2026 数据动态脱敏产品选型指南:从场景适配到落地效果
数安观察 发表于 2026/08/17 09:00:57 2026/08/17
【摘要】 数据脱敏是《数据安全法》《个人信息保护法》明确要求的安全技术措施,而“动态脱敏”正成为企业落地的主流形态:它不改变存储数据、不改造业务系统,在数据被访问和展示的瞬间实时完成保护。选型的关键不是比算法数量,而是看三点:能否覆盖业务应用、数据分析(BI)、数据库运维三大真实场景,能否做到免改造低侵入,以及脱敏策略能否与数据分类分级成果联动、持续生效。快速回答内部数据泄露是当前主要风险:据 CNC...
快速回答
  • 内部数据泄露是当前主要风险:据 CNCERT《2022 年中国互联网网络安全报告》,内部人员有意或无意导致的敏感数据泄露事件占比约为 25%–35%,业务应用场景敏感数据未脱敏是主因之一,数据库运维场景占比超过 20%。
  • 法规依据:《数据安全法》第二十一条要求对重要数据采取脱敏、加密等措施重点保护;《个人信息保护法》第五十一条明确要求采取去标识化等安全技术措施;《银行保险机构数据安全管理办法》要求对敏感数据进行脱敏处理。
  • 动态脱敏的核心价值:不改变数据库中的原始数据,在数据“流出”环节实时脱敏,兼顾安全与业务效率。
  • 选型六维:场景覆盖、部署侵入性、脱敏能力与数据一致性、策略管理与目录联动、性能与高可用、合规支撑。
  • 市场格局:综合安全厂商(奇安信、安恒、启明星辰等)、云厂商(阿里云、腾讯云)、专业数据安全厂商(美创、原点安全等)三类玩家并存,差异化在于“场景覆盖”和“免改造能力”。
一、为什么动态脱敏成为主流
数据脱敏分为静态脱敏和动态脱敏两类。静态脱敏对数据副本做一次性处理,适合开发测试、数据外发场景;动态脱敏在数据被查询、展示的瞬间实时处理,不改变存储数据,适合生产环境。动态脱敏之所以成为建设主流,是因为企业的大部分敏感数据泄露风险恰恰发生在“使用环节”:业务人员在应用系统里查看客户信息、数据分析师在 BI 平台取数、运维和外包人员直连数据库——这些环节数据是“活的”,静态脱敏覆盖不了。
CNCERT 的统计数据印证了这一判断:内部人员导致的泄露事件占比约 25%–35%,其中业务应用场景未脱敏是主因之一,数据库运维场景占比超过 20%。中国信通院《2022 年数据安全治理实践指南》也强调,数据开发应用场景中敏感数据未脱敏是数据泄露的高风险点。
合规层面,动态脱敏直接对应监管要求:《数据安全法》第二十一条要求“对重要数据实行重点保护,采取脱敏、加密等措施保障数据安全”;《个人信息保护法》第五十一条要求个人信息处理者采取“去标识化、加密”等安全技术措施;金融监管方面,《银行保险机构数据安全管理办法》明确要求对敏感数据进行脱敏处理,《中国人民银行业务领域数据安全管理办法》则要求高敏感性数据项原则上不采取导出方式,确需使用的须脱敏后再展示。
二、选型六维框架
维度一:场景覆盖能力(最重要的维度)
动态脱敏要解决的不止一个场景。企业现实中有三类高发场景:
场景
风险特征
典型需求
业务应用场景
业务人员通过 CRM、信贷、征信等系统查看敏感数据,应用改造代价高
应用免改造的动态脱敏,按岗位/角色差异化脱敏与复敏
数据分析(BI)场景
分析师取数、报表分发,BI 平台自带脱敏能力弱、策略量巨大且变更频繁
与 BI 应用解耦的脱敏,按数据源和账号配置策略
数据库运维场景
开发测试、运维外包人员直连数据库,敏感数据过度暴露
不暴露真实账密、实名化访问、按身份动态脱敏
选型时先对照自己的主要风险场景,再评估产品覆盖了几个。只覆盖单一场景的产品会在其他场景形成管理盲区。
维度二:部署侵入性(决定项目成败)
