用华为云码道 CodeArts 治理一个 13 模块医院集成平台:架构、开发过程与 16 个自定义 Skill 的设计得失
行者·全栈架构师 发表于 2026/08/14 22:56:34 2026/08/14
【摘要】 本文记录我们用一个医院/企业级集成平台(代号 `integration-platform`)的真实开发过程,沉淀出 16 个项目级 Skill 与 14 条 Rule,并把它交给华为云码道 CodeArts 代码智能体执行的全过程。文中所有 Skill/Rule 示例均摘自项目 `.codeartsdoer/` 目录下的真实文件,非示意伪代码。
本文记录我们用一个医院/企业级集成平台(代号 integration-platform)的真实开发过程,沉淀出 16 个项目级 Skill 与 14 条 Rule,并把它交给华为云码道 CodeArts 代码智能体执行的全过程。文中所有 Skill/Rule 示例均摘自项目 .codeartsdoer/ 目录下的真实文件,非示意伪代码。重点讲这套 Skill/Rule 体系设计得怎么样、有什么优缺点,给同样想在存量项目里落地 CodeArts 的团队一个参考。
一、项目架构
integration-platform 是一个面向医院/大型企业的集成平台,工作区下挂两个独立 Git 仓库:后端 platform-java 与前端 platform-ui,各自带自己的 AGENTS.md/CLAUDE.md。
1.1 后端架构
后端基于 PigX 架构二次开发,技术栈与版本(摘自 .codeartsdoer/rules/java-backend.md):
组件 版本
Java 17
Spring Boot 3.5.9
Spring Cloud 2025.0.1
Spring Cloud Alibaba 2023.0.3.3(Nacos/Sentinel/Seata)
MyBatis-Plus 3.5.x
LangChain4j / Spring AI 1.6.0 / 1.0.2(RAG、向量存储)
Servlet 容器 Undertow
后端拆成 20+ 个 Maven 模块。核心几条线:
  • 基础设施线:platform-boot(单体启动器)、platform-gateway(网关)、platform-register(Nacos)、platform-auth(认证)、platform-upms(用户权限)、platform-flow(审批流)
  • 数据线:platform-data-etl / data-governance / data-integration / data-quality / data-service——数据集成、治理、质量、服务一条龙
  • HRP 线(医院资源规划):platform-hrp 下 13 个子模块——资产、预算、合同、成本、财务、人事、物资、绩效、招采、招聘、报销、专项
  • 业务线:platform-drug(药品)、platform-finance(财务)、platform-order(订单)
  • AI 线:platform-knowledge(AI 知识库,RAG 核心,支持 Qdrant/Milvus/Chroma/PGVector/Neo4j 向量存储)
1.2 前端架构
前端 platform-ui 技术栈(摘自 .codeartsdoer/rules/vue3-frontend.md):Vue 3 Composition API + <script setup lang="ts"> + Vite + Element Plus + Pinia + Tailwind CSS + DaisyUI + qiankun 微前端,后端控制路由,路径别名 /@ → src/。
前端按 HRP 子模块切了十几个构建环境(.env.production.hrp-asset / hrp-budget / hrp-contract / hrp-cost / hrp-finance / hrp-hr / hrp-material / hrp-performance / hrp-procurement / hrp-recruit / hrp-reimburse / hrp-special),每个子模块可独立出包。
1.3 架构总览
1.4 严格 MVC 分层
后端最核心的架构约束是严格 MVC 分层,这条被写进 java-backend.md Rule 并钉成 P0 阻断级。分层职责矩阵(摘自该 Rule 第 3.1 节):
层 职责 禁止做的事
Controller 接收请求、调用 Service、返回 R<T> 写业务逻辑、直接调 Mapper、try-catch 吞异常
Service 业务逻辑、事务管理、返回业务数据 返回 R 对象、处理 HTTP 语义、操作 HttpRequest/Response
Mapper 数据访问(MyBatis-Plus) 写业务逻辑、调 Service、${} 拼接 SQL
Entity 数据库映射对象 写业务方法、含 HTTP/响应逻辑
依赖方向严格单向:Controller → Service → Mapper → Entity,反向依赖一律 P0。
二、开发过程:CodeArts + Skill 的工作流
2.1 为什么不裸用 CodeArts
CodeArts 的通用能力(问答、补全、解释)对"写一段新代码"很擅长,但对"按一套企业规范去审查/生成代码"会跑偏——它不知道我们要求 Service 层禁止返回 R<T>、不知道前端列表页必须以 hisYfExpertInfo/index.vue 为模板、不知道审批表必须带 6 个核心审批字段。
裸用智能体写代码,质量取决于 prompt 写得多好,且每次都要重复约束。我们的做法是把团队的工程规范沉淀成 Skill + Rule,让 CodeArts 每次干活都按同一套规矩来,规范从"事后 review"前移到"生成时自带"。
2.2 Skill + Rule 的分工
  • Rule(14 条,.codeartsdoer/rules/*.md):静态规范,描述"代码应该长什么样"。Controller 不写业务逻辑、Service 不返回 R、审批表带 6 字段、前端列表页用指定模板……Rule 是"约束"。
