考,可以阅读 OpenAI 的官方文档。
4.1 方法论框架
│                    Harness Engineering 方法论                   │
│  第一步:建立控制层                                             │
│  ├── 定义规则体系(Rules)                                      │
│  ├── 构建技能包(Skills)                                       │
│  └── 设计工作流(Workflows)                                    │
│  第二步:建立执行层                                             │
│  ├── 部署生命周期钩子(Hooks)                                  │
│  ├── 配置子 Agent(Agents)                                      │
│  └── 集成外部工具(Integrations)                                │
│  第三步:建立观测层                                             │
│  ├── 实施监控日志(Monitor)                                     │
│  ├── 建立违规审计(Audit)                                      │
│  └── 构建可视化仪表盘(Dashboard)                               │
│  第四步:持续迭代                                               │
│  ├── 问题闭环(教训 → 规则)                                    │
│  ├── 规则依赖管理(依赖关系图)                                  │
│  └── 规则优先级维护(冲突检测)                                  │
4.2 第一步:建立控制层
4.2.1 定义规则体系
步骤一:识别约束点
分析项目中 AI 常犯的错误,识别需要约束的行为:
约束类型 示例 约束方式
安全约束 禁止修改 vendor/、.git/ Hook 硬拦截
流程约束 业务代码修改必须走流程 Rule 软约束
质量约束 必须编写单元测试 Rule 软约束
行为约束 Windows 环境禁止 Linux 语法 Rule 软约束
步骤二:编写规则文档
每条规则应包含:
  • 元数据:alwaysApply、description
  • 触发场景:何时应该遵守这条规则
  • 具体要求:应该怎么做
  • 禁止行为:不应该做什么
  • 验证方式:如何确认规则被执行
步骤三:建立规则优先级
当规则冲突时,高优先级规则优先:
优先级 类别 说明
P0 安全硬约束 Hooks 强制,不可违反
P1 安全软约束 凭证/数据安全
P2 流程约束 工作流程控制
P3 质量约束 测试/部署质量
P4 行为约束 AI 行为偏好
P5 领域指导 开发技能/命名
步骤四:维护规则依赖图
确保规则之间无矛盾:
## 依赖关系示例
| 规则 A(依赖方) | 规则 B(被依赖方) | 说明 |
| auto-deploy      | auto-testing      | 必须先有测试结果才能决定是否部署 |
| deploy-verify    | anydev            | 部署验证需要通过远程环境 |
4.2.2 构建技能包
步骤一:识别技能领域
分析项目涉及的技术栈和业务领域:
领域 示例 包含内容
领域技能 游戏活动后端、电商系统 代码模板、建表语句、配置格式
流程技能 OpenSpec 工作流 提案、实施、归档流程
工具技能 环境检查、测试运行 自动化脚本、命令封装
步骤二:设计技能包结构
skill-name/
├── SKILL.md           # 技能定义、版本号、使用说明
├── CHANGELOG.md       # 变更历史(SemVer 格式)
│   ├── controller.php
│   ├── dao.php
│   └── service.php
└── docs/              # 领域知识文档
    ├── 分表规范.md
    └── 奖励配置.md
步骤三:定义版本规范
采用 SemVer:
  • 主版本(Major):不兼容的重大变更
  • 次版本(Minor):向后兼容的功能新增
  • 补丁(Patch):向后兼容的问题修复
步骤四:编写 SKILL.md
# {技能名称} v{Major.Minor.Patch}
## 简介
{一句话描述技能用途}
## 触发场景
{何时应该使用这个技能}
## 使用方法
{如何使用这个技能}
## 包含内容
{技能包含的模板/知识}
## 注意事项
{使用时需要注意的事项}
4.2.3 设计工作流
步骤一:定义阶段序列
将完整开发周期拆分为多个阶段:
Stage 1: Propose(提案)
    ↓ [产出:proposal + design + tasks]
Stage 2: Apply(实施)
    ↓ [产出:代码 + 测试]
Stage 3: Verify(验证)
    ↓ [产出:部署验证报告]
Stage 4: Archive(归档)
    ↓ [产出:归档文档]
步骤二:定义 Gate 标准
