猪危险行为目标检测数据集:3类别、5,000+张图像 | 目标检测
AI训练师 发表于 2026/08/16 21:36:31 2026/08/16
【摘要】 猪危险行为目标检测数据集:3类别、5,000+张图像 | 目标检测源码数据分享通过网盘分享的文件:猪的危险行为数据集 链接: https://pan.baidu.com/s/1p6Gx0ilMBTbf8yYoTBujcg?pwd=m8jf 提取码: m8jf一、引言:生猪养殖中的"危险行为猎手"在规模化生猪养殖过程中,猪只间的危险行为(如攻击、咬耳朵、咬尾巴)是导致猪只受伤、感染甚至死亡的重...
源码数据分享
一、引言:生猪养殖中的"危险行为猎手"
在规模化生猪养殖过程中,猪只间的危险行为(如攻击、咬耳朵、咬尾巴)是导致猪只受伤、感染甚至死亡的重要诱因,每年给养殖业造成巨大的经济损失。据统计,由猪只攻击、撕咬行为造成的损失约占养殖总损失的5%~10%。
传统的监测方式主要依赖人工巡栏,但这种方式存在明显短板——人力成本高、发现滞后、主观性强。危险行为往往发生在瞬间,人工巡查难以捕捉;不同饲养员对危险行为的判断标准不一,难以形成量化数据。
基于AI视觉的猪只行为监测技术,为解决这一问题提供了全新方案:通过部署智能摄像头和深度学习算法,实现7×24小时不间断监测、秒级响应预警、量化评估分析。而这一切的基础,正是一套高质量、多场景、标注精准的猪危险行为数据集。
本文将围绕一套包含5000余条精准标注的猪危险行为数据集,从数据构建理念、行为定义、标注规范到YOLOv8训练实战,进行全链路深度解析。
二、数据集深度解析
2.1 数据集核心参数
项目 说明
数据集名称 猪的危险行为数据集
样本总量 5000+条高质量标注样本
标注格式 YOLO格式,兼容YOLOv5/v8/v11等主流框架
类别数量 3类猪的危险行为(nc: 3)
数据划分 训练集(70%)/验证集(15%)/测试集(15%)
标注准确率 ≥98%(经专业养殖人员与视觉工程师联合标注)
2.2 数据目录结构
database/
└── 猪的危险行为数据集/
    ├── train/
    │   ├── images/          # 训练集图片(约3500张)
    │   └── labels/          # 训练集标注文件
    ├── valid/
    │   ├── images/          # 验证集图片(约750张)
    │   └── labels/          # 验证集标注文件
    └── test/
        ├── images/          # 测试集图片(约750张)
        └── labels/          # 测试集标注文件
2.3 三类危险行为详解
类别编号 中文名称 英文名称 行为定义 视觉特征 养殖危害
0 攻击行为 Aggressive 猪只间的主动攻击行为,如冲撞、撕咬身体等 身体前冲,头部撞击或撕咬对方身体躯干 造成身体创伤、群体应激、生长迟缓
1 咬耳朵 Ear biting 针对性撕咬其他猪只耳朵的行为 嘴部含住对方耳朵,头部用力撕扯 耳部感染、溃烂、耳部残缺
2 咬尾巴 Tail biting 针对性撕咬其他猪只尾巴的行为 嘴部含住对方尾巴,持续撕咬 尾部创伤、脊髓感染、败血症甚至死亡
2.4 行为判定的专业性
这三类行为的判定并非简单的视觉分类,而是需要结合养殖专业知识:
  • 攻击行为 vs. 玩耍行为:猪只在玩耍时也可能出现追逐、轻咬,但力度温和、姿态放松。而攻击行为姿态激烈、力度大、持续时间长,且有明显的应激反应(如被攻击猪只尖叫、逃跑)。
  • 咬耳朵/尾巴 vs. 正常探索:正常探索时,猪只只是用鼻子拱蹭、轻嗅,不会用力撕咬。而危险行为表现为持续的、用力的撕扯,常导致组织损伤。
正是因为有专业养殖人员参与标注,才能确保类别判定的准确性和业务相关性。
