vLLM推理引擎深度解析:从PagedAttention原理到高吞吐量部署的工程实践
柠檬🍋 发表于 2026/08/17 14:37:49 2026/08/17
【摘要】 vLLM推理引擎深度解析:从PagedAttention原理到高吞吐量部署的工程实践 一、引言:大模型推理的效率瓶颈大语言模型在服务部署时面临严峻的推理效率挑战。自回归生成需要逐token输出,每个token生成都依赖前序所有token的KV Cache。以LLaMA-2 70B为例,单个请求在2048 token上下文下需要约40GB显存存储KV Cache,远超单GPU容量。传统推理框...
一、引言:大模型推理的效率瓶颈
大语言模型在服务部署时面临严峻的推理效率挑战。自回归生成需要逐token输出,每个token生成都依赖前序所有token的KV Cache。以LLaMA-2 70B为例,单个请求在2048 token上下文下需要约40GB显存存储KV Cache,远超单GPU容量。传统推理框架(如HuggingFace Transformers)存在三大瓶颈:KV Cache显存碎片化导致利用率低、批处理策略僵化导致GPU利用率低、注意力计算存在大量冗余内存读写。vLLM由加州大学伯克利分校团队开发,通过PagedAttention、连续批处理和优化的CUDA kernel,将推理吞吐量提升了2-4倍,成为大模型部署的事实标准。本文将深入解析vLLM的核心技术原理,并提供Python实现。
二、KV Cache与显存管理
自回归生成的核心瓶颈是KV Cache。每生成一个token,需要将前序所有token的Key和Value向量缓存,避免重复计算。对于一个12层、hidden_size=4096、32头的70B模型,单个token的KV Cache大小为 2×12×4096×32×2=6MB2 \times 12 \times 4096 \times 32 \times 2 = 6MB(fp16)。2048 token的上下文需要12GB KV Cache,一个batch的32个请求需要384GB——即使A100 80GB也远远不够。
传统KV Cache管理为每个请求预分配最大长度的连续内存,导致严重的内存碎片和浪费:短序列浪费大量预分配空间,内存碎片使得无法容纳更多请求。
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import numpy as np
from typing import List, Dict, Tuple, Optional, Set
from dataclasses import dataclass, field
import math
import os
@dataclass
class KVCacheEntry:
    """单个token的KV Cache条目"""
    layer_idx: int
    key: torch.Tensor
    value: torch.Tensor
@dataclass
class RequestState:
    """请求状态"""
    request_id: int
    prompt_tokens: List[int]
    generated_tokens: List[int] = field(default_factory=list)
    max_length: int = 2048
    is_finished: bool = False
    @property
    def all_tokens(self) -> List[int]:
        return self.prompt_tokens + self.generated_tokens
    @property
    def current_length(self) -> int:
        return len(self.all_tokens)
class TraditionalKVCacheManager:
    """传统KV Cache管理器(预分配连续内存)"""
    def __init__(self, n_layers: int, n_heads: int, head_dim: int,
                 max_batch_size: int = 32, max_seq_len: int = 2048):
        self.n_layers = n_layers
        self.n_heads = n_heads
        self.head_dim = head_dim
        self.max_batch_size = max_batch_size
        self.max_seq_len = max_seq_len
        # 预分配固定大小的KV Cache
        # 每个请求分配max_seq_len的空间
        self.cache_size_per_request = max_seq_len
        # 模拟预分配(实际中是GPU显存)
        self.allocated = {}  # request_id -> allocated_size
        self.total_allocated = 0
        self.total_used = 0
        self.wasted = 0
    def allocate(self, request_id: int, prompt_len: int) -> bool:
        """为请求分配KV Cache"""
        if len(self.allocated) >= self.max_batch_size:
            return False
        # 预分配max_seq_len的空间
        allocated_size = self.max_seq_len
        self.allocated[request_id] = allocated_size
        self.total_allocated += allocated_size
        self.total_used += prompt_len
        self.wasted += (allocated_size - prompt_len)
        return True
    def free(self, request_id: int):
        """释放请求的KV Cache"""
        if request_id in self.allocated:
            self.total_allocated -= self.allocated[request_id]
            del self.allocated[request_id]
    def get_stats(self) -> Dict[str, float]:
        """获取统计信息"""
        utilization = self.total_used / max(self.total_allocated, 1) * 100
        waste_ratio = self.wasted / max(self.total_allocated, 1) * 100
        return {
            'total_allocated': self.total_allocated,
            'total_used': self.total_used,
            'wasted': self.wasted,
            'utilization': utilization,
            'waste_ratio': waste_ratio,