每个阶段之间设置 Gate,只有满足标准才能进入下一阶段:
Gate 验收标准 失败处理
Propose → Apply 人类确认提案 等待确认
Apply → Verify 单元测试全部通过 阻塞,直到修复
Verify → Archive 部署验证通过 报告失败,等指示
Archive → 提交 归档完成 提示用户提交
步骤三:定义产出物格式
每个阶段应产出可验证的文档:
阶段 产出物 说明
Propose proposal.md, design.md, tasks.md 变更方案文档
Apply 代码文件、测试文件 可执行的代码
Verify 测试报告、部署验证报告 验证结果记录
Archive 归档说明、规格同步 完成状态记录
步骤四:设计确认机制
关键阶段必须人类确认才能继续:
## 2. Propose 完成后必须等待确认
Propose 阶段完成后,**必须停下来**向用户展示提案摘要,
并等待用户明确确认后才能进入 Apply 阶段。
### 禁止行为
❌ Propose 完成后直接进入 Apply 修改代码
❌ 把"用户发起了请求"等同于"用户确认了提案"
4.3 第二步:建立执行层
4.3.1 部署生命周期钩子
步骤一:识别 Hook 点
在 AI 执行的关键节点插入 Hook:
事件 Hook 类型 用途
写入文件前 PreToolUse 阻止危险操作、保护敏感路径
写入文件后 PostToolUse 语法检查、质量验证
执行命令后 PostToolUse 结果检查、日志记录
步骤二:设计 Hook 脚本
# file-protect.py 示例
import sys
import re
PROTECTED_PATTERNS = [
    'vendor/',
    '.git/',
    '.env',
    'node_modules/'
def main():
    file_path = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else ''
    for pattern in PROTECTED_PATTERNS:
        if pattern in file_path:
            print(f"[file-protect] Blocked: {file_path} matches pattern '{pattern}'")
            sys.exit(2)  # 阻止继续
    sys.exit(0)  # 放行
if __name__ == '__main__':
    main()
步骤三:配置 Hook 触发
通过 settings.json 配置 Hook:
  "hooks": {
    "PreToolUse": [
        "matcher": "Write|Edit",
        "hooks": [
            "type": "command",
            "command": "python .codebuddy/hooks/file-protect.py {filePath}"
    "PostToolUse": [
        "hooks": [
            "type": "command",
            "command": "python .codebuddy/hooks/php-lint.py {filePath}"
步骤四:Hook 日志集成
Hook 应自动记录执行日志:
  "ts": "2026-05-09T14:00:00",
  "event": "hook_exec",
  "source": "php-lint",
  "target": "controller/Foo.php",
  "duration_ms": 120,
  "result": "pass"
4.3.2 配置子 Agent
步骤一:识别专项任务
分析项目中需要专项 AI 处理的任务:
任务类型 示例 Agent 职责
代码审查 领奖流程、Dao 规范 检查安全性、规范性
测试生成 单元测试、集成测试 生成测试用例
文档生成 API 文档、变更记录 产出结构化文档
步骤二:定义 Agent 能力边界
每个 Agent 应有清晰的职责说明:
## Agent: code-reviewer
### 职责
- 检查领奖流程是否符合安全规范
- 验证 Dao 层分表逻辑是否正确
- 检查命名约定是否统一
- 识别潜在的安全风险
### 触发方式
完成代码编写后请求"代码审查"或"review"
### 输出格式
结构化审查报告,包含问题列表和改进建议
步骤三:Agent 间通信设计(如需多 Agent 协作)
graph LR
    A[主 Agent] -->|任务分发| B[code-reviewer]
    A -->|任务分发| C[test-generator]
    B -->|审查结果| A
    C -->|测试用例| A
4.3.3 集成外部工具
步骤一:识别集成点
外部工具 集成方式 用途
远程环境 AnyDev / SSH 部署验证
CI/CD Webhook 自动化测试
消息通知 企业微信 状态通知
版本控制 Git 代码管理
步骤二:设计配置管理
  "integrations": {
    "anydev": {
      "defaultEnvironment": "k3-swoole",
      "container": "k3-swoole",
      "port": 10601
    "wecom": {
      "enabled": true,
      "webhook": "https://wecom.example.com/..."