  • Skill(16 个,.codeartsdoer/skills/*/SKILL.md):动态工序,描述"按什么步骤干活"。审查一个模块、开发一个全栈功能、跑一遍 CI 门禁……Skill 是"流程"。
  • settings.json:硬约束,PreToolUse hooks 与 permissions 白名单,机器层面拦截,不依赖智能体自觉。
三者关系:
2.3 一个全栈功能的开发闭环
以新增一个 HRP 业务功能为例,调用 fullstack-feature Skill 后,CodeArts 按 9 个阶段顺序执行(摘自该 Skill 的 Phase 1-9):
关键在 Phase 7(契约对齐)和 Phase 8(代码审查):这两步把"前后端字段对不对齐、权限码一不一致、分层有没有越权"从事后人 review 前移到生成时自检。这是 Skill 相比裸用智能体最大的增量价值。
三、16 个自定义 Skill 的设计
3.1 Skill 全览
类别 Skill 职责 触发方式
架构治理 architecture-governance 评估模块边界/依赖/分层/技术债,输出 P0-P3 清单 /architecture-governance scope=module target=...
全栈开发 fullstack-feature 9 阶段端到端开发闭环 /fullstack-feature name=... module=...
后端 backend-integration Feign/OAuth2/网关/审批/AI-RAG 集成 /backend-integration task=approval module=...
前端 frontend-dev Vue3 页面开发,以指定模板为准 /frontend-dev ...
前后端对齐 frontend-field-alignment 前端表单字段与后端 Entity 对齐,识别占位 /frontend-field-alignment module=... entity=...
代码审查 code-reviewer 按 P0-P3 审查 diff,对接 code_review 工具 /code-reviewer 或 pre-commit 自动
API 文档 api-documenter 生成/校验 API 文档与契约 —
CI/CD cicd-closedloop CI 门禁→CD 部署→回滚完整闭环 /cicd-closedloop stage=ci project=fullstack
DevOps devops-deploy 部署与回滚 —
Maven maven-build 多模块构建优化 —
迁移 migration-helper 版本/依赖迁移 —
Mock mock-data-generator 生成业务 Mock 数据 —
性能 performance-opt 性能定位与优化 —
安全 security-audit 安全审计 —
测试 test-writer 单测生成(Service 层覆盖率 ≥80%) —
排障 troubleshoot 故障定位 —
3.2 代表性 Skill 示例
示例 1:architecture-governance(审查类)
摘自 .codeartsdoer/skills/architecture-governance/SKILL.md:
参数
参数 必填 说明
scope 是 评估范围:module / dependency / quality / tech-debt
target 否 目标模块或文件路径
输出
  • 问题清单(按优先级:P0 阻断 / P1 高优 / P2 中优 / P3 低优)
  • 改进建议和重构方案
  • 修复优先级排序
  • 禁止自动格式化:不得使用 Prettier、ESLint --fix、Google Java Format 等工具自动格式化代码,保持原有格式
设计要点:输出被钉死成"分级清单"而不是"散文"。清单才能派发成任务、才能排期验收。如果让智能体自由发挥写一段总结,没法落地。
示例 2:fullstack-feature(开发类)的 MVC 自检清单
摘自 .codeartsdoer/skills/fullstack-feature/SKILL.md Phase 3 的自检清单:
  • [ ] Controller 无业务逻辑(无循环校验、无数据转换、无业务判断)
  • [ ] Controller 未直接调 Mapper(通过 Service 访问数据层)
  • [ ] Controller 无 try-catch 吞异常(异常由全局处理器统一处理)
  • [ ] Service 未返回 R<T>(返回业务数据:Entity/DTO/String/Boolean 等)
  • [ ] Service 未处理 HTTP 语义(未设置状态码、未操作 HttpServletResponse)
  • [ ] Mapper SQL 用 #{} 参数绑定,未用 ${} 拼接用户输入
  • [ ] 依赖方向单向:Controller→Service→Mapper→Entity,无反向依赖
设计要点:生成代码后强制自检,把"分层越权、返回 R、SQL 注入"这些事后才该发现的坑在生成时就拦掉。
示例 3:cicd-closedloop(CI/CD 类)的契约对齐门禁
摘自 .codeartsdoer/skills/cicd-closedloop/SKILL.md 的契约对齐门禁,用 diff 比对后端 @RequestMapping 与前端 url、后端 @pms.hasPermission 与前端 v-auth、前端 useDict 与后端 dict_type:
# API 路径对齐
diff <(grep -rn "@RequestMapping\|@GetMapping\|@PostMapping" platform-java/*/src/main/java/ --include="*.java" | ...) \
     <(grep -rn "url:" platform-ui/src/api/ --include="*.ts" | ...)