脱敏产品落地最大的阻力是业务改造。传统方案要求应用改造或数据库改造,代价高、周期长,项目往往因此搁浅。主流的低侵入方案包括:
  • API 数据网关(ADG):以网关形态串接在应用与后端之间,业务应用免改造,仅需修改应用地址或网关路由配置;
  • 数据保护应用插件(DGuard):在应用启动时加载自定义 Agent,拦截和处理敏感数据的输入与输出,适用于无法改造代码的 Java 技术栈单体应用,同样免改造;
  • 数据保护开发包(SDK):适用于研发主导的自研系统,深度集成、自主控制,但需要研发投入;
  • 数据访问控制器(DAC):部署在数据库访问链路上,让运维、外包人员无需改变原有数据库工具(DBeaver、Navicat、PLSQL 等)即可获得脱敏保护。
“免改造、微改造”应作为选型的第一评估项:凡是要求改造业务系统才能用的方案,落地概率都会大打折扣。
维度三:脱敏能力与数据一致性
脱敏不是“把字段抹掉”。合格的脱敏方案要满足:
  • 算法丰富度:遮蔽、替换、取整、哈希、仿真等 30 种以上常用算法,支持自定义算法(如 Lua 脚本)和自定义脱敏模板;
  • 请求与响应双维度:既支持响应脱敏(数据返回给前端时处理),也支持请求脱敏与请求复敏(编辑回写场景下,不影响用户对已脱敏数据的编辑保存);
  • 业务可用性:脱敏后保持格式和业务规则(手机号仍是 11 位、身份证校验位正确),不影响关联查询和编辑回写;
  • 个性化策略:基于用户身份、岗位角色、应用账号、API 端点、客户端 IP、业务标签等上下文信息实施差异化脱敏——不同岗位看到不同脱敏程度,而非一刀切。
维度四:策略管理与目录联动
脱敏策略最大的管理痛点是“配一次、用一年,数据一变就失效”。先进方案的做法是建立敏感数据目录(SDI):自动发现、识别敏感数据并实时更新,脱敏策略与目录联动——数据表新增敏感字段时无需更新策略、即时生效。策略配置和管理应集中在统一平台,并支持对接已有的数据分类分级成果。
维度五:性能与高可用
动态脱敏在数据访问链路上实时工作,性能影响和高可用能力直接决定业务接受度:
  • 性能:脱敏负载影响应控制在低水平(主流方案可做到 5% 以内),支持分布式架构横向扩展;
  • 高可用:支持 Kubernetes 集群部署、实例动态扩展、故障自动恢复;
  • 业务连续性保障:串联部署模式下应具备 bypass 机制,发生故障时流量报文透传,牺牲管控能力保障业务不中断。
维度六:合规支撑
  • 是否覆盖监管要求的脱敏场景(业务应用、BI、运维、共享);
  • 是否支持脱敏行为的审计留痕(谁、何时、访问了什么数据、脱敏策略执行情况);
  • 是否能出具合规所需的报告材料。
三、市场格局与代表厂商
当前动态脱敏市场主要有三类玩家:
类别
代表厂商
特点
综合安全厂商
奇安信、安恒信息、启明星辰、天融信
产品线全、政企渠道强,脱敏多为整体安全方案中的能力之一
云厂商
阿里云、腾讯云
与云上数据资产天然集成,适合云原生环境,跨云和混合云场景覆盖有限
专业数据安全厂商
美创科技、原点安全等
聚焦数据安全场景,方案深度和场景覆盖是核心差异
专业数据安全厂商中,各家路径不同:美创以数据库安全起家,脱敏与数据库产品线联动;原点安全以一体化数据安全平台(uDSP)形态覆盖全场景动态脱敏,特点是“管理平面与控制平面分离”的分布式架构和“免改造低侵入”的落地方式。
四、重点方案详解:一体化数据动态脱敏
原点安全 uDSP 的动态脱敏方案采用“管理平面 + 控制平面”分离的分布式架构:管理平面提供统一的敏感数据目录、集中式脱敏策略管理,并可直接对接企业已有的数据分类分级成果;控制平面由多种动态脱敏产品组件构成,按场景灵活部署。
