开发面试考算法,测试面试考什么?用开发的思路面测试岗,方向一开始就偏了
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/08/17 14:18:24 2026/08/17
【摘要】 很多人已经开始感觉到不对劲了。去年还在刷“互联网回暖”,今年春招一看,身边拿到AI测试开发Offer的同学,实习月薪直接6万起步。但另一边,隔壁实验室的师兄投了200份简历,面试通知全是“已过期”。更扎心的是另一条帖子——一个传统测试工程师说,他的团队半年内裁掉了一半人,CTO的原话是:“AI已经能覆盖80%的回归测试,剩下的20%让新人来就行。”你翻开自己的简历,“熟悉黑盒测试”“精通边界...
很多人已经开始感觉到不对劲了。
你翻开自己的简历,“熟悉黑盒测试”“精通边界值分析”“掌握Jira”——突然不知道这些写在简历第一行的东西,还能值几毛钱。
这不是段子。这是2026年测试工程师面临的真实处境。
一、现象:面试的画风,全变了
以前问的是“Selenium怎么定位元素”,后来问“接口自动化框架怎么设计”。
现在,字节跳动、阿里的面试官手里拿着一张架构图,指着其中一个节点问你:“如果Agent在这里调用工具失败,你的重试和兜底机制是什么?”
空气突然安静。
这不是段子。这是2026年测试工程师面试的真实切片。
字节2026年春招“测试开发工程师-开发者AI”岗位的JD里,硬性要求多了一条:对AI Agent有深入理解和实践经验。同一周,阿里通义实验室的技术专家岗也明确要求“熟练掌握机器学习算法原理”。
“熟悉MCP协议优先”“有Skill封装和工程化落地能力”——这些不再是加分项,而是硬性筛选条件。
更直接的变化体现在面试题上。
以前背的是“Spring Boot的自动装配原理是什么”“HashMap的扩容机制”。现在面试官问的是:
  • “假如你去做大模型的测试,对于模型的输出你有什么测试的方案吗?”
  • “怎么理解ReAct框架,它的工作原理是啥样的?”
  • “MCP和Function Call有什么区别?”
  • “复杂的Agent层(多个Agent组成、多模块)怎么去评测?”
这类题没有实际接触过的话很难答好,光靠背概念撑不住追问。
“背诵八股文”的时代正式结束了。
再看另一组数据。2026年Q1,全栈测试开发岗位需求同比增长340%。AI测试岗位需求同比激增455%。
而手工测试岗位需求,同比下降47%。
2026年,头部互联网企业测试开发的AI工具落地率已经达到92%。传统的纯手工测试、仅会基础自动化脚本编写的测试开发,已经被市场淘汰。
企业裁的不是测试,是那个无法融入工程体系的质量角色。
二、本质变化:题目变了,因为系统变了
为什么面试题变得这么彻底?
本质是测试对象的性质变了。
过去我们测的是:功能是否按预期执行。一个接口输入A返回B,一个按钮点下去弹出C。确定的、可枚举的、可重复验证的。
现在越来越多的系统里嵌入了大模型和Agent。失效模式发生了根本变化——不再是功能Bug,而是决策偏差、幻觉输出、权限越界。这些问题在传统测试框架下几乎不可见。
当AI从“回答问题的模型”变成“持续执行任务的系统”——具备长期运行、状态记忆、工具调用这些特征——测试就不可能再停留在提示词验证、接口返回和页面检查上。
本质是:测试从“验证功能”变成了“验证能力” 。
你以为你在测功能,其实你在测系统行为。你以为你在写脚本,其实你是在设计验证体系。
用工程师的话说:你的测试对象不再是一个确定性系统,你的测试方法就不能再是确定性脚本。
这也是为什么大厂面试中后端开发能力的考察比例超过70%。你要测一个微服务架构的系统,你连它的代码都不懂怎么测?你要测一个AI Agent,你连它的状态机都不理解怎么测?
测试工程师正在从“测试执行者”向“质量工程系统建设者”转变。
核心转变有三条:
  • 从“找Bug”转向“控风险”
  • 从“用工具”升级为“建系统”
  • 从“被动验证”跃迁至“主动驱动质量”
三、核心机制拆解:面试官到底在考什么
2026年的面试题,集中在三个方向上。
第一,Agent的工程化能力。
字节面试官问的那个问题——“Agent调了三个工具就死循环了,异常处理在哪写的?”——实际上是在拷问你对Agentic Engineering的理解。
在工程落地中,需要三层防御机制:
工具层的硬隔离。Agent调用外部API时,必须包裹try-catch。不仅仅是捕获异常,还要返回结构化的错误信息给LLM。比如:
{"status": "failed", "error_type": "Timeout", "retry_after": 5}
推理层的熔断机制。如果同一个工具连续失败3次,或者Agent陷入循环调用,系统必须强制中断。你需要实现Max Iteration Check或者Loop Detection模块。
规划层的自我修正。更高级的做法是,当工具调用失败时,让Agent反思:刚才哪里做错了?要不要换一个工具?这正是微软《AI Agents for Beginners》课程中提到的Reflection Pattern(反思模式)。
第二,Harness工程。
这不是在问你会不会用某个工具,而是在问:你的Agent从开发到上线,有没有完整的测试、部署、监控、回滚体系?