4.4 第三步:建立观测层
4.4.1 实施监控日志
步骤一:定义日志格式
统一 JSON 格式,便于解析:
  "duration_ms": 120,
  "result": "pass|block|syntax_error"
步骤二:定义监控维度
维度 内容 指标
Hook 耗时 每次 Hook 执行时间 avg, p95, max
测试执行 单元测试运行时间 pass/fail, duration
部署验证 上传 → 验证时间 total_duration
工作流阶段 各阶段耗时 propose/apply/verify/archive
步骤三:日志存储策略
日志类型 保留时间 存储位置
运行时监控 30 天 .codebuddy/logs/monitor-*.log
违规审计 90 天 .codebuddy/logs/violations/*.jsonl
4.4.2 建立违规审计
步骤一:记录违规事件
  "hook": "file-protect",
  "action": "blocked",
  "target": "vendor/autoload.php",
  "pattern_matched": "vendor/",
  "context": "AI 尝试修改 vendor 下的文件"
步骤二:生成统计报告
# 约束违规统计报告
更新时间: 2026-05-10
## 总览
| 指标 | 数值 |
| 总拦截次数 | 12 |
| file-protect 拦截 | 8 |
| php-lint 失败 | 4 |
## 高频违规模式 (Top 5)
| 排名 | 模式 | 次数 | 建议 |
| 1 | vendor/ 修改尝试 | 5 | 加强 Rules 中的说明 |
| 2 | 分号遗漏导致语法错误 | 3 | 在 Skill 模板中加注释 |
步骤三:建立闭环机制
违规发生 → 记录日志 → 统计报告 → 规则改进 → 验证效果
4.4.3 构建可视化仪表盘
步骤一:设计仪表盘功能
功能 说明
拖拽加载 支持拖入日志文件自动解析
Hook 耗时分布 直方图展示 Hook 性能
工作流阶段耗时 阶段时间线可视化
违规类型统计 饼图展示违规分布
每日事件趋势 折线图展示趋势变化
步骤二:技术选型
  • 纯前端实现:数据不上传,保护隐私
  • 单 HTML 文件:易于部署和维护
  • ECharts:图表库,支持拖拽交互
4.5 第四步:持续迭代
4.5.1 问题闭环机制
发现问题 → 分析根因 → 制定改进 → 实施验证
              教训固化为规则/技能
步骤一:问题收集
每次 AI 犯错或验收失败时记录:
  • 问题描述
  • 发生场景
  • 根本原因
  • 改进建议
步骤二:规则化
将有效教训固化为规则:
## 新增规则:防止重复错误
在 `auto-testing.md` 中增加:
### 禁止行为
- ❌ 跳过失败的测试不修复就标记 task 完成
步骤三:验证闭环
改进后观察相同问题是否再次发生,形成闭环。
4.5.2 规则依赖管理
步骤一:维护依赖图
每次新增规则时更新依赖关系:
graph TD
    AT[auto-testing]
    AD[auto-deploy]
    DV[deploy-verification]
    AE[anydev]
    AD -->|依赖| AT
    AD -->|依赖| DV
    DV -->|依赖| AE
步骤二:影响面分析
修改规则前检查连锁影响:
如果修改… 需要同步检查…
auto-testing auto-deploy(依赖测试结果格式)
workflow-openspec archive-commit-prompt、auto-deploy
anydev deploy-verification、anydev-default-env
4.5.3 规则优先级维护
步骤一:冲突检测
当新规则与现有规则冲突时,按优先级裁决:
优先级 裁决原则
P0 > P1 > … > P5 高优先级优先
同优先级 始终生效 > 按需加载
仍有冲突 保守/安全优先
步骤二:规则清单维护
建立单一权威源(manifest.json):
  "rules": [
      "name": "auto-testing",
      "priority": "P3",
      "alwaysApply": true,
      "dependencies": []
      "name": "auto-deploy-after-test",
      "priority": "P3",
      "dependencies": ["auto-testing", "deploy-verification"]
第五章:实践检验清单
在应用 Harness Engineering 方法论时,可按以下清单检验:
控制层检验
  • [ ] 规则文档是否覆盖所有 AI 需要约束的行为?