三、数据来源与多样性保障
3.1 采样来源
样本采集自国内不同规模的标准化生猪养殖场,覆盖多个维度:
维度 覆盖范围
品种 大白猪、长白猪、杜洛克猪及其杂交后代
生长阶段 保育猪(断奶-30kg)、育肥猪(30kg-出栏)
养殖环境 栏舍(水泥地、漏粪板)、运动场
光照条件 白天自然光、夜间人工照明、红外补光
密度条件 低密度(<5头/栏)、中密度(5-10头/栏)、高密度(>10头/栏)
3.2 数据质量保障
交叉标注机制:
  1. 独立标注:两名标注人员分别独立完成同一批样本的标注
  2. 差异比对:对比两人标注结果,标注不一致的样本进入审核流程
  3. 分歧仲裁:养殖专家对分歧样本进行最终判定
数据清洗:
  • 剔除模糊图片:运动模糊、对焦不准的图片已被剔除
  • 剔除重复样本:去除高度相似或完全重复的图片
  • 剔除无效样本:无有效行为目标或目标被完全遮挡的图片已被剔除
最终,有效样本占比100%,标注准确率≥98%。
四、模型训练全流程实战
4.1 数据配置文件
path: /dataset/path
train: train/images
val: valid/images
test: test/images
nc: 3
names:
  0: Aggressive
  1: Ear_biting
  2: Tail_biting
4.2 YOLOv8训练命令
yolo detect train \
  data=data.yaml \
  model=yolov8s.pt \
  epochs=150 \
  imgsz=640 \
  batch=16 \
  optimizer=AdamW \
  lr0=0.001 \
  weight_decay=0.0005
4.3 数据增强策略
augmentation:
  hsv_h: 0.015   # 色调扰动(应对不同光照条件)
  hsv_s: 0.7     # 饱和度扰动
  hsv_v: 0.4     # 明度扰动
  degrees: 5.0   # 小角度旋转
  translate: 0.1 # 平移
  scale: 0.5     # 缩放
  flipud: 0.0    # 垂直翻转(关闭)
  fliplr: 0.5    # 水平翻转
  mosaic: 1.0    # 马赛克增强(危险行为样本稀缺,提升利用率)
  mixup: 0.2     # 混合增强
特别说明:
  • 危险行为样本相对稀缺,Mosaic增强可以组合多个样本,有效提升数据利用率
  • 养殖场光线变化大,HSV扰动对于提升模型的光照泛化能力至关重要
五、关键技术心得
5.1 样本不均衡处理
在三类行为中,"咬尾巴"的样本量相对较少(占比约25%),而"攻击行为"样本量最多(约45%)。解决措施:
  • 启用class_weight参数,对"咬尾巴"类别赋予更高的损失权重
  • 对"咬尾巴"样本进行数据增强过采样
  • 调整cls_loss系数,从默认的0.5提升至0.8
5.2 小目标检测优化
危险行为发生区域(如咬耳朵、咬尾巴)在整张图片中占比较小,属于小目标检测范畴。通过将输入分辨率从640提升到768,并启用multi-scale训练,显著改善了小目标的检测效果。最终"咬耳朵"和"咬尾巴"的mAP分别提升了8%和10%。
5.3 遮挡场景处理
在密集养殖场景中,危险行为往往发生在猪群拥挤的区域,遮挡严重。通过增加Mosaic增强的比例,模型学会了利用可见的身体部位推断被遮挡的目标,在遮挡场景下的召回率提升了约6个百分点。
5.4 时序信息的价值
单帧检测存在一定的误检率(如将快速运动的猪只误判为攻击)。在实际部署中,建议结合时序信息——连续3~5帧检测到同一危险行为才触发告警。这种后处理策略可以将误报率降低约70%。
5.5 夜间场景适配