            'num_requests': len(self.allocated)
def test_traditional_cache():
    """测试传统KV Cache管理"""
    manager = TraditionalKVCacheManager(
        n_layers=32, n_heads=32, head_dim=128,
        max_batch_size=32, max_seq_len=2048
    # 模拟请求(长度不一)
    requests = [
        (1, 50),   # 短请求
        (2, 100),
        (3, 30),    # 很短
        (4, 500),
        (5, 80),
    for req_id, prompt_len in requests:
        manager.allocate(req_id, prompt_len)
    stats = manager.get_stats()
    print("传统KV Cache管理:")
    print(f"  总分配: {stats['total_allocated']:,} tokens")
    print(f"  实际使用: {stats['total_used']:,} tokens")
    print(f"  浪费: {stats['wasted']:,} tokens")
    print(f"  利用率: {stats['utilization']:.1f}%")
    print(f"  浪费率: {stats['waste_ratio']:.1f}%")
    # 计算实际显存
    per_token_bytes = 2 * 32 * 32 * 128 * 2  # K+V, layers, heads, dim, fp16
    total_bytes = stats['total_allocated'] * per_token_bytes
    used_bytes = stats['total_used'] * per_token_bytes
    wasted_bytes = stats['wasted'] * per_token_bytes
    print(f"\n显存占用 (fp16):")
    print(f"  总分配: {total_bytes / 1024**3:.2f} GB")
    print(f"  实际使用: {used_bytes / 1024**3:.2f} GB")
    print(f"  浪费: {wasted_bytes / 1024**3:.2f} GB")
if __name__ == "__main__":
传统KV Cache管理的利用率通常只有10-30%,大量显存被浪费。vLLM的PagedAttention通过将KV Cache分页管理解决了这一问题。
三、PagedAttention:虚拟内存思想应用于KV Cache
PagedAttention的核心思想借鉴操作系统的虚拟内存管理。将KV Cache分为固定大小的block(类似内存页),每个block存储固定数量token的KV。逻辑上连续的KV Cache在物理上可以分散在不连续的block中,通过block table映射逻辑地址到物理地址。
这种设计带来三大优势:消除内存碎片(block大小固定,可以填充任何空隙)、支持变长序列(按需分配block,不多分配)、实现内存共享(不同请求可以共享相同前缀的block,如系统prompt)。
@dataclass
class BlockEntry:
    """KV Cache块"""
    block_id: int
    ref_count: int = 0  # 引用计数(用于共享)
    @property
    def num_tokens(self) -> int:
        return len(self.tokens)
    @property
    def is_full(self) -> int:
        return len(self.tokens) >= self.block_size
class PagedAttentionManager:
    """PagedAttention KV Cache管理器"""
    def __init__(self, block_size: int = 16,
                 total_blocks: int = 1000,
                 n_layers: int = 32, n_heads: int = 32, head_dim: int = 128):
        self.block_size = block_size  # 每个block存储的token数
        self.total_blocks = total_blocks
        # 物理block池
        self.blocks: Dict[int, BlockEntry] = {
            i: BlockEntry(block_id=i) for i in range(total_blocks)
        # 空闲block列表
        self.free_blocks: List[int] = list(range(total_blocks))
        # 每个请求的block table
        # request_id -> List[block_id]
        self.block_tables: Dict[int, List[int]] = {}
        # 请求状态
        self.request_states: Dict[int, RequestState] = {}
        # 统计
        self.allocated_blocks = 0
        self.shared_blocks = 0
    def allocate_request(self, request_id: int, prompt_tokens: List[int],
                        max_length: int = 2048) -> bool:
        """为新请求分配KV Cache"""
        if not self.free_blocks:
            return False
        # 计算需要的block数
        num_tokens = len(prompt_tokens)
        num_blocks_needed = math.ceil(num_tokens / self.block_size)
        if num_blocks_needed > len(self.free_blocks):
            return False
        # 分配block
        allocated = []
        for _ in range(num_blocks_needed):
            block_id = self.free_blocks.pop(0)
            self.blocks[block_id].ref_count = 1
            allocated.append(block_id)
        # 填充token到block
        token_idx = 0
        for block_id in allocated:
            block = self.blocks[block_id]
            end_idx = min(token_idx + self.block_size, num_tokens)
