部署 Vera1.1 无限画布模型:推理分片与分块生成架构设计
yd_290188881 发表于 2026/08/18 10:47:27 2026/08/18
【摘要】 做过超画幅 AI 视频的开发者,基本都撞过显存墙。想做个超宽屏企业宣传片,或是竖屏转横屏的拓展画面,分辨率一拉到 4K 以上,单卡直接 OOM。硬上多卡吧,成本翻几倍,拼接处还容易出现明暗断层、元素错位,修起来比重做还费时间。很多开发者上来就问:无限画布是不是就是把画面切块分开生成再拼起来这么简单?真要这么容易,行业也不会把它当成核心技术难点了。切块谁都会,但怎么保证分块之间特征统一、没有拼...
真要这么容易,行业也不会把它当成核心技术难点了。切块谁都会,但怎么保证分块之间特征统一、没有拼接痕、时序不漂移,还要把显存压到单卡能跑的水平,才是真功夫。
今天这篇就从部署落地视角,拆解星宇智算 Vera 1.1 的无限画布核心架构 —— 推理分片 + 分块生成体系,讲清楚它是怎么在不牺牲画质和一致性的前提下,突破显存限制,实现任意画幅连续生成的。
一、无限画布部署的三大核心难题
在聊架构之前,先把问题拆透。无限画布之所以难做,本质是要同时解决三个互相矛盾的需求:省显存、保画质、稳时序。
1. 显存墙的非线性增长
懂的都懂,扩散模型的显存占用和分辨率不是线性关系。
1080P 视频单卡能跑,升到 4K 分辨率,显存需求直接翻 4 倍以上。如果是超宽幅、超长画幅,全图推理的显存开销会涨到消费级显卡完全碰不到的量级。很多团队被迫上多卡集群,成本直接拉满。
2. 简单分块的拼接断层
如果只是粗暴把画面切成几块,各自生成再拼到一起,结果一定翻车。
每个分块独立降噪时,对光照、色彩、语义的理解会出现偏差,拼起来之后接缝处会出现明显的明暗分界线,穿过接缝的物体会直接断裂错位。靠后期 PS 补缝,工作量和重新画一遍没区别。
3. 时空二维的时序漂移
视频不是静态图片,空间分块之后,时序问题会被放大。
不同分块的时序误差会各自累积,拼起来之后容易出现 “这块画面动得快、那块动得慢” 的不同步现象。长视频场景下,分块越多,时序对齐的难度就指数级上升。
二、Vera 1.1 分块生成的核心架构设计
星宇智算 Vera 1.1 没有走 “切块生成 + 后期拼接” 的野路子,而是从模型推理层就做了分块原生设计。整套架构围绕 “空间分块、特征共享、全局对齐” 三个核心做了深度优化,和时空解耦双流 DiT 架构完全打通。
1. 自适应空间分块策略
不是简单的平均切块,而是一套动态调整的分块体系。
系统会先根据输入的画幅尺寸、画面内容复杂度,自动计算最优分块大小和重叠区域比例,核心规则有三条:
  • 基础分块粒度默认 1024×1024 像素单元,支持 512-2048 区间动态调整
  • 重叠区域占比默认 15%-25%,画面元素越复杂,重叠比例越高
  • 遇到人物、LOGO 等核心主体时,自动偏移分块边界,避免关键主体被切割
这么设计的好处很直接。简单场景用大块,减少拼接次数,提升速度;复杂场景用小块加重叠,保证一致性。不会像固定分块方案那样,要么浪费算力,要么拼接出问题。
