紫三角CAD图纸智能翻译网深度测评
yd_212749889 发表于 2026/08/19 19:34:51 2026/08/19
【摘要】 基于紫三角CAD智能翻译平台ZSJ.CN网的实际使用体验和多年翻译CAD图纸的经验,深度测评这款CAD图纸智能翻译工具;测评对比几家CAD智能翻译工具的差别及使用结果差异
摘要:本文基于紫三角CAD智能翻译平台ZSJ网的实际使用体验和多年翻译CAD图纸的经验,深度测评这款CAD图纸智能翻译工具。文章从工程图纸翻译的核心矛盾——“实用”比“好看”更重要——出发,将紫三角定位为DWG实体级翻译工具,与市面上PDF图像级方案形成鲜明对比。通过功能拆解、成本分析和数据安全评估,指出紫三角在 “快速翻译后可继续编辑”,这一核心维度上的优势与不足,并给出适用场景建议。
做海外工程项目这些年,CAD图纸翻译一直是绕不过去的坎。试过外包翻译公司,试过各种在线工具,也试过人工一句句敲——各有各的麻烦。
最近试了紫三角[ZSJ],一个基于AI的CAD图纸智能翻译网站。今天不吹不黑,把这翻译网站摊开来讲清楚。
一、工程图纸翻译的核心矛盾
在讲具体工具之前,先说一下使用CAD图形文件的一个基本矛盾:
无论哪个行业的设计文件,翻译的终点不是仅“完成”,而是“能用”,能继续“改图”。
什么叫“能用”?翻译完的图纸,工程师要能在上面继续改标注、调尺寸、做深化。而不是只能翻译一个PDF。大家都知道,很多时候甲方需要的是CAD图纸,后续有改动的话也需要再重新翻译。
这条分界线,恰好把市面上的工具劈成了两派:
PDF图像级翻译:把图纸先转成PDF,OCR识别文字,翻译后盖上去。结果是张PDF,不能编辑。
DWG实体级翻译:直接在CAD原生文字实体上替换翻译结果。结果是“可编辑的CAD文字”,双击就能改。
紫三角属于后者——直接处理DWG源文件,输出结果仍为可编辑的DWG格式。
理解了这把尺子,你才知道该怎么选。
二、紫三角CAD图纸智能翻译网真实体验
定位:基于大模型的在线CAD图纸翻译平台,上传DWG源文件后直接翻译。
CAD翻译成果
1.DWG源文件直接处理,翻完还能改。 这是紫三角最核心的价值。不需要先把DWG导出成PDF再翻译——上传DWG,翻译,下载DWG,打开就能继续编辑。图层结构、标注位置、尺寸线全部保留。这一点,直接把PDF图像级方案甩开了一个段位。
笔者也测试了机械翻译及化工翻译、水利工程图纸翻译,发现这两个专业的翻译术语、行业简称还是比较精准的。
2.行业覆盖广。 官方宣称覆盖建筑设计、机电工程、幕墙、规划、岩土、结构、交通、市政、机械、化工、电子信息、集成电路等全行业,在翻译界面也确实是可以自己选择行业的。实际测试下来,建筑和机械领域的术语准确率确实不错。
行业选择
3、翻译非常精准。相比人工专业翻译,一点点对着图,专业选手去翻,笔者亲自细节对比,准确度达到95以上,而且跟行业术语匹配;有些简写,特殊符号,比如钢筋符号,数学符号,是完整保留下来了。
4.三种AI翻译引擎可选。 用户可以根据网络速度自由切换翻译引擎通道。这个设计对网络不稳定的海外项目现场比较友好。(其中引擎二最推荐),引擎三测算感觉速度稍慢一点,但是似乎精准度比较高。翻译引擎一,好像目前未开放使用。
5.输出模式相对灵活。 支持纯译文和中英双语、英中双语三种输出模式。双语模式对中外双方审图尤其实用——外方看原文,中方看译文,一张图搞定。
6.可指定图框不翻译。这是紫三角一项非常实用的差异化功能。用户可输入图框的图块名(多个名称以“/”分隔),系统将自动锁定这些图块不进行翻译。这意味着图纸中的标题栏、公司标识等不需要翻译的内容可以被精准排除,避免误译,同时大幅减少不必要的翻译字符数,节省翻译成本。
这个好处可以避免图像翻译后,有的内容需要保留原文的,比如中文公司名,如果翻译掉了,还得花时间改回来;这项功能还不错,省不少事情。
图框锁定