# 权限码对齐
diff <(grep -rn "@pms.hasPermission" platform-java/*/src/main/java/ --include="*.java" | ...) \
     <(grep -rn "v-auth=" platform-ui/src/views/ --include="*.vue" | ...)
设计要点:契约对齐用 grep + diff 做硬比对,不靠智能体"理解",机器比对零误判。
示例 4:code-reviewer(审查类)的 P0-P3 分级
摘自 .codeartsdoer/skills/code-reviewer/SKILL.md:
优先级 类别 处理方式
P0 阻断性问题(编译错误、安全漏洞、数据丢失风险、租户隔离绕过) 必须修复后才能提交
P1 高优问题(逻辑错误、边界遗漏、异常处理缺失、SQL 注入风险) 必须修复
P2 中优问题(命名不规范、注释缺失、性能隐患、类型不完整) 建议修复
P3 低优问题(代码风格、可读性优化) 可选修复
且明确要求必须调用 code_review 工具执行自动化审查,“而不是仅凭人工经验审查”。P0/P1 未修复则阻断提交。
四、14 条 Rule 的设计
4.1 Rule 全览
.codeartsdoer/rules/ 下 14 条 Rule:
Rule 约束范围
java-backend.md Java 后端:技术栈、模块组织、MVC 分层、命名、AI/RAG 集成、格式化、检查清单
vue3-frontend.md Vue3 前端:目录结构、页面模板、Hooks、弹窗、路由、Prettier/ESLint
api-design.md API 设计:统一返回 R<T>、分页协议、鉴权、参数校验、异常处理、Swagger
database.md 数据库:脚本管理、字段变更、逻辑删除、审批字段、HR 人员关联、字典
contract-alignment.md 前后端契约对齐
security.md 安全规范
performance.md 性能规范
testing.md 测试规范
nacos-config.md Nacos 配置管理
cicd-gate.md CI/CD 门禁
deploy-rollback.md 部署与回滚
dev-test-loop.md 开发测试循环
scheduled-task.md 定时任务
api-request.md API 请求规范
4.2 代表性 Rule 示例
示例 1:database.md 的审批字段规范
摘自 .codeartsdoer/rules/database.md 第 4 节,所有需审批的业务表必须包含 6 个核心审批字段:
`process_instance_id` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '流程实例ID',
`status` INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '流程实例状态(0-进行中,1-已完成,2-已拒绝,3-已取消)',
`finish_reason` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '流程结束原因',
`task_id` VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '当前/历史任务ID',
`approve_desc` VARCHAR(100) DEFAULT NULL COMMENT '审批人拒绝原因',
`end_time` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '流程在业务系统结束时间',
这条 Rule 让 CodeArts 生成任何审批业务表时自动带齐这 6 个字段,不用每次提醒。HR 模块还有一条额外约束:业务表必须用 person_id 关联 hrp_hr_person 人员表。
示例 2:vue3-frontend.md 的页面模板规范
摘自 .codeartsdoer/rules/vue3-frontend.md 第 3 节,生成 CRUD 列表页必须以 src/views/yf/drug/hisYfExpertInfo/index.vue 为模板,模板结构顺序固定为 7 段:
  1. 外层 layout-padding 容器
  2. 顶部查询表单区域
  3. 操作按钮区域
  4. 右侧工具栏
  5. 数据表格
  6. 分页组件
  7. 子弹窗组件
且脚本 <script setup lang="ts"> 的代码分区顺序也固定为 9 段(导入声明→显隐控制→异步组件→字典→ref→响应式数据→表格状态→Hook→方法)。列宽也有量化规则:4 个中文字的列 min-width 设 120px,5 个字 150px,6 个字 180px。
这条 Rule 让 13 个 HRP 子模块的前端列表页长得一模一样,不会每个开发者各写一套 UI。
