AI被动加速下,怎么提高团队的研发效能?
禅道程序猿 发表于 2026/08/20 09:34:12 2026/08/20
【摘要】 在AI被动加速的大环境里,有的团队借势提效,有的团队效率不升反降,为什么会出现这种差异?
以前做产品、迭代技术,我们能按自己的节奏有序推进。
而现在不一样了,AI带来的行业加速,已经不是团队想不想用、愿不愿意做出改变的问题——它正推着所有的研发团队向前冲。
一、为什么用了AI,效率不升反降?
从本质上来说,AI是团队能力的放大器。它能放大团队原有的效率优势,自然也会成倍地放大原有流程的漏洞与管理盲区。
因此,想要借AI的东风,结果事倍功半的情况不在少数。为了减少各个团队的无效投入,我们从客户咨询中发现的问题里,总结出了两点常见的效率下降原因。
1.产出速度变快,但判断力跟不上
放在以前,研发写一个业务需求,需要先弄清楚场景、思考实现逻辑,再动手写代码。虽然过程较慢,但整体还是很扎实。
产出速度变快,但判断力跟不上
而现在,AI 几分钟就能吐出一大段代码。看着效率很高,可 AI 不会完整理解项目的上下文,也不会主动考虑各种特殊场景、兼容细节,因此代码的背后隐藏着不少质量问题。 但此时团队的判断力跟不上代码产出的速度。即便编码效率得到提升,问题与 Bug 也会不断堆积,越变越多。
最终,团队要再花个大几倍的时间,补上之前的这些漏洞。
2.新旧流程打架,缺少针对AI的规则制度
前段时间,春哥在我们团队中发了通知,在公司出台正式的AI辅助变成规范之前,研发同事禁止直接使用和提交AI生成的代码。
发这个通知的原因很简单,很多团队当前的代码评审流程、需求评审的节奏,还是在以前纯手工开发中总结出来的。
当团队大量使用AI后,代码的提交频率变高。新的代码持续涌入,但评审机制依旧沿用旧模式。原有评审的节奏和校验逻辑跟不上AI带来的产出增量,大量AI生成代码潜藏的问题很难被全部排查出来。
新旧流程打架,缺少针对AI的规则制度
而且在没有AI辅助规范的情况下,有的人会对AI产出的内容做严格检查,有的人选择直接照搬。这就导致团队的交付质量完全依赖个体水平,状态极不稳定。
如果大家做一下自查,我相信90%以上的团队都能看到这两个问题。不管是如今大火的AI,还是早些年上线的各类项目管理工具,技术、工具本身其实都没有问题。
真正拉低整体效率的,也许是企业的内部流程还没有跟上变化。
二、AI时代,该如何提升研发效能?
如果从原来的一人一岗,变成人+AI一岗,就能有效地提升效能了吗?很多团队的答案可能没那么确定。
为了提升研发效能,很多团队一味地追求应用各种AI工具,忽略了原有团队成员的定位转变。尽管用上了AI,但团队的工具成本、培训成本以及适配成本也都相应增加了,效率提升也不明显。
为了改变这种现状,我们在引入AI时,要做的第一件事就是先调整各个角色的定位。
1.先调定位
AI不会取代人,但会彻底重构每个角色的工作重心。
和其他公司大规模裁员相比,性价比最高的方式是重新定义AI在工作中的角色:比如让AI负责高效产出,再由原本的团队成员进行判断、决策,做兜底的容错。这样既能把AI能力内化到现有岗位中,又能最大化工具的产出。
调整角色定位
具体到每个角色上,产品经理可以用AI快速生成需求初稿、梳理基础场景,但需要把控业务目标以及各种需求范围和价值;研发工程师也能降低纯编码的工作比重,把重心放到设计方案、优化逻辑上;测试工程师能借助AI生成基础的测试用例,从而整体把控产出质量;研发负责人则需要减少个人业务代码的编写工作,转为制定团队的AI使用规范,更关注团队的效能和质量等的整体把控。
把各个岗位的分工理顺之后,人与AI就不再是简单的并肩配合的关系,而是由AI承接团队原本机械重复的工作,为大家提供更多的时间完成更高价值的工作内容。
2.再改流程
改变角色定位后,团队内部的流程也要进行变化。
很多制度落地失败,有很大一部分原因是流程规则设置不合理。新增的很多环节给团队增加了过重的执行负担,比如开一堆无意义的会议,或增加了执行上的许多繁琐环节等,让团队疲于应对。
所以要想让AI稳定落地,我们只需要对现有的研发流程稍加改造。
在团队大量输出AI内容之前,组织层面需要先牵头梳理完整的AI研发规范。举个例子:
  • 所有AI生成的需求、代码、用例等内容,仅作初稿参考,必须经对应负责人人工审核修正后,才能进入正式研发流程;
  • 开发者严禁提交自己读不懂、理不清逻辑的AI代码,必须完全清楚代码逻辑和潜在风险;
  • 设置不同级别的评审策略,对于安全、支付等高风险的模块,启用更高等级的评审环节;
  • 鼓励全员沉淀优质的AI提示词、使用技巧等,团队内部共享复用,整体提升AI使用质量等。
输出AI应用规范
同时,也要把AI执行规则融入日常节奏中,比如明确在需求评审里增加对AI产出物的校验规则,再次确认业务逻辑;在代码评审中增加固定的检查点和必查项;在迭代复盘会上同步复盘AI的相关问题,沉淀团队内部AI规范等等。
3.重塑文化
解决了流程问题,我们还要正视多数团队在AI应用中的一个误区:过度追求产出速度。
AI带来的最明显的改变就是,原本需要人工几个小时才能结束的任务,现在轻轻松松就能完成。但过度追求速度,很容易忽略产出质量,丢失自己的工作价值。这就需要我们重塑团队的工作文化。
我们真正倡导的AI文化,是要在有规范约束的基础上,大胆拥抱AI;是在风险可控的前提下,敢于探索AI的各种落地场景,敢于试错、创新;是在AI应用中出现问题时,关注如何从根源上规避同类问题再次发生,不搞简单粗暴的个人追责。
另外,还要抛弃代码行数、任务完成个数这种片面的量化指标,因为这类数据可以依靠AI轻松刷出虚假增量,完全无法体现真实工作价值。
让团队敢用、会用、放心用AI,才是当下我们需要聚焦的方向。
但坦白来说,所有的流程方法、文化环节,如果只靠人的自觉执行,在短期内是有效的。但长期看来,单纯依靠个体自觉,大家会疲惫、会遗忘、会心存侥幸,原本顺畅的流程,在日后的执行中就会慢慢变形。
所以我们更提倡将目前跑通的各个环节,通过工具固化成标准化的流程,从而降低人工执行的成本。
对于研发管理过程,我们就可以用管理软件中内置的各类AI能力,比如智能体、知识库、数字员工等等,进行更高效地融合应用。
对于那些非研发管理的流程,就可以在禅道智能开发平台中做企业内部应用的自定义。
平台的自定义逻辑是这样的:在智能开发平台中,用户输入原始需求,AI会完成业务概念的抽象提炼;再将抽象后的业务需求进行结构化拆解,形成可视化的工作流模块;最后由团队成员微调流程、优化细节,快速打磨出一套稳定、可直接落地使用的业务应用。
智能开发平台
像客户CRM、OA审批、人事绩效、工单运维,或是简易进销存、设备管理、流程审批等各类企业内部业务场景,都可以用智能开发平台搭建。
最后还是希望在AI被动加速的这个时代,我们各个团队都能借势而上,让AI真正成为团队提质增效的助力!
