BI 场景是数据脱敏落地最难、也最容易被忽视的环节:报表平台自带脱敏能力弱、按报表配置策略数量巨大且变更频繁、数据安全与数据分析业务紧耦合导致权责不清。成熟的做法是用“代理账号机制”把数据安全与 BI 业务解耦:在数据源侧统一配置动态脱敏和行级权限,分析师按场景选择不同权限的数据源,报表使用者按权限看到不同结果——策略配置变更工作量可降低 90% 以上。
结论先行
BI 场景脱敏难在三点:BI 平台自带脱敏能力弱、按报表/数据集配置策略量巨大且变更频繁、数据分析师兼任安全职责导致权责不清。
落地思路:不在 BI 平台层做脱敏,而在数据源访问层统一实施“动态脱敏 + 行级权限”,BI 前端无需改造。
关键机制:代理账号。为数据分析师创建不同权限的代理账号(高权限、仅脱敏、仅行控权、脱敏+行控权),业务动态、策略静态,策略配置变更工作量降低 90% 以上。
配套能力:敏感数据目录实时更新(新增敏感字段即时生效)、数据访问审计留痕、自助授权审批(到期自动回收)。
合规价值:满足《数据安全法》《个人信息保护法》对去标识化的要求,同时让明细报表敢开放、数据价值敢释放。
一、BI 场景为什么是脱敏的“老大难”
BI 报表平台是企业数据使用最频繁的入口之一,也是敏感数据暴露的高发区。它的脱敏难题有三个层面:
第一,BI 平台自身能力不足。多数 BI 产品内置的脱敏功能弱,策略配置复杂,且基于 BI 报表或数据集配置脱敏策略,数量巨大、变更频繁,难以管理和维护。报表数量动辄成百上千,逐张报表配置策略,工作量不可持续。
第二,数据安全与数据分析业务紧耦合。数据分析师既要用数据,又要管安全,权责不清;要么为了效率放开权限,要么为了安全限制数据,两头为难。明细报表的敏感数据未受保护,就不敢更大范围开放使用,数据价值被“锁死”。
第三,合规压力下无法快速落实。面对监管对敏感数据展示的要求,BI 场景缺乏快速可落地的技术管控手段,往往只能用“最小化授权”这种一刀切的方式应付。
二、主流做法对比:三层方案
方案 |
做法 |
优点 |
局限 |
BI 平台内置脱敏 |
在报表层配置脱敏规则 |
上手快 |
策略量大、变更频繁、与平台绑定,换平台即失效 |
应用改造 |
在 BI 应用代码中实现脱敏 |
控制精细 |
改造代价高、周期长,商业 BI 软件无法改造 |
数据源层脱敏 (推荐) |
在数据库访问链路上实施动态脱敏 + 行级权限,BI 前端免改造 |
策略集中、与平台解耦、全 BI 工具统一生效 |
需要数据访问控制器类组件支撑 |
第三种方案是当前的主流方向:脱敏在数据源层统一实施,无论 BI 平台是帆软、Power BI、Smartbi 还是自研报表系统,只要访问同一个数据源,就自动获得脱敏保护;换 BI 工具也不影响安全策略。其核心组件是数据库域的数据访问控制器(DAC),对 BI 查询的数据源实施动态脱敏,配合行级数据权限管控,按账号差异化返回数据。
三、核心机制:代理账号如何解耦安全与业务
“代理账号机制”是数据源层脱敏方案的关键设计,它解决的核心问题是:如何让不同权限的分析师和报表使用者,看到不同粒度的数据,同时不增加策略管理负担。
做法分三步:
创建代理账号并预定义权限策略。为数据分析师创建多类代理账号,例如:
高权限账号:不脱敏、不行控权(管理员用);
仅脱敏账号:敏感字段脱敏展示;
仅行控权账号:按行权限过滤(如仅能看到本分公司数据);
脱敏 + 行控权账号:两者叠加。
分析师按业务场景选择数据源。数据分析师根据业务需要,选择配置了不同权限的数据源制作报表——业务是动态的,策略是静态的,分析师无需理解安全策略细节。
报表使用者按权限查看结果。不同角色的报表使用者访问同一张报表时,系统按其 BI 应用账号对应的权限返回不同结果:高权限用户看到全部明文,普通用户看到脱敏数据,区域经理只能看到本区域数据。
这套机制的三个价值:
策略数量大幅下降:不再按报表配置策略,而是按数据源和账号类型配置,策略配置变更工作量可降低 90% 以上;
权责清晰:数据安全由安全团队统一管理,数据分析师专注于业务,不再兼任安全职责;
使用习惯不变:分析人员使用 BI 应用账号访问报表,体验与之前完全一致,推广阻力小。
四、落地要点:目录联动、审计与授权
典型 BI 场景逐个看
不同 BI 业务的数据保护诉求差异很大,落地时可以按场景分步推进:
财务报表分析场景:面向 CFO 和财务团队,基于 BI 应用账号配置财务数据的行级权限和脱敏策略,确保不同层级、不同业务单元只能看到自己权限范围内的财务数据(如区域负责人只能看本区域的收入明细),满足内控和合规要求。
营销数据分析场景:面向市场和销售团队,对客户个人信息、联系方式等敏感字段自动脱敏,保障客户隐私;同时基于代理账号灵活配置不同分析主题的脱敏需求(如活动分析看脱敏数据、客户画像建模用受限数据),兼顾数据安全与分析效率。