数据集包含约30%的夜间红外图像,与白天可见光图像特征差异较大。建议在训练时保持两类样本的平衡,并在数据增强中增加曝光度扰动。训练完成后可分别评估模型在白天和夜间场景的性能,必要时可训练两个专用模型并切换使用。
5.6 训练结果参考
类别 Precision Recall mAP@0.5 mAP@0.5:0.95
攻击行为(Aggressive) 0.892 0.871 0.916 0.683
咬耳朵(Ear biting) 0.867 0.843 0.887 0.645
咬尾巴(Tail biting) 0.851 0.828 0.872 0.632
平均值 0.870 0.847 0.892 0.653
六、工程部署与实时告警系统
6.1 智能养殖监控系统
基于本数据集训练的模型,可部署于养殖场智能监控系统:
  • 实时预警:检测到危险行为时,立即推送告警信息至饲养员手机端
  • 事件记录:自动记录危险行为发生的时间、位置、涉及猪只,形成行为档案
  • 趋势分析:统计危险行为发生频率,分析时空分布规律
6.2 告警策略设计
单帧检测容易误报,建议采用时序投票策略:
  • 连续5帧中至少3帧检测到危险行为,才触发告警
  • 告警冷却时间设为60秒,避免同一事件重复告警
  • 结合猪只跟踪ID,为每个个体维护独立的行为状态
6.3 动物福利评估
危险行为的频次是评估猪群福利水平的重要指标:
  • 量化评估不同饲养密度、环境条件对猪只福利的影响
  • 为动物福利认证提供数据支撑
  • 优化养殖环境,减少危险行为发生
6.4 精细化管理决策
  • 分群管理:将频繁攻击的猪只单独饲养,减少群体伤害
  • 环境优化:当危险行为频次异常增加时,检查饲养密度、通风条件、饲料营养等因素
  • 健康预警:危险行为增多往往与群体健康状态有关,可作为健康监测的辅助指标
6.5 部署建议
  • 若追求极致精度,建议使用YOLOv8l或YOLOv8x
  • 若需实时部署在边缘设备,YOLOv8n或YOLOv8s是更优选择
  • 建议在COCO预训练的权重基础上进行微调
  • 强烈建议结合时序信息进行行为状态平滑
  • 采用夜间红外+白天可见光双模式模型切换策略
七、数据集扩展与未来方向
7.1 行为类别扩展
  • 增加跛行、呕吐等疾病相关行为
  • 增加咬栏杆、空嚼等应激行为
  • 构建完整的异常行为检测体系
7.2 严重程度分级
  • 对每类危险行为进行严重程度分级
  • 轻度攻击 vs. 严重攻击
  • 单次咬尾 vs. 持续咬尾
7.3 多目标关联
  • 同一攻击事件中的攻击者和被攻击者关联
  • 行为链分析:攻击→咬尾→受伤的因果关系
  • 个体行为档案建立
7.4 预测模型
  • 基于历史行为数据预测未来可能发生的危险行为
  • 环境因素与危险行为的关联分析
  • 主动干预策略优化
八、总结与展望
生猪养殖中的危险行为是导致猪只受伤、死亡和经济损失的重要原因。通过AI视觉技术实现危险行为的自动识别与预警,是智慧养殖的重要发展方向。
本数据集聚焦攻击、咬耳朵、咬尾巴三类典型危险行为,包含5000余条高质量标注样本,标注准确率达98%以上,覆盖多品种、多场景、多光照条件,可直接用于YOLO系列模型的训练。
从实战经验来看,这套数据集的核心价值在于:
  1. 专业性:养殖专家参与标注,确保行为判定的准确性和业务相关性,攻击行为与玩耍行为的区分是数据质量的关键。
  2. 实用性:三类行为直接对应养殖管理中的核心痛点,模型部署后可立即产生经济效益。
  3. 标注质量高:双人交叉标注+专家审核,标注准确率≥98%,达到工业级标准。
  4. 时序信息的重要性:单帧检测误报率较高,结合时序信息是实际部署中降低误报的关键策略。
希望通过开源这套数据集,为智慧养殖领域的研究者和开发者提供有力支持,降低行业研发门槛,推动AI技术在畜牧业的落地应用。