            block.tokens = prompt_tokens[token_idx:end_idx]
            token_idx = end_idx
        # 记录block table
        self.block_tables[request_id] = allocated
        self.request_states[request_id] = RequestState(
            request_id=request_id,
            prompt_tokens=prompt_tokens,
            max_length=max_length
        self.allocated_blocks += num_blocks_needed
        return True
    def append_token(self, request_id: int, token: int):
        """为请求追加一个token"""
        if request_id not in self.block_tables:
            return
        request = self.request_states[request_id]
        request.generated_tokens.append(token)
        # 找到最后一个block
        block_table = self.block_tables[request_id]
        last_block_id = block_table[-1]
        last_block = self.blocks[last_block_id]
        if last_block.num_tokens < self.block_size:
            # 当前block还有空间
            last_block.tokens.append(token)
        else:
            # 需要新block
                request.is_finished = True
                return
            new_block_id = self.free_blocks.pop(0)
            self.blocks[new_block_id].ref_count = 1
            self.blocks[new_block_id].tokens = [token]
            block_table.append(new_block_id)
            self.allocated_blocks += 1
    def free_request(self, request_id: int):
        """释放请求的KV Cache"""
            return
        for block_id in self.block_tables[request_id]:
            block.ref_count -= 1
            if block.ref_count <= 0:
                block.tokens = []
                self.free_blocks.append(block_id)
                self.allocated_blocks -= 1
        del self.block_tables[request_id]
        del self.request_states[request_id]
    def share_prefix(self, request_id: int, prefix_tokens: List[int],
                    existing_request_id: int = None) -> bool:
        """共享前缀KV Cache(如系统prompt)"""
        if existing_request_id and existing_request_id in self.block_tables:
            # 从已有请求共享前缀block
            existing_table = self.block_tables[existing_request_id]
            # 找到共享的前缀block数
            num_shared_blocks = 0
            shared_tokens = 0
            for block_id in existing_table:
                if shared_tokens + len(block.tokens) <= len(prefix_tokens):
                    num_shared_blocks += 1
                    shared_tokens += len(block.tokens)
                else:
                    break
            if num_shared_blocks > 0:
                # 共享这些block
                shared_block_ids = existing_table[:num_shared_blocks]
                for bid in shared_block_ids:
                    self.blocks[bid].ref_count += 1
                self.block_tables[request_id] = list(shared_block_ids)
                self.allocated_blocks += num_shared_blocks
                self.shared_blocks += num_shared_blocks
                # 剩余的token需要新分配
                remaining_tokens = prefix_tokens[shared_tokens:]
                if remaining_tokens:
                    num_new_blocks = math.ceil(len(remaining_tokens) / self.block_size)
                    token_idx = 0
                    for _ in range(num_new_blocks):
                            return False
                        end_idx = min(token_idx + self.block_size, len(remaining_tokens))
                        self.blocks[block_id].tokens = remaining_tokens[token_idx:end_idx]
                        token_idx = end_idx
                        self.block_tables[request_id].append(block_id)
                    prompt_tokens=prefix_tokens
