2026企业可观测性体系建设方法论:从数据碎片到可观测闭环的五个关键步骤
运维小星 发表于 2026/08/20 11:04:42 2026/08/20
【摘要】 2026年,企业IT架构的复杂度已从"局部挑战"演变为"系统性问题"。混合云、微服务、Kubernetes容器编排成为标配,生成式AI的规模化落地进一步将运维复杂度推向了新的高度。与此同时,国资委79号令于2022年下达,将采购伪创新、伪国产产品列为首要追责情形;党政机关核心业务信创采购占比不低于85%,国企不低于65%。市场在扩张,合规在收紧,但很多企业的可观测性建设仍停留在"堆工具"阶段...
2026年,企业IT架构的复杂度已从"局部挑战"演变为"系统性问题"。混合云、微服务、Kubernetes容器编排成为标配,生成式AI的规模化落地进一步将运维复杂度推向了新的高度。与此同时,国资委79号令于2022年下达,将采购伪创新、伪国产产品列为首要追责情形;党政机关核心业务信创采购占比不低于85%,国企不低于65%。市场在扩张,合规在收紧,但很多企业的可观测性建设仍停留在"堆工具"阶段——工具越买越多,数据越采越杂,故障排查却越来越慢。
本文基于2026年行业实践与主流技术演进,从方法论层面梳理构建企业可观测性体系的五个关键步骤,供架构师与运维团队参考。
第一步:建立统一的数据采集与治理框架——从"有什么采什么"到"需要什么采什么"
传统监控建设的典型路径是"工具驱动":采购Zabbix就采Zabbix能采的,部署Prometheus就采Prometheus能采的。结果是数据源五花八门,格式互不兼容,排查问题时需要在多个平台间反复切换。
2026年的可观测性体系建设,第一步应该是建立统一的数据治理框架。这个框架至少需要回答三个问题:
采集什么:指标(Metric)、日志(Log)、调用链(Trace)、事件(Event)四类数据缺一不可。只采指标不采日志,只能知道"出问题了"而不知道"为什么出问题";只采日志不采链路,面对分布式调用场景根本理不清调用关系。
谁来定义采集标准:采集标准不应由工具厂商定义,而应由企业的统一运维对象模型(CMDB)定义。将监控插件与资源实例建立关联,解决传统监控中"指标与资产脱节"的问题。一个MySQL实例挂了,运维人员需要知道这是哪个业务系统的哪个模块在用、负责人是谁——这些信息来自CMDB,而不是监控工具本身。
如何应对异构环境:2026年,企业IT基础设施同时包含传统物理设备、私有云、公有云、K8s容器等多种形态。数据采集层需要同时支持SNMP、IPMI等传统协议和OpenTelemetry等云原生标准。OpenTelemetry截至2026年已在78%的生产环境中被采用,CNCF生态中超过80%的可观测性项目已原生支持OTLP协议。
在具体落地层面,行业内已有方案通过"超级OneAgent"的设计思路应对这一挑战——以嘉为蓝鲸全栈智能可观测中心为例,其采集层统一纳管指标、日志、链路、事件四类数据源,同时支持从Zabbix、Prometheus等既有监控系统拉取数据,也支持通过SNMP Trap、REST API、Syslog等协议接收第三方系统的事件和日志,避免企业在采集层重复建设。
第二步:统一运维对象模型——让数据"找得到主人"
这是最容易在建设初期被忽视、却在后期最让人头疼的问题。
一个典型的场景:告警系统弹出一条"MySQL连接数超阈值"的告警,运维人员需要手动去查这个MySQL实例属于哪个业务系统、部署在哪台主机上、最近有没有变更记录。如果这些信息分散在不同的系统里,排查时间的80%可能花在"找关系"上,而不是"找根因"上。
