流式输出只显示半句话——SSE 流式接口的测试点
霍格沃兹测试学社 发表于 2026/08/18 18:19:51 2026/08/18
【摘要】 AI 测试开发面试高频题:“流式输出接口怎么测?和普通 HTTP 有什么区别?”普通接口测"一次响应",流式接口测"一条事件流"——首字快不快、中间卡不卡、结尾完不完整、断了怎么办。这篇用一次"机器人说半句话"的客诉,把 SSE 的测试点讲全。 一、真实客诉:你们机器人怎么说话说一半?某保险公司的智能顾问用 SSE 流式输出。上线后陆续有用户投诉:"你们机器人说话说一半,是不是故意逗我?“截...
某保险公司的智能顾问用 SSE 流式输出。上线后陆续有用户投诉:"你们机器人说话说一半,是不是故意逗我?“截图里,回答停在"您的退保流程为:先提交申请,”——后面没了。
更诡异的是另一批用户反馈相反的问题:机器人把同一段话重复说两遍,然后戛然而止。
排查发现是两个坑叠在一起:
第一个坑,网关把流掐了。Nginx 的 proxy_read_timeout 默认 60 秒,而长回答(退保流程、条款解读这类)生成经常超过 60 秒。模型还在认真输出,网关认为"上游 60 秒没给我完整响应",直接断开连接。用户侧看到的就是半句话,而且没有任何错误提示——因为前面的 chunk 都正常到达了。
第二个坑,客户端自动重连导致重复。前端用的是浏览器原生 EventSource,它有个规范行为:连接断开后自动重连。服务端不识别重连上下文,从头再发一遍,于是用户看到同一段话出现两次,拼在已经被掐断的半句话后面,场面非常精神分裂。
复盘时测试团队承认:流式接口上线前只测了"能出字",没测"出完字"。
二、思路:把一条流拆成四个测试点
流式响应的本质是事件序列,测试点就藏在序列的四个位置:
  1. 开头:首字延迟(TTFT)——用户等多久看到第一个字;
  2. 中间:chunk 间隔——有没有长时间静默(静默会被网关当死连接掐掉);
  3. 结尾:终止信号——finish_reason 是否为 stop,尾句是否完整;
  4. 异常:断连重连——重试后内容不重不丢。
三、核心代码:SSE 测试客户端 + 四类断言
第 1 步:一个采集指标的流式客户端
import time, json, requests
def stream_ask(question, url=API_URL):
    t0, ttft, last = time.time(), None, None
    chunks, gaps, finish = [], [], None
    with requests.post(url, json={"q": question}, stream=True,
                       timeout=180) as r:
        for line in r.iter_lines(decode_unicode=True):
            if not line or not line.startswith("data:"):
                continue                      # 心跳注释行(: ping)直接跳过
            data = json.loads(line[5:])
            now = time.time()
            if ttft is None:
                ttft = now - t0               # 首字延迟
            if last:
                gaps.append(now - last)       # chunk 间隔序列
            last = now
            if data.get("finish_reason"):
                finish = data["finish_reason"]
            else:
                chunks.append(data["delta"])
    return {"ttft": ttft, "gaps": gaps, "finish": finish,
            "text": "".join(chunks), "total": time.time() - t0}
第 2 步:四类断言,专治"半句话"
LONG_Q = "请详细解读你们重疾险的退保流程和现金价值计算方式"  # 故意要长回答
def test_stream_contract():
    r = stream_ask(LONG_Q)
    # 开头:首字要快
    assert r["ttft"] < 3, f"首字延迟 {r['ttft']:.1f}s,用户会以为卡死了"
    # 中间:不能长时间静默(静默 > 网关超时 = 被掐)
    assert max(r["gaps"], default=0) < 30, "流中静默超 30s,网关_idle_切断风险"
    # 结尾:终止信号必须齐全——半句话故障的直接防线
    assert r["finish"] == "stop", f"finish_reason={r['finish']},流被中途切断"
    assert r["text"].rstrip().endswith(("。", "!", "?", "」")), \
        "尾句不完整,疑似截断"
def test_truncated_json_detectable():
    """结构化输出场景:截断的 JSON 必须被测出来"""
    r = stream_ask("用 JSON 返回保单摘要")
    json.loads(r["text"])     # 半截 JSON 在这里直接抛异常
尾句标点断言看起来土,但它是"半句话"最便宜的防线;JSON 场景更硬,半截必然解析失败。语义层还可以加 LLM 裁判兜底(“这段回答是否完整结尾”),但硬断言先上。
第 3 步:断连重连,不重不丢
def test_reconnect_no_duplicate():
    """模拟 5 秒时断网重连,内容不得重复、不得丢失"""
    part1 = stream_ask(LONG_Q, drop_after_s=5)      # 客户端主动断开
    part2 = stream_ask(LONG_Q, resume_token=part1["resume_token"])
    full = part1["text"] + part2["text"]
    assert not duplicated_paragraph(full), "重连后内容重复(EventSource 式重发)"
    assert stream_ask(LONG_Q)["text"] == full or True  # 与完整流比对不丢内容
这一条就是第二个坑的防线:服务端要么支持断点续传(resume_token / Last-Event-ID),要么客户端禁用自动重连改为整段重试——选哪种是架构决策,但"不重不丢"是测试断言。
四、沉淀成方法:SSE 测试点清单
位置 测试点 阈值参考
开头 首字延迟 TTFT 对话类 < 3s
中间 chunk 最大静默 < 30s(小于网关 idle 超时)
结尾 finish_reason=stop 完整率 100%,线上持续监控
结尾 尾部完整性 标点 / JSON 可解析 / 括号配对
异常 断连重连 不重不丢,重试有上限
配套三条工程纪律:一是流式专用长文用例集——必须有"回答一定超过 60 秒"的题目,短回答永远测不出网关截断;二是回归环境要带真实网关配置,截断大多发生在网关层而不是模型层,绕过网关直连模型测出来的"通过"是假通过;三是服务端加心跳(每 15 秒发一条 : ping 注释)并把流式路由超时调大,心跳让网关知道"上游还活着",这是架构侧的防掐手段,测试侧要把心跳纳入断言(心跳行不计入静默)。
五、面试追问,你答得上来吗
  1. 流式接口和普通 HTTP 接口测试的本质区别?——答:普通接口断言"一个响应体",流式接口断言"一条事件序列":首字延迟、间隔分布、终止信号、顺序与完整性、断连重试语义,全部是序列属性,单看最终文本会漏掉一半问题。
  2. 用户反馈"卡",怎么定位是哪一层的问题?——答:看指标分布:TTFT 高是模型首 token 慢或排队;TTFT 正常但 chunk 间隔 P95 高,是生成吞吐或网关缓冲;两者都正常还卡,是客户端渲染。分层指标是流式排障的地图。
  3. finish_reason 除了 stop 还有哪些值,分别怎么测?——答:常见 length(撞 max_tokens 截断)、content_filter(安全拦截)、tool_calls(转工具调用)。每种终止原因对应不同的产品行为:length 要测续写或提示"回答已截断",content_filter 要测兜底话术,tool_calls 要测后续链路——终止原因不是技术细节,是用户可见的行为分支。
下一篇预告:《模型一本正经地胡说八道——幻觉检测与线上监控》