2. 时序分片联动机制
无限画布不是只做空间分块,时序维度也要做分片。
Vera 1.1 采用 “空间分块 + 时序分片” 的二维切片方案,每一个推理单元都是 “空间块 + 时间片” 的组合,和 DiT 的时序注意力窗口天然对齐。
  • 时序分片长度默认 16 帧,和模型原生窗口尺寸一致
  • 片间保留 4 帧重叠帧,专门用于时序特征衔接
  • 每 8 个分片做一次全图特征校准,避免累积偏差
很多人忽略了时序分片的重要性。只做空间分块的话,长视频的时序误差会在不同分块里各自累积,拼起来之后画面会出现 “块间不同步” 的诡异现象。时序联动就是为了从根源上解决这个问题。
3. 重叠区特征缓存与融合
这是消除拼接痕的核心模块,也是 Vera 1.1 和普通分块方案最大的区别。
每一个分块在推理时,都会把重叠区域的特征向量存入全局缓存池。相邻分块推理时,会主动读取缓存里的邻块特征,作为自身推理的硬约束条件,保证两边的光照、纹理、物体边缘完全对齐。
  • 缓存内容为 FP16 特征向量,不存原始像素,显存开销极低
  • 融合权重从重叠区中心向两侧平滑过渡,没有生硬的拼接边界
  • 融合后自动做色差校验,偏差超过阈值自动重算对应区域
我们实测下来,这套机制可以把拼接处的像素色差 ΔE 控制在 2-3 以内,人眼基本完全无法识别。
4. 全局特征锚定引擎
为了防止多分块各自跑偏,Vera 1.1 在推理全程维护了一个全局特征锚点。
首帧生成时,系统会提取全局语义特征、色彩风格、主体特征向量,后续所有分块、所有分片的推理,都会以这个全局锚点做基准对齐。
相当于给所有分块定了一个统一的 “审美标准”,不会出现这块偏冷、那块偏暖,这块人物脸尖、那块脸圆的问题。
三、推理分片的性能与显存实测数据
我们团队在不同硬件环境下,对 Vera 1.1 的分块生成方案做了完整的压测,对比了全图推理和不同分块方案的核心指标,测试环境为单卡 RTX 4090 24GB,统一生成 24fps 视频,数据如下:
生成方案 画幅尺寸 峰值显存占用 单帧推理耗时 拼接色差(ΔE) 主体一致性保留率
全图原生推理 1920×1080 18.7GB 1.2s - 94.7%
全图原生推理 3840×2160 68.2GB(单卡无法运行) - - -
固定分块 + 简单拼接 3840×2160 17.9GB 4.8s 12.3 82.1%
Vera 1.1 分块生成架构 3840×2160 19.3GB 5.1s 2.1 93.8%
Vera 1.1 分块生成架构 7680×2160(超宽幅) 21.5GB 9.7s 2.3 92.5%
补充几个工程侧的关键细节:
  • 4K 分辨率下,分块方案显存占用和 1080P 全图基本持平,单张消费级显卡即可运行
  • 超宽幅场景显存增长非常平缓,画幅横向翻一倍,显存仅增加约 11%
  • 分块生成的主体一致性仅比全图低 0.9 个百分点,几乎可以忽略
  • 7680×2160 的超宽屏视频,切换到 H100 部署,单卡可以同时跑 2 路并行生成
常有人问,分块生成会不会比全图慢很多?