示例 3:settings.json 的硬约束
摘自 .codeartsdoer/settings.json,这是机器层面拦截,不依赖智能体自觉:
  "hooks": {
    "PreToolUse": {
      ".env*": "block",
      "pnpm-lock.yaml": "block",
      "yarn.lock": "block",
      "platform-java/db/*.sql": "block",
      "platform-java/**/application-prod.yml": "block"
  "permissions": {
    "allow": [
      "Edit", "Write",
      "Bash(pnpm test:*)", "Bash(pnpm lint:*)", "Bash(pnpm build:*)",
      "Bash(mvn compile:*)", "Bash(mvn test:*)", "Bash(mvn clean install:*)",
      "Bash(mvn spring-javaformat:*)", "Bash(mvn jacoco:*)"
PreToolUse hooks 直接拦截 .env、lock 文件、生产配置、db SQL 的编辑——智能体想改也改不了。permissions 白名单只放行构建/测试/格式相关命令,其他 bash 命令需人工授权。
五、Skill 与 Rule 的优点
5.1 规范从"事后 review"前移到"生成时自带"
这是最大收益。以前架构师逐行盯代码,现在 16 个 Skill + 14 条 Rule 把"该怎么写"显性化、可执行化。新人用 CodeArts + 这套 Skill,写出来的代码天然符合规范。
5.2 输出可量化、可派发
审查类 Skill 输出 P0-P3 分级清单,不是"模块有点问题"这种空话。每个断点带编号、级别、必须完善的功能、工作量估算,可以排期、派发、验收。
5.3 契约对齐机器化
cicd-closedloop 的契约对齐门禁用 grep + diff 硬比对前后端 API 路径、权限码、字典项。不靠智能体"理解",零误判。前后端权限码不一致(差一个 hrp_ 前缀)这种坑,人 review 容易漏,机器比对一抓一个准。
5.4 硬约束兜底
settings.json 的 PreToolUse hooks 在机器层面拦截敏感文件编辑,不依赖智能体自觉。即使智能体"想"改 .env 或生产配置,也被 block。
5.5 一次沉淀,线性复用
16 个 Skill + 14 条 Rule 一次沉淀,后续 13 个 HRP 子模块、数据线、订单线全部复用。项目规模越大,这笔投入的 ROI 越高。
六、Skill 与 Rule 的缺点与局限(重点)
这套体系不是银弹,落地过程中暴露出若干问题,逐一记录。
6.1 Skill 不能自动发现新场景,全靠人工沉淀
16 个 Skill 是我们遇到问题后逐个写的——出了"前端别名占位骗过 review"才写 frontend-field-alignment,出了"前后端权限码不一致"才在 cicd-closedloop 加契约对齐门禁。Skill 永远滞后于问题,没法预判未知的违规模式。新场景出现时,先裸用智能体试,踩坑了再沉淀成 Skill,存在一段"裸奔期"。
6.2 Rule 的正反例维护成本高,容易过时
java-backend.md 里写了大量正反例代码片段(正确:Controller 只做编排;错误:Controller 写业务逻辑)。这些片段绑定具体 API(R<T>、@RequestExcel、PigxException),框架升级时正反例要同步改。Spring Boot 从 3.x 升到 4.x、PigX 改统一返回类,Rule 里的示例就过时了,但不改也不会报错——直到智能体按过时示例生成代码,才在线上炸。Rule 的"腐化"是静默的。
6.3 禁自动格式化是一把双刃剑
每个 Skill/Rule 末尾都钉了"禁止 Prettier/ESLint --fix/Google Java Format 自动格式化,保持原有格式"。初衷是避免 diff 污染(智能体一格式化,改 3 行的 PR 膨胀到 2000 行)。但副作用是:项目里历史遗留的不规范格式永远不会被自动修正,代码风格漂移长期存在。我们目前靠定期人工跑一次 mvn spring-javaformat:apply 全量格式化,但这又和"禁自动格式化"矛盾——实际上禁的是"智能体生成时顺手格式化",不是禁项目级全量格式化。这条 Rule 的表述有歧义,容易误读成"永远不准格式化"。
6.4 契约对齐门禁的 grep 方案对动态路由/动态权限失效
cicd-closedloop 用 grep + diff 比对前后端契约,对静态声明的路由和权限码有效。但项目里有动态路由(后端路由由 API 控制,前端从接口拉)、动态权限(租户隔离的权限码运行时生成),这些 grep 抓不到。门禁通过不代表契约真的对齐,只代表"静态声明的部分对齐"。动态部分仍需运行时验证,但 Skill 里没覆盖。