                return True
        return False
        """获取统计信息"""
        total_capacity = self.total_blocks * self.block_size
        used_capacity = sum(
            len(self.blocks[bid].tokens)
            for bid in range(self.total_blocks)
            if self.blocks[bid].ref_count > 0
        # 去重计算(共享block只算一次)
        unique_used = sum(
        logical_used = sum(
            len(self.blocks[bid].tokens) * self.blocks[bid].ref_count
        return {
            'total_blocks': self.total_blocks,
            'free_blocks': len(self.free_blocks),
            'allocated_blocks': self.allocated_blocks,
            'shared_blocks': self.shared_blocks,
            'block_size': self.block_size,
            'total_capacity': total_capacity,
            'used_capacity': unique_used,
            'logical_used': logical_used,
            'utilization': unique_used / total_capacity * 100,
            'num_requests': len(self.block_tables)
def test_paged_attention():
    """测试PagedAttention"""
    manager = PagedAttentionManager(
        block_size=16,
        total_blocks=100,
    # 分配请求
    print("=== PagedAttention管理 ===")
    # 请求1:长prompt
    manager.allocate_request(1, list(range(50)))
    print(f"请求1 (50 tokens) 分配完成")
    # 请求2:短prompt
    manager.allocate_request(2, list(range(30)))
    print(f"请求2 (30 tokens) 分配完成")
    # 请求3:共享请求1的前缀
    manager.share_prefix(3, list(range(50)), existing_request_id=1)
    print(f"请求3 (共享请求1前缀) 分配完成")
    # 追加token
    manager.append_token(1, 100)
    manager.append_token(2, 200)
    manager.append_token(3, 300)
    print(f"各请求追加1个token")
    print(f"\nPagedAttention统计:")
    print(f"  总block数: {stats['total_blocks']}")
    print(f"  空闲block: {stats['free_blocks']}")
    print(f"  已分配block: {stats['allocated_blocks']}")
    print(f"  共享block: {stats['shared_blocks']}")
    print(f"  逻辑使用: {stats['logical_used']} tokens")
    print(f"  物理使用: {stats['used_capacity']} tokens (去重)")
    print(f"  节省(共享): {stats['logical_used'] - stats['used_capacity']} tokens")
    # 对比传统方案
    print("\n=== 对比 ===")
    traditional = TraditionalKVCacheManager(
    traditional.allocate(1, 50)
    traditional.allocate(2, 30)
    traditional.allocate(3, 50)
    t_stats = traditional.get_stats()
    print(f"传统方案利用率: {t_stats['utilization']:.1f}%")
    print(f"PagedAttention利用率: {stats['utilization']:.1f}%")
    print(f"PagedAttention额外支持共享: {stats['shared_blocks']} blocks")
PagedAttention将KV Cache利用率从传统方案的10-30%提升到接近100%,同时支持前缀共享,进一步节省显存。系统prompt可以在多个请求间共享,一个1000 token的系统prompt在100个并发请求中可以节省约200GB的KV Cache显存。
四、连续批处理
传统批处理采用静态批处理:等待一批请求全部到达后开始处理,等待一批全部完成后才接收新请求。这种方式导致GPU空闲——短请求完成后要等待长请求完成才能释放资源。连续批处理(Continuous Batching,又称Iteration-Level Batching)在每个token生成步骤后检查是否有请求完成,完成则立即释放资源并接收新请求,实现GPU持续高利用率。
class ContinuousBatchingScheduler:
    """连续批处理调度器"""
    def __init__(self, max_batch_size: int = 32,
                 max_total_tokens: int = 8192):
        self.max_total_tokens = max_total_tokens
        # 运行队列
        self.running_queue: List[RequestState] = []
        # 等待队列
        self.waiting_queue: List[RequestState] = []
        # 已完成
        self.completed: List[RequestState] = []
    def add_request(self, request: RequestState):
        """添加新请求到等待队列"""
        self.waiting_queue.append(request)
    def schedule(self) -> List[RequestState]:
        """调度一批请求"""
        # 从运行队列中移除已完成的
        still_running = []
        for req in self.running_queue:
            if req.is_finished:
                self.completed.append(req)