解决这个问题的核心是建立统一的运维对象模型。将业务系统、应用服务、中间件、数据库、主机、容器等所有运维对象纳入统一的CMDB模型,明确对象之间的依赖关系和归属关系。监控采集的数据在入库时即与CMDB对象关联,告警产生时自动补充资产归属、负责人等信息。
行业方案在这一层的实践思路是:以CMDB为核心建立"监控对象模型分层体系"——从硬件层、实例层到服务层,每一层的监控对象都通过统一模型与采集指标建立关联。嘉为蓝鲸的方案中,MySQL插件采集的查询缓存命中率、每秒事务数、连接线程数等指标,在入库时即关联到对应的MySQL实例对象,而该实例又关联到上层应用系统,最终实现从业务到底层的全链路对象映射。
苏州市信息中心的实践数据可以作为参考:通过CMDB关联收敛后,累计2.2万余条告警中有62%被识别为无效告警,有效告警降至8300条,故障平均处理时间缩短至30分钟内。
第三步:构建多维数据关联分析能力——把孤岛连成地图
数据采进来了,对象模型建好了,下一步是让数据之间"对话"。
在微服务架构下,一个业务请求可能经过数十个服务节点。单一维度的数据——无论是指标、日志还是链路——都不足以完整描述一次故障的全貌。真正有效的排障路径通常是这样的:
纵向:层级下钻。从业务系统健康状态,下钻到服务实例,再下钻到主机资源,逐层缩小问题范围。行业方案通常通过分层拓扑图实现——以嘉为蓝鲸为例,其业务全景分层拓扑视图支持从业务系统→应用服务→服务实例→主机资源的逐级下钻,同时可视化展示资源依赖关系和故障传播路径。
横向:链路追踪。从单笔请求的调用链入手,定位是哪个服务、哪个接口、哪个方法出了问题。在这一层,APM能力需要支持从TraceID关联到日志明细,从服务实例关联到主机监控。
交叉:数据联动。当链路追踪定位到某个服务实例异常时,自动关联该实例的日志明细、主机监控指标、中间件状态。嘉为蓝鲸的方案在这一层实现了APM Traces融合日志、服务实例关联数据库和中间件监控、主机实例关联主机监控、告警关联日志主题与指标数据的点状融合能力,其后续规划方向是进一步实现基于CMDB拓扑的深度融合关联。
这种多维数据关联分析的能力,是区分"可观测"与"传统监控"的核心分水岭。传统监控告诉你"接口成功率下降了",可观测性告诉你"是A服务的B接口在C时间点调用D数据库的E表时出现了F异常"——后者才是排障需要的答案。
第四步:告警治理——从"告警风暴"到"精准信号"
告警过多是2026年运维团队面临的普遍困境。有企业在过去一年中产生了超过八千万条告警,其中只有不到3%真正触发了有效的运维响应。告警噪音不仅消耗人力,更严重的是它会掩盖真正的故障信号。
告警治理的核心是"收敛"与"丰富"两个方向:
收敛:通过自动去重、关联聚合、时间屏蔽、依赖屏蔽、防抖抑制等多重手段,将大量重复、无效的告警合并或屏蔽。嘉为蓝鲸的告警中心在这一层提供了告警合并(多组条件同时匹配的告警合并为一条新告警)、告警依赖屏蔽联动CMDB(基于CMDB关联关系进行告警屏蔽)等能力。其告警收敛设计的核心逻辑是:通过防抖抑制过滤闪断,通过关联聚合归并同类告警,通过依赖屏蔽消除底层故障引发的连锁告警。
丰富:告警发出时应该携带足够的上下文信息——不只是"CPU超过90%“,而是"哪台主机的哪个CPU、属于哪个业务系统、过去24小时的趋势如何、关联的日志中有无异常”——让值班人员拿到告警就能开始排查,而不是先花10分钟收集信息。嘉为蓝鲸告警中心通过界面化配置实现CMDB自动丰富——告警触发后自动关联CMDB中的实例信息,完成字段替换、提取、重组,将碎片化的告警信息整合为结构化的标准告警事件。