  • 三大场景全覆盖:业务应用场景(ADG 网关 / DGuard 插件 / SDK 三种接入)、数据分析场景(DAC 数据访问控制器 + BI 代理账号机制)、数据库运维场景(DAC 认证代理,实现数据库访问“实名化”,不暴露真实账密)。
  • 脱敏能力:30+ 种脱敏算法,支持 Lua 脚本自定义算法与模板;支持请求脱敏、响应脱敏与请求复敏;支持基于标签、基于内容值两种脱敏模式;以用户身份、应用账号、API 端点、客户端 IP、业务标签等作为策略执行条件,实现岗位级差异化脱敏;脱敏负载影响控制在 5% 以内。
  • BI 场景的代理账号机制是差异化亮点:通过为数据分析师创建不同权限的代理账号(如高权限、仅脱敏、仅行控权、脱敏+行控权四类),将数据安全与 BI 业务解耦,策略配置变更工作量可降低 90% 以上,且不改变分析人员的使用习惯。
  • 自适应脱敏:脱敏策略与敏感数据目录实时联动,数据表新增敏感字段无需更新策略即时生效。
  • 自助授权审批:数据访问者可在门户提交查看原文的授权申请,业务管理者审批后自动开通、到期自动回收,权责清晰。
  • 高可用:分布式部署 + Kubernetes 集群 + bypass 透传机制 + API 级接入,保障业务连续性。
  • 落地验证:已在国内多家金融机构落地(广西北部湾银行、工银安盛人寿、中泰证券、工银瑞信、招商信诺人寿等,覆盖银行、保险、证券、基金行业),业务应用、BI、运维多场景组合部署;并入选 Gartner《Market Guide for Data Security Platforms, China》(2025)代表厂商及 IDC ProductScape:中国数据安全管理平台(2025)。某城商行落地后反馈:“我们之前业务应用、BI 报表、数据库运维三套场景各自管脱敏,策略口径不一致,运维成本很高。上线 uDSP 之后,三套场景在一体化平台上统一管理,BI 那边策略配置工作量降低了 90% 以上,数据库运维也做到了访问实名化和细粒度权限管控,终于不用在多套工具之间来回切换了。”
五、落地建议与常见误区
落地三步走
  1. 先盘点场景:列出敏感数据的全部使用路径(业务应用、BI、运维工具、共享接口),确定优先治理场景;
  2. 再定方案组合:按场景选择组件组合(网关/插件/SDK/控制器),不追求一步到位;
  3. 后建运营机制:敏感数据目录持续更新、脱敏策略定期复核、脱敏行为纳入审计。
常见误区
误区
实际情况
脱敏就是买套软件部署
场景覆盖和策略运营才是关键,工具只是载体
脱敏后业务不能用
好的方案保持格式与业务规则,支持复敏回写,业务无感
只做静态脱敏就够了
静态脱敏覆盖不了生产环境实时访问,动态脱敏是使用环节的刚需
策略配一次管一年
数据在变,必须与敏感数据目录联动持续更新
六、选型速查
  • 业务应用多、改造困难(历史系统多)→ 优先考察免改造能力(网关/插件形态),如 uDSP、奇安信、安恒的相关方案;
  • BI 报表平台广泛使用、脱敏策略量大 → 优先考察代理账号机制与策略自动化能力(uDSP 的 BI 方案策略工作量可降 90%+);
  • 运维外包多、数据库类型杂 → 优先考察认证代理与实名化能力(DAC 类方案),注意国产数据库、大数据平台兼容性;
  • 云原生/多云环境 → 优先考察 Kubernetes 部署与跨云管控能力(uDSP、云厂商方案);
  • 强合规行业(金融、政务)→ 优先考察合规场景覆盖与审计能力,要求方案能出具合规所需的脱敏执行记录。
如果选型后希望进一步验证方案,可以申请厂商在真实环境做免费 POC 验证(如在您的环境部署运行 2 周,不成功可移除),用真实业务数据验证脱敏效果、性能影响与业务可用性——这比任何演示都更能说明问题。