  • [ ] 规则是否区分「始终生效」和「按需加载」?
  • [ ] 规则优先级是否明确(P0-P5)?
  • [ ] 规则之间是否存在矛盾(依赖图是否维护)?
  • [ ] 技能包是否覆盖所有关键领域?
  • [ ] 技能包是否采用版本管理?
  • [ ] 工作流是否包含明确的阶段划分?
  • [ ] 每个阶段是否有验收标准(Gate)?
  • [ ] 关键阶段是否需要人类确认?
执行层检验
  • [ ] Hook 是否在关键节点执行?
  • [ ] Hook 是否支持跨平台(Windows/macOS/Linux)?
  • [ ] Hook 失败是否阻止继续?
  • [ ] Hook 是否自动记录日志?
  • [ ] 子 Agent 是否有明确的职责边界?
  • [ ] 子 Agent 是否可按需调用?
  • [ ] 外部工具集成是否已配置?
观测层检验
  • [ ] 日志是否采用统一格式?
  • [ ] 是否覆盖所有关键指标?
  • [ ] 违规事件是否自动记录?
  • [ ] 是否生成定期统计报告?
  • [ ] 是否有可视化仪表盘?
  • [ ] 是否建立问题闭环机制?
附录:术语表
术语 定义
Harness 约束装置,将 AI 能力引导到可控轨道
Rules 规则约束,对 AI 行为的软约束
Hooks 生命周期钩子,对 AI 行为的硬约束
Skills 技能包,封装领域知识
Workflows 工作流,结构化任务执行流程
Agents 子 Agent,专项任务自动化
Gate 阶段验收门禁
SemVer 语义化版本(Major.Minor.Patch)
第六章:Harness Engineering 实践工程案例 mydemoPro
基于 Harness Engineering 理念的业务项目开发工作区,在AI IDE codebuddy 下集成 AI 驱动的结构化工作流、规则约束和技能包系统。
项目结构
mydemoPro/
├── app/                          # 应用代码
│   └── anybusiness/         # 业务代码(swoole + PHP)
│       ├── business_logic/
│       │   ├── controller/       # 控制器(业务入口)
│       │   ├── Dao/              # 数据访问层(分表支持)
│       │   ├── Service/          # 服务层(API/缓存/发奖)
│       │   ├── Testcase/         # 单元测试
│       │   │   ├── controller/   # 控制器测试
│       │   │   └── reports/      # 测试报告(不提交)
│       │   └── phpunit.xml       # PHPUnit 配置
│       ├── doc/                  # 业务文档(Wiki/SQL/模板)
│       └── publish_script/       # 部署脚本
├── openspec/                     # OpenSpec 结构化变更管理
│   ├── changes/                  # 活跃变更
│   ├── changes/archive/          # 已归档变更
│   └── specs/                    # 持久化接口规格(系统行为契约)
├── .codebuddy/                   # AI 协作配置
│   ├── agents/                   # 子 Agent(代码审查)
│   ├── hooks/                    # 生命周期钩子 + 监控工具(Python 跨平台实现)
│   ├── logs/                     # 运行时监控 + 违规审计日志(不提交)
│   ├── rules/                    # 项目规则(团队共享约束,manifest.json 为元数据权威源)
│   ├── scripts/                  # 规则校验、流程 Gate 等工程化脚本
│   ├── skills/                   # 技能包(领域知识封装,含版本管理)
│   ├── commands/                 # 自定义命令(/opsx:*、/dev:* 等)
│   ├── dashboard.html            # 度量仪表盘(本地可视化)
│   └── settings.json             # Hooks + 全局配置
├── doc/                          # 文档导航 + 教程