企业要的不是“会回答”,而是“可靠执行”。一个测试用例Agent,为什么会越跑越不稳定?可能发生在模型之外。
第三,AI测试的专项能力。
大模型的测试已经不是“输入→断言输出”这么简单了。你需要掌握:
  • 知识边界测试:摸清模型知道什么、不知道什么
  • 反事实诱导测试:测试模型在反事实条件下的表现
  • 多轮追问击穿:通过多轮对话测试模型的一致性
  • 引用溯源测试:验证模型输出的可溯源性和可信度
这些能力,传统测试框架里没有现成答案。
四、典型案例对比:脚本思维 vs Agent思维
我们看一个真实场景。
传统接口测试:
def test_login():
    resp = requests.post("/login", json={"username": "test", "password": "123"})
    assert resp.status_code == 200
    assert "token" in resp.json()
输入固定,输出固定。断言写死了,跑一万次都一样。
AI Agent测试:
用户说:“帮我分析订单异常,并提交退款。”
Agent可能走路径1:查询订单 → 判断状态 → 退款。也可能走路径2:查询订单 → 发现订单不存在 → 建议用户重新下单。还可能走路径3:查询订单 → 调用工具失败 → 重试 → 还是失败 → 怎么办?
传统测试的断言思维,在这里直接失效。
为什么?
传统自动化是图灵完备的确定性程序,每一步都在预期内。而基于LLM的Agent是非确定性的概率程序。
Agent的工作流不是线性的,而是一个状态机。核心在于,当“Observe(观察)”这一步出现异常时,系统必须有能力跳出循环,而不是让LLM陷入无限的“尝试-失败-再尝试”的怪圈。
面试官看重的,不是你Prompt写得有多漂亮,而是你的Agent运行时是否健壮。所谓的“调了三个工具就死循环”,本质上是缺乏工程化的控制面。
能被AI生成的代码不值钱,能控制AI不失控的工程能力才值钱。
五、工程落地启示:你现在就该做的三件事
第一,检查你的代码里有没有这三样东西。
  • Max Iteration Limit:限制Agent的最大思考/行动步数。这是防止死循环最有效的手段
  • Human-in-the-loop:在关键操作前,预留人工确认的接口
  • Structured Output Parsing:强制Agent输出JSON,用代码解析状态,而不是靠正则去捞文本
第二,重新理解“自动化测试”这件事。
纯手工测试的消失,不是因为自动化比人便宜,而是因为自动化比人更能跟上发布速度。
当发布频率从月级压缩到日级、甚至小时级,靠手工去回归核心业务已经彻底不可能。质量验证的重心从“人工判断”迁移到了“工程系统”。
你要维护的不再是一堆Excel用例,而是一套能自动运转的质量保障系统。
第三,补齐工程能力栈。
2026年秋招测试岗的技能清单,覆盖五个层面:
  • 编程与基础工程:Python或Java能流畅读写文件、操作数据库、发送网络请求
  • 接口与协议理解:HTTP、JSON Schema、Mock、幂等性、鉴权
  • 自动化框架设计:分层结构、数据分离、失败重试、报告定制
  • 持续集成与容器化:CI集成、Docker环境
  • 测试平台与质量度量:不只是写脚本,是建系统
只会写Selenium脚本的时代,已经过去了。
六、最后,问你一个问题
2026年的测试行业,正在经历一场安静却深刻的分裂。
表面上,一切照常:Sprint里有测试任务,缺陷系统里有Bug单,上线前有回归测试。
但在这平静之下,两类测试工程师的职业轨迹正在悄然分叉——一类人在用昨天的方法处理今天的系统,另一类人已经开始用新的认知框架重新理解“质量”这件事。
你现在写的测试用例,还能覆盖你正在测试的那个系统吗?
如果明天面试官问你:“你的Agent调了三个工具就死循环了,异常处理在哪写的?”——你能答得上来吗?
这个问题,值得你花一个晚上认真想想。
