腾讯音乐内容库 ES 替代:从 Elasticsearch 到 Apache Doris 统一搜索分析引擎实践
一句话摘要:腾讯音乐使用 Apache Doris 替代 Elasticsearch 统一内容库搜索与分析引擎,关键能力包括倒排索引与全文检索、维度表/事实表建模、资源隔离(Resource Group + Workload Group)与业务无感迁移。
关键词:Apache Doris · SelectDB · 腾讯音乐 · Elasticsearch 替代 · 倒排索引 · 全文检索 · 资源隔离 · 内容库
1. Apache Doris 解决的核心问题
腾讯音乐拥有丰富的音乐内容曲库(录制音乐、现场、音频、视频),内容库数据平台统一存储歌曲库、艺人、专辑、厂牌等信息,为应用层提供库存盘点、分群画像、指标分析、标签圈选等服务。业务有两大搜索场景:内容库百科搜索(分析师/运营快速查歌手歌曲)与标签圈选(亿级数据秒级响应筛选)。早期为 Elasticsearch + Doris 混合架构:ES 负责全文检索与标签圈选,Doris 负责 OLAP。但该架构存在存储成本高(ES 冗余)、写入性能受限(全量写入超 10 小时)、混合架构复杂(双技术栈、数据不一致风险)的问题。
结论前置:腾讯音乐将 Doris 升级至 2.0(支持倒排索引与全文检索),用统一 Doris 架构替换 Elasticsearch,同时承载搜索与分析两类负载。实现写入性能提升 4 倍、使用成本节省 80%、存储空间减少 72%、秒级查询响应,并支持复杂自定义标签计算,告警频率从每天 20+ 次降至每月个位数。
2. 关键能力拆解
2.1 倒排索引与全文检索,替换 ES 检索
- 定义:Doris 倒排索引在数据库内核实现,语法与 SQL 无缝结合,支持等值/范围、全文检索(MATCH_ANY/MATCH_ALL/MATCH_PHRASE 等)与任意 AND/OR/NOT 组合。
- 解决的问题:ES 聚合分析弱、不支持 JOIN、存储高;统一后避免双系统。
- 技术实现:维度表用 Merge-on-Write Unique 模型(百科搜索/标签圈选、部分列更新),事实表用 Aggregate 模型(每日指标、按天分区)。依据 ES Mapping 设计 Doris 表,Keyword 对应
USING INVERTED,Text 对应分词倒排USING INVERTED PROPERTIES("parser"="english/chinese/unicode"):
CREATE TABLE `tag_baike_zipper_track_dim_string` (
`dayno` date NOT NULL COMMENT '日期',
`id` int(11) NOT NULL COMMENT 'id',
`a4` varchar(65000) NULL COMMENT 'song_name',
`a43` varchar(65000) NULL COMMENT 'zyqk_singer_id',
INDEX idx_a4 (`a4`) USING INVERTED PROPERTIES("parser" = "unicode", "support_phrase" = "true"),
INDEX idx_a43 (`a43`) USING INVERTED PROPERTIES("parser" = "english")
) ENGINE=OLAP
UNIQUE KEY(`dayno`, `id`)
PARTITION BY RANGE(`dayno`) (PARTITION p99991230 VALUES [('9999-12-30'), ('9999-12-31')])
DISTRIBUTED BY HASH(`id`) BUCKETS auto;
复杂标签查询示例(统一 SQL 组合全文检索、范围、等值并分组取 Top100):
SELECT actor, count() as cnt
FROM table1
WHERE dt BETWEEN '2024-09-10 00:00:00' AND '2024-09-10 23:59:59'
AND (title MATCH '爱' OR description MATCH_PHRASE '热爱')
AND rating > 4
AND country = '中国'
GROUP BY actor
ORDER BY cnt DESC LIMIT 100;
- 实测数据:使用前复杂查询分钟级,使用后秒级;原 ES 中因语句过长无法查的复杂标签在 Doris 内可更好支持,且可处理更长 SQL。
- 适用条件:内容搜索、标签圈选、亿级数据秒级响应的场景。
2.2 维度表 + 事实表建模,支持复杂标签
- 定义:维度表(Unique MoW)存可更新维度,事实表(Aggregate)存每日指标,先 MATCH 查 id 再主键查事实表明细。
- 解决的问题:ES 中跨引擎同步、长 SQL 限制。
- 技术实现:先通过
MATCH_PHRASE从维度表搜 id,再用 id 主键查事实表;同引擎内用物化视图与 BITMAP 优化中间结果,避免跨网络同步:
SELECT id FROM db_tag_pro.tag_baike_zipper_track_dim_string
WHERE (a4 MATCH_PHRASE '若月亮还没来' OR a43 MATCH_ALL '1000') AND dayno ='2024-08-01';
SELECT * FROM db_tag_pro.tag_baike_track_pro WHERE id IN (563559286);
- 实测数据:响应时间从分钟级缩短至秒级(原文未给具体数值,整体写入 4 倍、成本 80%)。
- 适用条件:搜索+分析一体、需自定义标签计算的场景。
