华为云量化工程实践:港股 API 如何获取实时行情并同步盘中市场动态
yd_299263777 发表于 2026/08/19 14:17:56 2026/08/19
【摘要】 背景概述在华为云使用 ECS、时序数据库 GaussDB (for Influx)、消息队列 CMQ 搭建港股量化研究管线时,行情数据的实时性与准确性,直接决定回测可信度与仿真策略信号的有效性。很多量化研发人员在项目初期,习惯采用 HTTP 定时轮询的方式拉取港股行情快照。当跟踪标的数量较少,该方案可以满足基础调试与演示需求。但随着策略覆盖标的持续增加,业务对数据同步精度提出更高要求,轮询模...
背景概述
但随着策略覆盖标的持续增加,业务对数据同步精度提出更高要求,轮询模式的短板就会逐步暴露。港股交易时段成交价、成交量持续动态变化,一旦数据流产生同步延迟,会造成盘口指标计算偏差,干扰回测评估结果,对策略有效性判断形成误导。本文结合华为云环境落地经验,围绕港股 API 实时行情接入,梳理方案选型、工程风险,以及面向回测、策略建模的数据处理优化思路。
实时行情接入的典型工程风险
从多个项目复盘来看,港股行情系统异常大多不是 API 网络连通层面的故障,问题往往发生在数据接收后的处理链路。这类问题一般不会造成程序崩溃,多数情况直到回测校验阶段才会暴露出来。
  1. 时间格式异构带来时序偏移 不同行情数据源输出的时间字段格式并不统一,部分返回格式化时间字符串,部分直接返回时间戳。如果没有做全局归一化处理,构建 1 分钟 K 线、小时 K 线数据集时,会出现样本点位错位,破坏时间序列连续性,直接影响因子运算与回测统计。
  2. WebSocket 长连接静默断连 网络抖动、ECS 实例重启、服务滚动更新,都会造成 WebSocket 会话意外断开。若业务代码缺少自动重连与状态校验逻辑,程序会持续读取过期行情快照,且没有明显告警输出,研发人员很难第一时间感知数据流已经中断。
  3. 高频 Tick 推送引发计算压力 港股 Tick 报文推送密度较高,如果每收到一条报文就直接执行因子计算、条件判断等重型业务逻辑。行情剧烈波动阶段,大量报文集中涌入,会拉高 ECS 的 CPU 负载,造成任务阻塞,影响整套量化管线稳定性。工程实践建议先做内存缓存,再按照业务周期批量处理数据。
接入方案选型与核心报文字段
借助港股 API 获取市场数据,主流分为 HTTP 短请求、WebSocket 长连接两种模式,适配华为云环境下不同量化研发场景。
  • HTTP 接口:实现简单,适合历史行情查询、标的基础信息、日线、历史成交记录读取这类低频场景,单次请求即可获取完整返回结果,不适合盘中高频实时同步。
  • WebSocket 长连接:更适配实时行情采集场景。会话建立后服务端主动推送增量行情,客户端无需反复发起请求。同时监控多只港股标的时,能够减少无效网络开销,适配盘中持续同步诉求,接收的数据可对接 CMQ 完成消息流转削峰。
解析 Tick 报文需要重点关注 4 个核心字段,是因子建模、策略回测的原始基础数据:
  • symbol:股票代码
  • price:最新成交价
  • volume:成交数量
  • timestamp:行情时间戳
这些字段既可以用于盘口指标实时运算,也可以持久化写入 GaussDB (for Influx) 时序数据库,完成 K 线合成、样本数据集构建,支撑后续量化研究。
本次架构验证作为港股 Tick 行情数据源,接口返回自带完整基础字段,便于对接华为云各类组件实现报文校验与预处理流程。
# WebSocket港股Tick基础订阅演示代码
import websocket
import json
def on_message(ws, message):
    data = json.loads(message)
    symbol = data.get("symbol")
    price = data.get("price")
    volume = data.get("volume")
    timestamp = data.get("timestamp")
    print(f"{symbol} price:{price} volume:{volume} time:{timestamp}")
def on_open(ws):
    sub_payload = json.dumps({"action":"subscribe","symbol":"00700","type":"tick","id":1})
    ws.send(sub_payload)
def on_error(ws, error):
    print("error:", error)
def on_close(ws, close_code, close_msg):
    print("connection closed")
if __name__ == "__main__":
    ws_app = websocket.WebSocketApp("wss://api.alltick.co/ws",
                                    on_open=on_open,
                                    on_message=on_message,
                                    on_error=on_error,
                                    on_close=on_close)
    ws_app.run_forever()
提示:以上仅为基础演示片段。面向回测仿真的云生产部署环境,需要自行实现断线重连、内存缓冲队列、异常报文检测逻辑,保障数据流长期稳定输出,可结合 CMQ 实现消息解耦削峰。
华为云环境下面向量化研究的数据质量优化要点
仅完成行情报文接收,只能实现基础价格读取。针对因子建模、策略回测场景,对数据集质量有着更高要求,结合落地实践,可以从四个维度做优化:
  1. 统一时间体系 对全部港股行情数据执行时间格式归一,消除多源数据带来的时序偏移,保障送入计算链路、时序数据库的数据时间基准保持一致。
  2. 异常与缺失样本检测 增加业务逻辑识别异常报价、数据缺口,对异常样本进行标记或者过滤,降低脏样本对模型训练、回测统计带来的干扰。
  3. 分层持久化策略 根据量化研究实际需求,选择性存储不同时间粒度的行情数据,避免无差别全量存储,合理控制云存储资源成本。
  4. 实时‑历史数据结构对齐 保证实时推送 Tick 报文和离线历史数据集字段结构完全统一,降低回测、仿真两套环境下策略代码的适配改造成本。
工程小结:港股 API 仅为原始行情的获取入口。港股市场行情变化速度快,量化管线可靠性取决于数据接收、预处理、持久存储全链路。各环节充分打磨,才能支撑指标建模、样本回测、策略仿真等上层量化业务。