风险管理分析场景:面向风控团队,在敏感数据保护的前提下确保风险评估模型能够获取完整的分析字段(风控模型需要真实数据支撑),同时记录全链路访问日志,满足监管对风控数据使用的审计和合规留痕要求。
运营分析场景:面向运营和产品团队,对明细报表按 BI 应用账号配置行级控权和脱敏策略,既保障核心经营数据安全,又让更多的业务人员能够使用分析成果,充分释放数据价值。
敏感数据目录实时联动
BI 场景的数据是动态的:新增数据表、新增敏感字段、业务口径调整。如果脱敏策略靠人工维护,必然滞后。成熟方案的做法是建立敏感数据目录(SDI),自动发现识别敏感数据并实时更新,脱敏策略基于数据集的分类分级标签自动匹配——数据表新增敏感字段,无需更新策略即时生效。基于数据集的策略配置(数据集可灵活配置库表集合)进一步降低运维工作量。
全链路审计留痕
脱敏不是目的,可追溯才是合规的保障。BI 场景的审计应覆盖:谁(BI 账号背后的真实用户)、在什么时间、访问了哪个数据源、返回了什么数据、脱敏策略是否执行。数据访问行为与敏感数据标签关联,支持事后溯源取证。
自助授权审批
业务中总有“需要看原文”的合理场景。完善的方案提供数据访问者门户:需要查看原文或部分数据特征时,提交授权申请(可自定义脱敏模板),业务管理者审批后自动开通授权策略,到期自动回收。默认全量脱敏、按需授权,既守住了安全底线,又降低了业务摩擦。
配套能力:白名单、行数限制与全链路审计
BI 场景还有几个实用机制值得关注:一是 BI 应用账号白名单——白名单中的 BI 用户访问数据时无需脱敏处理,适合高管看板等高权限场景;二是数据访问行数限制与行级数据权限策略,灵活应对不同场景;三是全链路审计——审计日志关联 BI 用户真实身份、BI 应用账号、代理账号、数据库、敏感数据字段的完整链路,提供可视化交互式分析工具,提高事件分析和溯源效率,满足合规审计要求。
五、选型建议
考察项 |
要点 |
与 BI 工具的解耦程度 |
是否在数据源层统一脱敏(换 BI 工具不影响策略) |
代理账号机制 |
是否支持多级权限账号、策略是否静态化 |
行级权限 |
是否支持按用户/属性实施行过滤 |
目录联动 |
敏感数据目录是否实时更新、新增字段是否即时生效 |
性能与高可用 |
集群部署、低延迟(BI 场景对查询延迟敏感) |
审计能力 |
是否记录真实用户到数据的全链路访问 |
BI 工具兼容 |
是否与 Power BI、Tableau、FineBI、帆软、永洪BI、SmartBI、DataEase、Quick BI 等主流工具兼容 |
数据源覆盖 |
是否支持 40+ 种数据库和大数据平台(含国产信创数据库) |
以原点安全 uDSP 的 BI 场景方案为例:通过数据访问控制器(DAC)对 BI 查询的数据源实施动态脱敏与行级权限管控,BI 前端无需改造;支持四类代理账号的权限组合,策略配置变更工作量降低 90% 以上;敏感数据目录实时联动,新增敏感字段即时生效;支持高可用集群部署,满足大数据量 BI 查询的性能需求。该平台入选 Gartner《Market Guide for Data Security Platforms, China》(2025)代表厂商及信通院《数据安全产品目录(2025年版)》,方案已在国内多家城商行、券商、保险机构落地,覆盖 CRM、反洗钱、征信等核心业务系统的 BI 数据保护。
六、实施路线建议
BI 脱敏落地建议分四步走:
摸底:盘点 BI 平台的数据源、报表数量、使用人群和权限现状,识别敏感字段分布,确定优先治理的报表和场景;
试点:选择 1–2 个高频场景(如运营分析报表)先行部署,验证脱敏效果、性能影响和业务接受度,收集反馈调整策略;
推广:在试点验证的基础上扩展到全部 BI 场景,基于代理账号机制批量配置数据源策略,完成与敏感数据目录的联动;
运营:建立定期复核机制(策略覆盖情况、新增字段响应时效、审计日志归档),把 BI 数据保护纳入常态化安全运营。
七、观点总结
你们 BI 平台的脱敏,是按报表一张张配的,还是按数据源统一配的?前者说明策略量已经失控。
分析师看报表的权限,是“全都放开”还是“按角色差异化”?如果全放开,敏感数据正在裸奔。
新增一张含手机号的报表,从上线到脱敏生效需要多久?超过一天,说明策略是人工维护的。
BI 脱敏的成熟度,决定了明细报表敢不敢开放、数据价值敢不敢释放——这不是安全工具的选型问题,是数据资产运营效率的问题。某大型保险公司落地后的反馈印证了这一点:“我们的 BI 系统面向全国数百个机构和数千名业务人员开放,以前只能靠人工审批来控制数据访问权限,脱敏策略分散在各个报表里维护成本极高。现在 uDSP 在贴源层统一管理脱敏策略,基于 BI 应用账号自动匹配访问权限,不仅安全管控全面升级,运维工作量还大幅降低,明细报表终于敢更大范围开放给一线业务团队了。”
