检索增强生成(RAG):让大模型“查资料再回答”
solitern 发表于 2026/08/15 16:33:02 2026/08/15
【摘要】 1. 基本概念检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG) 是一种将外部知识检索与参数化语言模型生成相结合的技术范式。其核心思想是:在生成回答之前,先从一个外部知识库(文档、向量数据库、关系型存储等)中检索出与当前问题最相关的若干片段,再将这些片段作为上下文拼入提示词,交由大模型生成最终答案。一个典型的 RAG 处理流程可分为两个阶段:离线建库阶段...
1. 基本概念
离线建库阶段(Indexing)
  1. 文档加载与切分:将原始文档(PDF、Markdown、HTML 等)解析为纯文本,并按语义/长度切分为若干 chunk。
  2. 向量化(Embedding):使用嵌入模型将每个 chunk 映射为高维向量。
  3. 入库(Vector Store):将向量及对应原文写入向量数据库,建立近似最近邻索引(如 HNSW、IVF)。
在线查询阶段(Retrieval + Generation)
  1. 查询向量化:将用户问题用同一嵌入模型编码。
  2. 检索(Retrieve):在向量库中召回 Top-K 相似片段,必要时配合关键词检索、重排序(rerank)提升精度。
  3. 上下文拼接:把召回片段与问题按模板组装成提示词。
  4. 生成(Generate):大模型基于该提示词产出答案,并可附带引用来源。
简言之,RAG = 检索器(Retriever) + 生成器(Generator),二者通过提示词工程解耦协作。
2. 适用场景
RAG 在以下工程场景中尤为常见:
  • 企业知识问答:基于内部文档(规章制度、产品手册、技术规范)构建问答系统,避免模型“胡编”。
  • 客服与支持:接入工单、FAQ、帮助中心,让回答可溯源、可核验。
  • 法律/医疗/金融领域问答:对事实准确性要求高,需引用具体条款或文献。
  • 代码与文档助手:检索代码仓、API 文档、变更日志,辅助开发问答(如 Copilot Chat 的仓库级上下文)。
  • 长尾与时效性知识:模型预训练截止后发生的事件、最新政策、实时报表等,通过检索外部源补充。
  • 多源数据融合问答:同时检索结构化表与非结构化文本,做混合问答。
3. 优缺点分析
优势
  • 事实性更强:答案有外部证据支撑,显著降低幻觉(hallucination)。
  • 可溯源:可返回引用片段,便于人工审核与合规。
  • 知识可低成本更新:新增/修改文档只需重建索引,无需微调或再训练模型。
  • 数据私有性更好:敏感数据可留在本地知识库,不必进入模型权重。
  • 参数规模可控:无需为每个领域训练专属大模型,通用大模型 + 领域库即可。
局限
  • 检索质量是天花板:若召回不到正确片段,生成再强也无济于事;“检索失败”是 RAG 最常见故障源。
  • 上下文长度受限:Top-K 片段过多会超出 token 预算,过少又易遗漏关键信息,需权衡。
  • 切分粒度敏感:chunk 太大引入噪声,太小破坏语义连贯,跨片段信息易被割裂。
  • 延迟与成本上升:相比直接生成,多出嵌入、检索、rerank 等环节,首字延迟更高。
  • 复杂推理仍受限:对需要多步推理、跨文档聚合、数值计算的问题,单纯检索拼接上下文效果有限。
  • 索引维护开销:文档频繁变更时,增量更新与一致性管理是工程难点。
4. 方案对比
维度 纯参数化大模型生成 RAG 传统知识图谱检索
知识存储位置 模型权重(隐式) 外部向量库 + 模型权重 显式图结构(实体/关系)
更新成本 高(需微调/再训练) 低(重建/增量索引) 中(需维护图 schema 与三元组)
事实性 易幻觉,难溯源 较强,可引用片段 强,结构化约束严格
表达灵活性 高,自然语言生成流畅 高,继承大模型生成能力 较低,多返回结构化结果或模板化回答
推理/聚合能力 强(但可能编造) 中(依赖检索覆盖) 强(可做精确多跳查询)
构建门槛 低(直接调用) 中(需切分、嵌入、向量库) 高(需实体抽取、关系建模)
适用问题类型 开放生成、创意写作 事实问答、文档问答 精确关系查询、复杂关联分析
典型短板 时效性差、易幻觉 检索失败即失败 覆盖面窄、自然语言理解弱
简要总结:
  • 纯参数化生成胜在即用即调、生成流畅,败在知识固化与幻觉。
  • RAG 在“事实问答 + 自然语言表达”之间取得平衡,是当前性价比最高的领域适配方案。
  • 知识图谱检索在精确性与可推理性上最强,但构建成本高、语义泛化弱。
实践中三者并非互斥:GraphRAG 等新兴方向正尝试将图谱的结构化检索与 LLM 生成融合,以兼顾精确性与表达力;而 RAG + 微调、RAG + Agent 多跳检索等混合范式也在不断演进。选型应回归业务诉求:对事实准确与可溯源要求高时优先 RAG,对精确关系推理要求高时引入图谱,对开放生成要求高时依赖大模型本身。