7.实用功能:独立翻译文字输出。紫三角翻译会同步输出一个只包含翻译的成果,不带图形的dwg文件,用户可以将翻译成果COPY回到源设计文件中进行二次编辑排版。
独立文字文件
8.支持批量翻译,边传边翻译紫三角内核配置多个翻译通道,可以支持用户批量翻译,在上传第二批文件的同时,执行对第一批上传文件的翻译;避免用户单个翻译中等待,最大限度实现批量图纸同步翻译。
9.数据安全有保障。 官方明确承诺“不保存及存储用户上传的CAD文件”,包括云服务器和网站等网络空间均不进行存储保留。翻译完成后用户需自行下载保存成果。
网站平台还是存在短板:
1.排版需要微调。 官方也明确承认,“由于中英文字长差别,转换为英文版本后,文字可能会较长”,用户“仍然需要对本站输出的DWG文件进行适当的排版调整”。——这是所有自动翻译工具的通病。
2.可处理的文件有要求。只能处理一定版本的图纸,并且需要把图纸先进行清理才可以。对于图纸内容较多的人前期处理会比较麻烦。
3.必须在线上传。 作为网页端工具,图纸需要上传到云端服务器处理。虽然承诺不保存文件,但对数据安全要求极高的军工、核电类项目,可能仍会有所顾虑。
4.依赖网络环境。 海外项目现场网络条件不稳定的情况下,上传和下载可能受影响。虽然提供了三种引擎可选,但本质仍是云端处理。
5、CAD文件大小不同,大文件,比如有30张图在一起的,似乎不算太稳定,等待时间比较长,好在有个纯翻译文字版本,可以从这里复制过来到源文件进行二次排版编辑。
6、天正类型的cad文件无法直接翻译,会丢失天正图元。
7、目前似乎紫三角翻译还不能翻译成其他语音,比如德语、法语、西班牙语、东南亚语言之类的特殊语言,目前看只能中英、英中,输出是中英,纯中或纯英输出,是不是与云平台有关,目前不清楚。
三、核心指标对比
cad翻译工具对比
关键结论: 紫三角和飞狼同属“DWG实体级”阵营——翻译结果都是可编辑的CAD文字。区别在于紫三角是网页端、多引擎、全行业覆盖;飞狼是插件端、单引擎、行业专精,飞狼需要逐步操作,实际是人工辅助翻译,要操作人员随时操作文件里面的对应翻译内容。
四、翻译成本:按字符数付费的灵活模式
紫三角采用“翻译币”扣费模式——根据大模型运行的字符数统计并相应扣减。用户上传DWG文件后,系统自动计算所需翻译币,扣减后即可下载翻译成果。
相比PlanForm按页收费(3元/页,2000页就是6000元),紫三角的按字符计费模式对小图纸、零散翻译需求更友好,注册赠送翻译币可以免费使用二三十张图,相当于一张A2图纸大致1-2元钱。相比飞狼的300元永久买断还要手工一点点操作,紫三角的长期使用成本更高,但灵活度更高——不需要一次性投入过多。
六、真实场景:它适合谁?
适合做海外投标、需要快速翻译大量DWG图纸的团队。 网页端上传即翻,不需要装插件,不需要学新软件。
适合多行业切换的设计院。 建筑、机械、化工、电子全行业覆盖,一个平台搞定所有图纸翻译需求。
适合仅需要中英双语输出的场景。 双语模式让中外双方审图都方便。
不适合对数据安全有最高要求的军工电力水坝之类保密项目。 图纸需要上传云端处理,虽然承诺不保存,但传输链路本身存在风险。
不适合网络条件极差的海外现场。 依赖网络上传下载,断网就干不了活。
####### 七、大致总结
紫三角做的事情很简单:上传DWG,在线翻译,下载可编辑的DWG。
没有花里胡哨的附加功能,就是专注把“CAD图纸翻译”这件事做好,。翻完还能改这一点,已经比PDF图像级方案高出一个维度。
当然它也有短板——排版需要微调、依赖网络、数据走云端、前期需要对图纸进行处理。但对于大多数海外工程项目的图纸翻译需求来说,这些短板在“能用”这个核心诉求面前,是可以接受的。
如果你天天处理DWG图纸、需要翻译后继续深化设计、不想装插件、希望一个平台覆盖全行业——紫三角值得一试。
声明:本文基于紫三角[ZSJ] 平台的实际使用体验撰写,所有数据来源于实际使用及官方公开信息
紫三角站点