├── CONTEXT.md                    # AI 快速上下文入口(新会话读此文件)
├── .editorconfig                 # 代码风格统一配置
└── .gitignore                    # Git 忽略规则
1. 规则约束(Rules)
位于 .codebuddy/rules/,对 AI 行为进行结构化约束。规则元数据以 .codebuddy/rules/manifest.json 为单一权威源,可通过 .codebuddy/scripts/validate-rules.py 校验:
规则文件 始终生效 说明
workflow-openspec.md ✓ OpenSpec 流程启动确认 + Apply 验收规则(仅适用于 app/ 业务代码)
env-windows-shell.md ✓ Windows Shell 安全约束,禁止 Linux 语法
meta-memory-storage.md ✓ 记忆存储位置确认(个人记忆 vs 项目规则)
auto-testing.md ✓ 自动测试规则:目录结构、命名规范、执行策略、报告本地保存
auto-deploy-after-test.md ✓ 单元测试通过后自动执行部署验证,无需询问
git-commit-confirmation.md ✓ Git 提交推送必须用户明确确认,禁止自动执行
credential-safety.md ✓ 禁止未经确认删除本地凭证,认证问题先排查再操作
file-modify-confirmation.md ✓ 业务代码(app/)修改必须用户确认后才执行
archive-commit-prompt.md — 归档完成后提示用户是否需要提交和推送代码
dev-skill-naming.md — Skill 命名约定(my- 开头为个人)
anydev.md — AnyDev 云研发集成部署规则
deploy-verification.md — 远程环境部署验证标准流程(Docker + curl 接口调用)
anydev-default-environment.md — AnyDev 默认环境配置(免交互式选择)
runtime-monitoring.md — 运行时监控:Hook 执行耗时、测试/部署耗时追踪
violation-audit.md — 约束违规审计:拦截事件记录、违规模式统计
rule-priority.md — 规则优先级体系(P0-P5)与冲突检测策略
skill-versioning.md — 技能包版本管理规范(SemVer + CHANGELOG)
rule-dependency-graph.md — 规则依赖关系图(依赖/协作/互斥/特化)
规则维护时先更新 .codebuddy/rules/manifest.json,再运行校验脚本,避免规则清单、优先级和依赖关系漂移:
python .codebuddy/scripts/validate-rules.py
执行说明:当前该校验脚本属于半自动规则维护 Gate,尚未接入 Git Hook / CI 强制执行。AI 修改规则时应主动运行;人工修改规则时需要手动运行。后续可升级为 CodeBuddy PostToolUse Hook 或 Git pre-commit,在规则文件变更后自动校验并阻止不一致提交。
2. 技能包(Skills)
每个技能包遵循 SemVer 版本管理,包含 SKILL.md(定义 + 版本号)和 CHANGELOG.md(变更日志)。
项目级技能(.codebuddy/skills/)
技能包 版本 说明
openspec-propose 1.0.0 提出变更,生成提案/设计/任务
openspec-apply-change 1.0.0 按任务清单实施代码,完成后提示部署验证
openspec-archive-change 1.0.0 归档已完成的变更
openspec-explore 1.0.0 探索模式,讨论需求
my-swoole-env-check 1.0.0 检查 Swoole + PHP 运行环境(个人,不提交)
用户级技能
技能包 说明
game-activity-backend 游戏活动后端开发:代码模板、Dao 分表、奖励配置、建表语句、测试用例
reward-logic-validator 奖励逻辑验证:资格检查、超发风险、并发安全、反模式识别
3. 结构化工作流(OpenSpec)
每次业务代码变更遵循 propose → review → test-design → apply → verify → functional-test → archive 流程:
  1. Propose — 生成 proposal + design + tasks
  2. Review — 需求评审(⚠️ 待实现)
  3. Test Design — 测试用例编写(⚠️ 待实现)
  4. Apply — 逐步实施任务,每步验收(语法检查、路由验证等)
  5. Verify — 部署到远程环境调试验证(可选)