从数据看,单帧耗时确实会增加,但换来的是单卡就能跑超大画幅,不用再凑多卡集群。对于大部分团队来说,用单卡搞定比追求极致速度要划算得多。
四、私有化部署的工程化实践
星宇智算 Vera 1.1 的无限画布能力,既可以在云端工作台直接调用,也支持私有化部署到自有服务器。我们团队最近刚完成一套中型工作室级别的私有化部署,分享几个落地要点。
1. 硬件选型参考
不同业务量级对应不同配置,不用盲目堆硬件,适合自己的才是最优解:
  • 轻量测试 / 小团队:单卡 RTX 4090 24GB,支持 4K 以内无限画布生成,满足日常制作需求
  • 中型工作室 / 企业部门:双卡 RTX 4090 或单卡 H100,支持 8K 以内画幅,可并行 2-3 路任务
  • 企业级集群:多机多卡 H100 / 昇腾 910B,搭配液冷算力节点,支持大规模批量生产
2. 可调配的核心参数
部署时可以根据业务场景调整几个核心参数,在速度、画质、显存之间找平衡:
  • chunk_size:分块大小,默认 1024,显存紧张可以调到 768,画质损失极小
  • overlap_ratio:重叠比例,默认 0.2,高精度场景可以调到 0.3,拼接效果更好
  • global_sync_interval:全局同步间隔,默认 8 分片,长视频建议调到 4,一致性更稳
  • cache_precision:缓存精度,默认 FP16,追求极致画质可以开 FP32,显存增加约 30%
3. 我们踩过的三个坑
说几个实际部署踩过的实坑,大家可以直接避坑。
第一个坑,一开始把分块设得太小,以为越细越省显存,结果分块太多,调度开销暴涨,反而变慢了。大部分场景 1024 的分块是最优解。
第二个坑,重叠比例开太低,10% 以下,结果拼接处出现细微的亮线,纯色背景下特别明显。建议最低不要低于 15%。
第三个坑,长视频忘了开全局同步,跑 1 分钟以上的超宽视频,后半段色彩会慢慢偏移。视频越长,同步间隔就要设得越短。
五、星宇智算工作台的开箱即用方案
如果不想自己折腾部署、调参数,直接用星宇智算 AI 视频工作台是更省心的选择。
Vera 1.1 的无限画布能力已经全量开放在工作台里,不用写代码,不用配环境,上传素材后直接设置画幅尺寸就能生成。
配套的生产级能力也很完整:
  • 支持 9 种主流画幅比例,也支持自定义任意尺寸
  • 可以配合主体锚定、唇形同步、多语种配音等功能一起使用
  • 生成内容全链路商用版权合规,可直接用于商业投放
  • 支持星桥 API 对接,方便企业直接嵌入自有业务系统
  • 星元按量计费,用多少算多少,小团队也没压力
对于大部分内容团队来说,不用自己养算法工程团队,不用买昂贵的算力集群,直接用成熟的工作台就能产出工业级的无限画布视频,投入产出比高很多。
六、职业心得:做 AI 推理优化的几点感悟
做了快两年的 AI 视频工程化,最深的感受是,算法的上限很高,但工程的下限决定了产品能不能落地。
很多人热衷于追新模型、堆大参数,但真正到了生产环境,怎么把模型跑起来、跑稳、跑省钱,才是拉开差距的地方。
给同行几点实在的建议:
  • 不要一遇到显存不够就想着加卡,先从推理分片、分块生成这些架构层面做优化,往往能省几倍成本
  • 优化永远是平衡的艺术,画质、速度、显存三者不可能同时拉满,要根据业务场景找最优解
  • 算法团队和工程团队一定要坐在一起对齐需求。算法只看指标不考虑落地,工程只懂部署不懂算法原理,是很多项目做崩的根源
  • 做技术选型的时候,优先选工程化成熟的方案。实验室里的指标再好看,落不了地都是虚的
FAQ 常见问题
Q1:Vera 1.1 的无限画布最大支持多大的分辨率?
A:理论上没有硬性上限,实际生产中建议单条视频总像素不超过 1 亿像素,也就是大约 10K 以内的分辨率,兼顾速度和画质。如果有更大画幅的特殊需求,可以联系星宇智算做定制化部署优化。
Q2:分块生成的拼接处会不会有明显痕迹?
A:默认参数下,拼接处的色差 ΔE 在 2-3 之间,人眼完全无法识别;极端复杂场景下,建议把重叠比例调到 25% 以上,配合全局特征对齐,可以保证无缝拼接效果。
Q3:普通用户不用部署,直接在星宇智算工作台就能用无限画布吗?
A:可以。星宇智算 AI 视频工作台的 Vera 1.1 模型已经内置了完整的无限画布能力,所有注册用户都可以直接使用,在生成时自定义画幅尺寸即可,无需任何额外配置。
Q4:私有化部署的话,对操作系统和环境有什么要求?
A:推荐使用 Ubuntu 22.04 及以上版本,CUDA 12.1 以上驱动,容器化部署支持 Docker/K8s。国产算力场景支持昇腾 910B 适配,具体部署文档和环境要求可以联系星宇智算技术团队获取。