            else:
                still_running.append(req)
        self.running_queue = still_running
        # 计算当前batch的总token数
        current_tokens = sum(req.current_length for req in self.running_queue)
        available_slots = self.max_batch_size - len(self.running_queue)
        available_tokens = self.max_total_tokens - current_tokens
        # 从等待队列中添加新请求
        while (self.waiting_queue and
               available_slots > 0 and available_tokens > 0):
            req = self.waiting_queue.pop(0)
            # 检查是否可以加入
            req_tokens = req.current_length
            if req_tokens <= available_tokens:
                self.running_queue.append(req)
                available_slots -= 1
                available_tokens -= req_tokens
            else:
                # 放回等待队列
                self.waiting_queue.insert(0, req)
                break
        return self.running_queue
    def step(self, generate_fn) -> Dict[str, int]:
        """执行一步生成"""
        batch = self.schedule()
        if not batch:
            return {'batch_size': 0, 'total_tokens': 0}
        # 为batch中的每个请求生成一个token
        total_tokens_before = sum(req.current_length for req in batch)
        for req in batch:
            # 模拟token生成
            new_token = generate_fn(req)
            req.generated_tokens.append(new_token)
            # 检查完成条件
            if (req.current_length >= req.max_length or
                new_token == 2):  # EOS token
                req.is_finished = True
        total_tokens_after = sum(req.current_length for req in batch)
        return {
            'batch_size': len(batch),
            'total_tokens': total_tokens_after,
            'tokens_generated': total_tokens_after - total_tokens_before + len(batch),
            'completed': sum(1 for r in batch if r.is_finished)
    def get_stats(self) -> Dict[str, int]:
        """获取统计信息"""
        return {
            'running': len(self.running_queue),
            'waiting': len(self.waiting_queue),
            'completed': len(self.completed),
            'total_tokens': sum(r.current_length for r in self.running_queue)
def test_continuous_batching():
    """测试连续批处理"""
    scheduler = ContinuousBatchingScheduler(
        max_batch_size=4, max_total_tokens=2048
    # 添加请求
    for i in range(10):
        req = RequestState(
            request_id=i,
            prompt_tokens=list(range(20 + i * 5)),
            max_length=50 + i * 10
        scheduler.add_request(req)
    # 模拟生成
    import random
    random.seed(42)
    def mock_generate(req):
        # 模拟token生成
        if random.random() < 0.1:  # 10%概率生成EOS
            return 2
        return random.randint(3, 1000)
    step = 0
    while scheduler.running_queue or scheduler.waiting_queue:
        result = scheduler.step(mock_generate)
        step += 1
        if step % 5 == 0 or result['completed'] > 0:
            stats = scheduler.get_stats()
            print(f"Step {step}: batch={result['batch_size']}, "
                  f"running={stats['running']}, waiting={stats['waiting']}, "
                  f"completed={stats['completed']}")
        if step > 200:
            print("达到最大步数,停止")
            break
    final_stats = scheduler.get_stats()
    print(f"\n最终统计: 完成 {final_stats['completed']} 个请求")
五、优化的注意力计算
vLLM使用自定义CUDA kernel实现PagedAttention。在注意力计算时,直接从分散的物理block中读取KV,避免了传统方式中将KV Cache拼接到连续内存的开销。这需要特殊的内存访问模式和kernel设计。
class PagedAttention(nn.Module):
    """PagedAttention的Python实现(实际中用CUDA kernel)"""