告警治理的效果可以用一个指标衡量:无效告警占比。行业实践中,通过系统化的告警治理,这一比例可以从60%-70%降至10%以下。鹏华基金的实践案例表明,通过整合Zabbix、Prometheus等多源数据,构建事件与数据双驱动的监控体系,可以实现告警收敛、分派、转工单与自愈的闭环管理。
第五步:智能化辅助——从"人肉排查"到"人机协同"
2026年,AIOps市场已进入规模化落地阶段。中国AIOps市场规模预计突破180亿元,年复合增长率超过28%。Gartner预测2026年80%的大型企业将部署AIOps平台。但"部署AIOps"不等于"实现智能运维"——关键在于AI能力如何融入排障流程。
当前行业实践中,AI在可观测性领域的价值主要体现在三个层面:
知识库推荐:告警产生后,系统根据告警类型、对象、内容自动匹配历史处理记录或运维知识库中的解决方案。嘉为蓝鲸在这一层通过"内置运维知识库+批量导入+算法匹配推荐"的机制实现,用户可通过调整知识库标签和权重逐步优化推荐结果,避免"冷启动"阶段知识库空白的问题。
故障引导:通过对话式交互引导运维人员完成排查步骤——从关联CMDB节点、查看历史告警记录、关联日志信息,到推荐自动化操作。行业方案中,嘉为蓝鲸"小鲸"助手的实现方式是基于预测性对话流与大模型结合,引导用户完成智能提单、智能故障处置等场景。
根因辅助分析:基于时序预测、异常检测、知识图谱等AI算法,结合LLM的自然语言理解能力,自动分析告警的潜在根因。这一层需要AI算法(Embedding、时序预测、知识图谱、根因分析、异常检测)与LLM大模型(DeepSeek、ChatGPT等)的双重支撑——算法负责发现异常模式和关联关系,LLM负责将分析结果转化为自然语言描述和处置建议。
需要强调的是,2026年的AI在运维领域仍处于"辅助"而非"替代"阶段——它解决的是信息检索、初步分析和方案推荐问题,最终决策和操作仍需运维人员完成。但AI辅助的价值已经非常明确:基于检索增强生成的智能诊断系统可将平均故障定位时间缩短至12分钟以内,较传统规则引擎提升约70%。
实践建议:分阶段建设,避免"一步到位"
可观测性体系建设不宜追求"一步到位"。行业普遍采用的分阶段路径是:
第一阶段:感知与治理。补齐基础监控覆盖(硬件、云平台、容器、系统、组件),建立统一日志管理,实现告警的闭环治理。这一阶段的目标是"出了问题能快速发现"。嘉为蓝鲸的行业实践表明,这一阶段通常需要覆盖硬件设备(SNMP/IPMI协议)、私有云/公有云平台、K8s容器集群(Cluster/Node/Pod/Container/Workload层级)、主流数据库与中间件(80+款插件)等全栈资源。
第二阶段:定位与分析。构建APM应用性能观测能力,实现指标、日志、链路、拓扑四类数据的融合分析,面向应用提供故障快速定位能力。这一阶段的目标是"发现问题后能快速定位"。行业方案通常以"应用为中心"构建多数据融合的性能评估体系,将交易请求量、业务办理成功率、业务执行效率等业务评价指标与系统运行指标统一纳入分析框架。
第三阶段:智能与主动。引入AI算法与LLM能力,实现根因辅助定位、动态阈值、容量预测等智能化能力。这一阶段的目标是"在问题影响业务之前主动发现"。
企业可观测性建设高频FAQ
Q1:企业已经部署了Zabbix和ELK,是否还需要建设统一可观测平台?