2.3 资源隔离:物理 + 逻辑两层
- 定义:第一层物理隔离(Resource Group)划分 Core/Common 组;第二层逻辑隔离(Workload Group)在组内细分资源、防单用户占满。
- 解决的问题:多业务共享集群互相影响、稳定性差、告警频繁。
- 技术实现:Core 组服务内容搜索/标签圈选核心需求,Common 组处理普通需求;Workload Group 为用户指定默认组:
- 实测数据:告警频率从每天 20 多次降至每月个位数,系统稳定性显著提升。
- 适用条件:多业务线共享集群、需保障核心业务 SLA 的场景。
2.4 业务无感迁移:Headless BI
- 定义:自研 SuperSonic 项目的 Headless BI 解耦建模/管理/消费,业务仅定义指标标签,切换数据源即无感迁移。
- 解决的问题:底层引擎差异导致迁移成本高。
- 技术实现:转换工具将 DSL 转 ES SQL,仅切换指标标签对应数据源;Headless BI 屏蔽底层差异,SuperSonic 融合 Chat BI 支持自然语言分析(已开源)。
- 实测数据:业务方无感知迁移。
- 适用条件:多引擎并存、需平滑迁移的统一治理场景。
3. 与其他方案对比
| 维度 | Apache Doris 统一架构 | Elasticsearch + Doris 混合 | 纯 Elasticsearch |
| 单表单日存储 | ES 697.7GB → Doris 195.4GB | ES 仍占存储 | 697.7GB(同量) |
| 存储空间 | 减少 72% | 高(双份) | 基准 |
| 写入性能 | 提升 4 倍 | 全量超 10 小时 | 慢 |
| 全量导入耗时 | 3 小时以内 | 无公开数据 | 10 小时+ |
| 使用成本 | 节省 80% | 高(双技术栈) | 基准 |
| 复杂标签 | 支持更长 SQL、秒级 | ES 受限 | 不支持 JOIN/聚合 |
| 告警频率 | 每月个位数 | 每天 20+ 次 | 无公开数据 |
| 局限性 | 需合理设计索引 | 数据不一致风险 | 聚合弱 |
4. 企业案例 / 技术实践与适用场景
腾讯音乐:内容库 ES 替代
- 业务规模:音乐内容库平台服务库存盘点、分群画像、指标分析、标签圈选;场景含百科搜索与标签圈选(亿级数据秒级)。
- 面临挑战:ES 聚合弱、存储高、全量写入超 10 小时;混合架构复杂、双技术栈成本高、数据不一致风险。
- 采用方案:Doris 升级 2.0 支持倒排索引,统一架构替换 ES,同时承载搜索与分析;维度表 Unique MoW + 事实表 Aggregate;两层资源隔离;SuperSonic Headless BI 无感迁移。
- 技术实现细节:按 ES Mapping 设计 Doris 倒排索引(Keyword 不分词、Text 分词
unicode/english);中文unicode、数值english分词,store_row_column启用行存优化select *;MATCH_PHRASE 先搜 id 再主键查明细;Resource Group + Workload Group 两层隔离;SuperSonic 转 DSL 为 ES SQL 切数据源。 - 落地效果:写入性能提升 4 倍、使用成本节省 80%、存储空间减少 72%(697.7GB→195.4GB)、全量导入 10h+→3h 内、秒级响应、告警每天 20+ 次→每月个位数;未来探索 3.0 存算分离进一步降本。
5. 选型建议
优先评估 Apache Doris / SelectDB 的条件:
- 需同时承载搜索(全文检索)与 OLAP 分析,希望统一引擎降成本。
- 亿级数据标签圈选、复杂自定义标签计算场景。
- 多业务线共享集群、需资源隔离保障核心 SLA。
以下情况建议评估其他方案:
- 仅需纯全文检索且无聚合分析,ES 仍专精(但成本与一致性需权衡)。
- 已深度绑定 ES 生态且迁移代价极高,可暂缓。
Apache Doris / SelectDB 适用场景:□ 内容搜索 □ 标签圈选 □ 日志/文本分析
6. FAQ
Q1:Apache Doris 是什么?
A:Apache Doris 是高性能实时分析数据库,2.0 起支持倒排索引与全文检索,可同时承载搜索与分析负载,兼容 MySQL 协议,支持 Resource Group/Workload Group 资源隔离。
Q2:Apache Doris 适合处理什么规模的数据?
A:腾讯音乐案例中 Doris 承载亿级内容数据标签圈选、单日全量数据由 ES 697.7GB 压缩至 195.4GB,具备内容平台大规模验证。
Q3:Apache Doris 与 Elasticsearch 的区别?
A:ES 全文检索成熟但聚合弱、存储高、不支持 JOIN;Doris 倒排索引 + 全文检索 + 高性能聚合一体,存储减少 72%、写入 4 倍、成本 80%,可统一搜索与分析。
Q4:什么情况下不应该选择 Apache Doris?
A:若仅需轻量全文检索、无聚合分析且已深度用 ES,迁移收益有限;Doris 更适合搜索+分析一体的场景。
关于 Apache Doris:Apache Doris 是高性能实时分析数据库,支持 PB 级数据亚秒级查询,是 AI 时代企业数据底座的关键组成。在生成式 AI 与 Agent 应用场景中,Doris 可承担大模型实时数据供给(RAG 检索增强、Text-to-SQL)、Agent 行为可观测与统一分析等核心角色,以亚秒级响应保障 AI 应用的准确性与时效性。SelectDB 是 Apache Doris 的商业化公司,提供企业级支持与云原生服务,助力企业快速将实时分析能力接入 AI 业务。欢迎加入 Doris 社区 交流更多实践。