    def __init__(self, n_heads: int, head_dim: int, block_size: int = 16):
        super().__init__()
        # QKV投影
        self.q_proj = nn.Linear(head_dim * n_heads, head_dim * n_heads, bias=False)
        self.k_proj = nn.Linear(head_dim * n_heads, head_dim * n_heads, bias=False)
        self.v_proj = nn.Linear(head_dim * n_heads, head_dim * n_heads, bias=False)
        self.o_proj = nn.Linear(head_dim * n_heads, head_dim * n_heads, bias=False)
    def forward(self, hidden_states: torch.Tensor,
               kv_cache_blocks: Dict[int, torch.Tensor],
               block_table: List[int],
               seq_lens: List[int]) -> torch.Tensor:
        PagedAttention前向传播
        参数:
            hidden_states: (batch, 1, hidden_size) 当前token
            kv_cache_blocks: block_id -> (2, block_size, n_heads, head_dim) KV block
            block_table: List[block_id] 逻辑block到物理block的映射
            seq_lens: 每个请求的序列长度
        batch_size = hidden_states.size(0)
        # 计算Q, K, V
        q = self.q_proj(hidden_states)  # (batch, 1, hidden)
        k_new = self.k_proj(hidden_states)
        v_new = self.v_proj(hidden_states)
        # Reshape为多头
        q = q.view(batch_size, self.n_heads, self.head_dim)
        k_new = k_new.view(batch_size, self.n_heads, self.head_dim)
        v_new = v_new.view(batch_size, self.n_heads, self.head_dim)
        # 将新的K, V写入KV Cache block
        # 实际中由PagedAttention manager处理
        outputs = []
        for b in range(batch_size):
            seq_len = seq_lens[b]
            # 收集KV Cache(通过block table)
            keys = []
            values = []
            num_blocks = math.ceil(seq_len / self.block_size)
            for block_idx in range(num_blocks):
                if block_idx < len(block_table):
                    block_id = block_table[block_idx]
                    if block_id in kv_cache_blocks:
                        block_kv = kv_cache_blocks[block_id]
                        # block_kv: (2, block_size, n_heads, head_dim)
                        keys.append(block_kv[0])  # K
                        values.append(block_kv[1])  # V
            if keys:
                all_keys = torch.cat(keys, dim=0)[:seq_len]  # (seq_len, n_heads, head_dim)
                all_values = torch.cat(values, dim=0)[:seq_len]
            else:
                all_keys = k_new[b:b+1]
                all_values = v_new[b:b+1]
            # 添加新的K, V
            all_keys = torch.cat([all_keys, k_new[b:b+1]], dim=0)
            all_values = torch.cat([all_values, v_new[b:b+1]], dim=0)
            # 多头注意力
            q_b = q[b]  # (n_heads, head_dim)
            # (n_heads, head_dim) x (seq_len, n_heads, head_dim) -> (n_heads, seq_len)
            attn_scores = torch.einsum('hd,lhd->hl', q_b, all_keys)
            attn_scores = attn_scores / math.sqrt(self.head_dim)
            # 因果掩码(只关注前面的token)
            actual_len = all_keys.size(0)
            causal_mask = torch.ones(actual_len, dtype=torch.bool, device=q.device)
            attn_weights = F.softmax(attn_scores, dim=-1)
            # (n_heads, seq_len) x (seq_len, n_heads, head_dim) -> (n_heads, head_dim)
            out = torch.einsum('hl,lhd->hd', attn_weights, all_values)
            outputs.append(out)
        output = torch.stack(outputs)  # (batch, n_heads, head_dim)
        output = output.reshape(batch_size, -1)
        output = self.o_proj(output)
        return output
def test_paged_attention_layer():
    """测试PagedAttention层"""
    n_heads = 8
    head_dim = 64
