如何实现智慧工地绿色施工模块的环境实时监测功能?
源码基地JD 发表于 2026/08/15 16:32:44 2026/08/15
【摘要】 绿色施工模块是智慧工地实现节能、减排、降尘、控噪、环保合规的专项业务子系统,核心目标是把传统工地粗放式环保管理转为数字化自动管控。环境实时监测功能完整实现流程整体链路分为:前端感知设备 → 数据传输 → 平台接收解析 → 数据存储与计算 → 可视化展示+预警联动,整套属于物联网采集体系,也是扬尘噪声监测标准实现方案。 1、硬件感知层现场部署扬尘噪声在线监测仪(环境监测一体机),内置多种传感器...
环境实时监测功能完整实现流程
1、硬件感知层
现场部署扬尘噪声在线监测仪(环境监测一体机),内置多种传感器:
1. 监测指标传感器
· TSP、PM10、PM2.5 粉尘传感器;
· 噪声传感器;
· 温湿度、风速、风向、大气压传感器;
2. 配套配件
· 防雨防护外壳、太阳能/市电供电;
· 防雨水、防尘采样气路;
· 部分设备内置视频摄像头,实现数据+画面同传。
设备选型要求:多数地区住建监管平台要求设备具备CCEP环保认证,数据可直连政府扬尘监管平台。
2、网络传输层
监测仪内置传输模块,两种主流传输方式:
1. 4G/5G无线传输(工地最常用) 设备定时(一般1分钟/次)采集一组环境数据,封装成标准协议报文主动上传;
2. 有线以太网:点位靠近配电箱、机房时使用,稳定性更高。
通信协议常见:MQTT、TCP、HTTP/HTTPS,很多监测设备厂商自定义报文,平台需要做协议适配。
3、智慧工地平台服务端处理
1. 数据接入网关 接收设备上报报文,完成:报文校验、数据解码、设备身份鉴权(防止非法设备接入)。
2. 数据清洗与校验 过滤异常值:传感器故障、大风干扰、突发极值、离线乱码数据; 统一单位、统一时间戳,形成标准化数据。
3. 时序数据库存储 环境监测属于高频时序数据,一般存入 InfluxDB、TDengine 等时序数据库; 同时备份至业务数据库,支持历史曲线查询、报表导出。
4、平台业务应用层
1. 实时展示 模块页面实时刷新数值,展示当前PM10、噪声、风向等;在智慧工地大屏渲染仪表盘、实时数字。
2. 历史曲线分析 按小时/日/月绘制趋势曲线,直观查看污染波动;
3. 阈值判定预警 系统后台可自定义阈值(例如PM10>70μg/m³告警、噪声>70dB告警)。 触发条件后产生告警消息:
· 平台弹窗告警;
· 短信/微信推送管理员;
· 联动指令下发至喷淋、雾炮设备(联动控制)。
4. 数据对外转发 平台按照当地住建局规范格式,将监测数据转发至市级扬尘监管平台,满足监管联网要求。