  6. Functional Test — 自动化功能测试(⚠️ 待实现)
  7. Archive — 完成后归档,同步规格到 openspec/specs/
工具支持: OpenSpec CLI v1.3.1(npm install -g @fission-ai/openspec@latest)。
当然支持 AI编程 结构化工作流 Spec 的工具框架有很多,比如Spec-Kit、OpenSpec、Superpowers等等,是可以自行根据需要选择的。
4. 子 Agent(Agents)
位于 .codebuddy/agents/,提供专项自动化能力:
Agent 说明
code-reviewer 代码审查:检查业务逻辑流程、Dao 规范、命名约定、安全风险
触发方式:完成代码编写后请求"代码审查"或"review"即可自动调用。
5. Hooks(生命周期钩子)
位于 .codebuddy/hooks/,在 AI 执行操作的关键节点确定性执行自定义脚本。当前启用 Hook 采用 Python 实现,以提升 Windows / PowerShell、macOS、Linux 多环境兼容性。
与 Rules 的区别:Rules 是"建议性约束"(依赖 AI 自觉遵守),Hooks 是"强制性约束"(系统保证执行)。
Hook 脚本 事件 触发时机 说明
php-lint.py PostToolUse 每次编辑/创建文件后 自动对 PHP 文件执行 php -l 语法检查,失败则阻止继续
file-protect.py PreToolUse 每次写入/编辑文件前 阻止修改 vendor/、.git/、.env、node_modules/
monitor-logger.sh — 旧版 Bash Hook 引用 运行时监控日志工具,记录执行耗时
violation-logger.sh — 旧版 Bash Hook 引用 违规审计日志工具,记录拦截事件
配置文件: .codebuddy/settings.json
  "hooks": {
    "PreToolUse": [{ "matcher": "Write|Edit", "hooks": [{ "type": "command", "command": "...file-protect.py" }] }],
    "PostToolUse": [{ "matcher": "Write|Edit", "hooks": [{ "type": "command", "command": "...php-lint.py" }] }]
设计理念:将 auto-testing 规则中的语法检查从"AI 应该做"升级为"系统保证执行",形成双保险。
Hook 脚本变更后可执行语法检查:
python -m py_compile .codebuddy/hooks/file-protect.py .codebuddy/hooks/php-lint.py
6. 集成(Integrations)
集成 状态 说明
AnyDev 云研发 已连接 远程环境部署、WebShell 执行、文件上传
企业微信 AiBot 已对接 通过企微消息驱动 AI 执行开发任务
企业微信对接说明
本项目已实现通过 企业微信(WeCom)AiBot 与 CodeBuddy IDE 对接,支持在企微聊天中直接:
  • 提出需求 → 触发 OpenSpec 流程
  • 查看项目状态、Git 状态
  • 驱动代码修改、测试、归档等操作
7. 持久化记忆(Memory)
项目使用了 CodeBuddy 的持久化记忆功能,用于跨会话保留关键约束和经验教训,确保 AI 在任何新会话中都能自动遵循已建立的规范。
8. 闭环反馈
  • 每次 AI 犯错,将教训固化为 Rule 或 Skill 改进,或写入持久化记忆
  • 验收标准强制执行(语法检查、路由验证等)
  • 规则持续迭代,不断收紧约束
9. 可观测性与治理
9.1 运行时监控
追踪 AI 协作过程中的关键性能指标:
监控维度 内容 日志位置
Hook 执行耗时 每次 Hook 的执行时间(ms) .codebuddy/logs/monitor-*.log
测试执行耗时 单元测试套件运行时间 同上
部署验证耗时 上传 → 验证通过的总时间 同上
OpenSpec 阶段耗时 各阶段(propose/apply/verify/archive)耗时 同上
日志格式为 JSON 行,示例:
{"ts":"2026-05-09T14:00:00","event":"hook_exec","source":"php-lint","target":"controller/Foo.php","duration_ms":120,"result":"pass"}
9.2 约束违规审计
记录每次 Hook 拦截事件,形成可分析的审计数据:
  • 日志: .codebuddy/logs/violations/violations-*.jsonl
  • 统计报告: violations-summary.md(定期更新)