    hidden_size = n_heads * head_dim
    attn = PagedAttention(n_heads, head_dim, block_size=16)
    # 模拟输入
    batch_size = 2
    hidden_states = torch.randn(batch_size, 1, hidden_size)
    # 模拟KV Cache blocks
    kv_blocks = {}
    for i in range(5):
        kv_blocks[i] = torch.randn(2, 16, n_heads, head_dim)
    block_table = [0, 1, 2, 3, 4]
    seq_lens = [50, 30]
    output = attn(hidden_states, kv_blocks, block_table, seq_lens)
    print(f"输入: {hidden_states.shape}")
    print(f"输出: {output.shape}")
    print(f"KV Cache blocks: {len(kv_blocks)} blocks x 16 tokens = {len(kv_blocks)*16} tokens容量")
六、vLLM服务架构
class vLLMEngine:
    """vLLM推理引擎(简化版)"""
    def __init__(self, model_config: Dict,
                 gpu_memory_utilization: float = 0.9):
        self.model_config = model_config
        self.gpu_memory_utilization = gpu_memory_utilization
        # 组件
        self.kv_cache_manager = PagedAttentionManager(
            block_size=block_size,
            total_blocks=10000,  # 根据GPU显存计算
            n_layers=model_config.get('n_layers', 32),
            n_heads=model_config.get('n_heads', 32),
            head_dim=model_config.get('head_dim', 128)
        self.scheduler = ContinuousBatchingScheduler(
            max_batch_size=max_batch_size,
            max_total_tokens=8192
        # 模型(实际中加载真实模型)
        self.model = None
        # 统计
        self.total_tokens_generated = 0
        self.total_requests = 0
        self.start_time = None
    def add_request(self, request_id: int, prompt: List[int],
                   max_length: int = 2048,
                   temperature: float = 0.7,
                   top_p: float = 0.9):
        """添加生成请求"""
        request = RequestState(
            prompt_tokens=prompt,
        request.temperature = temperature
        request.top_p = top_p
        self.scheduler.add_request(request)
        self.total_requests += 1
    def step(self) -> Dict[str, int]:
        """执行一步推理"""
        batch = self.scheduler.schedule()
        if not batch:
            return {'batch_size': 0}
        results = {}
        for req in batch:
            # 模拟token生成
            token = self._generate_token(req)
            req.generated_tokens.append(token)
            # 更新KV Cache
            self.kv_cache_manager.append_token(req.request_id, token)
            # 检查完成
            if req.current_length >= req.max_length or token == 2:
                results[req.request_id] = req.all_tokens
            self.total_tokens_generated += 1
        return {
            'completed': sum(1 for r in batch if r.is_finished),
            'total_tokens': self.total_tokens_generated
    def _generate_token(self, request: RequestState) -> int:
        """生成单个token(模拟)"""
        import random
        # 模拟:10%概率EOS,否则随机token
        if random.random() < 0.05:
            return 2  # EOS
    def run(self, max_steps: int = 1000):
        """运行引擎"""
        self.start_time = time.time()
        for step in range(max_steps):
            result = self.step()
            if step % 50 == 0:
                stats = self.get_stats()
                      f"completed={result.get('completed', 0)}, "
                      f"tokens={result['total_tokens']}, "
                      f"running={stats['running']}, waiting={stats['waiting']}")
            # 所有请求完成
            if (not self.scheduler.running_queue and
                not self.scheduler.waiting_queue):
                print(f"所有请求完成于 step {step}")
                break
        elapsed = time.time() - self.start_time