6.5 Skill 之间有职责重叠
code-reviewer 和 architecture-governance 都做审查,都输出 P0-P3 清单,审查维度有交集(分层违规、SQL 注入两者都查)。fullstack-feature 的 Phase 8 代码审查又会调 code-reviewer。重叠导致结果不一致——两个 Skill 对同一段代码可能给出不同级别判定,没有仲裁机制。用户不知道该信哪个。
6.6 全中文规范,对英文母语/海外协作不友好
14 条 Rule 全用简体中文写,正反例注释也是中文。对国内团队友好,但项目里有英文母语的海外协作方时,他们读 Rule 困难,CodeArts 按中文 Rule 生成代码时,代码注释/异常信息也倾向中文,和英文项目冲突。没有 i18n 方案。
6.7 permissions 白名单粒度粗
settings.json 的 permissions 用 Bash(mvn test:*) 这种通配符白名单。mvn test:* 意味着任何 mvn test 开头的命令都放行,包括 mvn test -Dtest=SomeTest -DfailIfNoTests=false 这种无害的,但也包括拼接了危险参数的。通配符白名单无法区分参数语义。更细的粒度需要写正则或自定义 hook,成本高。
6.8 Skill 依赖 code_review 工具,工具不可用时降级
code-reviewer 明确要求"必须调用 code_review 工具执行自动化审查,而不是仅凭人工经验审查"。但 code_review 工具本身依赖沙箱环境执行。沙箱不可用时(例如我们遇到的 CLI 发行包缺 darwin-x64 toolset zip),Skill 降级成纯文本审查,P0/P1 拦截能力大幅下降。Skill 的有效性依赖底层工具链可用,工具链断了 Skill 就瘸了。
6.9 Skill 的"9 阶段闭环"对小改动过重
fullstack-feature 的 9 阶段闭环(需求→DB→后端→前端→后端验证→前端验证→契约对齐→代码审查→提交)对一个完整新功能很合适,但对"改一个字段名"“加一个接口"这种小改动过重——走完 9 阶段比直接改还慢。目前没有"轻量模式”,要么全走,要么裸改(裸改就绕过了所有自检)。缺一个按改动规模自动选择工序的机制。
七、效果与经验
7.1 实测数据
指标 裸用智能体 CodeArts + Skill/Rule
生成代码一次过审率 ~60%(分层/返回值/权限码各种小错) 90%+(自检清单生成时拦掉)
前后端契约不一致发现时机 线上 403 时才发现 CI 门禁 grep diff 拦截
敏感文件误改 偶发(智能体改过 .env) 0(PreToolUse hook 拦截)
新人产出符合规范 需架构师逐行 review Skill 自检兜底,review 负担下降
Skill/Rule 维护 — 16+14 个文件,框架升级时需同步
7.2 三条核心经验
  1. Skill 要输出清单,不要输出散文。architecture-governance 输出 P0-P3 断点清单,能派发能验收;如果输出一段读不懂的总结,等于没输出。
  2. 生成类 Skill 必须带自检清单。fullstack-feature 的 10 条 MVC 自检 + 5 条契约对齐自检,是它区别于"自由问答"的关键。没有自检的 Skill 就是套了壳的补全。
  3. 硬约束用 settings.json,软约束用 Rule,流程用 Skill。三层各司其职:settings.json 拦得住的(敏感文件、危险命令)绝不交给 Rule;Rule 描述"应该怎样";Skill 描述"怎么做到"。别把所有约束都塞进 Skill,Skill 太长智能体会忽略后半段。
7.3 后续改进方向
针对第六节列的缺点,我们计划:① 给 Skill 加"轻量模式"按改动规模选工序;② 契约对齐门禁补充运行时动态路由验证;③ Rule 正反例绑定框架版本,升级时 CI 检查示例可编译;④ 探索 Skill 间审查结果的仲裁机制;⑤ Rule 增加英文版做 i18n。
八、写在最后
这次落地最深的感受:CodeArts + Skill/Rule 的价值不是"写代码快一点",而是"让工程规范能被机器执行"。16 个 Skill + 14 条 Rule 本质上是把架构师脑子里"该怎么写"的隐性知识显性化、可执行化。
但它不是银弹。Skill 滞后于问题、Rule 会静默腐化、契约门禁对动态场景失效、Skill 间有重叠无仲裁、沙箱断了 Skill 就瘸——这些缺点都是真实的。写出来不是劝退,是给同样想落地的团队一个预期:Skill/Rule 体系需要持续维护,它是一笔随项目演进不断投入的资产,不是一次沉淀一劳永逸的工具。
如果你也在存量项目里挣扎于"规范说不听、review 抓不全",这套思路值得试。