  • 趋势分析: 违规连续 3 天上升时主动建议加强规则
  • 模式识别: 同类违规累计超 5 次时建议新增预防性规则
{"ts":"2026-05-09T14:00:00","hook":"file-protect","action":"blocked","target":"vendor/autoload.php","pattern_matched":"vendor/","context":"尝试修改受保护路径"}
9.3 规则优先级与冲突检测
19 条规则按 P0-P5 六级优先级分类,确保规则增多后 AI 有明确决策依据:
优先级 类别 说明 示例
P0 安全硬约束 Hooks 强制执行,不可违反 file-protect.py、php-lint.py
P1 安全软约束 凭证/数据安全 credential-safety.md
P2 流程约束 工作流程控制 workflow-openspec.md
P3 质量约束 测试/部署质量 auto-testing.md
P4 行为约束 AI 行为偏好 env-windows-shell.md
P5 领域指导 开发技能/命名 dev-business-anyone-skill.md
冲突处理原则:高优先级 > 低优先级 > 始终生效 > 按需加载 > 保守/安全优先。
9.4 规则依赖关系图
通过 rule-dependency-graph.md 维护 19 条规则之间的 4 类关系(Mermaid 可视化):
关系类型 含义 当前数量
依赖 (→) A 的执行前提是 B 已建立 11
协作 (↔) A 和 B 互相补充 3
特化 (⚡) A 在特定场景覆盖 B 的通用行为 1
互斥 (✕) A 和 B 不可同时满足 0
影响面分析:修改任何规则前,查阅依赖图确认连锁影响,避免引入规则间矛盾。
9.5 度量仪表盘
提供本地可视化 HTML 仪表盘(.codebuddy/dashboard.html),支持:
  • 拖拽加载 monitor-*.log 和 violations-*.jsonl 日志文件
  • 自动解析并展示:Hook 耗时分布、OpenSpec 阶段耗时、违规类型统计、每日事件趋势
  • 纯前端实现,数据不上传,本地浏览器直接打开即可
使用方式:在浏览器中打开 .codebuddy/dashboard.html,拖入日志文件查看。
快速开始
# 安装 OpenSpec CLI
# 验证安装
openspec --version  # 当前: 1.3.1
# 在 CodeBuddy 中提出一个新变更
/opsx:propose 你的需求描述
# 实施变更
/opsx:apply
# 归档
/opsx:archive
约定
文件组织原则
  • 规则文件扁平化: .codebuddy/rules/ 下所有规则为 .md 文件,不嵌套子目录
  • 规则元数据权威源: .codebuddy/rules/manifest.json 统一维护规则清单、优先级和依赖关系
  • 单一权威源: 同一文档只保留一份,通过引用指向而非拷贝
  • AI 上下文入口: 新会话建议先读 CONTEXT.md 快速建立项目认知
  • 人类导航入口: 新人建议先读 doc/README.md 按场景找文档
提交约定
  • 个人自定义 Skill 以 my- 开头,不提交到仓库(已在 .gitignore 中排除)
  • 团队共享规则存放在 .codebuddy/rules/
  • app/ 下的业务代码变更走 OpenSpec 流程管理
  • .codebuddy/、openspec/、工具链配置等非业务变更直接执行,无需走流程
  • vendor/ 目录需要提交(确保部署环境依赖一致)
  • 测试报告 (Testcase/reports/) 仅本地保存,不提交到仓库
  • 单元测试代码 (Testcase/*.php) 随业务代码一起提交
  • 备份文件(*.bak、*.sh_bak)不提交到仓库
有的同学要说了,这都讲完了一篇文章了,也没看懂具体要怎么做呀?其实小马为这本身就还没有什么标准的流程,因为驾驭工程目前不也就是个概念和范式吗?当然,不就的将来会有什么 Harness Engineering 的标准框架出来那就不得而知了。
但话又说回来,只要能理解 Harness Engineering 的概念,完全是可以 借助AI 一步一步 逐渐完善你的 Harness Engineering 环境的,只要注意做好闭环反馈的机制,它就是可以一步步进化的,更何况每个项目都是具有其自己的特征的。OpenAI号称他们的 Harness Engineering 实践代码就是零人工参与的,其实就是一个道理。
非要说个开始的吧,那就是加载你的业务代码,外面套一下 环境设计的目录,加载一个开源的Spec工作流,用上 SKILL、rule等几大要素的技能,设置闭环反馈机制 就可以开始一步步建设你的 Harness Engineering 了,不懂的就问AI就行了。
如果还学不会 Harness Engineering 实践 落地,可以联系小马吧哈。