        throughput = self.total_tokens_generated / elapsed if elapsed > 0 else 0
        print(f"\n=== 最终统计 ===")
        print(f"总请求数: {self.total_requests}")
        print(f"总生成token: {self.total_tokens_generated}")
        print(f"总耗时: {elapsed:.2f}s")
        print(f"吞吐量: {throughput:.0f} tokens/s")
        """获取统计"""
        return self.scheduler.get_stats()
import time
def test_vllm_engine():
    """测试vLLM引擎"""
    model_config = {
        'n_layers': 32,
        'n_heads': 32,
        'head_dim': 128,
        'vocab_size': 32000
    engine = vLLMEngine(
        model_config=model_config,
        block_size=16,
        max_batch_size=8
    # 添加请求
    for i in range(20):
        prompt = list(range(20 + i * 3))
        engine.add_request(
            request_id=i,
            prompt=prompt,
            max_length=50 + i * 5
    # 运行
    engine.run(max_steps=500)
    test_vllm_engine()
七、性能对比与优化策略
def benchmark_comparison():
    """性能对比"""
    # 模拟基准测试结果(基于vLLM论文数据)
    benchmarks = [
            'model': 'LLaMA-7B',
            'framework': 'HuggingFace',
            'throughput': 24.0,
            'latency_ms': 141,
            'gpu_memory': '14.5 GB'
            'framework': 'TGI',
            'throughput': 42.0,
            'latency_ms': 85,
            'gpu_memory': '13.2 GB'
            'framework': 'vLLM',
            'throughput': 72.0,
            'latency_ms': 52,
            'gpu_memory': '12.8 GB'
            'model': 'LLaMA-13B',
            'throughput': 12.0,
            'latency_ms': 280,
            'gpu_memory': '27.1 GB'
            'throughput': 38.0,
            'latency_ms': 98,
            'gpu_memory': '24.5 GB'
    print("推理框架性能对比:")
    print(f"{'模型':<15} {'框架':<15} {'吞吐量':<12} {'延迟':<12} {'显存'}")
    print("-" * 75)
    for b in benchmarks:
        print(f"{b['model']:<15} {b['framework']:<15} "
              f"{b['throughput']:.0f} tok/s   "
              f"{b['latency_ms']}ms       {b['gpu_memory']}")
    # 计算提升
    print("\n性能提升:")
    llama7_hf = [b for b in benchmarks if b['model'] == 'LLaMA-7B' and b['framework'] == 'HuggingFace'][0]
    llama7_vllm = [b for b in benchmarks if b['model'] == 'LLaMA-7B' and b['framework'] == 'vLLM'][0]
    speedup = llama7_vllm['throughput'] / llama7_hf['throughput']
    latency_reduction = (1 - llama7_vllm['latency_ms'] / llama7_hf['latency_ms']) * 100
    memory_reduction = (1 - float(llama7_vllm['gpu_memory'].split()[0]) /
                       float(llama7_hf['gpu_memory'].split()[0])) * 100
    print(f"  吞吐量提升: {speedup:.1f}x")
    print(f"  延迟降低: {latency_reduction:.1f}%")
    print(f"  显存节省: {memory_reduction:.1f}%")
    print("\n优化策略:")
    strategies = [
        ("PagedAttention", "消除KV Cache碎片,利用率从30%提升至95%+"),
        ("连续批处理", "GPU利用率从40%提升至80%+,消除空闲等待"),
        ("前缀共享", "系统prompt在多请求间共享,节省30-50%显存"),
        ("优化的CUDA Kernel", "减少内存读写,注意力计算提速2-3x"),
        ("Tensor并行", "多GPU分摊计算,支持超大模型推理"),
        ("Speculative Decoding", "小模型草拟+大模型验证,延迟降低40%+"),
        ("量化推理", "INT8/INT4量化减少显存占用和加速计算"),
    for name, desc in strategies:
        print(f"  - {name}: {desc}")
八、总结
vLLM通过PagedAttention、连续批处理和优化的CUDA kernel,将大模型推理效率提升了2-4倍,成为大模型部署的事实标准。PagedAttention借鉴操作系统虚拟内存管理思想,将KV Cache分页管理,消除了内存碎片,将显存利用率从30%提升到95%以上。连续批处理通过iteration-level调度,实现了GPU的持续高利用率。前缀共享机制使系统prompt在多个请求间共享,大幅减少显存开销。这些创新的组合效应使vLLM在相同硬件上服务更多并发请求、生成更快响应、支持更大上下文窗口。随着大模型应用规模的扩大,高效推理引擎的优化——从PagedAttention到Speculative Decoding,从量化到分布式推理——将持续成为AI基础设施的关键竞争领域。掌握vLLM的核心技术原理,对于构建高性能大模型服务系统至关重要。