A:取决于工具之间的数据打通程度。如果Zabbix的告警、ELK的日志、APM的链路仍然各自为政,排查问题时需要在三个平台间来回切换,那么统一可观测平台的价值就很明显。如果团队已经通过自研方式实现了数据关联,可以继续维持现有方案。但需注意自研方案的长期维护成本。行业方案中,嘉为蓝鲸支持从Zabbix、Prometheus等第三方监控系统拉取告警和数据,同时也支持通过API网关与ITSM、自动化运维系统融合,避免"推倒重来"。
Q2:信创合规对可观测性工具选型的具体影响是什么?
A:2026年信创合规要求已从"可选"变为"必选"。2026年1月,中国信息安全测评中心正式发布核心信创准入目录;国务院规定自2026年1月1日起政府采购给予本国信创产品20%的价格评审优惠。对于金融、政务、能源等行业,监控工具本身也需要完成国产OS(统信UOS、欧拉、麒麟)、国产数据库(达梦、人大金仓、OceanBase)、国产中间件(宝兰德、东方通)的全量适配。SaaS模式的海外方案在数据主权和合规方面面临天然障碍。嘉为蓝鲸全栈智能可观测中心于2023年荣获广东省信息技术应用创新产业联盟"信创先进单位"及"信创优秀解决方案、产品"称号,覆盖主流信创软硬件监控对象。
Q3:OpenTelemetry和eBPF在2026年的可观测性建设中扮演什么角色?
A:OpenTelemetry已成为可观测性数据采集的行业标准。截至2026年,CNCF生态中超过80%的可观测性项目已原生支持OTLP协议。eBPF则允许以零侵入的方式获取系统级别的深度可观测数据,无需修改应用代码。两者的结合正在重塑可观测性数据采集的架构——一套OpenTelemetry Collector即可将数据同时发送到多个后端。嘉为蓝鲸的方案也在OpenTelemetry和eBPF方向持续跟进,其APM能力已支持OpenTelemetry标准协议的链路数据接入,未来计划融合eBPF技术实现网络流量级诊断能力。
Q4:可观测性体系建设的投资回报如何衡量?
A:可以从两个维度衡量。效率维度:故障平均定位时间(MTTD)是否缩短、无效告警占比是否下降、排障所需工具切换次数是否减少。成本维度:多套监控工具并行带来的采购成本和维护人力是否下降。苏州市信息中心的案例中,告警治理后有效告警从2.2万条降至8300条,故障平均处理时间缩短至30分钟内,是效率提升的典型参考。北京移动的案例中,实现对4大业务系统、120+主机、70+指标的全面监控,并接入13个告警源与70+网络日志数据源,是一体化建设覆盖面的参考。
附:行业认可与技术定位
嘉为蓝鲸全栈智能可观测中心在可观测性领域已获得Gartner多次认可:
  • 2025年,日志中心与应用性能观测中心(APM)获Gartner《中国智能IT监控与日志分析工具市场指南》收录;
  • 2024年,入选《中国基础设施战略成熟度曲线》报告,成为AIOps、APM与可观测性、OpenTelemetry三大领域的代表厂商;
  • 2022年,被列入Gartner《Toolkit: Vendor Identification for Infrastructure Monitoring Tools in China》推荐名录。
该方案已广泛应用于运营商、政务、金融、交通物流、制造等多个行业,服务包括北京移动、云南电信、华夏银行、鹏华基金、大兴机场、苏州市信息中心等重点客户。
本文所提及的各类智能运维平台相关信息(包括但不限于产品功能、适配场景、市场反馈、行业适配性等),均基于公开市场披露资料、权威行业调研报告及网络公开可查的用户评价等客观信息整理而成,仅为向企业提供选型参考维度,不构成对任何品牌、产品的官方背书、性能承诺或购买建议,亦不代表我方对相关产品的主观评价。所有信息仅供企业选型时辅助参考,不构成决定性依据,企业应结合自身实际情况独立判断。如有其他问题,您可以与我方私信沟通处理。
